Fhem auf Raspi mit 2 Cul, 868 und 433 MHz
Begonnen von Schorschi, 18 Januar 2014, 11:11:20
Puschel74
du kannst auch versuchen am CUL_8 (868MHz) das Attribut SlowRF zu setzen.
Sollte zwar nicht notwendig sein aber sicher ist sicher.
Am CUL_4 kannst du dann als Attribut *grübel* IT(??) setzen.
Also CUL_4 abziehen und nach dem neustart von FHEM ein attr CUL_8 mode SlowRF
eingeben und nach dem anstecken vom CUL_4 dann ein attr CUL_4 mode IT.
Bin mir jetzt nicht sicher ob die Attribute so heissen (mode).
Weiters darf am CUL_4 keine! FHTID gesetzt werden.
433MHz kann mit FHT nichts anfangen und sollte auch nicht gezwungen werden dort irgendwas machen zu können/dürfen/sollen.
Wobei das funktechnisch schon nicht klappen dürfte aber - sicher ist sicher.
Wenn der CUL_4 angesteckt ist mach mal bitte ein
get CUL_8 version
get CUL_4 version
in der FHEM-Befehlszeile und poste die Ergebnisse.
Joachim hat recht mit seiner Antwort bzgl. Rechteproblem aber ...
wenn du nur 2 Device hast (CUL_8 und CUL_4) kannst du dieses
Zitat2014.01.19 15:46:49 3: Opening CUL device /dev/ttyAMA0
löschen.
Ein delete CULsollte das erledigen.
<save config> links oben nicht vergessen und danach nochmal einen <shutdown restart>.
<update> auch mal durchführen um FHEM auf den aktuellen Stand zu bringen und dann schauen wir weiter.
Genug zu tun für einen Montag  ;D
P.S.: Keine Panik - wir bekommen auch deine Installation kaputt  ;)
