[gelöst] Werte aus dem Bewegungssensor (PIR HC-SR501) und DHT11 in FHEM ausgeben
Begonnen von tklein, 15 Februar 2017, 15:59:28
tklein
packe ich es in einer separate Datei und rufe sie inkl. der Echos aus, sehe ich das in der Konsole:
pi@pi:/opt/fhem $ ./dht_fhem.pl
Temp=20.0* Humidity=43.0%
43.0
20.0
Dann werde ich ein Cron anlegen, der das Script aufruft
FHEM auf Pi 3, Echo (Plus, Dot und Connect), CUL868/433, HM Komponenten, Broadlink, Enigma (VU DUO2), Alexa/Homebridge, Sonoffs (POW, RF, Basic), Wemos D1 (IR, DHT, BH1750, OLED, BMP180), IT/Steckdosen, Fritzbox mit SIP, Wifilight, MQTT, Pilight, Xiaomi Flower Sensor, Spotify, Dooya, Shelly, Conbee2
Thorsten Pferdekaemper
Zitat von: tklein am 17 Februar 2017, 20:25:17
hast du das oben genannte script der datei fhem.pl hinzugefügt oder ein anderes script xyz.sh erzeugt?
Kannst du mir bitte den prozess/ablauf kurz schildern?
Ich habe gar nichts gemacht, außer ins Forum zu schreiben.
Bei mir sieht die Ausgabe in der Konsole jetzt so aus, nachdem ich das skript in die fhem.pl hinzugefügt hatte:
Warum fingerst Du an der fhem.pl rum?
pi@pi:/opt/fhem $ /opt/fhem/fhem.pl 7072 setreading WZTemp temperature $Temp
Was genau soll das jetzt? $Temp hat natürlich keinen Wert, was soll da funktionieren?
    Thorsten
FUIP
tklein
dann habe ich das falsch verstanden. Mit meiner separten Datei und einem Cron kriege ich die Daten jetzt ja aktualisiert. :-)
Vielen Dank & Grüße
Thomas
Steffen@Home
Hallo Thomas, klappt das jetzt mit dem DHT und dem Script, sorry habe den Beitrag nicht mehr weiterverfolgt.
Sehe gerade erst -gelöst.Denke also ja  ;)
Pi 1 - FHEM, HM-MOD-RPI-PCB, HM-RT-CC-DN, HM-WDS10-TH-O, HM-Sec-SCo, HM-LC-Sw1PBU-FM, Relais Platine für ext. Ansteuerung, LD382 Wifi LED Controller, DHT
Pi 2 - Kamera, DHT
Pi 3 - FHEM2, Grafana, DHT, Magnet-Sensoren, Relais-Platine
tklein
Hi Steffen, besten Dank ja.
Muss es nur noch anpassen, da heute der DHT22 angekommen ist. Der 11er hat doch ziemliche Ausreisser mit drin gehabt.
Steffen@Home
Bin mit meinem 11er auch nicht zufrieden! Der 2302 ist perfekt aber der 11er liefert teils echt schrott. ???
Pi 2 - Kamera, DHT
