Growatt Wechselrichter / ShineWiFi einbinden
Begonnen von chello93, 16 März 2019, 17:30:07
uron
OK, dann versuche ich es mal und beschaffe die Teile.
Um das in meiner Garage am WR nicht fliegend zu machen, suche ich mir noch ein Gehäuse und die Stromversorgung 3,3V- nicht zu vergessen - Steckdose installieren inclusive.
Fürs Flashen werde ich sicher auch noch irgendwo eine Erläuterung finden.
Danke bis hierhin!
Raspberry Pi  fhem  FHEMobile  CUL  FS20-, HM-, Intertechno-, AVM- und Shelly-Aktoren, Vitoconnect 100, Vitocal 200-S, Optolink, FTUI auf iPad, FTUI auf iPhone, Stromzähler von Powerfox, Wechselrichter Growatt MIN 4600 TL-XH, RasPi ioBroker
Tobias
Ich habe alles in einer 100mm Aufputz verteilerdose drin. Plus per Mini-USB Kabel an einem USB Steckernetzteil. Der ESP wird via MicroUsB mit 5V versorgt.
uron
#107
Na das ist ja mal ein Wort, damit komme ich definitiv klar.
Hab mit so einem ESP32 überhaupt noch nicht gearbeitet - scheint aber doch kein Problem zu sein.
Brauche aber trotzdem noch einen Tipp zur Hardwareauswahl:
1. Ich habe einen ESP32 gefunden https://www.ebay.de/itm/385438586151?hash=item59bdee1527:g:jV4AAOSwk-9jLBgZ
2. Ist dazu ein Breakoutboard sinnvoll https://www.ebay.de/itm/385452930065?hash=item59bec8f411:g:XAoAAOSw2zpj146k
oder
3. besser so etwas im Paket? https://www.ebay.de/itm/385438585279?hash=item59bdee11bf:g:-rMAAOSwmb1jpl9q
Tobias
uron
noanda
Hallo Zusammen,
könnt ihr mir bitte sagen wo man die "YorPlantId" findet? habe jetzt das ganze Portal durchsucht, kann es nicht finden auch in der APP nicht.
Raspberry Pi - FHEM 5.5
HMLAN, RFXtrx433 , CUL 868
HM-CC-RT-DN, HM-SEC-MDIR , HM-SEC-SC-2
HM-LC-SW2-FM, ROTO_ZEL-STG-RM-FZS
ELRO440AB, Flamingo
minierm
Zitat von: noanda am 15 März 2023, 23:05:04
Hallo Zusammen,
  • Mittels Developer Tools den Netzwerkverkehr analysieren und (nach Refresh der Seite) eine Anfrage mit dem Parameter "plantId=" finden (Firefox: Typ "XHR").
https://forum.fhem.de/index.php/topic,98637.msg1250537.html#msg1250537
uron
#112
Zitat von: Tobias am 15 März 2023, 16:28:35Nur der erste Link, das breakout Board braucht man nicht.
Allerdings braucht man female-female jumperkabel
https://www.ebay.de/itm/185054497924?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=p795EKDWQse&sssrc=2349624&ssuid=7EVXg8klS0a&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Und den Modbus Adapter nicht vergessen
https://www.ebay.de/itm/255283295160?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=kSLcqpXwSAK&sssrc=2349624&ssuid=7EVXg8klS0a&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
So, ich bin nun soweit und habe meinen ESP32 mit dem Adapter (TTL RS485 Adapter 485 UART) verbunden (am ESP32 an RX/TX); SV ist auch dran, aber im Moment noch nicht der WR.
Nun brauche ich doch Hilfe, welche Firmware muss ich flashen, geht das mit dem ESP_flash_download_tool 3.9.4? Was muss dort konfiguriert werden?
Teamdrachen
hast Du schon kompiliert?
Geh einfach nach der Anleitung unter https://github.com/tobiasfaust/SolaxModbusGateway/wiki/build-with-gitpod vor.
Da ist ein Bild vom Flashtool.
ACHTUNG
Die 80Mhz sind nicht unbedingt richtig, viele der Dev. Boards haben einen 40MHZ SPI Quartz
uron
Muss ich dieses (kostenpflichtige?) Gitpod-Addon installieren oder finde ich diese firmware auch auf einem anderen Weg - ich tue mich unheimlich schwer damit, die Firmware zu finden.
Teamdrachen
Gitpod ist nicht kostenpflichtig.
Es nimmt die am Ende die Arbeit ab eine IDE, oder Visual Studio zu installieren und einzurichten.
Es wird extern kompiliert und Du musst nur noch die Files downloaden
uron
#116
Hatte das Plug.in gerade auch schon installiert und die drei .bin-Dateien heruntergeladen und im Flashtool eingetragen (s. Anhang)
Nachdem ist geSTARTet habe, hat sich überhaupt nichts getan, auch nicht mit 40 MHz.
Außer COM4 bietet mir das Tool keinen Port an. Der ESP32 ist per USB mit dem Laptop verbunden einen SP bietet er nun auch nicht mehr an!
Irgendeine Idee oder dauert das ewig?
Teamdrachen
Sieht aus wie treiber nicht installiert.
Öffne mal den Gerätemanager, einfach Start drücken und losschreiben "Gerätemanager"
Was steht da unter den COM-Ports?
uron
USB-SERIAL CH340 (COM4)
Weitere Ports sind nicht angegeben!
Teamdrachen
#119
O.K. Serial passt.
Was steht denn in dem Command Fenster was mit aufgeht
Sollte so aussehen
case ok
C:\Home\Modbus-MQTT
C:\Home\Modbus-MQTT\partitions.bin
C:\Home\Modbus-MQTT
C:\Home\Modbus-MQTT\bootloader.bin
test offset :  4096 0x1000
case ok
case ok
test offset :  32768 0x8000
case ok
test offset :  65536 0x10000
case ok
Uploading stub...
Running stub...
Stub running...
Changing baud rate to 115200
Changed.
FLASH_CRYPT_CNT 0
ABS_DONE_0 False
Compressed 17488 bytes to 12168...
