woher kommt diese Warnung?
PERL WARNING: Use of uninitialized value $embed in concatenation (.) or string at /opt/fhem/FHEM/02_RSS.pm line 319
schalte mal stacktrace ein. Danach kannst Du dann sehen von welchem Modul der Aufruf ursprünglich kommt. Hilft bei der Fehler suche.
Grüße Jörg
Der Fehler scheint leider nur sporadisch aufzutreten.
Werde mal weiter beobachten.
So, nach einiger Zeit ist der Fehler mal wieder aufgetaucht!
Mit eingeschaltetem Stacktrace sieht die Meldung so aus:
2017.07.24 09:00:04 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $embed in concatenation (.) or string at /opt/fhem/FHEM/02_RSS.pm line 319.
2017.07.24 09:00:04 1: stacktrace:
2017.07.24 09:00:04 1: main::__ANON__ called by /opt/fhem/FHEM/02_RSS.pm (319)
2017.07.24 09:00:04 1: main::RSS_returnHTML called by /opt/fhem/FHEM/02_RSS.pm (880)
2017.07.24 09:00:04 1: main::RSS_CGI called by /opt/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm (886)
2017.07.24 09:00:04 1: main::FW_answerCall called by /opt/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm (548)
2017.07.24 09:00:04 1: main::FW_Read called by fhem.pl (3411)
09:00:04 1: main::CallFn called by fhem.pl (686)
vielleicht kann ja jemand was damit anfangen?
Vor allem würde mich interessieren, warum es nur selten auftritt.
