Fensterdrehgeriffkontakt - Die nächste Runde
Begonnen von papa, 02 April 2020, 09:37:44
networker
Habe die HEX aus dem Git und als Input für die makeota.htm angegeben.
papa
Dann sollte es eigentlich ohne Probleme gehen. Mach mal nen RESET - mindestens 6 Sekunden den Config-Taster drücken.
Dann wird auch der EEPROM neu initialisiert.
networker
ok, bin einen Schritt weiter, ich hatte 2 namentlich gleich HEX-Datein in verschiedenen Verzeichnissen.
Einmal die HEX aus dem GIT und eimal die HEX Datei aus deinem Post #507
Zitat von: papa am 05 Oktober 2021, 11:07:17Also funktioniert die Hardware schon mal.
Kannst Du mal die angehängte Firmware probieren. Ist für OTA übersetzt. Wenn die geht, dann müssen wir mal rauskriegen, warum Deine nicht geht.
Wenn ich diese als Input für makeota.htm verwende bekomme ich immer die HM-ID A9B8C7 mit der Serial papaa9b8c7 --> diese funktioniert aber mit 2 Sensoren
Die aus dem GIT übernimmt meine HM-ID und Serial, funktioniert aber anscheinend nicht mit 2 sondern nur mit 3 Sensoren?
papa
Dann ist die verlinkte Firmeware nicht richtig für OTA übersetzt.
Es wird nicht die ID aus dem Bootloader verwendet :-(
Am besten wäre, wenn Du das überseten selbst hinkriegst. Ich habe hier gerade nichts zum Testen.
networker
@papa  danke, habs compiliert bekommen und dann die HEX ohne Bootloader als input für die makeota.html verwendet.
Danach die HEX vom Output auf die Platine geflasht, angelernt --> funktioniert  ;D
Fillip
Zitat von: papa am 04 April 2023, 14:36:216 Sekunden ist der Reset - zum Anlernen nur kurz drücken
Ich bin heute mal dazu gekommen, 1-2 in HomeMatic einzubinden. Das funktionierte soweit auch, mir werden diese Angezeigt, jedoch wird der Status nicht aktualisiert, heißt er steht immer auf "geschlossen", egal ob das Fenster offen oder gekippt ist..  :-\
DerD!
Zitat von: gloob am 25 Mai 2020, 14:26:06Kann es sein, dass es ein kleines Layout-Problem auf der Platine gibt? Das Pad an U1 scheint keine Verbindung zur Masse zu haben.
Bei U2 sieht es besser aus.
Das Mapping der Zustände funktioniet doch auch nicht richtig oder?
Zwei unterschiedliche Pin Zustände sollten doch nicht die gleiche Position sein.
14:45:30.353 -> Pins: 101
14:45:30.353 -> Position: 2
14:45:32.854 -> Pins: 111
14:45:32.854 -> Position: 2
14:45:40.130 -> Pins: 011
14:45:40.130 -> Position: 3
Hallo zusammen
Ich habe gestern meine erste Platine der Small-Version zusammen gelötet und erfolgreich auf die CCU anlernen können.
Die PCBs habe ich auf der MCU Seite von JLPCB vorbestücken lassen (also inklusive der beiden TLE U1 & U2.
Seltsamerweise reagiert der RHS nicht, wenn der Magnet oben steht, kann es sein, dass hier ebenfalls ein Fehler in der Platine vorliegt.
Ich kann mir (oder will es mir) nicht vorstellen, das JLPCB hier ebenfalls minderwertige Bauteile eingesetzt hat.
Danke für eure Rückmeldungen
Denni
papa
Was hast Du  denn für ne Firmware geflasht ?
Selbst übersetzt ?
DerD!
Hallo
Ich habe den Sketch aus: GitHub //- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
// AskSin++
// 2020-03-29 papa Creative Commons - http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/
// ci-test=yes board=328p aes=yes
// define this to implement new RHS3 device
#define RHS3
// send extra state 50 if sensor 3 is open
// #define USE_FOUR_STATES
// define this to read the device id, serial and device type from bootloader section
#define USE_OTA_BOOTLOADER
// #define NDEBUG
#define CC1101_PWRPIN 0xff
#ifdef RHS3
  // send battery value
  #define CONTACT_STATE_WITH_BATTERY
#else
  #define BATTERY_LOW 22
  #define BATTERY_CRITICAL 19
#endif
// 24 0030 4D455130323134373633 80 910101
#define EI_NOTEXTERNAL
#include <EnableInterrupt.h>
#include <AskSinPP.h>
#include <LowPower.h>
#include <Register.h>
#include <ContactState.h>
// we use a Pro Mini
// Arduino pin for the LED
// D4 == PIN 4 on Pro Mini
#define LED1_PIN 4
#define LED2_PIN 5
// Arduino pin for the config button
// B0 == PIN 8 on Pro Mini
#define CONFIG_BUTTON_PIN 8
#define SENS1_PIN 14
#define SENS2_PIN 15
#define SENS3_PIN 16   // use third sensor for extra open/close detection
#define SABOTAGE_PIN 0 // 16
// number of available peers per channel
#define PEERS_PER_CHANNEL 10
// all library classes are placed in the namespace 'as'
using namespace as;
// define all device properties
#ifdef RHS3
const struct DeviceInfo PROGMEM devinfo = {
    {0xa9,0xb8,0xc7},       // Device ID
    "papaa9b8c7",           // Device Serial
    {0xF2,0x09},            // Device Model
    0x10,                   // Firmware Version
    as::DeviceType::ThreeStateSensor, // Device Type
    {0x01,0x00}             // Info Bytes
#else
    {0x09,0x56,0x34},       // Device ID
    "papa222111",           // Device Serial
    {0x00,0xC3},            // Device Model
    0x22,                   // Firmware Version
#endif
 * Configure the used hardware
typedef AvrSPI<10,11,12,13> SPIType;
typedef Radio<SPIType,2,CC1101_PWRPIN> RadioType;
typedef DualStatusLed<LED2_PIN,LED1_PIN> LedType;
typedef AskSin<LedType,IrqInternalBatt,RadioType> Hal;
Hal hal;
#ifdef RHS3
  DEFREGISTER(Reg0,DREG_CYCLICINFOMSG,MASTERID_REGS,DREG_TRANSMITTRYMAX,DREG_SABOTAGEMSG,DREG_LOWBATLIMIT)
#else
  DEFREGISTER(Reg0,DREG_CYCLICINFOMSG,MASTERID_REGS,DREG_TRANSMITTRYMAX,DREG_SABOTAGEMSG)
#endif
class RHSList0 : public RegList0<Reg0> {
public:
  RHSList0(uint16_t addr) : RegList0<Reg0>(addr) {}
  void defaults () {
    clear();
    cycleInfoMsg(true);
    transmitDevTryMax(6);
    sabotageMsg(true);
#ifdef RHS3
    lowBatLimit(22); // default low bat 2.2V
#endif
DEFREGISTER(Reg1,CREG_AES_ACTIVE,CREG_MSGFORPOS,CREG_EVENTDELAYTIME,CREG_LEDONTIME)
class RHSList1 : public RegList1<Reg1> {
public:
  RHSList1 (uint16_t addr) : RegList1<Reg1>(addr) {}
  void defaults () {
    clear();
    msgForPosA(1); // CLOSED
    msgForPosB(2); // OPEN
    msgForPosC(3); // TILTED
    // aesActive(false);
    // eventDelaytime(0);
    ledOntime(100);
    transmitTryMax(6);
class TLEPosition : public Position {
  uint8_t posmap[4] = {State::PosB,State::PosA,State::PosC,State::PosB};
  uint8_t pin1, pin2, pin3;
public:
  TLEPosition () : pin1(0), pin2(0), pin3(0) {}
  void init (uint8_t p1,uint8_t p2,uint8_t p3=0) {
    pin1 = p1;
    pin2 = p2;
    pin3 = p3;
    pinMode(p1,INPUT);
    pinMode(p2,INPUT);
    if( p3!=0 ) pinMode(p3,INPUT);
  void init (uint8_t p1,uint8_t p2,uint8_t p3,const uint8_t* pmap) {
    init(p1, p2, p3);
    memcpy(posmap,pmap,4);
  void measure (__attribute__((unused)) bool async=false) {
    // read sensor states
    uint8_t s1 = digitalRead(pin1);
    uint8_t s2 = digitalRead(pin2);
    uint8_t s3 =  (pin3 != 0) ? digitalRead(pin3) : LOW;
    DPRINT("Pins: ");DDEC(s1);DDEC(s2);DDECLN(s3);
    uint8_t pinstate = s2 << 1 | s1;
    _position = posmap[pinstate & 0x03];
#ifndef USE_FOUR_STATES
    if( _position == State::PosA && s3 == HIGH) {
      _position = State::PosB;
#endif
#ifdef USE_FOUR_STATES
  uint8_t remap (uint8_t state) {
    if( state >= 100 && s3 == LOW ) {
      return 50;
    return state;
#endif
  // disable polling
  uint32_t interval () { return 0; }
template <class HALTYPE,class List0Type,class List1Type,class List4Type,int PEERCOUNT>
class ThreePinChannel : public StateGenericChannel<TLEPosition,HALTYPE,List0Type,List1Type,List4Type,PEERCOUNT> {
public:
  typedef StateGenericChannel<TLEPosition,HALTYPE,List0Type,List1Type,List4Type,PEERCOUNT> BaseChannel;
  ThreePinChannel () : BaseChannel() {};
  ~ThreePinChannel () {}
  void init (uint8_t pin1,uint8_t pin2,uint8_t pin3,uint8_t sabpin,const uint8_t* pmap) {
    BaseChannel::possens.init(pin1,pin2,pin3,pmap);
    BaseChannel::init(sabpin);
  void init (uint8_t pin1,uint8_t pin2,uint8_t pin3,uint8_t sabpin) {
    BaseChannel::possens.init(pin1,pin2,pin3);
  uint32_t interval () { return BaseChannel::possens.interval(); }
typedef ThreePinChannel<Hal,RHSList0,RHSList1,DefList4,PEERS_PER_CHANNEL> ChannelType;
class RHSType : public ThreeStateDevice<Hal,ChannelType,1,RHSList0> {
public:
  typedef ThreeStateDevice<Hal,ChannelType,1,RHSList0> TSDevice;
  RHSType(const DeviceInfo& info,uint16_t addr) : TSDevice(info,addr) {}
  virtual ~RHSType () {}
  virtual void configChanged () {
    TSDevice::configChanged();
    // set battery low/critical values
#ifdef RHS3
    battery().low(getList0().lowBatLimit());
    battery().critical(getList0().lowBatLimit()-3);
#else
    battery().low(BATTERY_LOW);
    battery().critical(BATTERY_CRITICAL);
#endif
RHSType sdev(devinfo,0x20);
ConfigButton<RHSType> cfgBtn(sdev);
void funcISR () {
  // we simply activate the alarm
  Alarm& a = sdev.channel(1);
  sysclock.cancel(a);
  sysclock.add(a);
void setup () {
  DINIT(57600,ASKSIN_PLUS_PLUS_IDENTIFIER);
  sdev.init(hal);
  hal.battery.init(seconds2ticks(60UL*60),sysclock);
  buttonISR(cfgBtn,CONFIG_BUTTON_PIN);
  sdev.channel(1).init(SENS1_PIN,SENS2_PIN,SENS3_PIN,SABOTAGE_PIN);
  sdev.initDone();
  if( sdev.channel(1).interval() == 0 ) {
    // enable ISR - polling disabled
    contactISR(SENS1_PIN,funcISR);
    contactISR(SENS2_PIN,funcISR);
    if( SENS3_PIN != 0 ) {
      contactISR(SENS3_PIN,funcISR);
    if( SABOTAGE_PIN != 0 ) {
      contactISR(SABOTAGE_PIN,funcISR);
  hal.activity.stayAwake(seconds2ticks(15));
  // wait for valid battery value
  while( hal.battery.current() == 0 ) ;
  // send initial state
  sdev.channel(1).changed(true);
void loop() {
  bool worked = hal.runready();
  bool poll = sdev.pollRadio();
  if( worked == false && poll == false ) {
    // deep discharge protection
    // if we drop below critical battery level - switch off all and sleep forever
    if( hal.battery.critical() ) {
      // this call will never return
      hal.sleepForever();
    // if nothing to do - go sleep
    hal.sleep<>();
genommen und mit Arduino IDE kompiliert.
Anschliessend das hex-File nach dieser Anleitung aus Git ein bootloader File (PAPARHS301.hex) ersetllt welches ich dann mit AVRDUDESS auf den MCU geflashed habe.
DerD!
// AskSin++
#define RHS3
// #define NDEBUG
#ifdef RHS3
#else
#endif
#define LED1_PIN 4
#define LED2_PIN 5
using namespace as;
#ifdef RHS3
#else
#endif
Hal hal;
#ifdef RHS3
#else
#endif
public:
  void defaults () {
    clear();
    cycleInfoMsg(true);
    sabotageMsg(true);
#ifdef RHS3
#endif
public:
  void defaults () {
    clear();
    ledOntime(100);
    transmitTryMax(6);
public:
    pin1 = p1;
    pin2 = p2;
    pin3 = p3;
    pinMode(p1,INPUT);
    pinMode(p2,INPUT);
    init(p1, p2, p3);
#endif
      return 50;
    return state;
#endif
  // disable polling
public:
public:
#ifdef RHS3
#else
#endif
void funcISR () {
  sysclock.cancel(a);
  sysclock.add(a);
void setup () {
  sdev.init(hal);
  sdev.initDone();
void loop() {
      hal.sleepForever();
    hal.sleep<>();
Ich habe jetzt mal ein wenig mit den Pins gespielt.
Mit folgender Einstellung wird der obere und untere TLE erkannt und ich kann die Drehgriffstellungen sauber erfassen:
#define SENS3_PIN 0   // use third sensor for extra open/close detection // 16
#define SABOTAGE_PIN 16 // 16 // 0
Was jetzt noch stört, ist dass ich permanent eine Sabotagemeldung erhalte, da ich den U3 nicht bestückt habe.
Ich könnte ihn nötigenfalls mit einem Lötklecks brücken, es wäre aber nice, wenn ich das über den Sketch bewerkstelligen könnte.
Ein Auskommentiren des Sabotage Pins nimmt er leider nicht an, da bekomme ich eine Fehlermeldung beim Kopilitieren.
papa
SABOTAGE_PIN auch einfach auf 0 sollte helfen
Fillip
Jemand eine Idee, warum ich keine aktualisierungen bekomme? In FHEM direkt eingebunden über einen NeunammCUL bekomme ich die werte aktualisiert, sobald ich das ganze jedoch an RaspberryMatic anlerne steht das Device die ganze zeit auf "geschlossen"
papa
Fillip
Danke das war es! Nun läuft es. Denke mal aber die "sauberste" Methode wäre die Module neu zu flashen und AES enabled zu setzen oder?
papa
