FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: OdfFhem am 29 Januar 2023, 09:23:38
Titel: (erledigt) AttrTemplate - Dialog aufblenden trotz vorgegebenem Wert für par
Beitrag von: OdfFhem am 29 Januar 2023, 09:23:38
Durch par werden Parameter festgelegt, denen nach Möglichkeit ein autom. Wert vorgegeben wird:
- gelingt dies nicht, wird ein Dialog aufgeblendet, in dem ein Wert für Parameter festgelegt werden kann/muss.
- gelingt dies, wird der autom. vorgegebene Wert "ungefragt" übernommen.
Frage wäre jetzt, ob eine "kleine" Erweiterung die Möglichkeit schaffen könnte, alle oder nur bestimmte Parameter auf jeden Fall im Dialog aufzublenden ?
Titel: Antw:AttrTemplate - Dialog aufblenden trotz vorgegebenem Wert für par
Beitrag von: Beta-User am 29 Januar 2023, 10:57:27
@Rudi: Falls das ohne allzugroßen Aufwand ginge (oder per neuem "pardefault:"-Parameter stressfrei umgesetzt werden könnte):
Das wäre eine Sache, die gelegentlich hilfreich wäre.
Bei den Sprachsteuerungs-add-ons ging das nur mit ziemlichem Gewürge (und Rekursionsgefahr), und z.B. bei der "default-on"-Helligkeit von Leuchten hatten wir (TomLee und ich) neulich schon mal rumüberlegt, wie man das am besten lösen kann.
@OdfFhem: Das Ergebnis der obigen Diskussion war dann, den Wert immer abzufragen und dem User links im Erklärtext den default vorzuschlagen. Falls dir das was hilft - es müßte eine Änderung in den letzten paar Wochen gewesen sein (mqtt2).
Beitrag von: OdfFhem am 29 Januar 2023, 11:40:38
Mal schauen ...
... bzgl. erwähntem "Umweg" über Erklärtext: wird der integrierte default-Vorschlag dynamisch ermittelt oder ist er fest vorgegeben ?
Beitrag von: TomLee am 29 Januar 2023, 12:28:14
par:<ParameterName>;<Kommentar>;<Perl-Code>
Ein erster Test den default-Wert dynamisch zu ermitteln zeigt mir das in <Kommentar> der <ParameterName> aus einer darüberliegenden par-Zeile nicht aufgelöst wird.
Im Wiki steht dazu:
ZitatParameterName wird in jeder Befehlzeile ersetzt mit dem Wert.
edit: par ist keine Befehlzeile
filter:TYPE=MQTT2_DEVICE:FILTER=CID~zigbee.*
order:L_02e5
par:DEMO;bla;{ ReadingsVal('Demo','state','on')}
par:BLI;dynamic default -> DEMO;undef
Beitrag von: rudolfkoenig am 29 Januar 2023, 12:52:57
Habe den Vorschlag als pardefault: implementiert, bitte um Feedback.
ZitatEin erster Test den default-Wert dynamisch zu ermitteln zeigt mir das in <Kommentar> der <ParameterName> aus einer darüberliegenden par-Zeile nicht aufgelöst wird.
Stimmt. par: ist aber auch kein Befehl.
Beitrag von: TomLee am 29 Januar 2023, 13:08:34
Zitatpar: ist aber auch kein Befehl.
Darum hab ich den Kommentar aus dem Wiki zitiert und Befehlzeile fett hervorgehoben, um meine Vermutung zum Ausdruck zu bringen das par nur in diesen evaluiert wird.
Beitrag von: rudolfkoenig am 29 Januar 2023, 13:16:00
Mein Fehler, habe die Vorgeschichte ausgeblendet.
Bei pardefault wird der ermittelte Wert als Default-Text ins Eingabefeld eingetragen, das Ersetzen des Kommentars sollte nicht notwendig sein.
Beitrag von: Beta-User am 29 Januar 2023, 13:43:57
@Rudi: Fettes Danke für den prompten Service!
@TomLee: Magst du bitte testen und es dann in "unseren" Kandidaten einbauen?
EDIT: Und ggf. die Sprachsteuerungstemplates so aufbohren, dass man da auch gefragt wird, ob man "da lassen" will, was da ist? (Eilt selbstredend nicht!)
Beitrag von: TomLee am 29 Januar 2023, 13:57:39
Hab es so getetstet:
order:L_02e5
pardefault:DEMO;bliblablub;{ ReadingsVal('Demo','state','on') }
setreading DEVICE demo DEMO
Der ermittelte Wert aus Demo wird als Default-Text ins Eingabefeld übergeben/eingetragen und mittels setreading, nach dem bestätigen mit OK, auch in das Reading geschrieben.
Wenn man in dem Eingabefeld einen anderen Wert angibt, wird auch der via setreading geschrieben.
Ich meine es so zu verstehen, das alles klappt wie das vorgesehen war.
Beitrag von: OdfFhem am 29 Januar 2023, 18:44:36
Ich habe das neue Schlüsselwort pardefault mit verschiedenen Konstellationen getestet und es funktioniert wie "gewünscht" ... perfekt ... und natürlich VIELEN DANK.
