ich kämpfe seit einigen Wochen mit der Verbindung zwischen KNX und fhem. Bekomme das System nicht in den Status: "Active: active (running)"
Habe mich bei der Konfiguration an die Anleitung "https://wiki.fhem.de/wiki/Einrichten_knxd_mit_MDT_SCN-IP000.02" gehalten. Leider ohne Erfolg. Auch die Suche hier im Forum und im übrigen Netz brachte keine neuen Erkenntnisse.
Zur Info:
MDT-Interface: SCN-IP000.02 (KEIN ROUTER)
Raspberry 3 Model B:
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="9"
VERSION="9 (stretch)"
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
Fehlermeldung:
● knxd.service - KNX Daemon
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/knxd.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sun 2018-03-11 18:51:10 CET; 4s ago
Process: 725 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=2)
Main PID: 725 (code=exited, status=2)
Mar 11 18:51:10 RASP_1 systemd[1]: knxd.service: Unit entered failed state.
Mar 11 18:51:10 RASP_1 systemd[1]: knxd.service: Failed with result 'exit-code'.
OPTS:
KNXD_OPTS="-e 1.0.240 -b ipt:192.168.2.45"
ipt = IP-Adresse des IP-Interface;
1.0.240 = Freie Adresse im KNX-Netzwerk;
Hoffe mit diesen Infos kann man was anfangen und mir vielleicht etwas auf die Sprünge helfen.
Servus!
In einer der letzten Versionen wurde -E zum Pflichtparameter. Hat mich auch schon a bisserl Nevern gekostet.
Probier mal:
KNXD_OPTS="-E 1.0.240:5 -b ipt:192.168.2.45"
oder
KNXD_OPTS="-e 1.0.240 -E 1.0.241:5 -b ipt:192.168.2.45"
Grüße, Andi
P.S.:
EInfach mal herantasten ohne den Service, also mit
sudo knxd -E 1.0.240:5 -b ipt:192.168.2.45
ich habe genau das gleiche Problem.
Wenn ich versuche mich ranzutasten bekomme ich folgende Fehlermeldung:
E00000055: [ 1:main] There is no KNX addr= in section 'main'.
F00000000: [ 1:main] Error setting up the KNX router.
Nu ja, dann bitte:
sudo knxd -e 1.0.240 -E 1.0.241:4 -b ipt:192.168.2.45
Ersteinmal vielen Dank für die super schnelle Antwort.
Ich mach grade meine ersten Versuche mit knxd. Daher entschuldigt bitte
meine komplette Ahnungslosigkeit :D
Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung.
E00000055: [ 1:main] Only one connection in section 'main'.
vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe gestern noch bisschen getestet.
Ich dachte immer die KNX-Gruppenadresse mit Doppelpunkt (z.B. -E 1.0.240:5) ist nur für IP-ROUTER zulässig und führt bei einem IP-Interface wie ich es verwende zu einem Problem.
Was ich noch festgestellt habe, es gibt ein kleines Timing-Problem. (Habe ich in einem anderen Beitrag überlesen). Ich bekomme die gleichen Fehlermeldungen wie mark_wff. ABER: Wenn ich knxd.service & knxd.socket stoppe und manuell wieder nacheinander starte (mit einer BOSCH-Gedenkminute dazwischen) bekomme ich den Status "running", grün.
Ich schaue jetzt noch wie ich eine routine erstellen kann mit welcher ich nach einem Neustart das manuelle stoppen und anschließendem starten automatisieren kann.
Na, das ist doch schonmal was...
Wenn's denn so geht:
sudo systemctl stop knxd.socket
sudo knxd <siehe oben>
Dann mittels KNXD_OPTS und sudo systemctl weiter machen.
Ein Tip - ggf. ist das Netzwerk noch nicht bereit, oder aber ein Socket blockiert sich.
Dazu einfach mal googlen...
Grüße, Andi
mir geht es leider genauso.
Ich habe einen Raspberry mit ROT und knxd laufen und das klappt. (IP Gateway zu KNX)
Ich habe einen weiten Raspberry 3 mit fhem und möchte knxd zum laden bringen.
Das klappt nicht
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Sat 2018-11-10 23:27:04 CET; 6
Process: 14307 ExecStart=/usr/bin/knxd $KNXD_OPTS (code=exited, status=2)
Main PID: 14307 (code=exited, status=2)
Nov 10 23:27:04 smarthome systemd[1]: knxd.service: Unit entered failed state.
Nov 10 23:27:04 smarthome systemd[1]: knxd.service: Failed with result 'exit-code'.
Beziehungsweise beim herantasten mit
sudo knxd -e 0.0.2 -E 0.0.2:8 -b ipt:IP
als Fehlermeldungen.
IP Adressen stimmen.
Was ist falsch, wie funktioniert es richtig.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Tom
Hat sich bei mir erledigt!
KNXD nochmal installiert und es lief.
Tom
