Hallo
ich habe einen Raspi 3 mit Enocean-Erweiterungsplatine und ein HM-CUL (USB). Nun möchte ich noch zusätzlich einen Z-Wave Cul montieren.
- Ist das möglich oder stören sich die Geräte untereinander?
- Ist das zuviel für den Raspi3 oder packt der das?
- Worauf ist zu achten?
Danke für Hilfe
lg C
Enoceam habe ich nicht, aber ich hatte am Raspi 2 auch schon ZWave und HM-Cul (sowie auch ZWave-Culs...) ohne Probleme dran. Von der Rechenleistung her ist der Raspi 3 damit sicherlich nicht überfordert, allerdings muss man sich bewußt sein das die USB-Ports aller Raspi's ein wenig "besonders" sind. Kein Hi-Speed und der Ethernet-Port liegt intern auch auf dem USB-Chip.
Im Normalfall macht das aber keine Probleme.
Andreas.
Also wie es der Zufall will habe ich seit ca. 3 Wochen genau diese Konstellation 2x laufen.
Einmal bei mir und einmal bei meiner Freundin in der Wohnung:
1xHM-USB-CFG (vgl.bar CUL)
1xZWaveME (oder wie das Dingens jetzt genau heißt bzw. Aeotec bei mir)
1xEnOceanPI
Läuft prima...
Gruß, Joachim
Super, danke! Wie heiss wird dein Raspi? Meiner ist jetzt schon immer so um die 57grad..
Laut sysmon ca. 51Grad.
Aber auch 57 sollte noch gut i.O. sein.
Habe allerdings Kühlkörper drauf und ein Alu-Gehäuse...
Gruß, Joachim
Hallo
ich bin grad am Installieren des AEOTEC USB Z-Stick (5Gen) gemäss Wiki Eintrag https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Autocreate_des_Gateways
Dort steht u.a.
define ZWDongle_1 ZWDongle /dev/ttyACM0@115200
Auf /dev/ttyACM0 habe ich aber bereits mein CUL USB laufen. Muss ich da was anderes nehmen oder trotzdem /dev/ttyACM0?
Danke für die Antwort.
lg c
...besser _alle_ USB-Geräte nach der "by-id"-Methode einbinden.
Anleitung steht im Wiki, Tipp der Woche.
Gruß, Beta-User
Und explizit: nein, das Gleiche /dev/XXX niemals fuer mehrere FHEM-Geraete-Instanzen verwenden, jedes /dev/XXX steht fuer ein USB-Geraet.
Hat usb scan nicht geklappt?
Hallo und herzlichen Dank.
das hat hervorragend geklappt. Der Tipp des Woche war der TIpp des Tages... ;) Danke.
Lg c
