ich habe Fhem neuinstalliert auf einem Cubitruck mit Debian Stretch und anschließend mein Backup zurückgespielt.
Soweit läuft jetzt auch alles wieder, allerdings funktioniert das shutdown restart nicht, Fhem wird runtergefahren aber nicht mehr neugestartet.
Ich habe das auch in der Konsole überprüft
sudo service fhem status
● fhem.service - FHEM Home Automation
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/fhem.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead) since Fri 2018-01-12 06:37:02 CET; 2min 20s ago
Process: 24304 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 24306 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jan 12 06:21:11 cubietruck systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
Jan 12 06:21:12 cubietruck systemd[1]: Started FHEM Home Automation.
Wenn ich dort Fhem starte läuft wieder alles normal ohne eine Fehlermeldung
sudo service fhem start
Active: active (running) since Fri 2018-01-12 06:40:18 CET; 17s ago
Process: 26804 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 26807 (perl)
Tasks: 1 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/fhem.service
└─26807 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Jan 12 06:40:17 cubietruck systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
Jan 12 06:40:18 cubietruck systemd[1]: Started FHEM Home Automation.
Im Log kann ich auch nichts auffälliges nach dem start über die Konsole finden
2018.01.12 06:37:02.437 0: Server shutdown
2018.01.12 06:40:18.471 1: Including fhem.cfg
2018.01.12 06:40:18.559 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.01.12 06:40:18.919 3: WEB: port 8083 opened
2018.01.12 06:40:19.263 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.01.12 06:40:19.271 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.01.12 06:40:19.487 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2018.01.12 06:40:19.489 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1200
2018.01.12 06:40:19.506 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2018.01.12 06:40:19.508 3: hmusb device opened
2018.01.12 06:40:20.869 3: Opening FBSmartHome device 192.168.188.1:2002
2018.01.12 06:40:20.874 1: FBAHA FBSmartHome registered with handle: 000004fc
2018.01.12 06:40:20.876 3: FBSmartHome device opened
2018.01.12 06:40:24.744 3: TV_Programme: Defined with URL http://www.klack.de/fernsehprogramm/was-laeuft-gerade/0/0/all.html and interval 300
2018.01.12 06:40:31.407 3: TV_Programme_abend: Defined with URL http://www.klack.de/fernsehprogramm/2015-im-tv/0/0/all.html and interval 300
2018.01.12 06:40:31.968 3: Opening Cul433 device /dev/ttyACM0
2018.01.12 06:40:32.066 3: Setting Cul433 serial parameters to 9600,8,N,1
2018.01.12 06:40:32.177 3: Cul433: Possible commands: ABCEeFGhiKkLlMmRTtUuVWXxY
2018.01.12 06:40:32.182 3: Cul433 device opened
2018.01.12 06:40:33.446 3: DbLog myDbLog: Creating Push-Handle to database SQLite:dbname=/media/Platte/home/fhem.db with user
2018.01.12 06:40:33.497 3: DbLog myDbLog: Push-Handle to db SQLite:dbname=/media/Platte/home/fhem.db created
2018.01.12 06:40:33.792 3: Opening Telefon device 192.168.188.1:1012
2018.01.12 06:40:34.382 2: eventTypes: loaded 4088 events from log/eventTypes.txt
2018.01.12 06:40:34.593 3: AMAD (Android_Tablett_Wohnzimmer) - defined with host 192.168.188.23 on port 8090 and AccessPoint-SSID T&T,T&T5GHZ
2018.01.12 06:40:34.597 3: AMAD (AMADCommBridge) - defined Bridge with Socketport 8090
2018.01.12 06:40:34.597 3: AMAD (AMADCommBridge) - Attention!!! By the first run, dont forget to "set AMADCommBridge fhemServerIP <IP-FHEM>"
2018.01.12 06:40:34.599 3: AMADCommBridge: port 8090 opened
2018.01.12 06:40:35.122 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2018.01.12 06:40:35.123 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui and assigned link ftui/ ...
2018.01.12 06:40:35.731 1: PERL WARNING: "my" variable $xval masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/95_Alarm.pm line 1312, <$fh> line 2588.
2018.01.12 06:40:35.732 1: stacktrace:
2018.01.12 06:40:35.732 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/95_Alarm.pm (1312)
2018.01.12 06:40:35.733 1: (eval) called by fhem.pl (2436)
2018.01.12 06:40:35.733 1: (eval) called by fhem.pl (2435)
2018.01.12 06:40:35.733 1: main::CommandReload called by fhem.pl (1851)
2018.01.12 06:40:35.734 1: main::LoadModule called by fhem.pl (1908)
2018.01.12 06:40:35.734 1: main::CommandDefine called by fhem.pl (1168)
2018.01.12 06:40:35.735 1: main::AnalyzeCommand called by fhem.pl (1022)
2018.01.12 06:40:35.735 1: main::AnalyzeCommandChain called by fhem.pl (1304)
2018.01.12 06:40:35.736 1: main::CommandInclude called by fhem.pl (547)
2018.01.12 06:40:35.764 1: [Alarm_Define] data hash restored from save file with date Fri Jan 12 06:40:35 2018
2018.01.12 06:40:35.773 1: Including ./log/fhem.save
2018.01.12 06:40:36.564 3: Device Bewegungsmelder added to ActionDetector with 000:20 time
2018.01.12 06:40:36.603 3: Device Fenster_Laya added to ActionDetector with 002:50 time
2018.01.12 06:40:36.640 3: Device Fenster_neben_Couch added to ActionDetector with 028:00 time
2018.01.12 06:40:36.671 3: Device Fenster_ueber_Heizung added to ActionDetector with 028:00 time
2018.01.12 06:40:36.701 3: Device Flur_EG added to ActionDetector with 099:00 time
2018.01.12 06:40:36.749 3: Device Gaeste_WC added to ActionDetector with 000:10 time
2018.01.12 06:40:36.822 3: Device Gaeste_WC_Fenster added to ActionDetector with 002:50 time
2018.01.12 06:40:36.889 3: Device HeizungFenster added to ActionDetector with 000:10 time
2018.01.12 06:40:36.992 3: Device Heizung_Flur added to ActionDetector with 000:10 time
2018.01.12 06:40:37.091 3: Device Heizung_Kinderzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2018.01.12 06:40:37.190 3: Device Heizung_Tuer added to ActionDetector with 000:10 time
2018.01.12 06:40:37.296 3: Device Keller added to ActionDetector with 099:00 time
2018.01.12 06:40:37.334 3: Device Kinderzimmer_Laya added to ActionDetector with 000:10 time
2018.01.12 06:40:37.434 3: Device Kinderzimmer_Mila added to ActionDetector with 099:00 time
2018.01.12 06:40:37.476 3: Device Kueche added to ActionDetector with 000:10 time
2018.01.12 06:40:37.579 3: Device Mila_Fenster added to ActionDetector with 002:50 time
2018.01.12 06:40:37.648 3: Device Rauchmelder_Kinderzimmer_Laya added to ActionDetector with 099:00 time
2018.01.12 06:40:37.690 3: Device Terassen_Tuer added to ActionDetector with 028:00 time
2018.01.12 06:40:37.779 3: monitoring (Batterie_monitoring) set Batterie_monitoring active
2018.01.12 06:40:38.289 3: FB_CALLMONITOR (Telefon) - phonebooks found: Telefonbuch (id: 0)
2018.01.12 06:40:38.652 2: FB_CALLMONITOR (Telefon) - read 383 contacts from remote phonebook "Telefonbuch"
2018.01.12 06:40:38.852 0: Featurelevel: 5.8
2018.01.12 06:40:38.852 0: Server started with 324 defined entities (fhem.pl:15842/2018-01-10 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:26807)
2018.01.12 06:40:39.160 3: set PapierIn : no set value specified
2018.01.12 06:40:39.162 3: set BiomuellIn : no set value specified
2018.01.12 06:40:39.163 3: set GelbeTonneIn : no set value specified
2018.01.12 06:40:39.164 3: set RestmuellIn : no set value specified
2018.01.12 06:40:39.165 3: Muellkalender_in_Dummy_kopieren return value: no set value specified
2018.01.12 06:40:39.564 3: ABFALL myAbfall - CALENDAR:AbfallA triggered, updating ABFALL myAbfall ...
2018.01.12 06:40:48.344 3: CUL_HM set Flur_EG statusRequest
2018.01.12 06:40:49.778 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2018.01.12 06:40:50.150 3: Telefon device opened
2018.01.12 06:40:53.222 3: [Alarmanlage V3.12] Added hidden room 'AlarmRoom' to WEBtablet_192.168.188.23_55465
2018.01.12 06:40:54.336 3: CUL_HM set Keller statusRequest
2018.01.12 06:40:55.394 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Mila statusRequest
2018.01.12 06:40:56.401 3: CUL_HM set Rauchmelder_Kinderzimmer_Laya statusRequest
Einer eine idee was da falsch läuft?
dazu gab es in letzter Zeit mehrere Diskussionen, z.B. hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=78028.0
Hast du da mal geschaut?
Ich meine das war gefixt.
Ist aber nach gestrigem Update bei mir auch wieder aufgetreten.
Ich geh jetzt einfach dazu über und mach nen OS Restart nach Updates.
Hi, also hab zwar gesucht, und auch das ein oder andere gefunden, aber nichts was mich weiterbringt, auch hier das https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_startet_nicht_-_Tipps_zur_Fehlersuche hat mir nicht geholfen auf der Fehlersuche.
Das Verhalten hängt davon ab, welche restart-Optionen im fhem.service file definiert sind.
Die möglichen Optionen sind dort per default inaktiv und dokumentiert. Man kann sie nach eigenem Gusto konfigurieren.
# please select restart options according your needs
# Restart=on-abnormal # uncomment for crash and watchdog event recovery only (keeps shutdown working)
# Restart=always # alternativly uncomment this line for recover always
# RestartSec=5 # uncomment always if restart required!
Bei mir laufen alle FHEM Installationen mit den gesetzten Optionen "always" und 5 Sekunden. Das hat zwar den Nebeneffekt, dass ein shutdown nicht mehr funktioniert, sondern FHEM nach 5 Sekunden wieder neu gestartet wird, aber damit kann ich leben. Ein echtes Beenden von FHEM brauche ich normalerweise nur, wenn ich ohnehin auf Betriebssystemebene etwas ändern möchte, und dann läßt sich FHEM mit "service fhem stop" jederzeit zuverlässig beenden.
danke für deine erklärung, ist das neu?
Hab die fhem.service jetzt mal so geändert:
# $Id: fhem.service 15784 2018-01-05 11:29:16Z betateilchen $
[Unit]
Description=FHEM Home Automation
Wants=network.target
After=network.target
[Service]
Type=forking
User=fhem
Group=dialout
WorkingDirectory=/opt/fhem
#ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl configDB
# uncomment next two lines if auto-restart desired
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Allerdings klappt der shutdown restart immer noch nicht, wenn ich dann den Status abfrage bekomme ich diese Meldung:
fhem@cubietruck:/opt/fhem$ systemctl status fhem.service
Active: inactive (dead) since Fri 2018-01-12 20:41:54 CET; 1min 7s ago
Process: 32462 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 32464 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jan 12 20:41:08 cubietruck systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
Jan 12 20:41:09 cubietruck systemd[1]: Started FHEM Home Automation.
Beim start muss ich dann jetzt plötzlich ein passwort eingeben, das musste ich vorher nicht, und vorallem wieso ich das für den User "Thomas" eingeben muss, und nicht für "fhem" verstehe ich garnicht
fhem@cubietruck:~$ systemctl start fhem.service
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
Authentication is required to start 'fhem.service'.
Authenticating as: Thomas,5,, (fhem)
Password:
==== AUTHENTICATION COMPLETE ===
Es reicht nicht, nur die Sekunden zu aktivieren, Du musst auch eine der beiden möglichen Restart= Optionen auswählen.
Dein Authentifizierungsproblem kommt daher, dass Du als normaler Nutzer versuchst, einen Service zu starten. Das geht nur als root, deshalb musst Du Dich entsprechend anmelden.
Ok, neuer Versuch
[Unit]
[Service]
Type=forking
User=fhem
Group=dialout
[Install]
Allerdings keine besserung, nach einem shutdown restart in fehm, ist fhem nicht erreichbar
Active: inactive (dead) since Sat 2018-01-13 15:36:57 CET; 40s ago
Main PID: 19690 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jan 13 15:36:10 cubietruck systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
Jan 13 15:36:11 cubietruck systemd[1]: Started FHEM Home Automation.
Jan 13 15:36:22 cubietruck systemd[1]: [/etc/systemd/system/fhem.service:19] Failed to parse service restart specifier, ignoring: always # alternativly uncomment
Jan 13 15:36:22 cubietruck systemd[1]: [/etc/systemd/system/fhem.service:20] Failed to parse sec value, ignoring: 5 # uncomment always if restart required!
hast du nach dem Ändern des Scripts aktualisiert? fhem service beenden und dann ... s. u. als root
sudo systemctl daemon-reload
Ja habe ich gemacht, aber keine änderung
nach einem shutdown restart ist der Status immer
sudo systemctl status fhem.service
Active: inactive (dead) since Sat 2018-01-13 18:20:43 CET; 37s ago
Process: 15860 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status=0
Main PID: 15865 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jan 13 18:19:51 cubietruck systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
Jan 13 18:19:52 cubietruck systemd[1]: Started FHEM Home Automation.
Wenn Du die Option Restart=always gesetzt hast, probiers doch mal nur mit "shutdown" anstatt "shutdown restart"
Leider auch keine besserung bei einem "shutdown"
Active: inactive (dead) since Sun 2018-01-14 12:38:48 CET; 1min 4s ago
Process: 3340 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 3345 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomplete or unavailable.
Oder mal die 5sek höher setzen?
Was sagt das fhem log?
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
Teste mal bitte folgendes:
#Restart=on-abnormal # uncomment for crash and watchdog event recovery only (keeps shutdown working)
#Restart=always # alternativly uncomment this line for recover always
#RestartSec=5 # uncomment always if restart required!
Restart=on-failure
Dann sollte "shutdown" Dein FHEM beenden und "shutdown 1" zu einem Neustart führen.
Hi, die Datei sieht dann so aus:
fhem@cubietruck:/$ sudo nano /etc/systemd/system/fhem.service
GNU nano 2.7.4 File: /etc/systemd/system/fhem.service
Group=dialout
# Restart=on-abnormal # uncomment for crash and watchdog event recovery only (k$
Restart=on-failure
[Install]
Kann es an der Berechtigung liegen?
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 695 Jan 14 13:53 fhem.service
Also auch mit dieser änderung funktioniert es nicht
Im Log steht meiner meinung nach nichts auffälliges, wenn ich dann über die Konsole neugestartet habe
2018.01.14 14:01:25.492 0: Server shutdown
2018.01.14 14:02:37.056 1: Including fhem.cfg
2018.01.14 14:02:37.144 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.01.14 14:02:37.510 3: WEB: port 8083 opened
2018.01.14 14:02:37.855 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.01.14 14:02:37.864 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.01.14 14:02:38.090 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2018.01.14 14:02:38.091 3: Opening hmusb device 127.0.0.1:1200
2018.01.14 14:02:38.106 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
2018.01.14 14:02:38.108 3: hmusb device opened
2018.01.14 14:02:39.463 3: Opening FBSmartHome device 192.168.188.1:2002
2018.01.14 14:02:39.469 1: FBAHA FBSmartHome registered with handle: 00000039
2018.01.14 14:02:39.471 3: FBSmartHome device opened
2018.01.14 14:02:43.370 3: TV_Programme: Defined with URL http://www.klack.de/fernsehprogramm/was-laeuft-gerade/0/0/all.html and interval 300
2018.01.14 14:02:50.001 3: TV_Programme_abend: Defined with URL http://www.klack.de/fernsehprogramm/2015-im-tv/0/0/all.html and interval 300
2018.01.14 14:02:50.561 3: Opening Cul433 device /dev/ttyACM0
2018.01.14 14:02:50.657 3: Setting Cul433 serial parameters to 9600,8,N,1
2018.01.14 14:02:50.769 3: Cul433: Possible commands: ABCEeFGhiKkLlMmRTtUuVWXxY
2018.01.14 14:02:50.775 3: Cul433 device opened
2018.01.14 14:02:52.030 3: DbLog myDbLog: Creating Push-Handle to database SQLite:dbname=/media/Platte/home/fhem.db with user
2018.01.14 14:02:52.094 3: DbLog myDbLog: Push-Handle to db SQLite:dbname=/media/Platte/home/fhem.db created
2018.01.14 14:02:52.408 3: Opening Telefon device 192.168.188.1:1012
2018.01.14 14:02:53.004 2: eventTypes: loaded 4096 events from log/eventTypes.txt
2018.01.14 14:02:53.221 3: AMAD (Android_Tablett_Wohnzimmer) - defined with host 192.168.188.23 on port 8090 and AccessPoint-SSID T&T,T&T5GHZ
2018.01.14 14:02:53.226 3: AMAD (AMADCommBridge) - defined Bridge with Socketport 8090
2018.01.14 14:02:53.226 3: AMAD (AMADCommBridge) - Attention!!! By the first run, dont forget to "set AMADCommBridge fhemServerIP <IP-FHEM>"
2018.01.14 14:02:53.228 3: AMADCommBridge: port 8090 opened
2018.01.14 14:02:53.739 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2018.01.14 14:02:53.739 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui and assigned link ftui/ ...
2018.01.14 14:02:54.333 1: PERL WARNING: "my" variable $xval masks earlier declaration in same scope at ./FHEM/95_Alarm.pm line 1312, <$fh> line 2588.
2018.01.14 14:02:54.334 1: stacktrace:
2018.01.14 14:02:54.334 1: main::__ANON__ called by ./FHEM/95_Alarm.pm (1312)
2018.01.14 14:02:54.334 1: (eval) called by fhem.pl (2436)
2018.01.14 14:02:54.335 1: (eval) called by fhem.pl (2435)
2018.01.14 14:02:54.335 1: main::CommandReload called by fhem.pl (1851)
2018.01.14 14:02:54.335 1: main::LoadModule called by fhem.pl (1908)
2018.01.14 14:02:54.335 1: main::CommandDefine called by fhem.pl (1168)
2018.01.14 14:02:54.336 1: main::AnalyzeCommand called by fhem.pl (1022)
2018.01.14 14:02:54.336 1: main::AnalyzeCommandChain called by fhem.pl (1304)
2018.01.14 14:02:54.336 1: main::CommandInclude called by fhem.pl (547)
2018.01.14 14:02:54.364 1: [Alarm_Define] data hash restored from save file with date Sun Jan 14 14:02:54 2018
2018.01.14 14:02:54.373 1: Including ./log/fhem.save
2018.01.14 14:02:55.167 3: Device Bewegungsmelder added to ActionDetector with 000:20 time
2018.01.14 14:02:55.207 3: Device Fenster_Laya added to ActionDetector with 002:50 time
2018.01.14 14:02:55.245 3: Device Fenster_neben_Couch added to ActionDetector with 028:00 time
2018.01.14 14:02:55.277 3: Device Fenster_ueber_Heizung added to ActionDetector with 028:00 time
2018.01.14 14:02:55.309 3: Device Flur_EG added to ActionDetector with 099:00 time
2018.01.14 14:02:55.356 3: Device Gaeste_WC added to ActionDetector with 000:10 time
2018.01.14 14:02:55.429 3: Device Gaeste_WC_Fenster added to ActionDetector with 002:50 time
2018.01.14 14:02:55.496 3: Device HeizungFenster added to ActionDetector with 000:10 time
2018.01.14 14:02:55.599 3: Device Heizung_Flur added to ActionDetector with 000:10 time
2018.01.14 14:02:55.697 3: Device Heizung_Kinderzimmer added to ActionDetector with 000:10 time
2018.01.14 14:02:55.796 3: Device Heizung_Tuer added to ActionDetector with 000:10 time
2018.01.14 14:02:55.901 3: Device Keller added to ActionDetector with 099:00 time
2018.01.14 14:02:55.940 3: Device Kinderzimmer_Laya added to ActionDetector with 000:10 time
2018.01.14 14:02:56.040 3: Device Kinderzimmer_Mila added to ActionDetector with 099:00 time
2018.01.14 14:02:56.079 3: Device Kueche added to ActionDetector with 000:10 time
2018.01.14 14:02:56.181 3: Device Mila_Fenster added to ActionDetector with 002:50 time
2018.01.14 14:02:56.252 3: Device Rauchmelder_Kinderzimmer_Laya added to ActionDetector with 099:00 time
2018.01.14 14:02:56.294 3: Device Terassen_Tuer added to ActionDetector with 028:00 time
2018.01.14 14:02:56.382 3: monitoring (Batterie_monitoring) set Batterie_monitoring active
2018.01.14 14:02:56.901 3: FB_CALLMONITOR (Telefon) - phonebooks found: Telefonbuch (id: 0)
2018.01.14 14:02:57.253 2: FB_CALLMONITOR (Telefon) - read 383 contacts from remote phonebook "Telefonbuch"
2018.01.14 14:02:57.453 0: Featurelevel: 5.8
2018.01.14 14:02:57.454 0: Server started with 324 defined entities (fhem.pl:15842/2018-01-10 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:13196)
2018.01.14 14:02:57.780 3: set PapierIn : no set value specified
2018.01.14 14:02:57.782 3: set BiomuellIn : no set value specified
2018.01.14 14:02:57.782 3: set GelbeTonneIn : no set value specified
2018.01.14 14:02:57.783 3: set RestmuellIn : no set value specified
2018.01.14 14:02:57.784 3: Muellkalender_in_Dummy_kopieren return value: no set value specified
2018.01.14 14:02:58.242 3: ABFALL myAbfall - CALENDAR:AbfallA triggered, updating ABFALL myAbfall ...
2018.01.14 14:03:11.024 3: CUL_HM set Flur_EG statusRequest
2018.01.14 14:03:11.646 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition ok
2018.01.14 14:03:12.201 3: Telefon device opened
2018.01.14 14:03:15.382 3: [Alarmanlage V3.12] Added hidden room 'AlarmRoom' to WEB_192.168.188.52_61242
2018.01.14 14:03:15.430 3: [Alarmanlage V3.12] Added hidden room 'AlarmRoom' to WEBtablet_192.168.188.52_61241
2018.01.14 14:03:17.190 3: CUL_HM set Keller statusRequest
2018.01.14 14:03:17.289 3: FHEMWEB WEBtablet CSRF error: csrf_176918867712757 ne csrf_176082142603946 for client WEBtablet_192.168.188.52_61254. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2018.01.14 14:03:17.298 1: FHEMWEB SSL/HTTPS error: SSL accept attempt failed error:1408F09C:SSL routines:ssl3_get_record:http request (peer: 192.168.188.47)
2018.01.14 14:03:18.207 3: CUL_HM set Kinderzimmer_Mila statusRequest
2018.01.14 14:03:18.422 3: FHEMWEB WEBtablet CSRF error: csrf_176918867712757 ne csrf_176082142603946 for client WEBtablet_192.168.188.52_61254. For details see the csrfToken FHEMWEB attribute.
2018.01.14 14:03:19.221 3: CUL_HM set Rauchmelder_Kinderzimmer_Laya statusRequest
Das ist aber hoffentlich bei Dir nicht der komplette Inhalt der Datei?
Die service-Datei sollte so aussehen:
udo@fhem-rpi3:~ $ cat /etc/systemd/system/fhem.service
[Unit]
[Service]
Type=forking
User=fhem
Group=dialout
#ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
Restart=on-failure
[Install]
Falls Du mit fhem.cfg arbeitest, müsste natürlich die andere ExecStart= aktiviert werden. Aber wer arbeitet heutzutage noch derart altmodisch 8)
Doch, wieso!?
weil da die Hälfte fehlt.
Sorry mein Fehler, hatte beim Kopieren und einfügen oben einen Fehler gemacht, die Datei sieht so aus:
[Unit]
[Service]
Type=forking
User=fhem
Group=dialout
Restart=on-failure
[Install]
Ok, dann weiß ich auch nicht weiter.
Dann liegt das Problem in Deiner Installation vermutlich irgendwo ausserhalb von FHEM und der systemd-Konfiguration. Wo genau? Keine Ahnung.
Wie sehen bei dir die Berechtigungen aus?
Das ist doch ziemlich egal, da das service-file nicht von einem regulären User ausgeführt wird, sondern auf Systemebene.
Würde die Berechtigung nicht passen, könnte der Dienst überhaupt nicht gestartet werden. (einfache Linux-Logik)
Aber wenn es dich beruhigt:
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 383 Jan 14 13:49 /etc/systemd/system/fhem.service
Hm, dann ist es echt seltsam.......
Hoffe es hat noch einer eine idee wie ich weiter komme, trotzdem schonmal Danke für die Hilfe bis hierhin
[Unit]
[Service]
Type=forking
User=fhem
Group=dialout
Restart=on-failure <<<<<<<<<<< raus
Restart=always <<<<<<<<<<<rein
[Install]
Dir geht es um Shutdown restart in Fhem ... teste mal Restart=always ... dein script oben.
DAmit sollte shutdown restart wieder funktionieren.
Einschränkung: Normales Shutdown in Fhem führt auch zum Restart. Das müsstest dann per service selbst auf OS machen wenn benötigt.
@Udo, das ist das Thema über das ich auch schon gestolpert bin ...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,81660.msg737412.html#msg737412
mit "Restart=always" als Workaround sollte es erstmal soweit funktionieren
Bei mir funktioniert sowohl Restart=always als auch Restart=on-failure.
Aber bei Tommy82 funktioniert beides NICHT.
Deshalb bin ich ja der Meinung, dass die Ursache nicht aus FHEM und auch nicht aus fhem.service kommt.
den teil hab ich überlesen, hatte im Kopf ...always war mit parse-error im Log. Dass der Dienst später ohne Log getestet wurde hab ich übersehen.
Dann sieht das ganze so aus, aber auch dann startet Fhem nicht wieder
fhem@cubietruck:~$ cat /etc/systemd/system/fhem.service
[Unit]
[Service]
Type=forking
User=fhem
Group=dialout
Restart=on-failure
[Install]
Active: inactive (dead) since Sun 2018-01-14 19:08:03 CET; 1min 45s ago
Main PID: 13196 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jan 14 14:02:36 cubietruck systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
Jan 14 14:02:37 cubietruck systemd[1]: Started FHEM Home Automation.
Jan 14 19:08:34 cubietruck systemd[1]: [/etc/systemd/system/fhem.service:19] Failed to parse service restart specifier, ignoring: always # alternativly uncomment this line for recover always
Hast du den befehl restart= zwei mal drin? Mach die Zeile restart=on-failure raus und hinter restart=always Leerzeichen und Kommentar. Aktuell macht er kein Restart alwaya.
Ich danke dir, jetzt startet er wieder nach einem shutdown restart, man das war ja eine geburt :-)
Gerne. Die einzige Einschränkung wie im anderen Post geschrieben. Shutdown aus fhem funktioniert nicht mehr.
Interessehalber. Welche Hardware und welches Image? Stretch? Cubitruck oder?
Na das reine shutdown habe ich eh glaub ich nie genutzt bis jetzt.
Ist ein Cubietruck mit diesem Image https://www.armbian.com/cubietruck/
aktuelle nutze ich die Version Linux cubietruck 4.13.16-sunxi #20 SMP Fri Nov 24 19:50:07 CET 2017 armv7l GNU/Linux
Hi, ich habe dasselbe Problem auf einem Pi 3 mit dem neu aufgespieltem Stretch Lite:
pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status fhem.service
Active: inactive (dead) since Thu 2018-01-18 22:34:09 CET; 1min 22s ago
Process: 624 ExecStart=/usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 625 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Jan 18 22:33:49 raspberrypi systemd[1]: Starting FHEM Home Automation...
Jan 18 22:33:49 raspberrypi systemd[1]: Started FHEM Home Automation.
Die fhem.service sieh so aus:
[Unit]
[Service]
Type=forking
User=fhem
Group=dialout
[Install]
Wie soll dein Post interpretiert werden?
1) Ich habe auch einen Rasp3 und auch Stretch und kann das Verhalten auch bestätigen? OK, angekommen
2) Ich habe nicht alles gemacht was zu tun wäre, und brauche Hilfe? Welches Verhalten ist gewünscht bzw. mit welchem kannst du leben?
Wenn 1:
Wie Udo schrieb, bei ihm funktioniert alles, manche Hardware-Softwarekombi haben (aktuell?) ein anderes Verhalten ...
Wenn 2:
--> Kommentiere 2 Zeilen aus (s. Kommentar im Script) dann hast du zumindest das Verhalten, welches ich in meinem Post zu erklären versuchte.
Restart=always
RestartSec = 5
--> shutdown-restart in fhem funktioniert, service start / stop funktioniert, shutdown in fhem funktioniert nicht (da restart vom daemon)
Alternativ müsste es mit dem alten init.d Script weiterhin funktionierten. Für den Fall, dass du auch Shutdown-Funktion aus Fhem benötigst.
Ok, danke. Das mit der zweiten Zeile hat mir gefehlt. Ich probiere es aus. Ich wollte nur mitteilen, dass es vermutlich einige Installationen betrifft.
Die Shutdown-Restart per Webinterface ist zwar bequem, aber nicht unbedingt notwendig. Wenn man aber das Problem hat (nach Umzug von Jessie > Stretch), dann sucht man eine Weile (vor allem wenn man nicht tagtäglich mit Linux unterwegs ist) und vermutet eher andere Probleme, wie "Permissions" oder Initialisierungsprobleme mit USB etc. Ich bin aber nur durch Zufall auf diesen Thread gestoßen.
Ist ja schön, dass Udo(betateilchen) das einfach mal so ändert und das nicht vorher ankündigt bzw. die user darüber informiert. Ich habe gerade eine neue Testinstallation nach offizieller Anleitung gemacht. Glücklicherweise konnte ich mich irgendwie an diesen Eintrag erinnern.
Stellt euch mal vor, nach einem Windows Update geht kein Neustart mehr. Dann sucht ihr im Netz nach Lösungen und auf irgendeiner Microsoft-Seite steht dann: Mach ein paar Änderungen in einer Datei, dann geht alles (fast) wieder. Aber ihr müsst dann beim Neustart eben noch dies und dies berücksichtigen. Die alten Verfahren gehen nicht mehr.
Jetzt nehmen wir mal den normalen User, der fhem nach Anleitung installiert, sich mit dem wiki etc. beschäftigt und bei dem nach dem ersten update und shutdown restart nichts mehr geht...
Das ist einfach nur unprofessionell und deshalb sollten solche Änderungen entweder so gemacht werden, dass jeder darauf hingewiesen wird oder man sollte es einfach lassen, in grundlegende start- oder service-scripte einzugreifen.
Meine Meinung. Gerne diskutieren.
Viele Grüße, Holger
Ein solch unsachlicher Beitrag ist es nicht wert, diskutiert zu werden.
Was ist daran denn unsachlich? Der Beitrag enthält meine Meinung zu dem diskutierten Thema. Das habe ich genau so geschrieben. Es ist mir nach wie vor unklar, warum das Verhalten einfach so geändert werden kann, ohne das die User darüber informiert werden. Was wäre denn so schlimm daran, wenn man diese Änderung auch im Wiki oder auf der Installationsseite kommuniziert? Nach wie vor kommt nach einem update im log, dass man danach ein shutdown restart machen soll. Könnte man denn nicht auch in diesem Schritt darauf hinweisen, dass das nur dann geht, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind? Möchtest Du vielleicht dazu etwas sagen oder einfach weiterhin die Meinung von anderen als "unsachlich" herabwürdigen?
Ich nutze mal diesen Faden, weil der Titel (fast) passt, wenn das schlecht ist, bitte kurz meckern, dann lerne ich daraus.
Ich habe:
* Das Attribut menueEntries in WEB definiert als: Neustart,cmd=shutdown+restart --> funktioniert
* Tippe ich shutdown+restart in die FHEM Kommandozeile im Web-Frontend ein --> funktioniert
* Ich habe ein notify wie folgt definiert: FHEMReboot.on set FHEMReboot off; shutdown+restart --> funktioniert nicht
Wenn das dummy FHEMReboot auf on geht, wird das notify auch ordentlich getriggert, es setzt auch das dummy wie gewünscht zurück, aber es gibt kein Reboot von FHEM, was man im Logfile sehen kann.
Was habe ich übersehen?
Wenn du ein ,,list" des notifies
Liefern würdest, wäre es einfacher, ich vermute aber mal es fehlt ein zweiter Semikolon.
Und: eigentlich passt es nicht hier rein ;-)
Soll ich oder nicht nun das list hier beitragen??!? ;)
DEF FHEMReboot.on set FHEMReboot off; shutdown+restart
NAME FHEMRebootCmd
NR 1243
NTFY_ORDER 50-FHEMRebootCmd
REGEXP FHEMReboot.on
STATE 2018-01-25 19:38:22
TYPE notify
2018-01-25 19:37:55 state active
room Technikraum,Zentrale
In fhem.cfg sind 2 Semikolons (wie es ja sein soll)
EDIT: gelöst! Verbose 4 im notify eingestellt, Logfile gelesen, "Unknown command shutdown+restart", commandref gelesen, das Plus durch ein Leerzeichen ersetzt, funktioniert.
Leider habe ich nicht gefunden, wann ein + sein muss (habe ich so, seit ich vor Jahren mit FHEM begann) und wann das Leerzeichen hingehört.
