ich habe ein merkwürdiges Phänomen. Da mein FHEM Log auf ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
stand war immer eine relative Große Menge an Logs vorhanden. Nun wollte ich das ganze auf Tageslog umstellen damit die Logfiles übersichtlicher sind. Also habe ich die def geändert ./log/fhem-%Y-%m-%d.log fakelog
und mal einen Tag gewartet. Ein neues Logfile wird auch angelegt mit dem aktuellem Datum, dieses ist aber leer. Auch am darauffolgendem Tag wurde eine TXT Datei mit aktuellem Datum erzeugt, aber auch in der ist kein einziger Eintrag drin. Das Verzeichniss ist das selbe geblieben. Rechteprobleme können es auch nicht sein da sonst ja warscheinlich keine Datei erstellt werden könnte.
Hier einmal die List vom Logfile:
DEF ./log/fhem-%Y-%m-%d.log fakelog
NAME Logfile
NR 16
NTFY_ORDER 50-Logfile
REGEXP fakelog
STATE active
TYPE FileLog
currentlogfile ./log/fhem-2018-01-13.log
logfile ./log/fhem-%Y-%m-%d.log
2018-01-13 00:00:01 linesInTheFile 0
nrarchive 12
room System
ist echt merkwürdig........ was habe ich da falsch eingestellt?
du hast vergessen attr global logfile auch anzupassen :
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m-%d.log
prima, jetzt geht es, vielen dank für die Hilfe ;D
