Temperatursender von Wetterstation in CUL
Begonnen von bjoernh, 01 November 2014, 16:05:36
satprofi
Hallo.
habe diesen Fred gefunden, und bin erstaunt was damit geht. habe auch TCM Temperatursensor, bekomme aber kein autocreate damit.
Was muss mann in telnet eingeben um Daten zu sehen?
Oder wie macht ihr das sonst?
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
Doublefant
@matlen67
danke, dass du deinen Code reingestellt hast und zusätzlich auch deine Änderungen beschrieben hast.  :D
Ich habe jetzt einige Tage damit verbracht den Code zu verstehen und für meinen Sensor anzupassen.
Nicht schön und sauber programmiert, aber hauptsache es läuft stabil, also bleibt es so.
@satprofi
Zuerst müssen die Daten irgendwie in Fhem ankommen, das siehst du im Event-Monitor oder im Logfile.
Wenn die Daten nicht zugeodernet werden können, dann steht irgendwas wie unkown code: xxxxx oder unknown device, define it
Bei mir konnten die Daten keinem Sensor-Model zugeodnet werden, deshalb wurde automatisch ein neues Device "unknown" angelegt wo die Daten hingewandert sind.
Weißt du denn, was für einen Sensor-Typ du verwendest, dann kannst du das Device selbst erzeugen.
satprofi
Hallo.
Das mit dem Eventmonitor habe ich noch nie kapiert, da das mit rechter maustaste bei mir nicht klappt, browserunabhängig.
Habe ein TCM214698 hier liegen, das brav Daten an die Wetterstation liefert, aber in FHEM nicht ankommt. Habe CUL433 auch erfolgreich am laufen.
bjoernh
Zitat von: satprofi am 10 Mai 2016, 14:44:11
Hallo.
Was für eine Firmware hast du denn auf dem CUL?
satprofi
bjoernh
Zitat von: satprofi am 10 Mai 2016, 20:19:13
V1.55
Sent from my OPO
Also die Original und dann noch eine Alte.
Flash mal die a-culfw und probier es dann nochmal.
Du kannst auch jederzeit wieder zurück.
satprofi
#171
Danke.
Stimmt es , das man en CUL direkt in FHEM in den Flashmodus setzen kann, und danach flasht?
Habe da Anleitung dazu gefunden : Link
flashen klappte. werd jetzt nach dem TCM suchen.
satprofi
#172
So, jetzt findet FHEM lt. logfile einen Oregon 2, Oregon 3, SD_WS07
Aber habe nichts durch autocreate angelegt bekommen.
Wie gehe ich weiter?
killah78
Hallo bjoernh,
ich habe mir mal erlaubt, die 14_CUL_TCM97001.pm anzupassen, um so einen Sensor TCM218943 einzubinden. Er wird zwar noch immer als Unknown angelegt, aber wenn ich den Eintrag dann modifiziere und das Modell auf TCM218943 setze, funktioniert das wunderbar. Vielleicht kannst du das mit ins offizielle Modul aufnehmen, oder hast auch noch eine Idee, wie der Sensor automatisch erkannt werden könnte.
killah78
chris1284
dann solltest du es im richten bereich nochmal posten
FHEM/14_CUL_TCM97001.pm      dancer0705/bjoernh   http://forum.fhem.de Sonstiges
bjoernh
Fridtjof
Bei Ebay gibt es zurzeit ein Doppelpack für 18€: Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem, es sind 3 verschiedene Kanäle einstellbar (sprich max. 3 Geräte pro Haushalt).
Wird von meiner CUL433 mit a-culfw per autocreate erkannt, Dewpointberechnungen ergeben valide Ergebnisse:
http://www.ebay.de/itm/281970762194?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
svlsbrg
Hallo Zusammen,
zunächst möchte ich mich für Euer Arrangement bedanken!
Ich war so frei und habe mal einen LOG der aktuellen ALDI (Süd) Wetterstation gemacht.
2016-11-05 14:14:47 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p13  256  352  304  480    0    0  22  1  2 6   256   576   256 E4 AA4D48
2016-11-05 14:14:47 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p13  224  304  272  512    0    0  26  1  3 2   224   608   224 E7 9AA4D480
2016-11-05 14:14:47 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p13  208  256  288  560    0    0  26  1  3 2   208   608   208 E7 9AA4D480
2016-11-05 14:14:47 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p13  224  288  272  512    0    0  26  1  3 2   224   624   224 E6 9AA4D480
2016-11-05 14:14:47 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p13  400  272  272  496    0    0  27  1  3 3   576   272   288 E6 AAAD55A0
23.6°C 83%
2016-11-05 14:15:49 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11  256   64  144   48  112  528  26  1  3 2   272 11552     0 03 20000000
2016-11-05 14:15:49 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11   32  112  464 1920 2304   16  17  1  2 1   288  4448     0 DF 180000
2016-11-05 14:15:49 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p13  576  480  336  416    0    0  31  1  3 7   864   832   432 E9 A6A56AAA
2016-11-05 14:15:49 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11   32   80   16   80  464  960  16  1  2 0   256  5376     0 DE 7800
2016-11-05 14:15:49 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11   32 1552 2000   16  480 1696  48  1  6 0   432 10976     0 E0 9DFF878E9800
24.0°C 68%
2016-11-05 14:21:30 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p13  432  272  320  464    0    0  43  1  5 3   592   272   288 E4 AD99555AD6A0
2016-11-05 14:21:30 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p13  416  272  320  448    0    0  33  1  4 1   576   272   288 E4 AD556B5A80
2016-11-05 14:21:30 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11  864 1024    0    0  336   32  19  1  2 3   256  4272     0 E1 000000
2016-11-05 14:21:30 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p13  320  352  320  448    0    0  51  1  6 3   320   928   320 E3 AAAD99555AD6A0
2016-11-05 14:21:30 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p13  224  320  304  464    0    0  31  1  3 7   224   608   224 E3 B32A9254
2016-11-05 14:21:30 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p13  512  384  320  448    0    0  39  1  4 7   784   912   384 E4 94AAAAAAAA
2016-11-05 14:21:31 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 1456   64  368  160    0    0  22  1  2 6   384  8880     0 E0 000000
23.8°C 50%
2016-11-05 14:22:57 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p 6  144  224  256  224    0    0  19  1  2 3   784    32     0 D4 7FFEE0
2016-11-05 14:23:03 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p13  256  320  304  480    0    0  35  1  4 3   256   320   256 E7 AAAAAD56A0
2016-11-05 14:23:03 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11  192 1520  624  224  256  592  35  1  4 3   496  9168     0 E6 9CFFF131E0
2016-11-05 14:23:03 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11   32  432  272   64   48  336  25  1  3 1   256  9200     0 FE C0000000
2016-11-05 14:23:03 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11   96  144  624  208  224  624  40  1  5 0   528  5904     0 E7 6967FF898F
2016-11-05 14:23:03 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11  128  432  624  208  256  592  39  1  4 7   432  8624     0 E7 99CFFF131E
2016-11-05 14:23:03 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p 8   32  608  624  224  240  592  42  1  5 2   560  6112     0 E7 B259FFE263C0
2016-11-05 14:23:03 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p 8  336  256  304  464    0    0  28  1  3 4   576   256   288 E6 AAA932A0
23.6°C 48%
2016-11-05 14:24:30 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 1760   48    0    0  384   80  18  1  2 2   480  3536     0 D5 000000
2016-11-05 14:24:35 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p11 1712   48    0    0 1312   48  16  1  2 0   320  4064     0 D6 0000
2016-11-05 14:24:36 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p 3  592  192  240  544    0    0  36  4  4 0   544   288     0 E3 687F8B43
2016-11-05 14:24:36 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p13  256  352  368  400    0    0  23  1  2 7   256   592   256 E2 AA4B54
2016-11-05 14:24:36 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p13  624  400  352  384    0    0  35  1  4 3   768   896   384 E4 A52AAAAAA0
2016-11-05 14:24:36 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p13  416  272  352  384    0    0  38  1  4 6   576   272   288 E2 AD8B5496A8
2016-11-05 14:24:36 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p13  624  384  384  368    0    0  49  1  6 1   784   912   384 E1 A52A5555555500
2016-11-05 14:24:36 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p13  240  320  368  400    0    0  23  1  2 7   240   592   240 E2 AA4B54
23.3°C 47%
2016-11-05 14:29:15 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p13  416  240  512  320    0    0  38  1  4 6   576   240   288 E3 AD8AA95554
2016-11-05 14:29:15 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p13  624  448  512  320    0    0  29  1  3 5   784   896   384 E3 A5295550
2016-11-05 14:29:15 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p13  640  432  496  320    0    0  46  1  5 6   800   880   400 E2 A5B555555554
2016-11-05 14:29:15 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p13  416  272  512  304    0    0  39  1  4 7   576   272   288 E4 AD8AA95AAA
2016-11-05 14:29:15 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p13  528  448  512  320    0    0  39  1  4 7   784   896   384 E3 A5555554AA
2016-11-05 14:29:15 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p13  528  448  512  304    0    0  33  1  4 1   800   880   400 E4 A55552AA80
2016-11-05 14:29:15 CUL CUL433 UNKNOWNCODE p13  240  288  512  336    0    0  25  1  3 1   240   592   240 E1 AAACCC80
23.0°C 46%
Leider bin ich bei der Entschlüsselung der Rohbytes bislang nicht erfolgreich geworden. Im Anhang findet Ihr ein .m Script, mit dem ich die Codierung versucht habe zu verstehen.
Vielleicht hat jemand von Euch ja mehr Erfahrung oder Glück und kann mir bei der Integration dieses Sensors helfen?
Schöne Grüße und vielen Dank
Rene
chris1284
Also meine Aldi Wetterstation läuft mit aculfw und RAW NR2 da sie lacross-sensoren verwendet https://forum.fhem.de/index.php?topic=36565.0
t1me2die
#179
Hallo liebe Community,
ich habe eine AURIOL Wetterstation von Lidl (https://www.lidl.de/de/auriol-design-funkwetterstation/p215354).
Diese wird augenscheinlich auch per autocreate als: CUL_TCM97001_Unknown angelegt.
Leider ohne sinnvolle Readings.
Folgendes wurde im Log zu dem Device gespeichert:
2016-12-28_07:00:52 Unknown Code: BD8052F000
2016-12-28_08:14:46 Unknown Code: BD8052F000
2016-12-28_08:39:01 Unknown Code: BD8053F000
2016-12-28_09:10:07 Unknown Code: BD8052F000
2016-12-28_11:03:03 Unknown Code: 0000000000
2016-12-28_12:54:46 Unknown Code: BD8057F000
Wenn ich das "attr model" von dem Device auf "AURIOL" ändere dann wird dies sofort wieder umgeschrieben auf "Unknown".
Im Eventmonitor steht, wenn ich das Modell auf TCM97... stelle folgendes:
2016-12-28 14:15:44 CUL nanoCUL UNKNOWNCODE C0AAAAAAAA9956A6595556955A5956955655666959665A69A6
Mathias
