Temperatursender von Wetterstation in CUL
Begonnen von bjoernh, 01 November 2014, 16:05:36
Sidey
Ja, das Modul kommt über das normale Fhem Update.
Wenn man es in das CUL Modul als Client einbaut, kann man es auch mit einem CUL verwenden.
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
Sidey
Hallo Björn,
ich habe noch mal nachgedacht.
Ich finde es für den Endanwender ungünstig, wenn unterschiedliche IO Devices unterschiedliche logische Module für ein und den gleichen Sensor verwenden.
In Vorliegendem Fall würde jemand, der einen CUL und einen SIGNALduino hat, einen EAS800z als CUL_TCM97001_xyz angelegt bekommen und einen SD_WS07_xyz.
Kannst Du die Daten mit der beschriebenen Signalcodierung an das SD_WS07 Modul übergeben, dann würde nur ein Sensor angelegt werden.
Grüße Sidey
bjoernh
Zitat von: Sidey am 26 Oktober 2015, 21:46:32
Hallo Björn,
Grüße Sidey
Ja da hat du recht.  Da ich ja nun weiß wie es geht,  kann ich das schon machen.  Ich möchte bloß erst das Oregon Thema fertig machen,  dann kümmere ich mich um den Sensor.
Ich muss dann halt geachtet,  wenn jemand schon ein TCM Modul hat,  das dieses dann trotzdem verwendet wird.  Sonst sind die bis dahin empfangenen Daten weg.
Gruß Björn
Sidey
Klar, bei einem oder zwei Anwendern könnten da ein paar Anpassungen notwendig werden.
Naja, das sind ja blos ein paar Tage und die Sensorwerte kann er notfalls auch umbenennen.
Geht sowohl beim Filelog als auch bei DBLog, also weg sind die nicht.
Grüße Sidey
Ralf9
hat zufällig jemand diesen Temperatursender. Mich würde interessieren was für ein Protokol er sendet.
AUßENSENSOR ZUSATZSENSOR SENSOR 189402 NEU für WETTERSTATION SOENS 182802
http://www.amazon.de/AU%C3%9FENSENSOR-ZUSATZSENSOR-SENSOR-189402-WETTERSTATION/dp/B00G1GUTDK/ref=sr_1_18?s=garden&ie=UTF8&qid=1452980798&sr=1-18&keywords=433+aussensensor
Gruß Ralf
nicor2k
Hat jemand schon die neuen, kleinen Auriol Sender ausprobiert? Gibt's gerade bei Lidl sehr günstig und scheinen auch recht genau zu sein, senden auf 433 MHz - mein FHEM hat ihn aber noch nicht pr autocreate erkannt...
Sidey
Wie viel Kanäle haben die und was kosten die? Hast Du einen Link?
Senden die Temperatur und Feuchte?
Grüße Sidey
Ralf9
hat hier jemand den GT-WT-01 oder  GT-WT-02 in Verwendung?
Ist die Genauigkeit der Temperatur ok?
Ist es egal welchen ich nehme, oder ist einer dem anderen vorzuziehen?
Gruß Ralf
lullebammel
Hi Ralf9,
ich habe selber zwei GT-WT-02 und bin sehr zufrieden!
Für den Preis: ca. 10 - 11 € bekommt man nix besseres.
Schon gar nicht mit Display.
MfG
Ohne Tweak kein Sieg!
Raspberry Pi Model B, COC, HM-CFGLAN Adapter, Intertechno IT-1500,ITR-3500 , Home Easy HE808S, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT-WM-W-EU, HM-LC-BI1-FM, HM-PB-2-WM552, HM-LC-Sw2-FM, HM-LC-Sw1-FM, DS18B20
chris1284
in welchem abstand sendne die GT-WT-02? Wie lange halten die Batterien?
Ralf9
#145
Ich habe mir ein paar GT-WT-02 gekauft. Die Sendeleistung lässt zu wünschen übrig. Die EAS 800z haben eine deutlich bessere Reichweite.
Der Sendeabstand müsste ca 1 Minute sein. Die Nachrichten kommen recht unregelmässig.
Da der GT-WT-02 falsch angelegt wurde und das batbit und der Kanal auch nicht passte, habe ich ein paar Anpassungen an der 14_CUL_TCM97001.pm vorgenommen.
In der Anlage ist die angepasste 14_CUL_TCM97001.pm und ein diff
Edit:
Ich habe noch ein paar weitere anpassungen durchgeführt.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,51795.msg435081.html#msg435081
Gruß Ralf
en-trust
Im Anhang ist die fertig compilierte CUL V3 Version 1.61f mit IT sowie dem Temperatursensorempfang.
Ich habe den CUL v3 von Busware und THX35IT ohne Erfolg getestet auch TFA 30.3166 ohne Erfolge. Allerdings all das ohne die hier neue hex Datei.
Hätten diese denn mit dieser funktioniert ?
Und würde der TFA-30.3180.IT mit den Dateien von hier funktionieren ?
Doublefant
ich habe ein Sender von einer TCM Wetterstation, das Modell ist schon etwas älter, funktioniert aber noch gut.
Nun möchte ich die Werte gerne in Fhem einlesen.
CUL434 eingesteckt, das Device wird angelegt und Daten kommen alle 5 Minuten.
Leider ist das Device nicht erkannt und somit als unknown gekennzeichnet, deshalb werden die Daten leider auch nicht dekodiert.
Ich habe schon einige Messreihen erzeugt und mit der Anzeige auf der Wetterstation überprüft, nun kann ich die Daten von Hand dekodieren.
Kann man diese neue/unbekannte Kodierung in ein Custom-Modul hinzufügen?
CUL_TCM97001 Unknown Code: 2BC151550100
7,2°C 69%Feuchte
    2      B      C       1       5       1        5       5      0        1       0       0
0010 1011 1100 0001 0101 0001 0101 0101 0000 0001 0000 0000
                               |----------Temp---|--Feuchte-|
Temp in 4er Blöcke, umgedreht: 0101 0100 0101 = 1349
1349-900=449:10=44,9°F = 7,2°C
Feuchte in 4er Blöcke umgedreht: 0100 0101 = 69%
Ganz alleine habe ich die Rumrechnerei aber nicht herausgefunden, dafür war Termperatur zu komplex zu berechnen, hier die Quelle:
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=136836.60
matlen67
Hallo zusammen
Ich studiere diesen Thrad schon einige Tage und versuche mich in das Modul 14_CUL_TCM97001.pm reinzulesen um es zu verstehen.
Hintergrund ist habe hier einige selbstentwickelte Temperatur/Luftfeuchte Sensoren die auf 433Mhz funken und würde diese gerne mit in FHEM einbinden.
Allerdings raffe ich das ganze nicht wirklich. Wenn ich jetzt meinen Sensor mit einbinden möchte reicht es das Modul anzupassen (wie auch immer) oder muss da z.B auch noch an
andere Stelle angepasst werden (z.B an der culfw).
Ich zeig mal mein Protokoll hier auf evtl. hat da ja jemand ein paar Tips für mich.
Timings:
Sync  : 500us high / 9000us low
1     : 500us high / 4000us low
0     : 500us high / 2000us low
'Beispiel Sendetelegramm
'  Bit 1...............................................40
' sync 0000 1111 0000 0011 1100 1110 0001 0001 0001 1001
'Bit  1 -  8 = Sender ID Bsp:00001111 = 15
'Bit  9      = N/A
'Bit 10      = Batterie 1 = Low Bat
'Bit 11      = N/A
'Bit 12      = Temp + / - (0 = + / 1 = -)
'Bit 13 - 22 = Temperatur  0011110011 = 243 = 243 / 10 = 24,3 °C
'Bit 23 - 32 = Luftfeuchte 1000010001 = 529 = 529 / 10 = 52,9 %
'Bit 33 - 40 = Checksumme = 2+4+3+5+2+9 = 25
Gruß matlen67
FHEM -> Raspi 3B+
nanoCul 433Mhz & JeeLink 868 Mhz selbstbau Arduino Nano
Diverse Funkthermometer eigenentwicklung
LaCross TX29 DHT-IT
Ghoma Steckdosen
Sidey
schau dir doch mal den ArduinoSensor an:
https://github.com/RFD-FHEM/ArduinoSensor
Wenn Du noch was bauen willst, dann kannst Du es mit dem SIGNALDuino empfangen.
Alternativ gibt es auch noch das MySensors Projekt.
Grüße Sidey
