Platinen zu meinen Projekten !
Begonnen von Papa Romeo, 11 September 2018, 17:48:13
Papa Romeo
Katzechrisu
Ja das schützt vor Berührung. Ich dachte aber mehr an den Schutz der Drähte die unter der Platine liegen. Wenn sich da eine schwachstromlötstelle in die Phase drückt währe weniger cool.
Kann euch nur sagen 230Volt spürt man. Das habe ich heute wieder mal gemerkt und hatte noch viel Glück dabei.
gloob
Und genau deswegen kann ich euer Gefrickel hier nicht verstehen. Es gibt für 10€ gescheite Switches mit Gehäuse. .
lewej
Wo hast du für 10€ welche gefunden, die Hatdware technisch gegeneinander verriegelt sind?
Katzechrisu
Ja und die Shelly oder Malmbergs oder oder oder haben alle keine galvanische Trennung von Netzspannung und 3,3Volt Seite.
Da würde ich nun sicher keine Fühler oder sonst was dran hängen.
Außerdem war das heute so ein super gescheiter Kunde der seine Elektroinstallation selbst gemacht hat.
Ich wollte nur einen Sat-Receiver mit dem Antennen-Kabel verbinden.
Leider weiß der Kunde nicht was er macht. Er hat nämlich eine klassische Nullung in einem Raum gemacht.
Dummerweise hat er dann in einer Dose Phase und Null verwechselt.
Somit war L Potential auf dem Erdkontakt der Steckdosen und damit auf allen Metallteilen der Geräte.
Und die Antenne steht im Garten. Hatte somit volles Erdpotential.
Katzechrisu
#50
Zitat von: PeMue am 05 November 2018, 10:40:31
Da hast Du Glück gehabt, bei mir hat JLCPCB einen Nutzen mit der Begründung "unterschiedliche Leiterbilder" abgelehnt  :o Seitdem bestelle ich nur Nutzen mit nur einem Leiterbild oder Einzelleiterplatten.
Gruß PeMue
Edit: Bild des "failed" Audits angefügt.
Könnte man dann eine Platine von max 10x10cm machen wo voll mit gleichen Leiterbildern ist. Also z.B ESP12 zu ESP1 Adapter, oder Malmbergsadapter.
Da passen ja schon einige drauf.
PapaRomeo, sind die einzelnen Platinen bei Deinen Bestellungen denn auch geschnitten, oder hängen die dann alle zusammen.
Womit kann ich die Bilder so zusammenfügen?
Papa Romeo
Hallo Katzechrisu,
Müsste man probieren, ob sie das so auch akzeptieren.
Die hängen dann alle zusammen. Ich trenne die Platinen im Layout durch aneinanderhängende kleine Bohrungen (Außen:1,27 mm, Innen: 0,8 mm),
das ergibt dann eine Art "Perforierung" , an der man dann die Platinen dann abbrechen kann.
Wernieman
Produzierst Du diese gleich so im LayoutProgramm? Oder baust Du sie "später" zusammen ...
- Bitte um Input für Output
andies
Der wollte nur Bombenempfang.
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
FHEM 6.1 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
UweH
Ich häng mich da mal rein, als Tipp für Target-Benutzer, Papa Romeos Einverständnis mal vorausgesetzt. Er benutzt ein anderes Layout-Programm, aber bei Target gibt es in den Zeichenfunktionen diese Option (s. Anhang), mit der man eine Linie oder ein Feld von Durchkontaktierungen erzeugen kann. Alle Platinen im Nutzen erhalten eine gemeinsame Outline und darauf platziere ich dann Durchkontaktierungen ohne Pads, also einfach Löcher. Bei Elecrow haben sie das akzeptiert, die Lieferung von jlcpcb steht noch aus.
Bin wieder wech...
Uwe
Papa Romeo
@Wernieman: Ich zeichne das ein mal. Ich nutze dann entweder die "Duplizier-Funktion" oder ich erzeuge aus dieser Zeichnung dann ein Makro, das ich dann in meiner Bauteileliste ablegen kann. Dieses rufe ich dann so oft ich es brauche auf und setze es in das bestehende Layout ein.
@UweH: Wäre natürlich optimal, wenn das mein Programm auch hätte, dann müsste ich nicht mit diesen Lötpunkten arbeiten. Hab mir auch schon immer wieder mal vorgenommen Target oder Eagle zu testen, aber da das SprintLayout sowas von einfach ist und für mich völlig ausreicht, bin ich davon immer wieder abgekommen. Mein Sohn macht gerade seinen Techniker und die nutzen Eagle. Sollte mir das vielleicht doch mal zeigen lassen.
Katzechrisu
Haha, hätte können anderes ausgehen. Ich habe schon öfters mal eine bekommen aber so von einer Hand zur anderen noch nicht. Hab jetzt noch jeden einzelnen Muskel weh.
Papa Romeo
Jo...sowas merkt man. Hab da leider auch schon einige Erfahrungen mit gemacht.
.....ja ja der liebe Strom, aber inzwischen kennt er mich und tut mir nichts mehr..... :o ??? ::) ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Katzechrisu
Wernieman
nach 3 Man-Tagen Einarbeitung ging es wieder mit Eagle .. allerdings habe ich früher (sehr viel früher) schon mal mit Eagle gearbeitet. Was mich aktuell stört, ist eher die Größen Beschränkung der "frei" Version. Einerseits kann ich verstehen, das Sie geld für Ihr Produkt haben wollen und es ist prinzipiell toll, das es wenigstens eine mit 10x10 cm Bearbeitungsfläche gibt. Andererseits könnte es größer sein.
Da ich nur unter Linux arbeite, gibt es nicht so viel Auswahl ...
