(gelöst) Zugriff Pi3 mit winscp
Begonnen von stgeran, 27 August 2017, 20:32:56
stgeran
Warum kann ich nicht mit winSCP auf den Pi3 zugreifen? Ich melde mich mit putty an und "bin drauf". Gleicher Benutzer und gleiches password geht mit winSCP nicht
FHEM auf Raspberry
CSM 866MHz für EM1010 mit Strom und Gaszähler
CUL 866MHz für MAX! Radiator Thermostat
CUL 433MHz für Innen und Aussen Temp
HMLAN für HM-LC-Sw1-PI-2
CoolTux
Laut meinem Kaffeesatz soll das wohl kurz nach Vollmond nicht möglich sein.  :-X
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
stgeran
#2
Sorry, im Kaffeesatz habe ich auch schon gelesen und nichts gefunden. Die Glaskugel half auch nicht weiter.
Edit: winSCP Rechner neu angelegt
FHEM auf Raspberry
NewRasPi
Hallo stgeran
bei mir steht als Übertragungsprotokoll "SFTP"
wenn dann die richtige IP-Adresse als Rechnername und der richtige Port eingetragen werden sollte es gehen.
Schöne Grüße Elmar
Raspberry Pi 2 Mod B + Raspberry Pi 3 + Raspberry Pi4; HM Lan Adapter; 8 Kanal Relaiskarte; ca. 15x 1wire Temperatur Sensor DS18B20; 10x HC-SR501 Bewegungsmelder; 9x HM Rauchmelder HM-Sec-SD; HM Funk Fenstersensoren; HM Strommess-Zwischenstecker;
stgeran
Wie eben geschrieben: Ich habe den Rechner in winSCP gelöscht und neu angelegt. Jetzt geht es. Warum????? ist jetzt egal :-)
FHEM auf Raspberry
