Jedesmal wenn ich bei mir einen "Make update" mache, kommen beim Lauf von commandref_join.pl diese Warnungen:
*** EN SISPM line 570: div with attributes (apart from class) is not allowed
*** EN FHEM/70_SISPM.pm: Unbalanced div (1, last line ok: 569)
*** EN WifiLight line 4892: table with attributes (apart from class) is not allowed
*** EN FHEM/32_WifiLight.pm: Unbalanced table (1, last line ok: 4891)
*** DE WifiLight line 5537: table with attributes (apart from class) is not allowed
*** DE FHEM/32_WifiLight.pm: Unbalanced table (1, last line ok: 5536)
ist das nur bei mir oder sind die Pappenheimer bekannt?
Das ist bei allen. Zu mindest bei allen den die Warnungen nicht ausschalten. Bei einem normalen Update beim User wird das generieren mit nowarn aufgerufen.
gibt es vllt. auch die Möglichkeit diese Prüfung auch svn seitig bei einem commit laufen zu lassen und ggf. wie bei anderen Fehlern dann einfach abzulehnen ?
Ich weiß es nicht, bin aber der Meinung daß dies seit kurzem so gemacht wird. Bin mir aber echt unsicher.
Diese Pruefung habe ich am 2019-12-06 eingebaut, sie ist auch Teil der SVN pre-commit, die beiden Dateien wurden aber seitdem nicht angefasst.
Die Diskussion dazu ist hier (https://forum.fhem.de/index.php/topic,105376.0.html) dokumentiert.
Das ironische an der Sache ist, dass die drei angemeckerten Probleme eigentlich keine sind, da die "Probleme" auskommentiert sind.
Da ich aber im Hook nicht mit HTML-Kommentarerkennung anfangen will, habe ich die beiden Module geaendert.
Hat also richtig viel gebracht der thread :) Danke @Rudi
