Thread zum Wiki-Artikel "SolarLog"
Begonnen von oniT, 11 März 2015, 20:24:57
Markus-Mech
#60
Hier noch eine Ergänzung:
Beim neu anlegen eines device reicht es wenn registerType auf Input gesetzt wird. Ändert man danach die DEV um z.B. ein anders Register auszulesen, dann muss man den registerType Input neu setzen.
Damit können dann beim SolarLog Base 15 die folgenden Werte ausgelesen werden (Achtung, die Spannungen sind im Register 1 .... zu finden, 16bit ist WORD, 32bit ist DWORD):
Modbus Daten und Register
Datenpunkt Einheit Wertebereich Adresse Number Func Beschreibung
Reg. Codec
lastUpdateTime Sec 32bit unsigned 3500 2 04 Unixtime, wann das letzte Registerupdate
erfolgt ist. 0=noch keine Live-Daten
Pac W 32bit unsigned 3502 2 04 Gesamte Leistung PAC von allen Wechselrichtern
und Zählern im Wechselrichtermodus
Pdc W 32bit unsigned 3504 2 04 Gesamte Leistung PDC von allen Wechselrichtern
Uac V 16bit unsigned 3506 1 04 Durchschnittliche Spannung UAC aller Wechselrichter
Udc V 16bit unsigned 3507 1 04 Durchschnittliche Spannung UDC aller Wechselrichter
Daily yield Wh 32bit unsigned 3508 2 04 Summierter Tagesertrag aller Wechselrichter
Yesterday yield Wh 32bit unsigned 3510 2 04 Summierter gestriger Tagesertrag aller
Wechselrichter
Monthly yield Wh 32bit unsigned 3512 2 04 Summierter Monatsertrag aller Wechselrichter
Yearly yield Wh 32bit unsigned 3514 2 04 Summierter Jahresertrag aller Wechselrichter
Total yield Wh 32bit unsigned 3516 2 04 Gesamtertrag aller Wechselrichter
Pac consumption W 32bit unsigned 3518 2 04 momentaner Gesamtverbrauch PAC aller
Verbrauchszähler
Daily yield cons. Wh 32bit unsigned 3520 2 04 Summierter Tages-Verbrauch aller Verbrauchszähler
Yesterday yield cons. Wh 32bit unsigned 3522 2 04 Summierter Verbrauch des gestrigen Tages;
alle Verbrauchszähler
Monthly yield cons. Wh 32bit unsigned 3524 2 04 Summierter Verbrauch des Monats; alle
Verbrauchszähler
Yearly yield cons. Wh 32bit unsigned 3526 2 04 Summierter Verbrauch des Jahres, alle
Verbrauchszähler
Total yield cons. Wh 32bit unsigned 3528 2 04 Summierter Gesamtverbrauch, alle
Verbrauchszähler
TotalPower Wh/Wp 32bit unsigned 3530 2 04 Installierte Generatorleistung
