Readings verschiedener devices addieren
Begonnen von The-Holgi, 18 März 2023, 11:01:14
Damian
Die Syntax ist korrekt. Aber war da nicht noch ein Reading?
The-Holgi
Ja, aber das schickt im Moment keine Werte. Also die DTU ist offline
HP T610 Thin Client; Docker Fhem 5.9; 2X CUL V3 868mhz; Max Heizungssteuerung; FS20kse; FS20UWS; FS20S8-3; 2 FS20DI; HM-CFG-LAN,HM-LC-SW1-PL,HM-SEC-SD, HM-SE1PBU-FM;
Harmony Hub;Hue-Bridge mit Iris, E27 Bulb & FLS-PP
Damian
Zitat von: The-Holgi am 22 März 2023, 17:14:59Ja, aber das schickt im Moment keine Werte. Also die DTU ist offline
Es wird aber bei der Addition benutzt - das reicht schon.
The-Holgi
Ach so, OK hab es jetzt mal so geändert:
{set_State([FBDECT_Fritzbox_11657_0358133:power:d] + [MQTT2_solar_114183722234:power:d])}Die Meldung kommt weiterhin. Kann es vielleicht daran liegen, dass bis jetzt noch garkeine "Werte" vom 2. reading gekommen sind?
Damian
Zitat von: The-Holgi am 22 März 2023, 18:27:20Ach so, OK hab es jetzt mal so geändert:
Wenn die Meldung
condition c01: Argument "0.89 W" isn't numeric in addition
weiterhin kommt, dann kann sie nicht von dieser Definition sein.
The-Holgi
Die letzten Fehlermeldungen sahen so aus und kamen immer wenn daten von der Fritzdect kamen:
2023.03.22 18:23:58.864 1: PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in addition (+) at (eval 3572457) line 1.
2023.03.22 18:23:58.864 3: eval: stromdf: warning in condition c01
Damian
Zitat von: The-Holgi am 22 März 2023, 18:55:58Die letzten Fehlermeldungen sahen so aus und kamen immer wenn daten von der Fritzdect kamen:
Das ist doch nicht die Meldung, die du vorher gepostet hast. Das ist eine andere Meldung! Das bedeutet, dass ein Reading leer ist, also vermutlich nicht vorhanden ist.
The-Holgi
Ja, die Meldung vorher war bevor ich das DOIF geändert habe. Hatte dann garnicht genau gesehen/gelesen was sich an der Meldung geändert hat.
Dann kœnnte es ja vielleicht tatsächlich daran liegen, das vom 2. devive bisher keine readings gekommen sind.
Damian
Zitat von: The-Holgi am 22 März 2023, 21:29:08Ja, die Meldung vorher war bevor ich das DOIF geändert habe. Hatte dann garnicht genau gesehen/gelesen was sich an der Meldung geändert hat.
So ist das. Du kannst für den Fall auch einen Default-Wert angeben.
[MQTT2_solar_114183722234:power:d,0]
The-Holgi
Das werde ich morgen gleich umsetzen.
Besten Dank für die geduldige Hilfe.
