großes SVG - keine Dezimalstellen in Textbox
Begonnen von h0nIg, 11 Dezember 2022, 22:04:51
h0nIg
ich habe ein großes SVG mit 10 oder mehr Readings. Leider muss ich feststellen, dass ich bei diesem Diagram keine Dezimalstellen mehr in der "Show Display values" Box sehen kann.
Hat jemand eine Ahnung, wieso so etwas passieren kann? Der Wert wird vom DBLog mit Dezimalstellen ausgegeben und ysprintf wird von mir nicht verwendet.
# Created by FHEM/98_SVG.pm, 2022-12-11 21:54:22
set output '<OUT>.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title 'Kältekreis'
set ytics
set y2tics
set grid ytics
set ylabel "Temperatur"
set y2label "Prozent / Bar"
set yrange [-10:120]
set y2range [0:100]
#logdb xx:KK_VerdichterLeistung:::
#logdb xx:KK_HeissGasTemp:::
#logdb xx:KK_HeissGasDruck::
#logdb xx:KK_HeissGasTemp_Verfluessiger:::
#logdb xx:KK_SekundaerRL::
#logdb xx:KK_SekundaerVL::
#logdb xx:KK_FluessigGasTemp::
#logdb xx:KK_KondensationTemp::
#logdb xx:KK_Expansionsventil::
#logdb xx:KK_VerdampfungTemp::
#logdb xx:KK_Primaer::
#logdb xx:KK_SaugGasTemp::
#logdb xx:KK_SaugGasDruck::
#logdb xx:KK_UeberhitzungTemp::
#logdb xx:KK_UeberhitzungSollTemp::
#logdb xx:KK_PrimaerVL::
plot "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Verdichter Leistung' ls l0dot lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'HeissGas' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'HeissGas Druck' ls l0dot lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'HeissGas Verflüssiger' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Sekundär RL' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Sekundär VL' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'FlüssigGas' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Kondensation' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Expansionsventil' ls l0dot lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Verdampfung' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y2 title 'Ventilator' ls l0dot lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'SaugGas Verdampfer' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'SaugGas Druck' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Überhitzung' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Überhitzung Soll' ls l0 lw 1 with lines,\
     "<IN>" using 1:2 axes x1y1 title 'Zuluft ' ls l0 lw 1 with lines
Diese Anzeige ist nur eine Approximation, und wird aus der Linie zurückgerechnet.
Die Zahl der Nachkommastellen hängt vom Wertebereich der Skala ab.
