72_FRITZBOX: GSM Readings (state RSSI technology) werden nicht erstellt ?
Begonnen von LudgerR, 07 April 2023, 23:03:19
LudgerR
Hallo  in die 72_FRITZBOX  (Entwickler-) Runde,
Gerade habe ich meine ,,FRITZBOX-Landschaft"
-   FB6591 für Vodafone West als MeshMaster mit  Fallback-Modus für Kabel/WAN per Mobilfunk
-   FB7590 als Mesh Repeater und zur (parallelen) Weiterleitung von Türsprechanlage und externer Festnetzrufen über Mobilfunk an mein Handy.
auf den aktuellen OS-7.50 Stand gebracht,  das 72_FRITZBOX Modul  upgedated und mich wieder nach langem wieder mit diesem FRITZBOX Modul befasst.
Bin positiv überrascht, was inzwischen alles inzwischen implementiert wurde (z.B. SIP, VPN SIP, VPN WireGuard,...)
Dennoch habe ich etwas auf meiner Wunschliste.
Mir fehlt weiterhin die Information  zu der Mobilfunkverbindung über den USB-Stick, insbesondere der Verbindungsstatus.
•  gsm_internet - Internetverbindung errichtet über Mobilfunk-Stick
•  gsm_rssi - Indikator der empfangenen GSM-Signalstärke (0-100)
•  gsm_state - Status der Mobilfunk-Verbindung
•  gsm_technology - GSM-Technologie
Vor Jahren hatte ich bereits z.B. gsm_rssi  in Verbindung mit einer FB7270 V3 genutzt, um den Verbindungsstatus zu überwachen.  Bei Ausfall der DSL-Verbindung meiner damaligen FB7390 (mit Fhem) hatte ich die Mobilfunkverbindung genutzt, um mich  per Telefonanruf  darüber zu alamieren. Irgendwann ist diese gsm Information leider nicht mehr mittels 72_FRITZBOX Modul für die FB7270 und später auch für die FB7390 bzw. FB7490  bereitgestellt worden.
Die Information zum Mobilfunkstatus liegt bei der FB7590 und FB6591 im Wesentlichen vor und kann per tr064 ermittelt werden
'X_AVM-DE_WANMobileConnection:1'   Control='x_wanmobileconn'   Action='GetInfoEx'
  'GetInfoExResponse' => {
                           'NewCellList' => '<CellList><Cell><Index>0</Index><Connected>primary</Connected><CellType>umts</CellType><PLMN>26203</PLMN><Provider>E-Plus</Provider><TAC>FFFE</TAC><PhysicalId>2</PhysicalId><Distance>0</Distance><Rssi>89</Rssi><Rsrq>0</Rsrq><RSRP>0</RSRP><Cellid>0-03</Cellid></Cell></CellList>
                           'NewAPN_VoIP' => '',
                           'NewPDN2_MTU' => '0',
                           'NewRoaming' => '0',
                           'NewSoftwareVersion' => '11.335.21.50.11',
                           'NewUptime' => '187',
                           'NewSerialNumber' => '357148041260932',
                           'NewAPN' => 'internet',
                           'NewSignalRSRP0' => '',
                           'NewIMSI' => '262076029035881',
                           'NewSignalRSRP1' => '',
                           'NewCurrentAccessTechnology' => 'LTE',
                           'NewPPPUsername' => 'ppp',
                           'NewEnableVoIPPDN' => '0',
                           'NewPPPUsernameVoIP' => '',
                           'NewPDN1_MTU' => '0'
Möglicherweise habe ich irgendeinen (Attribut-) Schalter  übersehen und der GSM-Status wird bereits als Reading zur Verfügung gestellt.
Funktioniert bei euch das Bereitstellen der gsm Readings für die FB6591 und FB7590 unter OS 7.50?
Viele Grüße,
Ludger
Fhem/mosquitto/zigbee2mqtt  on PI 3+ , 2xCUNO, 13xFHT, EM1000 WZ/GZ, FS20,AMAD,SONOS, MQTT (Sonoff/Shelly),Buderus GB-112,CanOverEthernet(UVR67/CIM)
LudgerR
JoWiemann
Hallo Ludger,
wenn Du testest werde ich das mal einbauen. Ich habe selber keine Infrastruktur für einen Test.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Zitat von: LudgerR am 07 April 2023, 23:06:07An die Moderatoren.
Falsche Rubrik. Bitte verschieben!
Sorry
Du kannst selber verschieben. Der Button ist für Dich ganz unten sichtbar. Jedenfalls war das mal so.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
LudgerR
Hallo Jörg,
Testen kann ich übernehmen soweit meine Infrastruktur reicht.
Mir geht es hauptsächlich um die Auswertung des Verbindungsstatus.
Set Befehle (z.B.  PIN setzen oder ähnliches) will ich nicht absetzen.
Auf der FB7590 habe ich eine 1und1 SIM Karte konfiguriert fürs Telefonieren.
An der FB6591 eine Prepaid Karte (Jahrespaket 30GB) von O2 rein fürs Internet ohne Telefonoption.
Erste Tests dürftes Du auch selber machen können. Ich gehe davon aus, dass Du eine Fritzbox mit OS 7.50 hast, die Du per USB-Thethering mit deinem Smartphone verbinden kannst.
Meine zweite (Backup) FB6591 habe ich damit jedenfalls erfolgreich bei MyFRITZ! registrieren können.
Und bzgl. Verschieben: Wer lesen kann ist im Vorteil.  Habe halt seit gefühlten "ewigen Zeiten" keine neuen Themen eröffnet.
VG Ludger
LudgerR
Hallo Jörg,
Bzgl.  GSM Readings muss ich mich korrigieren.
Setze meine alte FB7390  mit OS 6.04 noch sporadisch ein, wenn ich bei Abwesenheit von Daheim bei der Weiterleitung der Türsprechanlage und externe Rufe an meine Festnetznummern   am Klingelton (am Handy) unterscheiden möchte, ob es sich um eine Weiterleitung der Türsprechanlage oder um einen Festnetzanruf handelt.
Habe es gerade mit der 72_FRITZBOX (ziemlich aktuell vom 31 März) getestet. Und siehe da es funktioniert.
box_fwVersion   84.06.04 (old)   2023-04-08 10:18:32
box_guestWlan   off   2023-04-08 10:18:32
box_guestWlanCount   0   2023-04-08 10:18:32
box_guestWlanRemain   0   2023-04-08 10:18:32
box_last_connect_err   ERROR_NONE   2023-04-03 09:50:50
box_macFilter_active   off   2023-04-08 10:18:32
box_meshRole   master   2023-04-03 09:50:50
box_model   FRITZ!Box Fon WLAN 7390 [avm]   2023-04-08 10:18:20
box_moh   default   2023-04-08 10:18:32
box_powerRate   52   2023-04-08 10:18:32
box_rateDown   0.000   2023-04-08 10:18:32
box_rateUp   0.000   2023-04-08 10:18:32
box_stdDialPort   allFons   2023-04-08 10:18:32
box_sys_LogNewest   500 03.04.23 09:30:44   2023-04-03 09:50:50
box_tr064   on   2023-04-08 10:18:32
box_tr069   off
gsm_internet   0   2023-04-08 10:18:32
gsm_rssi   80   2023-04-08 10:18:32
gsm_state   registered_home   2023-04-08 10:18:32
gsm_technology   EDGE   2023-04-08 10:18:32
Der tr064 service
X_AVM-DE_WANMobileConnection:1   x_wanmobileconn GetInfoEx
ist bei dieser OS 6.04 version  nicht vorhanden.
Diese Funktionalität möchte ich natürlich weiterhin haben.
Ich vermute das auch bei der aktuellsten FRITZ!OS 6.87 für FB7390 die gsm Readings gleichermaßen ermittelt werden.
Bei meiner 7390 Box bleibe ich bei OS 6.04, denn ich habe noch eine Fhem Instanz darauf aktiv, mit der ich der ich meinen Rasberry PI und meine FB6591 und FB7590 überwachen und ggf. eine Alamierung per Mobilfunkanruf tätigen kann.
VG  Ludger
JoWiemann
Hallo Ludger,
laut AVM bin ich mit Tethering mit meinen iPhones raus:
Die FRITZ!Box kann den Internetzugang auch über eine Mobilfunkverbindung zur Verfügung stellen. Die Mobilfunkverbindung kann mit den folgenden Mobilfunkgeräten hergestellt werden:
über einen USB-Mobilfunk-Stick im Modembetrieb mit Unterstützung von LTE/UMTS/HSPA
von einem Mobilfunk-Stick im USB-Tethering-Betrieb
von einem Smartphone im USB-Tethering-Betrieb (nur Smartphones mit Android ab Version 4.1)
Ich werde also die TR064 mal einbauen und Dir zum Testen geben.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
ich kann gerne beim Testen unterstützen.
Jürgen
RalfRog
Da habt ihr mich aber mächtig neugierig gemacht!  ;)
"USB-Tethering" hab ich zwar auf meinem Androiden aber >Klicken Sie im Menü "Internet" auf "Mobilfunk"< scheitert am fehlenden Menüpunkt den es laut AVM bei der 7590 auch geben soll  ::)
7.50 hab ich...
Edit: YouTube hilft. Der Menüpunkt kommt erst nachdem man den Androiden angeschlossen hat   :o
FHEM auf Raspi 2B mit nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und über LAN MAX!Cube mit a-culFW (Stack 868 + 433)
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder
JoWiemann
dann hier eine erste Beta. Noch ohne commandRef. Das Attr enableMobileModem muss auf 1 gesetzt werden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hi Jörg,
ein erster Test liefert diese Werte:
usbMobile_CurrentAccessTechnology unknown 2023-04-11 16:27:41
usbMobile_EnableVoIPPDN                0       2023-04-11 16:27:41
usbMobile_PDN1_MTU                     0       2023-04-11 16:27:41
usbMobile_PDN2_MTU                     0       2023-04-11 16:27:41
usbMobile_Roaming                      0       2023-04-11 16:27:41
usbMobile_Uptime                       90      2023-04-11 16:27:41
usbMobile_activation                   enabled 2023-04-11 16:27:41
usbMobile_capabilities                 0       2023-04-11 16:27:41
usbMobile_compatibilityMode_enableable on      2023-04-11 16:27:41
usbMobile_compatibilityMode_enabled    0       2023-04-11 16:27:41
usbMobile_config_cable                 on      2023-04-11 16:27:41
usbMobile_config_dsl                   0       2023-04-11 16:27:41
usbMobile_fallback_enableable          on      2023-04-11 16:27:41
usbMobile_fallback_possible            on      2023-04-11 16:27:41
usbMobile_ipclient                     0       2023-04-11 16:27:41
usbMobile_sipNumberCount               3       2023-04-11 16:27:41
usbMobile_voipOverMobile               on      2023-04-11 16:27:41
das tr064-Kommando liefert dieses Ergebnis:
Service='X_AVM-DE_WANMobileConnection:1'   Control='x_wanmobileconn'   Action='GetInfoEx'
                           'NewUptime' => '648',
                           'NewSerialNumber' => '',
                           'NewAPN' => '',
                           'NewCurrentAccessTechnology' => 'unknown',
                           'NewSoftwareVersion' => '',
                           'NewCellList' => '<CellList />
                           'NewPPPUsername' => '',
                           'NewIMSI' => '',
                           'NewPDN1_MTU' => '0',
Viele  Grüße
Jürgen
RalfRog
Hallo
Für intensive Tests reicht mein Datenvolumen mit 500MB wohl nicht...  ???
Per USB sind die TR064-Infos ähnlich spärlich wie bei juemuc. Screenshot anbei.
Immerhin. Der Menüpunkt in der Box ist noch da.
juemuc
Zitat von: RalfRog am 11 April 2023, 16:48:38Für intensive Tests reicht mein Datenvolumen mit 500MB wohl nicht...  ???
Hier hilft ein zweiter Kabelanschluss  8) Mobiltelefon ist dann per WLAN mit 2. Box verbunden  ;D
Jürgen
RalfRog
Uppps... hattest du das auch?
Mein Eventlog ist leer. Hat die Box rebootet beim Umschalten von Mobilfunk aktiv auf inaktiv? Sieht so aus.
und in den Readings nach Wiederkehr DSL - 16:37 aber noch DSL Training
box_uptime                no-emu                         2023-04-11 16:37:07
box_uptimeConnect  1365 sec = 0T 00:22:45  2023-04-11 17:02:34
"no-emu" geht auch nach set <name> update nicht weg.
Und der Eintrag "Internet" > "Mobilfunk" ist noch da.
Daran hat auch ein Soft-Neustart nichts geändert. Hm...
juemuc
Einmal Mobilfunk -> Immer Mobilfunk  8) Der Eintrag bleibt jetzt  ;D
Bei mir stehen folgende Werte:
box_uptime  435900 sec = 5T 01:05:00 2023-04-11 17:31:40
box_uptimeConnect 1981 sec = 0T   00:33:01 2023-04-11 17:31:40
Die Box macht bei mir keinen "Restart".
Jürgen
RalfRog
Zitat von: juemuc am 11 April 2023, 17:33:50Einmal Mobilfunk -> Immer Mobilfunk  8) Der Eintrag bleibt jetzt  ;D
Das war kein Spass, oder? Wäre nicht schlimm wenn der Menüpunkt bliebe!
Ich glaube ich geh nachher mal durch einen Werksreset. Ich habe aus 2014 im Zusammenhang mit Freetz gefunden:
von der Firmware für ungültige Namen der Wert "non-emu" zurückgegeben wird, wie man es von ctlmgr_ctl auch kenntNicht das sich in der Box was verdreht hat  :o
Den Wert habe ich gerade auch bei Elektroluch gefunden im Support Thread noch gar nicht lange her:
  2023-04-03 22:03:09  box_upnp        non-emu....
https://forum.fhem.de/index.php?msg=1270893
juemuc
Nein. Durch einen Werksreset und das teilweise Zurückspielen einer Sicherung sollte der Punkt wieder verschwinden. Wenn Du aber das USB-Tehtering wieder nutzt, bleibt es wieder bis zum nächsten Werksreset.
Jürgen
RalfRog
Zitat von: juemuc am 11 April 2023, 18:04:54Nein. Durch einen Werksreset und das teilweise Zurückspielen einer Sicherung sollte der Punkt wieder verschwinden. Wenn Du aber das USB-Tehtering wieder nutzt, bleibt es wieder bis zum nächsten Werksreset.
Ne das stört mich nicht sondern die kaputte Uptime. Warum auch immer der Wert nicht mehr gelesen werden kann.
RalfRog
Wenn Jo mitliest.
Wo holst Du die Uptime her?
TR064 bringt noch den richtigen Wert.
Service='DeviceInfo:1'   Control='deviceinfo'   Action='GetInfo'
  'NewUpTime' => '3851',
Edit:
Ach ne... ich glaube es nicht.
-> Nachdem die TR-Abfrage gerade abgesetzt wurde ist das Reading wieder da - auch mit einem plausiblem Wert.
-> box_uptime 3780 sec = 0T 01:03:00
LudgerR
Zunächst mal das Ergebnis für die FB7590 (ip-client an FB591):
service='X_AVM-DE_WANMobileConnection:1'   Control='x_wanmobileconn'   Action='GetInfoEx'
                           'NewCurrentAccessTechnology' => 'EDGE',
                           'NewIMSI' => '262021007348901',
                           'NewSoftwareVersion' => '11.126.03.06.00',
                           'NewUptime' => '364951',
                           'NewCellList' => '<CellList><Cell><Index>0</Index><Connected>primary</Connected><CellType>umts</CellType><PLMN>26202</PLMN><Provider>1&amp;1</Provider><TAC>2009A</TAC><PhysicalId>2</PhysicalId><Distance>0</Distance><Rssi>86</Rssi><Rsrq>0</Rsrq><RSRP>0</RSRP><Cellid>0-03</Cellid></Cell></CellList>
                           'NewSerialNumber' => '353142044903667',
                           'NewAPN' => '',
box_fwVersion   154.07.50   2023-04-11 18:13:35
box_guestWlan   off   2023-04-11 18:13:35
box_guestWlanCount   0   2023-04-11 18:13:35
box_guestWlanRemain   0   2023-04-11 18:13:35
box_last_connect_err   ERROR_NONE   2023-04-11 18:13:35
box_macFilter_active   off   2023-04-11 18:13:35
box_meshRole   slave   2023-04-11 18:13:35
box_model   FRITZ!Box 7590 [avm]   2023-04-11 10:43:33
box_moh   default   2023-04-11 18:13:35
usbMobile_config_cable   off   2023-04-11 18:13:35
usbMobile_config_dsl   on   2023-04-11 18:13:35
usbMobile_ipclient   on   2023-04-11 18:13:35
usbMobile_wds   off   2023-04-11 18:13:35
Lediglich die usb Readings sind neu gegenüber der alten Version.
Der tr064 Befehl dagegen zeigt (s.o.) die aktuelle GSM-Verbindung über Mobilfunk (EDGE,umts,...)
VG Ludger
LudgerR
Und nun das Ergebnis auf dem Kabelrouter FB6591 bei bestehender Verbindung über Kabel.
Auf der Fritzbox sehe ich unter 'Internet/'Mobilfunk' folgenden Status:
 LTE (4G), bereit   E-Plus   mit einem RSSI >80
Dies entspricht auch der tr064 Antwort:
                           'NewUptime' => '343335',
Bei den Readings finde ich außer dem bisherigen "gsm-internet 0' keine zusätzliche gsm bzw. usb-Readings.
Wenn ich tatsächlich eine Internet-Verbindung über Mobilfunk aufbaue, könnte sich das natürlich ändern. Aber ich will ja im Normalfall sicherstellen, dass die Mindest-Vorausetzungen für einen Fallback Internetverbindung über Mobilfunk nämlich "LTE bereit" erfüllt sind.
Ludger
P.S.    Das Attribut "enableMobileModem" ist auf 1 gesetzt
Aber auf der FB7590 hatte ich "enableMobileModem" nicht gesetzt.
usbMobile_CurrentAccessTechnology EDGE 2023-04-11 19:20:10
usbMobile_EnableVoIPPDN 0 2023-04-11 19:20:10
usbMobile_IMSI 262021007348901 2023-04-11 19:20:10
usbMobile_PDN1_MTU 0 2023-04-11 19:20:10
usbMobile_PDN2_MTU 0 2023-04-11 19:20:10
usbMobile_Roaming 0 2023-04-11 19:20:10
usbMobile_SerialNumber 353142044903667 2023-04-11 19:20:10
usbMobile_SoftwareVersion 11.126.03.06.00 2023-04-11 19:20:10
usbMobile_Uptime 369474 2023-04-11 19:23:10
usbMobile_config_cable off 2023-04-11 19:20:10
usbMobile_config_dsl on 2023-04-11 19:20:10
usbMobile_ipclient on 2023-04-11 19:20:10
usbMobile_wds off 2023-04-11 19:20:10
Jetzt sieht es für die FB591 schon besser aus (s.o.).
Ludger
JoWiemann
Hallo Ludger,
da ich mir bei den Fritz!OS Versionen nicht sicher war habe ich TR064 erst einmal auf mindestens 7.50 eingeschränkt. Welche Versionen hast Du auf den FB, wo die TR064 Werte liefert? Dann passe ich das an.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
LudgerR
Zitat von: RalfRog am 11 April 2023, 15:35:34Da habt ihr mich aber mächtig neugierig gemacht!  ;)
7.50 hab ich...
Und dass ich über die per IP-Client verbundenen Fritzboxen, dennoch eine Mobilfunkruf absetetzen kann bin ich zufällig gestoßen.  Der Menüpunkt ist ausgeblendet. Die Konfiguration ist weiterhin von der DSL Fallback Konfiguration aktiv.
Auf der Homepage von Michael Engelke findet man einen Hinweis, wie man die Ausgeblendung der Menüpukte "per hack" aufheben kann. Bisher musste ich es nicht machen. Und mit dem tr064 Befehl bekomme ich ja die fehlende Statusinformation.
Ludger
LudgerR
Grüße Jörg
OS 7.50 auf beiden  FB6591 und FB7590
JoWiemann
Hallo Ludger,
anbei eine Version mit weiteren Debug Ausgaben. Das Debug ist auf verbose 3 gesetzt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
ich erhalte diese Infos im Log.
2023.04.12 11:13:03 3: FRITZBOX!6690 [Fritzbox: Readout_Run_Web.3239] - DEBUG:
                           'NewAPN' => '',
                           'NewUptime' => '50',
                           'NewIMSI' => ''
Verbunden mit einem XIAOMI POCO F3. Die Box scheint zumindest bei mir keine weiteren Werte zu liefern.
Jürgen
JoWiemann
Zitat von: juemuc am 12 April 2023, 11:19:23Verbunden mit einem XIAOMI POCO F3. Die Box scheint zumindest bei mir keine weiteren Werte zu liefern.
Jürgen
Hallo Jürgen,
funktioniert XIAOMI POCO F3 denn als Fall Back? Bzw. hast Du es wie hier beschrieben: https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-6690-Cable/1205_FRITZ-Box-fur-Internetzugang-uber-Android-Smartphone-einrichten-USB-Tethering/#:~:text=%C3%96ffnen%20Sie%20am%20Smartphone%20die,Option%20%22USB-Tethering%22. eingerichtet?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
ich habe die Verbindung als "dauerhaft" eingerichtet. Die Funktionalität seitens der FB ist ja vorhanden. Vielleicht liegt es ja an der FB6690 (meine Vermutung). Hier ist die Funktionalität bezüglich Internetanbindung ja etwas anders als bei einer FB7590. Ich habe zum Beispiel keine Möglichkeit die FB über WLAN mit einer anderen FB zu verbinden (nicht Mesh sondern als Internetverbindung).
Jürgen
LudgerR
Hallo Jörg,
Wenn ich die Fritzboxen als ip-Clients (WLAN Repeater) konfiguriere, bekomme ich passable Ergebnisse (usb Readings), sowohl für die FB7590 als auch für eine FB6591 (beide OS /7.50)
Mit dem produktiven FB6591 (als Meshmaster konfiguriert und mit aktiver Kabelverbindung)  habe ich es bisher nur einmal geschafft die USB-Readings zu erzeugen
box_connect Connected 2023-04-12 13:32:52
box_dsl_downStream 109.568 2023-04-12 13:32:52
box_dsl_upStream 10.956 2023-04-12 13:32:52
box_fwVersion 161.07.50 2023-04-12 13:33:01
box_ipv4_Extern 178.203.33.188 2023-04-12 13:32:52
box_meshRole master 2023-04-12 13:32:52
box_model FRITZ!Box 6591 Cable [avm] 2023-04-12 13:33:01
box_tr064 on 2023-04-12 13:32:52
box_uptime 436620 sec = 5T 01:17:00 2023-04-12 13:32:52
box_uptimeConnect 411427 sec = 4T 18:17:07 2023-04-12 13:32:52
retStat_lastReadout Didn't get a session ID 2023-04-12 13:49:41
state Didn't get a session ID 2023-04-12 13:49:41
usbMobile_APN internet 2023-04-12 13:32:52
usbMobile_CurrentAccessTechnology LTE 2023-04-12 13:32:52
usbMobile_EnableVoIPPDN 0 2023-04-12 13:32:52
usbMobile_IMSI 262076029035881 2023-04-12 13:32:52
usbMobile_PDN1_MTU 0 2023-04-12 13:32:52
usbMobile_PDN2_MTU 0 2023-04-12 13:32:52
usbMobile_PPPUsername ppp 2023-04-12 13:32:52
usbMobile_Roaming 0 2023-04-12 13:32:52
usbMobile_SerialNumber 357148041260932 2023-04-12 13:32:52
usbMobile_SoftwareVersion 11.335.21.50.11 2023-04-12 13:32:52
usbMobile_Uptime 411427 2023-04-12 13:32:52
   Folgend der entsprechende debug-Log  aus dem Log.
2023.04.12 13:32:51 2: FRITZBOX!6591 [Fritz1: Web_OpenCon.5580] - ERROR: Web connection could not be established. Please check your credentials (password, user).
2023.04.12 13:32:51 3: FRITZBOX!6591 [Fritz1: Readout_Run_Web.2946] - ERROR: ERROR: Didn't get a session ID
2023.04.12 13:32:51 3: FRITZBOX!6591 [Fritz1: Readout_Run_Web.2990] - ERROR: ERROR: Didn't get a session ID
2023.04.12 13:32:51 3: FRITZBOX!6591 [Fritz1: Readout_Run_Web.3032] - ERROR: ERROR: Didn't get a session ID
2023.04.12 13:32:51 3: FRITZBOX!6591 [Fritz1: Readout_Run_Web.3087] - ERROR: ERROR: Didn't get a session ID
2023.04.12 13:32:51 3: FRITZBOX!6591 [Fritz1: Readout_Run_Web.3226] - DEBUG: jetzt Aufruf CellList->Fritz!OS: 07.50
2023.04.12 13:32:52 3: FRITZBOX!6591 [Fritz1: Readout_Run_Web.3232] - DEBUG: getting CellList ->
                           'NewUptime' => '411427',
                           'NewCellList' => '<CellList><Cell><Index>0</Index><Connected>primary</Connected><CellType>umts</CellType><PLMN>26203</PLMN><Provider>o2 - de</Provider><TAC>FFFE</TAC><PhysicalId>2</PhysicalId><Distance>0</Distance
nonblockingTimeOut habe ich schon auf Maximum 125 gesetzt und so gut will alle für den Test nicht relevanten Readings disabled.
Bei der fhem.pl version bin ich leider auf einen sehr alten Stand (Feb  3  2021).
Wenn sich beim NonBlocking inzwischen einiges geändert hat, dann macht es wenig Sinn die Ursache für die Fehlermeldungen und Warnungen im Log  unter der alten fhem.pl weiter zu suchen.
Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Auswertung der CellList als gsm-Readings.
VG  Ludger
LudgerR
2023.04.12 13:32:52 3: FRITZBOX!6591 [Fritz1: Readout_Run_Web.3247] - DEBUG: Data CellList:
<CellList><Cell><Index>0</Index><Connected>primary</Connected><CellType>umts</CellType><PLMN>26203</PLMN><Provider>o2 - de</Provider><TAC>FFFE</TAC><PhysicalId>2</PhysicalId><Distance>0</Distance><Rssi>91</Rssi><Rsrq>0</Rsrq><RSRP>0</RSRP><Cellid>0-03</Cellid></Cell>
Den CellList debug hatte ich vergessen
VG Ludger
JoWiemann
Zitat von: LudgerR am 12 April 2023, 14:47:582023.04.12 13:32:52 3: FRITZBOX!6591 [Fritz1: Readout_Run_Web.3247] - DEBUG: Data CellList:
VG Ludger
Hallo Ludger,
ist hinter "</Cellid></Cell>" wirklich kein </CellList> ?
Außerdem vermisse ich einen nachfolgende Log-Eintrag: ... DEBUG: Data Cell: ...
Das non Blocking hat nichts mit der fhem.pl zu tun, sondern ist ein eigenes Modul "Blocking.pm".
Die Log Einträge der 6591 zu "Didn't get a session ID" irritieren mich, da diese nur bei Anfragen an data.lua erfolgen.
Gib doch bitte in FhemWeb bei der 6591 mal ein 'get ... luaData xhr 1 lang de page log xhrId log filter sys' ein und poste das Ergebnis.
Richtig gut wären nicht nur Log Schnipsel, sondern ein vollständiges Log mit verbose 5 für das Device. Auch ein aktuelles List würde mir sehr helfen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Hallo Zusammen
Bei mir führt die Testerei immer zu einem Reboot der Box wenn ich von "Internetzugang über Mobilfunk aktiv" auf "Internetzugang über Mobilfunk inaktiv" zurückschalte.
Da macht das mit dem Testen keinen Spass  :P Ich lass es. LudgerR und juemuc haben auch mehr Infos.
Aber bis dahin. Nach Installstion der VERSION 07.50.14 mit erweiterter Debuginfo auf FB7590 mit 7.50 als Meshmaster und VDSL Leitung / USB-Tethering
"shutdown restrart" von FHEM ist ok und "diable = 0" auch ohne Auffälligkeiten im Log.
Android mit "USB-Tethering" ist angeschlossen und die FritzBox auf "Internetzugang über Mobilfunk inaktiv"
Attribut "enableMobileModem" noch nicht gesetzt. Aber GSM Meldungen erwarte ich eigentlich nicht bei USB-Tethering.
gsm_internet    0
neue Readings
usbMobile_activation    disabled
usbMobile_config_cable    0
usbMobile_fallback_enableablev    on
usbMobile_sipNumberCountv    3
usbMobile_voipOverMobile    off
usbMobile_wds    0
Log
2023.04.12 13:27:10.596 3: FRITZBOX!7590 [fritzzbox: Readout_Run_Web.3226] - DEBUG: jetzt Aufruf CellList->Fritz!OS: 07.50
2023.04.12 13:29:07.323 3: FRITZBOX!7590 [fritzzbox: Readout_Run_Web.3226] - DEBUG: jetzt Aufruf CellList->Fritz!OS: 07.50
2023.04.12 13:31:07.127 3: FRITZBOX!7590 [fritzzbox: Readout_Run_Web.3226] - DEBUG: jetzt Aufruf CellList->Fritz!OS: 07.50
Dann wurde Attribut "enableMobileModem = 1" gesetzt
Es gibt ein paar USB-Readings mehr
usbMobile_EnableVoIPPDN    1
usbMobile_Roaming    0
usbMobile_Uptime    40599
hier die bisherigen Readings
usbMobile_wds    0
Log
2023.04.12 13:35:08.337 3: FRITZBOX!7590 [fritzzbox: Readout_Run_Web.3232] - DEBUG: getting CellList ->
$VAR1 = {
                                   'NewIMSI' => '',
                                   'NewEnableVoIPPDN' => '1',
                                   'NewUptime' => '39399',
                                   'NewAPN' => '',
Fritzbox Mobileinstellung auf "Erweiterter Ausfallschutz / Fallback-Modus für DSL/WAN"
=> Änderung von Readingn: usbMobile_activation  fallback
Fritzbox Mobileinstellung auf "Internetzugang über Mobilfunk aktiv"
=> Änderung von Readingn: usbMobile_activation  enabled
Leider Reboot FritzBox beim Zurückstellen und wieder mit kaputter "box_uptime no-emu".
JoWiemann
Zitat von: RalfRog am 12 April 2023, 15:19:25Leider Reboot FritzBox beim Zurückstellen und wieder mit kaputter "box_uptime no-emu".
Hallo Ralf,
das Zurückstellen führt bei mir auch zu einem Reboot. Und dann hatte ich auch mal zwischendurch einen Reboot und habe jetzt erst einmal eine gesicherte Konfig zurück gespielt. Der uralte UMTS Stick, den ich mir ausgeliehen hatte, ist auch nicht gerade hilfreich.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
LudgerR
Hi Jörg,
Natürlich erfolgt der Abschluss mit  </CellList>
Zitat von: JoWiemann am 12 April 2023, 15:09:01ib doch bitte in FhemWeb bei der 6591 mal ein 'get ... luaData xhr 1 lang de page log xhrId log filter sys' ein und poste das Ergebnis.
Hier das abgeschnittene Ergebnis:
Die FB6591 ist gerade an die Stelle einer FB6490 getreten und ich habe noch nicht alles wieder glatt gezogen. Die Einträge mit ludr6490 wiederholen sich fortlaufend bis zum Ende.
Result of data = 'xhr' => '1'
'lang' => 'de'
'page' => 'log'
'xhrId' => 'log'
'filter' => 'sys'
  'sid' => 'd9a0c269e0efde13',
  'time' => [],
  'timeTillLogout' => '1200',
  'hide' => {
              'liveTv' => bless( do{\(my $o = 1)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
              'rrd' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
              'ssoSet' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'}
  'pid' => 'log',
  'data' => {
              'wlanGuestPushmail' => bless( do{\(my $o = 0)}, 'JSON::PP::Boolean' ),
              'filter' => 'sys',
              'wlan' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
              'show' => {
                          'sys' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
                          'wlan' => {
                                      'has_wpa3_support' => $VAR1->{'data'}{'wlanGuestPushmail'},
                                      'has_wpa2_support' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'}
                          'fon' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
                          'usb' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
                          'net' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'},
                          'all' => $VAR1->{'hide'}{'liveTv'}
              'log' => [
                           'time' => '15:35:23',
                           'msg' => "Anmeldung des Benutzers fritz an der FRITZ!Box-Benutzeroberfl\x{c3}\x{a4}che von IP-Adresse 192.168.69.43.",
                           'group' => 'sys',
                           'date' => '12.04.23',
                           'id' => 504,
                           'nohelp' => 0,
                           'helplink' => '/help/help.lua?sid=d9a0c269e0efde13&helppage=hilfe_syslog_504.html'
                           'id' => 505,
                           'msg' => "Anmeldung des Benutzers ludr6490 an der FRITZ!Box-Benutzeroberfl\x{c3}\x{a4}che von IP-Adresse 192.168.69.43 gescheitert (falsches Kennwort). [3 Meldungen seit 12.04.23 15:27:01]",
                           'time' => '15:33:01',
                           'group' => 'sys',
                           'nohelp' => 0,
                           'helplink' => '/help/help.lua?sid=d9a0c269e0efde13&helppage=hilfe_syslog_505.html'
Noch eine Anmerkung:
Den alten gms Readings wird du sicherlich mit/ab OS 7.50 nun einen treffenderen Namen geben.
VG  Ludger
RalfRog
Zitat von: JoWiemann am 12 April 2023, 15:35:49....einen Reboot und habe jetzt erst einmal eine gesicherte Konfig zurück gespielt...
So wie gestern ist es nicht. Die box_uptime kommt nicht wieder.
Auch nicht nach zurückspielen der Sicherungsdatei von gestern und auch nicht nach Werksreset und zurückspielen der Sicherungsdatei.
Der Menüeintrag Mobilfunk bleibt auch (könnte in der Sicherung enthalten sein).
Hmmm....  Nochmal mit Sicherung vom Februar
 viel später -> Edit_1
Mann mann was für ne Orgie, da immer das Autoprovisioning von Netcologne mit reingrätscht.
Mit Werkseinstellung, Stromlos und der Sicherung vom Februar ist der Menüpunkt Mobil weg. Aber die "box_uptime no-emu" bleibt.
Wie blöd. Jetzt spiel ich mal auf Zeit. Vielleicht repariert sich das ja wieder wie gestern.
Und ich war so froh als Jörg Anfang des Jahres die Uptime eingebaut hatte.
Edit_2
Was auch immer die Sache richtet. Uptime ist wieder da :)
LudgerR
Hallo Jörg,
folgend der Fehler
      "Not a HASH reference at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3039"
 der bereits ohne enableMobileModem auftritt.
2023.04.12 23:40:46 4: FRITZBOX!6591 [Fritz1: readPassword.6846] - INFO: Read FritzBox password from file
2023.04.12 23:40:46 4: FRITZBOX!6591 [Fritz1: Web_OpenCon.5571] - INFO: Open Web connection to 192.168.69.1 : fritz
2023.04.12 23:40:46 4: FRITZBOX!6591 [Fritz1: Web_OpenCon.5572] - INFO: getting new SID
2023.04.12 23:40:46 4: FRITZBOX!6591 [Fritz1: Web_OpenCon.5576] - INFO: Web session opened with sid b261ccf479e7f00e
2023.04.12 23:40:46 4: FRITZBOX!6591 [Fritz1: Lua_Data.5681] - INFO: Request data via API dataQuery.
2023.04.12 23:40:46 4: FRITZBOX!6591 [Fritz1: Lua_Data.5685] - INFO: URL: http://192.168.69.1/data.lua?sid=b261ccf479e7f00e
2023.04.12 23:40:47 4: FRITZBOX!6591 [Fritz1: Lua_Data.5769] - INFO: Response: {"pid":"mobile","hide":{"ssoSet":true,"liveTv":true,"rrd":true},"timeTillLogout":"1200","time":[],"data":{"number":"*99#","wds":false,"progress":[],"fallback":{"possible":true,"enableable":true},"username":"ppp","pinReady":true,"provider":"internet","simOk":true,"sipNumberCount":9,"activation":"fallback","capabilities":{"connstate":true,"ppp":true,"gateway":false,"apn_roaming":true,"pin":true,"voice":false,"atdial_number":true},"ipclient":false,"compatibilityMode":{"enableable":true,"enabled":false},"password":"ppp","config":{"cable":true,"dsl":false},"pinInfo":{"puk":{"needed":false,"value":"","count":10,"max":10},"pin":{"needed":false,"value":"****","count":3,"max":3},"state":"pin_success","checking":false},"voipOverMobile":"0","roaming":"0","accounts":{"Vodafone":{"number":"*99***1#","plmn":"","name":"Vodafone","provider":"web.vodafone.de","password":"ppp","username":"ppp","_node":"provider1"},"T-Mobile":{"number":"*99#","plmn":"","name":"T-Mobile","provider":"internet.t-mobile","password":"ppp","username":"ppp","_node":"provider0"},"E-plus":{"number":"*99#","plmn":"","name":"E-plus","provider":"internet.eplus.de","password":"gprs","username":"eplus","_node":"provider2"},"1&1 D-Netz":{"number":"*99***1#","plmn":"26202","name":"1&1 D-Netz","provider":"web.vodafone.de","password":"ppp","username":"ppp","_node":"provider4"},"1&1 E-\/LTE-Netz":{"number":"*99***1#","plmn":"26203,26207","name":"1&1 E-\/LTE-Netz","provider":"internet","password":"ppp","username":"ppp","_node":"provider5"},"O2":{"number":"*99***1#","plmn":"","name":"O2","provider":"internet","password":"ppp","username":"ppp","_node":"provider3"}},"connection":{"state":"ready","operator":"o2 - de","accessTechnology":"LTE (4G)","quality":74},"account_name":"O2"},"sid":"b261ccf479e7f00e"}
Not a HASH reference at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3039.
2023.04.12 23:40:52 1: FRITZBOX!6591 [Fritz1: Readout_Aborted.3618] - INFO: Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
2023.04.12 23:40:52 4: Connection accepted from telnetPort_127.0.0.1_45470
und die Definition des Devices
defmod Fritz1 FRITZBOX 192.168.69.1
attr Fritz1 INTERVAL 990
attr Fritz1 boxUser fritz
attr Fritz1 enableMobileModem 0
attr Fritz1 icon it_router
attr Fritz1 nonblockingTimeOut 100
attr Fritz1 room SYSTEM
attr Fritz1 verbose 4
Bei der älteren 72_FRITZBOX.pm (z.b. vom 31 März) tritt der Fehler nicht auf.
Bei verbose 5 war der Umfang des Logs m.E. zu umfangreich.
Hoffe es hilft Dir weiter.
VG Ludger
JoWiemann
Zitat von: LudgerR am 13 April 2023, 00:15:57Hallo Jörg,
folgend der Fehler
VG Ludger
Hallo Ludger,
ich antworte jetzt mal spitz formuliert. Es ist schön das Du weist wie ich analysieren soll, was in Deinem Environment anders läuft als bei mir und das Du auch noch abschätzen kannst, dass das Log zu umfangreich ist für genau diese Analyse. Was glaubst Du denn warum das so ist? Genau bei verbose 5 habe ich die Chance jeden Schritt nachzuverfolgen.
Wobei es für Dich einfach wäre hier zu Unterstützen. Einfach unter global verbose auf 0 stellen, das aktuelle Log löschen, im FritzBox Device das verbose auf 5 stellen. Ein set update im Device machen. Verbose wieder zurück drehen. Das Log als ZIP Datei posten und ein List posten. Ein List des Device beinhaltet auch Informationen die weiter helfen können.
Und nur nochmal zur Sicherheit. Ich maintaine das Modul aus Spaß an der Freud und nicht als Auftragsentwickler. So komme ich jedenfalls nicht weiter und habe somit auch keinen Spaß daran. Also werde ich erst einmal wieder Dinge tun, die Spaß machen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Hi Jörg
Aufgrund der blöden Reboots lass ich das mit dem USB-Tethering. Zumal sich vermutlich auch keine weiteren Erkentnisse ergeben werden, als die Reading die ich vor den Reboots auch gesehen habe.
  • die GSM Readings (ausser gsm_internet, das gibt ja schon) entstehen erst in der 14er wenn das Attribut "enableMobileModem" auf 1 gesetzt wird UND zweitens die Box selber Mobilfunk macht.
    Sehe ich das richtig?
  • USB-Tethering hat mit den "GSM"-Readings nichts zu tun. Sprich bei aktiver Mobilfunkverbindung über USB gibt es trotzdem keine "GSM"-Readings.
  • Die USB-Readings entstehen dann, wenn man einen Androiden mit aktivem USB-Tethering anschließt.
    Auch schon in der 13er und davor?
Gruß Ralf
JoWiemann
Hallo Ralf,
es gibt die "alten" gsm_* Readings schon lange im Modul. Diese werden erst aktiv, wenn ein USB GSM/UMTS Stick oder ein entsprechendes Android Handy mit Version >= 4.1 angeschlossen wird. Diese Readings werden über query.lua geholt und sind nur bei Fritz!OS größer 6.2x und kleiner 7.50 verfügbar. Ab 7.50 gibt es Infos über data.lua und TR064. Diese habe zusätzlich bereit gestellt. Es scheint aber wohl gerade bei den Cable Boxen nicht vollständig zu funktionieren. Ohne ein entsprechendes Log (nicht über Fhem WebFrontend, sondern als direktes File) kann ich aber nicht erkennen, warum die RegEx nicht funktioniert. Die bisher bereitgestellten Information aus dem Fhem WebFrontend sind hier nicht brauchbar, da hier mögliche Sonderzeichen entfernt sind.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
wie kann ich dieses Logfile erzeugen? Über Dein Modul mit verbose 3 oder höher?
Welche Infos kann ich sonst noch liefern?
Jürgen
RalfRog
Schließe mich Jürgen an.
Wenn USB-Tethering auf einer 7590 hilft und du einfach das Logfile in verbose 5 (oder was andres) brauchst dreh ich noch mal ne Runde mit meiner Box  ???   ;)
LudgerR
Hi Jörg.
Bis Kurz nach Ostern hatte ich eine FB6490 als Kabelmodem und DNS server und eine FB6591 als IP-Client und Meshmaster (WLAN) plus eine FB7490 (als Mesh Repeatwer) in Betrieb.
Jetzt übernimmt eine FB6591 die Funktionalität von beiden Fritzboxen (FB6490 und FB6591). Vorab habe ich die Konfigurationen beider Fritzboxen manuel zusammengeführt.
Um nicht fälschlicherweise einem Phantom hinterher zu jagen habe ich nun eine FB6591 auf Werkseinstellung zurückgesetzt, fhem auf dem Rasberry piDev (Test und Backup Gerät) auf den aktuellsten Stand gebracht und  das modul 72_FRITZBOX.pm  mit deiner zur Verfügung gestellten Version ersetzt.
Als Anhang der Mitschnitt des set update Befehls für die verschiedenen Zenarien / Stati
 - Anstecken des USB-Stickes
 - Warten auf Netzwerk bereit
 - Internetverbindung über Mobilfunk
Alle Zenarien habe ich zunächst mit Verbose 4 mitgeschnitten.
Bei der aktiven Internetverbindung über Mobilfunk tauchte dann der Fehler wieder auf.
Danach verbose auf 5 gesetzt und den set update wiederholt.
Zur Illustration habe ich noch die dazugehörigen Screenshots von der Fritzbox beigefügt.
Anschließend waren nicht mehr alle Menü(unter-)punkte) auf der FB6591 anzeigbar.
Nach einem reboot war alles wieder normal.
Folgend noch das Device-Listing (von heute bei bestehender Internetverbindung nach set update)
define FritzBox FRITZBOX 192.168.69.1
attr FritzBox INTERVAL 60000
attr FritzBox boxUser fritz
attr FritzBox enableMobileModem 1
attr FritzBox group FRITZBOX
attr FritzBox nonblockingTimeOut 100
attr FritzBox room SYSTEM
attr FritzBox verbose 5
#   APICHECKED 1
#   DEF        192.168.69.1
#   FUUID      5c46df78-f33f-472b-1776-cb02e7b3d41fcf6a
#   HOST       192.168.69.1
#   INTERVAL   60000
#   LUADATA    1
#   LUAQUERY   1
#   M3U_LOCAL  ./www/images/FritzBox.m3u
#   M3U_URL    http://192.168.69.134:8084/fhem/www/images/FritzBox.m3u
#   MODEL      FRITZ!Box 6591 Cable
#   NAME       FritzBox
#   NR         42
#   SECPORT    49443
#   STATE      Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
#   TIMEOUT    100
#   TR064      1
#   TYPE       FRITZBOX
#   UPNP       1
#   VERSION    07.50.14
#   eventCount 13
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2023-04-15 14:07:06   box_connect     Connected
#     2023-04-15 14:07:06   box_cpuTemp     49
#     2023-04-15 14:07:06   box_dect        off
#     2023-04-15 14:07:06   box_dsl_downStream 996.023
#     2023-04-15 14:07:06   box_dsl_upStream 996.023
#     2023-04-15 14:07:06   box_fwVersion   161.07.50
#     2023-04-15 14:07:06   box_guestWlan   off
#     2023-04-15 14:07:06   box_guestWlanCount 0
#     2023-04-15 14:07:06   box_guestWlanRemain 0
#     2023-04-15 14:07:06   box_ipv4_Extern 10.124.194.235
#     2023-04-15 14:07:06   box_last_connect_err ERROR_NONE
#     2023-04-15 14:07:06   box_macFilter_active off
#     2023-04-15 14:07:06   box_moh         default
#     2023-04-15 14:07:06   box_powerRate   32
#     2023-04-15 14:07:06   box_stdDialPort fon1
#     2023-04-15 14:07:06   box_tr064       on
#     2023-04-15 14:07:06   box_tr069       off
#     2023-04-15 14:07:06   box_upnp        on
#     2023-04-15 14:07:06   box_upnp_control_activated on
#     2023-04-15 14:07:06   box_uptime      16920 sec = 0T 04:42:00
#     2023-04-15 14:07:06   box_uptimeConnect 15431 sec = 0T 04:17:11
#     2023-04-15 14:07:06   box_wlan_2.4GHz on
#     2023-04-15 14:07:06   box_wlan_5GHz   on
#     2023-04-15 14:07:06   box_wlan_Count  0
#     2023-04-15 14:07:06   fon1            Telefon
#     2023-04-15 14:07:06   fon1_intern     1
#     2023-04-15 14:07:06   fon2            Telefon 2
#     2023-04-15 14:07:06   fon2_intern     2
#     2023-04-15 14:07:06   gsm_internet    1
#     2023-04-15 14:07:06   mac_3C_A6_2F_57_64_65 fritz.box [landevice5641]
#     2023-04-15 14:07:06   mac_54_AB_3A_B2_07_16 LAPTOP-889MO1AM [landevice5642] (LAN:4: 1 Gbit/s)
#     2023-04-15 14:07:06   mac_B8_27_EB_78_C5_D1 pi3dev [landevice5643] (LAN:3: 1 Gbit/s)
#     2023-04-15 14:41:35   retStat_lastReadout Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
#     2023-04-15 14:41:35   state           Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
#     2023-04-15 14:07:06   tam1            Anrufbeantworter
#     2023-04-15 14:07:06   tam1_newMsg     0
#     2023-04-15 14:07:06   tam1_oldMsg     0
#     2023-04-15 14:07:06   tam1_state      off
#     2023-04-15 14:07:06   userTicket01    932152
#   fhem:
#     LOCAL      0
#     definedHost 192.168.69.1
#     is_double_wlan 1
#     lastHour   0
#     modulVersion $Date: 2018-09-30 20:24:58 +0200 (Sun, 30 Sep 2018) $
#     radioCount 40
#     sid        df715475f6a887ac
#     sidTime    1681560425.85467
#     landevice:
#       192.168.69.1 fritz.box
#       192.168.69.134 pi3dev
#       192.168.69.20 LAPTOP-889MO1AM
#       3C_A6_2F_57_64_65 landevice5641
#       54_AB_3A_B2_07_16 landevice5642
#       B8_27_EB_78_C5_D1 landevice5643
#       landevice5641 fritz.box
#       landevice5642 LAPTOP-889MO1AM
#       landevice5643 pi3dev
#     radio:
#       0
#       1
#       10
#       11
#       12
#       13
#       14
#       15
#       16
#       17
#       18
#       19
#       2
#       20
#       21
#       22
#       23
#       24
#       25
#       26
#       27
#       28
#       29
#       3
#       30
#       31
#       32
#       33
#       34
#       35
#       36
#       37
#       38
#       39
#       4
#       5
#       6
#       7
#       8
#       9
#     wlanDevice:
#       F0_0F_EC_AE_94_39:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#   helper:
#     TimerCmd   FritzBox.Cmd
#     TimerReadout FritzBox.Readout
setstate FritzBox Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 .box_TodayBytesReceivedHigh 0
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 .box_TodayBytesReceivedLow 450947
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 .box_TodayBytesSentHigh 0
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 .box_TodayBytesSentLow 2718223
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 box_connect Connected
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 box_cpuTemp 49
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 box_dect off
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 box_dsl_downStream 996.023
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 box_dsl_upStream 996.023
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 box_fwVersion 161.07.50
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 box_guestWlan off
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 box_guestWlanCount 0
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 box_guestWlanRemain 0
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 box_ipv4_Extern 10.124.194.235
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 box_last_connect_err ERROR_NONE
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 box_macFilter_active off
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 box_moh default
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 box_powerRate 32
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 box_stdDialPort fon1
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 box_tr064 on
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 box_tr069 off
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 box_upnp on
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 box_upnp_control_activated on
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 box_uptime 16920 sec = 0T 04:42:00
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 box_uptimeConnect 15431 sec = 0T 04:17:11
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 box_wlan_2.4GHz on
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 box_wlan_5GHz on
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 box_wlan_Count 0
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 fon1 Telefon
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 fon1_intern 1
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 fon2 Telefon 2
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 fon2_intern 2
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 gsm_internet 1
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 mac_3C_A6_2F_57_64_65 fritz.box [landevice5641]
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 mac_54_AB_3A_B2_07_16 LAPTOP-889MO1AM [landevice5642] (LAN:4: 1 Gbit/s)
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 mac_B8_27_EB_78_C5_D1 pi3dev [landevice5643] (LAN:3: 1 Gbit/s)
setstate FritzBox 2023-04-15 14:41:35 retStat_lastReadout Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
setstate FritzBox 2023-04-15 14:41:35 state Error: Timeout when reading Fritz!Box data.
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 tam1 Anrufbeantworter
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 tam1_newMsg 0
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 tam1_oldMsg 0
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 tam1_state off
setstate FritzBox 2023-04-15 14:07:06 userTicket01 932152
VG Ludger
Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.Du darfst diesen Dateianhang nicht ansehen.
JoWiemann
Hallo Ludger,
vielen Dank für die Rückmeldung. Ich werde mich da mal durch wühlen.
Wenn Du auf die aktuelle Version updates, dann sollte der Fehler schon mal behoben sein. Würdest Du mit der Version bitte auch einmal testen. Danke Dir.
Grüße und ein schönes Wochenende
Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo Ludger,
dass ist interessant.
2023.04.14 14:40:00 3: FRITZBOX!6591 [FritzBox: Readout_Run_Web.3232] - DEBUG: getting CellList ->
                           'NewUptime' => '3261',
                           'NewAPN' => 'internet.eplus.de',
                           'NewCellList' => '&lt;CellList&gt;&lt;Cell&gt;&lt;Index&gt;0&lt;/Index&gt;&lt;Connected&gt;none&lt;/Connected&gt;&lt;CellType&gt;umts&lt;/CellType&gt;&lt;PLMN&gt;26203&lt;/PLMN&gt;&lt;Provider&gt;o2 - de&lt;/Provider&gt;&lt;TAC&gt;FFFE&lt;/TAC&gt;&lt;PhysicalId&gt;2&lt;/PhysicalId&gt;&lt;Distance&gt;0&lt;/Distance&gt;&lt;Rssi&gt;94&lt;/Rssi&gt;&lt;Rsrq&gt;0&lt;/Rsrq&gt;&lt;RSRP&gt;0&lt;/RSRP&gt;&lt;Cellid&gt;0-03&lt;/Cellid&gt;&lt;/Cell&gt;&lt;/CellList&gt;
                           'NewPPPUsername' => 'eplus',
Bei Deiner FB wird &lt;/CellList&gt; zurück gemeldet. Bei mir </CellList>. Da ich im RegEx auf </...> suche kann das bei Dir nicht funktionieren. Ich Habe das mal entsprechend geändert. Mal sehen, ob es dann funktioniert. Anbei eine Beta.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
LudgerR
Hallo Jörg,
Habe die Beta in Produktion genommen. Sieht auf ersten Blick sehr gut aus.
Sobald ich Zeit habe werde ich in Development auch den Status bei aktiver Mobilverbindung testen. Möglicherweise auch zusätzlich mit USB-Tethering.
VG  Ludger
JoWiemann
Jörg Wiemann
LudgerR
Damit das Ergebnis auch sichtbar ist, hier ein Extrakt aus dem Device-Listing
define Fritz1 FRITZBOX 192.168.69.1
attr Fritz1 INTERVAL 300
attr Fritz1 enableMobileModem 1
attr Fritz1 verbose 3
#   APICHECKED 1
#   DEF        192.168.69.1
#   FUUID      64369394-f33f-472b-ba5b-3563a635c0f45a2c
#   HOST       192.168.69.1
#   INTERVAL   300
#   LUADATA    1
#   LUAQUERY   1
#   M3U_LOCAL  ./www/images/Fritz1.m3u
#   M3U_URL    http://192.168.69.43:8084/fhem/www/images/Fritz1.m3u
#   NAME       Fritz1
#   NR         625
#   SECPORT    49443
#   STATE      WLAN: on gWLAN: off
#   TIMEOUT    100
#   TR064      1
#   TYPE       FRITZBOX
#   UPNP       1
#   VERSION    07.50.14
#   eventCount 12
#   READINGS:
#     2023-04-15 21:15:07   box_connect     Connected
#     2023-04-15 21:15:07   box_cpuTemp     51
#     2023-04-15 21:15:07   box_dect        on
#     2023-04-15 21:15:07   box_docsis30_Ds_corrErrors 2593246 172538 2379880000 143855 883301 207887 18464 24937 27309 35779 9606 2247314 12855 8233 13430 79386 966127 37210 91005 119564 256111 2983442 113494 86227 33762 45998 31618 13626
#     2023-04-15 21:15:07   box_docsis30_Ds_frequencys 554.000 474.000 482.000 490.000 498.000 522.000 530.000 538.000 546.000 562.000 570.000 578.000 586.000 594.000 602.000 626.000 642.000 650.000 658.000 666.000 674.000 682.000 690.000 698.000 706.000 730.000 738.000 746.000
#     2023-04-15 21:15:07   box_docsis30_Ds_latencys 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
#     2023-04-15 21:15:07   box_docsis30_Ds_mses -34.0 -34.5 -31.7 -34.9 -34.3 -34.5 -35.6 -35.1 -35.1 -35.6 -35.8 -34.9 -35.6 -35.6 -35.6 -35.1 -34.3 -34.9 -34.9 -34.9 -34.3 -33.8 -34.9 -34.9 -35.1 -34.9 -35.1 -35.8
#     2023-04-15 21:15:07   box_docsis30_Ds_nonCorrErrors 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
#     2023-04-15 21:15:07   box_docsis30_Ds_powerLevels 0.2 -0.3 -0.4 0.0 -0.4 -0.5 0.1 -0.2 -0.2 0.5 0.7 0.5 0.4 0.7 0.7 0.2 0.3 0.0 -0.1 0.2 -0.2 -0.1 0.2 -0.2 0.7 0.8 0.7 0.9
#     2023-04-15 21:15:07   box_docsis30_Us_frequencys 44.600 37.200 30.800 51.000
#     2023-04-15 21:15:07   box_docsis30_Us_powerLevels 53.5 53.5 52.8 54.8
#     2023-04-15 21:15:07   box_docsis31_Ds_frequencys 750.975 - 860.975
#     2023-04-15 21:15:07   box_docsis31_Ds_powerLevels -3.6
#     2023-04-15 21:15:07   box_docsis31_Us_frequencys 54.400 - 64.800
#     2023-04-15 21:15:07   box_docsis31_Us_powerLevels 51.2
#     2023-04-15 21:15:07   box_dsl_downStream 109.568
#     2023-04-15 21:15:07   box_dsl_upStream 10.956
#     2023-04-15 21:15:07   box_fon_LogNewest 201 12.04.23 22:31:46
#     2023-04-15 21:15:07   box_fwVersion   161.07.50
#     2023-04-15 21:15:07   box_guestWlan   off
#     2023-04-15 21:15:07   box_guestWlanCount 0
#     2023-04-15 21:15:07   box_guestWlanRemain 0
#     2023-04-15 21:15:07   box_ipv4_Extern XXX.XXX.XXX.XXX
#     2023-04-15 21:15:07   box_last_connect_err ERROR_NONE
#     2023-04-15 21:15:07   box_macFilter_active off
#     2023-04-15 21:15:07   box_meshRole    master
#     2023-04-15 21:04:52   box_model       FRITZ!Box 6591 Cable [avm]
#     2023-04-15 21:15:07   box_moh         default
#     2023-04-15 21:15:07   box_powerRate   38
#     2023-04-15 21:15:07   box_rateDown    0.000
#     2023-04-15 21:15:07   box_rateUp      0.000
#     2023-04-15 21:15:07   box_stdDialPort allFons
#     2023-04-15 21:15:07   box_sys_LogNewest 504 15.04.23 21:14:41
#     2023-04-15 21:15:07   box_tr064       on
#     2023-04-15 21:15:07   box_tr069       off
#     2023-04-15 21:15:07   box_upnp        on
#     2023-04-15 21:15:07   box_upnp_control_activated on
#     2023-04-15 21:15:07   box_uptime      723540 sec = 8T 08:59:00
#     2023-04-15 21:15:07   box_uptimeConnect 698362 sec = 8T 01:59:22
#     2023-04-15 21:15:07   box_wlan_2.4GHz on
#     2023-04-15 21:15:07   box_wlan_5GHz   on
#     2023-04-15 21:15:07   box_wlan_Count  26
#     2023-04-15 21:15:07   box_wlan_LogExtended on
#     2023-04-15 21:15:07   box_wlan_LogNewest 784 15.04.23 21:04:39
#     2023-04-15 21:15:07   dect1           Keller
#     2023-04-15 21:15:07   fon9_device     9
#     2023-04-15 21:15:07   gsm_internet    0
#     2023-04-15 21:15:07   mac_30_DE_4B_A5_E5_12 E2-TP-Link-Switch [landevice2192] (LAN:2: 1 Gbit/s)
#     2023-04-15 21:15:07   retStat_lastReadout 607 values captured in 5.47 s
#     2023-04-15 21:15:07   state           WLAN: on gWLAN: off
#     2023-04-15 21:15:07   usbMobile0_CellType umts
#     2023-04-15 21:15:07   usbMobile0_Cellid 0-03
#     2023-04-15 21:15:07   usbMobile0_Connected primary
#     2023-04-15 21:15:07   usbMobile0_Distance 0
#     2023-04-15 21:15:07   usbMobile0_PLMN 26203
#     2023-04-15 21:15:07   usbMobile0_PhysicalId 2
#     2023-04-15 21:15:07   usbMobile0_Provider o2 - de
#     2023-04-15 21:15:07   usbMobile0_RSRP 0
#     2023-04-15 21:15:07   usbMobile0_Rsrq 0
#     2023-04-15 21:15:07   usbMobile0_Rssi 95
#     2023-04-15 21:15:07   usbMobile0_TAC  FFFE
#     2023-04-15 21:15:07   usbMobile_APN   internet
#     2023-04-15 21:15:07   usbMobile_CurrentAccessTechnology LTE
#     2023-04-15 21:15:07   usbMobile_EnableVoIPPDN 0
#     2023-04-15 21:15:07   usbMobile_IMSI  262076029035881
#     2023-04-15 21:15:07   usbMobile_PDN1_MTU 0
#     2023-04-15 21:15:07   usbMobile_PDN2_MTU 0
#     2023-04-15 21:15:07   usbMobile_PPPUsername ppp
#     2023-04-15 21:15:07   usbMobile_Roaming 0
#     2023-04-15 21:15:07   usbMobile_SerialNumber 357148041260932
#     2023-04-15 21:15:07   usbMobile_SoftwareVersion 11.335.21.50.11
#     2023-04-15 21:15:07   usbMobile_Uptime 698362
#     2023-04-15 21:15:07   usbMobile_activation fallback
#     2023-04-15 18:50:22   usbMobile_capabilities off
#     2023-04-15 18:50:22   usbMobile_compatibilityMode_enableable on
#     2023-04-15 18:50:22   usbMobile_compatibilityMode_enabled off
#     2023-04-15 21:15:07   usbMobile_config_cable on
#     2023-04-15 18:50:22   usbMobile_config_dsl off
#     2023-04-15 20:56:58   usbMobile_fallback_enableable on
#     2023-04-15 20:56:58   usbMobile_fallback_possible on
#     2023-04-15 18:50:22   usbMobile_ipclient off
#     2023-04-15 20:56:58   usbMobile_progress_error no_modem
#     2023-04-15 20:56:58   usbMobile_progress_refreshNeeded on
#     2023-04-15 20:56:58   usbMobile_sipNumberCount 9
#     2023-04-15 18:50:22   usbMobile_voipOverMobile off
#     2023-04-15 18:50:22   usbMobile_wds   off
#     2023-04-15 21:15:07   userTicket01    700225
#   fhem:
#     LOCAL      0
#     fd_2       Fon 2
#     fd_50      ISDN- und Schnurlostelefone
#     fd_51      ISDN-Telefonanlage
#     fd_9       alle Telefone
#     fdn_Buero  63
#     fdn_alle Telefone 9
#     is_double_wlan 1
#     lastHour   0
#     radioCount 40
#     sid        0edd4ead5dfe2235
#     sidTime    1681586101.79058
JoWiemann
Zitat von: LudgerR am 15 April 2023, 21:37:47Damit das Ergebnis auch sichtbar ist, hier ein Extrakt aus dem Device-Listing
Das sieht ja gut aus. Zufrieden?
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
LudgerR
Und nun der Status in der Testumgebung bei Internetverbindung über Mobilfunk (FB6591)
attr FritzBox verbose 4
#   APICHECKED 1
#   DEF        192.168.69.1
#   HOST       192.168.69.1
#   INTERVAL   60000
#   LUADATA    1
#   LUAQUERY   1
#   NAME       FritzBox
#   NR         42
#   SECPORT    49443
#   TIMEOUT    100
#   TR064      1
#   TYPE       FRITZBOX
#   UPNP       1
#   VERSION    07.50.14a BETA
#   eventCount 6
#   READINGS:
#     2023-04-16 00:50:58   box_connect     Connected
#     2023-04-16 00:50:58   box_cpuTemp     49
#     2023-04-16 00:50:58   box_dect        off
#     2023-04-16 00:50:58   box_dsl_downStream 996.023
#     2023-04-16 00:50:58   box_dsl_upStream 996.023
#     2023-04-16 00:50:58   box_fon_LogNewest none
#     2023-04-16 00:50:58   box_fwVersion   161.07.50
#     2023-04-16 00:50:58   box_guestWlan   off
#     2023-04-16 00:50:58   box_guestWlanCount 0
#     2023-04-16 00:50:58   box_guestWlanRemain 0
#     2023-04-16 00:50:58   box_ipv4_Extern 10.123.127.205
#     2023-04-16 00:50:58   box_last_connect_err ERROR_NONE
#     2023-04-16 00:50:58   box_macFilter_active off
#     2023-04-16 00:50:58   box_meshRole    master
#     2023-04-16 00:44:37   box_model       FRITZ!Box 6591 Cable [avm]
#     2023-04-16 00:50:58   box_moh         default
#     2023-04-16 00:50:58   box_powerRate   32
#     2023-04-16 00:50:58   box_rateDown    0.272
#     2023-04-16 00:50:58   box_rateUp      0.096
#     2023-04-16 00:50:58   box_stdDialPort fon1
#     2023-04-16 00:50:58   box_sys_LogNewest 2104 16.04.23 00:50:12
#     2023-04-16 00:50:58   box_tr064       on
#     2023-04-16 00:50:58   box_tr069       off
#     2023-04-16 00:50:58   box_upnp        on
#     2023-04-16 00:50:58   box_upnp_control_activated on
#     2023-04-16 00:50:58   box_uptime      no-emu
#     2023-04-16 00:50:58   box_uptimeConnect 46 sec = 0T 00:00:46
#     2023-04-16 00:50:58   box_wlan_2.4GHz on
#     2023-04-16 00:50:58   box_wlan_5GHz   on
#     2023-04-16 00:50:58   box_wlan_Count  0
#     2023-04-16 00:50:58   box_wlan_LogExtended off
#     2023-04-16 00:50:58   box_wlan_LogNewest none
#     2023-04-16 00:50:58   fon1            Telefon
#     2023-04-16 00:50:58   fon1_device     1
#     2023-04-16 00:50:58   fon1_intern     1
#     2023-04-16 00:50:58   fon2            Telefon 2
#     2023-04-16 00:50:58   fon2_device     2
#     2023-04-16 00:50:58   fon2_intern     2
#     2023-04-16 00:50:58   fon50           ISDN- und Schnurlostelefone
#     2023-04-16 00:50:58   fon50_device    50
#     2023-04-16 00:50:58   fon9            alle Telefone
#     2023-04-16 00:50:58   fon9_device     9
#     2023-04-16 00:50:58   gsm_internet    1
#     2023-04-16 00:50:58   mac_3C_A6_2F_57_64_65 fritz.box [landevice2528]
#     2023-04-16 00:50:58   mac_54_AB_3A_B2_07_16 LAPTOP-889MO1AM [landevice2530] (LAN:4: 1 Gbit/s)
#     2023-04-16 00:50:58   mac_B8_27_EB_78_C5_D1 pi3dev [landevice2529] (LAN:1: 1 Gbit/s)
#     2023-04-16 00:50:58   retStat_lastReadout 195 values captured in 3.48 s
#     2023-04-16 00:50:58   state           WLAN: on gWLAN: off
#     2023-04-16 00:50:58   tam1            Anrufbeantworter
#     2023-04-16 00:50:58   tam1_newMsg     0
#     2023-04-16 00:50:58   tam1_oldMsg     0
#     2023-04-16 00:50:58   tam1_state      off
#     2023-04-16 00:50:58   usbMobile0_CellType umts
#     2023-04-16 00:50:58   usbMobile0_Cellid 0-03
#     2023-04-16 00:50:58   usbMobile0_Connected primary
#     2023-04-16 00:50:58   usbMobile0_Distance 0
#     2023-04-16 00:50:58   usbMobile0_PLMN 26203
#     2023-04-16 00:50:58   usbMobile0_PhysicalId 2
#     2023-04-16 00:50:58   usbMobile0_Provider o2 - de
#     2023-04-16 00:50:58   usbMobile0_RSRP 0
#     2023-04-16 00:50:58   usbMobile0_Rsrq 0
#     2023-04-16 00:50:58   usbMobile0_Rssi 96
#     2023-04-16 00:50:58   usbMobile0_TAC  FFFE
#     2023-04-16 00:50:58   usbMobile_APN   internet.eplus.de
#     2023-04-16 00:50:58   usbMobile_CurrentAccessTechnology LTE
#     2023-04-16 00:50:58   usbMobile_EnableVoIPPDN 0
#     2023-04-16 00:50:58   usbMobile_IMSI  262076029035881
#     2023-04-16 00:50:58   usbMobile_PDN1_MTU 0
#     2023-04-16 00:50:58   usbMobile_PDN2_MTU 0
#     2023-04-16 00:50:58   usbMobile_PPPUsername eplus
#     2023-04-16 00:50:58   usbMobile_Roaming 0
#     2023-04-16 00:50:58   usbMobile_SerialNumber 357148041260932
#     2023-04-16 00:50:58   usbMobile_SoftwareVersion 11.335.21.50.11
#     2023-04-16 00:50:58   usbMobile_Uptime 46
#     2023-04-16 00:50:58   usbMobile_activation enabled
#     2023-04-16 00:50:58   usbMobile_config_cable on
#     2023-04-16 00:45:05   usbMobile_fallback_enableable on
#     2023-04-16 00:45:05   usbMobile_fallback_possible on
#     2023-04-16 00:45:05   usbMobile_progress_error default
#     2023-04-16 00:45:05   usbMobile_progress_refreshNeeded on
#     2023-04-16 00:50:58   userTicket01    932152
#   fhem:
#     LOCAL      0
#     fd_1       Telefon
#     fd_2       Telefon 2
#     fdn_ISDN- und Schnurlostelefone 50
#     fdn_Telefon 1
#     fdn_Telefon 2 2
#     is_double_wlan 1
#     lastHour   0
#     radioCount 40
#     sid        69a3c48bdb58810d
#     sidTime    1681599055.0454
#     landevice:
#       3C_A6_2F_57_64_65 landevice2528
#       54_AB_3A_B2_07_16 landevice2530
#       B8_27_EB_78_C5_D1 landevice2529
#       landevice2528 fritz.box
#       landevice2529 pi3dev
#       landevice2530 LAPTOP-889MO1AM
#     radio:
#       0
#       1
#       10
#       11
#       12
#       13
#       14
#       15
#       16
#       17
#       18
#       19
#       2
#       20
#       21
#       22
#       23
#       24
#       25
#       26
#       27
#       28
#       29
#       3
#       30
#       31
#       32
#       33
#       34
#       35
#       36
#       37
#       38
#       39
#       4
#       5
#       6
#       7
#       8
#       9
#   helper:
setstate FritzBox WLAN: on gWLAN: off
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 .box_TodayBytesReceivedHigh 0
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 .box_TodayBytesReceivedLow 98527
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 .box_TodayBytesSentHigh 0
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 .box_TodayBytesSentLow 34696
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_connect Connected
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_cpuTemp 49
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_dect off
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_dsl_downStream 996.023
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_dsl_upStream 996.023
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_fon_LogNewest none
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_fwVersion 161.07.50
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_guestWlan off
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_guestWlanCount 0
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_guestWlanRemain 0
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_ipv4_Extern 10.123.127.205
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_last_connect_err ERROR_NONE
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_macFilter_active off
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_meshRole master
setstate FritzBox 2023-04-16 00:44:37 box_model FRITZ!Box 6591 Cable [avm]
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_moh default
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_powerRate 32
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_rateDown 0.272
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_rateUp 0.096
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_stdDialPort fon1
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_sys_LogNewest 2104 16.04.23 00:50:12
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_tr064 on
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_tr069 off
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_upnp on
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_upnp_control_activated on
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_uptime no-emu
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_uptimeConnect 46 sec = 0T 00:00:46
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_wlan_2.4GHz on
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_wlan_5GHz on
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_wlan_Count 0
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_wlan_LogExtended off
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 box_wlan_LogNewest none
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 fon1 Telefon
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 fon1_device 1
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 fon1_intern 1
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 fon2 Telefon 2
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 fon2_device 2
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 fon2_intern 2
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 fon50 ISDN- und Schnurlostelefone
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 fon50_device 50
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 fon9 alle Telefone
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 fon9_device 9
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 gsm_internet 1
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 mac_3C_A6_2F_57_64_65 fritz.box [landevice2528]
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 mac_54_AB_3A_B2_07_16 LAPTOP-889MO1AM [landevice2530] (LAN:4: 1 Gbit/s)
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 mac_B8_27_EB_78_C5_D1 pi3dev [landevice2529] (LAN:1: 1 Gbit/s)
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 retStat_lastReadout 195 values captured in 3.48 s
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 state WLAN: on gWLAN: off
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 tam1 Anrufbeantworter
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 tam1_newMsg 0
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 tam1_oldMsg 0
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 tam1_state off
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 usbMobile0_CellType umts
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 usbMobile0_Cellid 0-03
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 usbMobile0_Connected primary
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 usbMobile0_Distance 0
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 usbMobile0_PLMN 26203
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 usbMobile0_PhysicalId 2
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 usbMobile0_Provider o2 - de
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 usbMobile0_RSRP 0
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 usbMobile0_Rsrq 0
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 usbMobile0_Rssi 96
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 usbMobile0_TAC FFFE
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 usbMobile_APN internet.eplus.de
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 usbMobile_CurrentAccessTechnology LTE
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 usbMobile_EnableVoIPPDN 0
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 usbMobile_IMSI 262076029035881
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 usbMobile_PDN1_MTU 0
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 usbMobile_PDN2_MTU 0
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 usbMobile_PPPUsername eplus
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 usbMobile_Roaming 0
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 usbMobile_SerialNumber 357148041260932
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 usbMobile_SoftwareVersion 11.335.21.50.11
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 usbMobile_Uptime 46
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 usbMobile_activation enabled
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 usbMobile_config_cable on
setstate FritzBox 2023-04-16 00:45:05 usbMobile_fallback_enableable on
setstate FritzBox 2023-04-16 00:45:05 usbMobile_fallback_possible on
setstate FritzBox 2023-04-16 00:45:05 usbMobile_progress_error default
setstate FritzBox 2023-04-16 00:45:05 usbMobile_progress_refreshNeeded on
setstate FritzBox 2023-04-16 00:50:58 userTicket01 932152
LudgerR
Hallo Jörg,
Habe das Update INTERVAL wieder auf 300 gesetzt. Bis jetzt keine Fehlermeldungen / Abbrüche.
Bei den Reading-Namen orientierts du dich ja an der AVM TR064 Schnittstellen-Dokumentation.
Lediglich ein Reading ist mir aufgefallen.
usbMobile_sipNumberCount  dürfte sipNumberCount
und die Anzahl der aktiven eigenen TelefonNummern sein (siehe follgenen Extrakt).
Das Reading gsm_internet  muss auch noch entfernt bzw zu einem usbMobile_ Reading umgenannt werden.
VG Ludger
attr Fritz1 enableSIP 1
attr Fritz1 enableVPNShares 1
#   APICHECKED 1
#   DEF        192.168.69.1
#   HOST       192.168.69.1
#   INTERVAL   300
#   LUADATA    1
#   LUAQUERY   1
#   NAME       Fritz1
#   NR         625
#   SECPORT    49443
#   TIMEOUT    100
#   TR064      1
#   TYPE       FRITZBOX
#   UPNP       1
#   VERSION    07.50.14
#   eventCount 177
#   READINGS:
#     2023-04-16 10:50:24   box_connect     Connected
#     2023-04-16 10:50:24   box_cpuTemp     50
#     2023-04-16 10:50:24   box_dect        on
#     2023-04-16 10:50:24   gsm_internet    0
#     2023-04-16 10:50:24   mac_30_DE_4B_A5_E5_12 E2-TP-Link-Switch [landevice2192] (LAN:2: 1 Gbit/s)
#     2023-04-16 10:50:24   retStat_lastReadout 651 values captured in 5.50 s
#     2023-04-16 10:50:24   sip0_00XXXXXX active
#     2023-04-16 10:50:24   sip1_00XXXXXX active
#     2023-04-16 10:50:24   sip2_00XXXXXX active
#     2023-04-16 10:50:24   sip3_0XXXXXXX active
#     2023-04-16 10:50:24   sip4_XXXXXXXX active
#     2023-04-16 10:50:24   sip5_XXXXXXXX active
#     2023-04-16 10:50:24   sip6_XXXXXXXX active
#     2023-04-16 10:50:24   sip7_XXXXXXXX active
#     2023-04-16 10:50:24   sip8_XXXXXXXX active
#     2023-04-16 10:50:24   sip9_         not in use
#     2023-04-16 10:50:24   sip_error       0
#     2023-04-16 10:50:24   usbMobile0_CellType umts
#     2023-04-16 10:50:24   usbMobile_sipNumberCount 9
LudgerR
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
gehe davon aus, dass du inzwischen selber bemerkt hast, dass alle Fritzboxen mit OS 7.39 und höher die Response mit &lt und &gt tags zurückliefern
Jedenfalls meine FB6490 (OS 7.39), FB6591 (OS 7.50) und FB7590 (OS 7.50)
liefern bei Eingabe von
{my $g=fhem("get FritzBox tr064Command  X_AVM-DE_WANMobileConnection:1   x_wanmobileconn GetInfoEx")}
in der "Kommando-Zeile von Fhem" ausschließlich den NewCellList Wert mit &lt und &gt Tags zurück.
Es gilt halt nicht immer WYSIWYG. Manchmal spielt einem der Browser einen Streich.
VG Ludger
JoWiemann
Zitat von: LudgerR am 16 April 2023, 11:17:35Das Reading gsm_internet  muss auch noch entfernt bzw zu einem usbMobile_ Reading umgenannt werden.
Hallo Ludger,
die gsm_* Readings sind von Anfang an so im Modul und der Präfix leitet sich aus der Lua Funktion gsm: von AVM ab. Da ich auch der "Erfinder" des Moduls sich eng an die AVM Namensgebung angelehnt hat, werde ich die Readings so belassen.
Deinen Hinweis zu: sipNumberCount werde ich mir ansehen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
LudgerR
Hallo Jörg,
Zitat von: JoWiemann am 16 April 2023, 19:03:38Deinen Hinweis zu: sipNumberCount werde ich mir ansehen.
Der usbMobile_sipNumberCount  wird bei mir seit zwei Tagen gar nicht mehr upgedated.
Scheint somit nicht die Anzahl der aktiven SIPs aus der "Übersicht-Anzeige" der Fritzbox zu sein.
Die Anzahl 9 war bei mir sehr stimmig. Da war auch mehr der Wunsch der Vater des Gedankens.
Wenn alle 9 SIPs aktiv sind, brauche ich nicht weiter zu prüfen, denn dann ist bei mir alles "im grünen Bereich".  Wenn der Wert aus der "Übersicht-Anzeige" zur Verfügung gestellt werden kann, ist das sehr praktisch. Die aktiven SIPs kann ich natürlich aus den Readings selbst zusammenzählen.
VG  Ludger
LudgerR
Vollständigkeitshalber noch das Ergebnis bei USB-Tethering übers Android Smartphone.
attr FritzBox INTERVAL 300
#   APICHECKED 1
#   DEF        192.168.69.1
#   HOST       192.168.69.1
#   INTERVAL   300
#   LUADATA    1
#   LUAQUERY   1
#   NAME       FritzBox
#   NR         42
#   SECPORT    49443
#   TIMEOUT    100
#   TR064      1
#   TYPE       FRITZBOX
#   UPNP       1
#   eventCount 5
#   READINGS:
#     2023-04-18 09:33:50   box_connect     Connected
#     2023-04-18 09:33:50   box_cpuTemp     41
#     2023-04-18 09:33:50   box_dect        off
#     2023-04-18 09:33:50   box_dsl_downStream 996.070
#     2023-04-18 09:33:50   box_dsl_upStream 996.070
#     2023-04-18 09:33:50   box_fon_LogNewest none
#     2023-04-18 09:33:50   box_fwVersion   161.07.50
#     2023-04-18 09:33:50   box_guestWlan   off
#     2023-04-18 09:33:50   box_guestWlanCount 0
#     2023-04-18 09:33:50   box_guestWlanRemain 0
#     2023-04-18 09:33:50   box_ipv4_Extern 192.168.42.13
#     2023-04-18 09:33:50   box_last_connect_err ERROR_NONE
#     2023-04-18 09:33:50   box_macFilter_active off
#     2023-04-18 09:33:50   box_meshRole    master
#     2023-04-18 09:27:42   box_model       FRITZ!Box 6591 Cable [avm]
#     2023-04-18 09:33:50   box_moh         default
#     2023-04-18 09:33:50   box_powerRate   34
#     2023-04-18 09:33:50   box_rateDown    0.923
#     2023-04-18 09:33:50   box_rateUp      0.159
#     2023-04-18 09:33:50   box_stdDialPort fon1
#     2023-04-18 09:33:50   box_sys_LogNewest 506 18.04.23 09:27:55
#     2023-04-18 09:33:50   box_tr064       on
#     2023-04-18 09:33:50   box_tr069       off
#     2023-04-18 09:33:50   box_upnp        on
#     2023-04-18 09:33:50   box_upnp_control_activated on
#     2023-04-18 09:33:50   box_uptime      no-emu
#     2023-04-18 09:33:50   box_uptimeConnect 554 sec = 0T 00:09:14
#     2023-04-18 09:33:50   box_wlan_2.4GHz on
#     2023-04-18 09:33:50   box_wlan_5GHz   on
#     2023-04-18 09:33:50   box_wlan_Count  0
#     2023-04-18 09:33:50   box_wlan_LogExtended off
#     2023-04-18 09:33:50   box_wlan_LogNewest none
#     2023-04-18 09:33:50   fon1            Telefon
#     2023-04-18 09:33:50   fon1_device     1
#     2023-04-18 09:33:50   fon1_intern     1
#     2023-04-18 09:33:50   fon2            Telefon 2
#     2023-04-18 09:33:50   fon2_device     2
#     2023-04-18 09:33:50   fon2_intern     2
#     2023-04-18 09:33:50   fon50           ISDN- und Schnurlostelefone
#     2023-04-18 09:33:50   fon50_device    50
#     2023-04-18 09:33:50   fon9            alle Telefone
#     2023-04-18 09:33:50   fon9_device     9
#     2023-04-18 09:33:50   gsm_internet    1
#     2023-04-18 09:33:50   mac_3C_A6_2F_57_64_65 fritz.box [landevice6100]
#     2023-04-18 09:33:50   mac_54_AB_3A_B2_07_16 LAPTOP-889MO1AM [landevice6102] (LAN:1: 1 Gbit/s)
#     2023-04-18 09:33:50   mac_B8_27_EB_78_C5_D1 pi3dev [landevice6101] (LAN:2: 1 Gbit/s)
#     2023-04-18 09:33:50   retStat_lastReadout 186 values captured in 3.30 s
#     2023-04-18 09:33:50   state           WLAN: on gWLAN: off
#     2023-04-18 09:33:50   tam1            Anrufbeantworter
#     2023-04-18 09:33:50   tam1_newMsg     0
#     2023-04-18 09:33:50   tam1_oldMsg     0
#     2023-04-18 09:33:50   tam1_state      off
#     2023-04-18 09:33:50   usbMobile_APN   internet.eplus.de
#     2023-04-18 09:33:50   usbMobile_CurrentAccessTechnology unknown
#     2023-04-18 09:33:50   usbMobile_EnableVoIPPDN 0
#     2023-04-18 09:33:50   usbMobile_PDN1_MTU 0
#     2023-04-18 09:33:50   usbMobile_PDN2_MTU 0
#     2023-04-18 09:33:50   usbMobile_PPPUsername eplus
#     2023-04-18 09:33:50   usbMobile_Roaming 0
#     2023-04-18 09:33:50   usbMobile_Uptime 554
#     2023-04-18 09:33:50   usbMobile_activation enabled
#     2023-04-18 09:33:50   usbMobile_config_cable on
#     2023-04-18 09:33:50   usbMobile_fallback_enableable on
#     2023-04-18 09:33:50   usbMobile_fallback_possible on
#     2023-04-18 09:33:50   userTicket01    932152
#   fhem:
#     LOCAL      0
#     fd_1       Telefon
#     fd_2       Telefon 2
#     fdn_Telefon 1
#     fdn_Telefon 2 2
#     is_double_wlan 1
#     lastHour   0
#     radioCount 40
#     sid        4faa74fa06866990
#     sidTime    1681803227.10221
#     landevice:
#       192.168.69.54 pi3dev
#       3C_A6_2F_57_64_65 landevice6100
#       54_AB_3A_B2_07_16 landevice6102
#       B8_27_EB_78_C5_D1 landevice6101
#       landevice6100 fritz.box
#       landevice6101 pi3dev
#       landevice6102 LAPTOP-889MO1AM
#     radio:
#       0
#       1
#       9
#   helper:
@Jörg
Hier gibt es auch kein "usbMobile_sipNumberCount"  Reading.
VG Ludger
Fhem/mosquitto/zigbee2mqtt  on PI 3+ , 2xCUNO, 13xFHT, EM1000 WZ/GZ, FS20,AMAD,SONOS, MQTT (Sonoff/Shelly),Buderus GB-112,CanOverEthernet(UVR67/CIM)
RalfRog
Hängen die Readings eventuell auch vom Endgerät ab?
Auf die Schnelle sehe ich APN und PPPUserName, die es bei mir nicht gab.
7590 mit 7.50
Gruß Ralf
LudgerR
Hallo Ralph,
Die Fritzbox merkt sich alle parameter des angesteckten usb-Devices.
Das ist auch praktikabel, denn müsste man die PIN karte immer wieder neu eingeben, wenn man es mal zwischenzeitlich abgezogen hat.
Beim Anstecken eines neuen USB-Mobilfunkstickes werden die eigenen relevanten parameter überschrieben sofern vorhanden.
APN und PPPUserName
stammen somit noch vom vorher angestecktem usb-Mobil stick.
Diese Werte sind tatsächlich noch auf der Fritzbox gespeichert, was man auch am timestamp sieht.
Wenn ich daran denke mache ich vorher einen deletereading .*  um die Gefahr von falschen Rückschlüssen zu vermeiden.
VG Ludger
RalfRog
Hmmm?
Deine usbMobile-Readings haben aber doch alle den gleichen Zeitstempel. Mithin nehme ich an, dass sie über das Tethering mit dem Androiden entstanden sind.  ::)
JoWiemann
was mir bei Euren Rückmeldungen zu Tethering auffällt ist, dass die Information zu NewCellList vom Android nicht geliefert werden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
LudgerR
sehe ich nicht so.
Hatte diesmal vorher kein deletereading "all" gemacht.
Deshalb gab es noch ältere Readings vom usb Mobilfunk test davor, die ich entfernt habe
Die o.g. Readings haben jedoch den neusten timestamp. Deswegen habe ich sie übersehen. Ich kann jedoch sowohl parameter als auch wert dem usb Stick Test zuordnen.
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
Dieser Wert wird möglicherweise vom Smartphone nicht an die Fritz geliefert oder nicht von ihr ausgewertet.
VG Ludger
RalfRog
Hallo Jörg
Meine Werte standen ja #31.
Da kam ja nicht viel rüber, zumindest für meine Augen.
Viel probieren mit Mobilfunk aktiv/inaktiv ging ja wegen der Reboots nicht.
Alles irgendwie nicht sehr ergiebig.
Gruß Ralf
FHEM auf Raspi 2B mit nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und über LAN MAX!Cube mit a-culFW (Stack 868 + 433)
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder
LudgerR
Mit usb-Tethering (Smartphone bzw. Mobilfunk-Stick mit Tethering) wird meines Verständnis nach eine Internetverbindung analog zu
o Internetzugang über "LAN 1" (Die FRITZ!Box wird über ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen)
Die Routing Funktion übernimmt hierbei das Smartphone bzw. der Mobilfunkstick (mit Tethering).
Die Kommunikation von meinem Internen Netzwerk 192.168.69.1 (255.255.255.0) erfolgt über das Smartphone (192.168.42.129) , das gleichzeitig als DNS-Server und Gateway dient.
Auf der Fritzbox unter System/Ereignissen  findet man die entsprechende Meldung:
Internetverbindung wurde erfolgreich hergestellt. IP-Adresse: [192.168.42.13], DNS-Server: [192.168.42.129], Gateway: [192.168.42.129]
Einen RSSI Wert gibt es somit aus Fritzbox Sicht gar nicht, weil es prinzipiell egal ist wie letztendlich die Verbindung ins Internet zustande kommt.
Ich habe z.B. meine Backup FB6591 über mein Smartphone (per USB-Tethering) mit dem Internet verbunden.  Dazu nutze ich gar nicht mein Mobilfunk Datenvolumen, sondern mein Smartphone ist lediglich per WLAN an meine (Produktion) FB6591 angemeldet. Somit erfolgt die Kommunikation ins Internet ebenso über deren Kabelverbindung.
Wie sich das ganze auf der Fritzbox darstellt, dafür habe ich ein paar Screenshots von der Mobilfunkverbindung gemacht, plus einem Speedtest (aus Spielerei). Dieser Geschwindigkeit-Test findet auch seinen Niederschlag in den Readings des Devices.
#   APICHECKED 1
#   DEF        192.168.69.1
#   HOST       192.168.69.1
#   INTERVAL   300
#   LUADATA    1
#   LUAQUERY   1
#   NAME       FritzBox
#   NR         42
#   SECPORT    49443
#   TIMEOUT    100
#   TR064      1
#   TYPE       FRITZBOX
#   UPNP       1
#   eventCount 9
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2023-04-18 16:25:03   box_connect     Connected
#     2023-04-18 16:25:03   box_cpuTemp     50
#     2023-04-18 16:25:03   box_dect        off
#     2023-04-18 16:25:03   box_dsl_downStream 996.070
#     2023-04-18 16:25:03   box_dsl_upStream 996.070
#     2023-04-18 16:25:03   box_fon_LogNewest none
#     2023-04-18 16:25:03   box_fwVersion   161.07.50
#     2023-04-18 16:25:03   box_guestWlan   off
#     2023-04-18 16:25:03   box_guestWlanCount 0
#     2023-04-18 16:25:03   box_guestWlanRemain 0
#     2023-04-18 16:25:03   box_ipv4_Extern 192.168.42.13
#     2023-04-18 16:25:03   box_last_connect_err ERROR_NONE
#     2023-04-18 16:25:03   box_macFilter_active off
#     2023-04-18 16:25:03   box_meshRole    master
#     2023-04-18 16:25:03   box_moh         default
#     2023-04-18 16:25:03   box_powerRate   32
#     2023-04-18 16:25:03   box_rateDown    18.661
#     2023-04-18 16:25:03   box_rateUp      87.797
#     2023-04-18 16:25:03   box_stdDialPort fon1
#     2023-04-18 16:25:03   box_sys_LogNewest 506 18.04.23 16:13:16
#     2023-04-18 16:25:03   box_tr064       on
#     2023-04-18 16:25:03   box_tr069       off
#     2023-04-18 16:25:03   box_upnp        on
#     2023-04-18 16:25:03   box_upnp_control_activated on
#     2023-04-18 16:25:03   box_uptime      25560 sec = 0T 07:06:00
#     2023-04-18 16:25:03   box_uptimeConnect 1520 sec = 0T 00:25:20
#     2023-04-18 16:25:03   box_wlan_2.4GHz on
#     2023-04-18 16:25:03   box_wlan_5GHz   on
#     2023-04-18 16:25:03   box_wlan_Count  0
#     2023-04-18 16:25:03   box_wlan_LogExtended off
#     2023-04-18 16:25:03   box_wlan_LogNewest none
#     2023-04-18 16:25:03   fon1            Telefon
#     2023-04-18 16:25:03   fon1_device     1
#     2023-04-18 16:25:03   fon1_intern     1
#     2023-04-18 16:25:03   fon2            Telefon 2
#     2023-04-18 16:25:03   fon2_device     2
#     2023-04-18 16:25:03   fon2_intern     2
#     2023-04-18 16:25:03   fon50           ISDN- und Schnurlostelefone
#     2023-04-18 16:25:03   fon50_device    50
#     2023-04-18 16:25:03   fon9            alle Telefone
#     2023-04-18 16:25:03   fon9_device     9
#     2023-04-18 16:25:03   gsm_internet    1
#     2023-04-18 16:25:03   mac_3C_A6_2F_57_64_65 fritz.box [landevice6100]
#     2023-04-18 16:25:03   mac_54_AB_3A_B2_07_16 LAPTOP-889MO1AM [landevice6102] (LAN:1: 1 Gbit/s)
#     2023-04-18 16:25:03   mac_B8_27_EB_78_C5_D1 pi3dev [landevice6101] (LAN:2: 1 Gbit/s)
#     2023-04-18 16:25:03   retStat_lastReadout 189 values captured in 3.38 s
#     2023-04-18 16:25:03   state           WLAN: on gWLAN: off
#     2023-04-18 16:25:03   tam1            Anrufbeantworter
#     2023-04-18 16:25:03   tam1_newMsg     0
#     2023-04-18 16:25:03   tam1_oldMsg     0
#     2023-04-18 16:25:03   tam1_state      off
#     2023-04-18 16:25:03   usbMobile_APN   internet.eplus.de
#     2023-04-18 16:25:03   usbMobile_CurrentAccessTechnology unknown
#     2023-04-18 16:25:03   usbMobile_EnableVoIPPDN 0
#     2023-04-18 16:25:03   usbMobile_PDN1_MTU 0
#     2023-04-18 16:25:03   usbMobile_PDN2_MTU 0
#     2023-04-18 16:25:03   usbMobile_PPPUsername eplus
#     2023-04-18 16:25:03   usbMobile_Roaming 0
#     2023-04-18 16:25:03   usbMobile_Uptime 1520
#     2023-04-18 16:25:03   usbMobile_activation enabled
#     2023-04-18 16:25:03   usbMobile_config_cable on
#     2023-04-18 16:25:03   usbMobile_fallback_enableable on
#     2023-04-18 16:25:03   usbMobile_fallback_possible on
#     2023-04-18 16:25:03   userTicket01    932152
#   fhem:
#     LOCAL      0
#     fd_1       Telefon
#     fd_2       Telefon 2
#     fdn_Telefon 1
#     fdn_Telefon 2 2
#     is_double_wlan 1
#     lastHour   0
#     radioCount 40
#     sid        4a9291907a47da16
#     sidTime    1681827900.30593
#     landevice:
#     radio:
#       0
#       1
#       9
#     wlanDevice:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#   helper:
VG Ludger
juemuc
Hallo Ludger,
so nutze ich auch testweise das USB-Tethering. Hierbei kann ich aber dann keine Telefonie nutzen. Funktioniert bei Dir dann die Telefonie auf der Backup-Box?
Jürgen
LudgerR
Hallo Jürgen,
Kommt auf den Provider der SIP-Telefonie an.
Bin ich außerhalb des Vodafone (West) Neztwerkes wird der Aufbau der Vodafone SIP-Verbindungen von Vodafone abgelehnt. Bei der Konstellation, Smartphone mit USB-Tethering an Backup FB und per WLAN über Kabelberouter im Vodafone Netz, könnte es sogar funktionieren, aber macht natürlich keinen Sinn.
Im normalen Betrieb im  Fallback zum Mobilfunk wird die Verbindung zu einem anderen SIP-Telefonie Provider durchaus aufgebaut.
Ich leite zum Beispiel alle Mobilfunk-Verbindungen und Auslandsanrufe von der Fritzbox an diesen Provider um. Dies funktioniert auch im Fallback beim Aufbau der Internet Verbindung über Mobilfunk.
Der Angerufene bemerkt es noch nicht einmal, da meine Hauptfestnetznummer in seinem Display erscheint.
VG Ludger
juemuc
Hallo Ludger,
es geht im speziellen um einen Sipgate-Anschluss. Auch hier wird die Verbindung nicht aufgebaut, wenn das Smartphone über den 2. Kabelanschluss per WLAN angebunden ist.
Also Telefonie an FB1 -> Smartphone per USB-Tethering -> Smartphone dann per WLAN aus Vodafone-Wifi-Box per WLAN. Die Vodafone-Wifi-Box ist wiederum im Kabelnetz.
Es geht zwar Internet aber keine Telefonie.
Jürgen
LudgerR
Bevor  ich Jürgen antworte zunächst erstmal  ein Fazit für mich und andere Mitlesende.
Die Ausgangsfragestellung für mich war:
Wie kann ich mittels 72_FRITZBOX Modul einfach überwachen, dass die Kommunikations-Funktionalität nach Außen (Telefonie und Internet) im vollen Umfang gegeben ist, sodass ich bei einem  Teilausfall  in der Lage bin, mich auf geeignetem Wege entweder per Telegram oder einen Mobilfunkanruf über den Teilausfall zu informieren / alamieren?
Die Netzwerkverfügbarkeit der Mobilfunkkarten an der FB6591 (Mesh Master) und FB7590 (Mesh Repeater)  (beide OS 7.50) und FB7390 (OS 6.04)  kann ich durch Auswertung der jeweiligen Readings
usbMobileX_Rssi und
gsm_rssi
überwachen.Bei Problemen erfolgt die Benachrichtigung per Telegram.
Den Status der Internetverbindung lässt sich einfach und zuverlässig mittels folgender Readings ermitteln
box_connect
box_uptimeConnect
box_ipv4_Extern
Die ersten zwei geben verlässliche Auskunft ob eine Internetverbindung besteht (und wie lange)
An box_ipv4_Extern kann ich die Art der Verbindung ablesen
Eine IP aus dem 10.xxx.xxx.xxx Bereich ist bei mir eindeutig eine Mobilfunkverbindung über O2
192.168,42.xx  eine Verbindung über Smartphone-Tethering
Alle anderen sind in meinem Fall öffentliche IPs aus dem Vodafone (West) Netzwerk.
Der gsm_internet Reading  ist ungeignet.  Nach Abbruch eine USB-Tethering Verbindung (Smartphone) blieb dieser fälschlicherwiese auf ,,1" stehen.
Den Status der "Eigenen TelefonNummern" läßt sich per sipX_xxxxxxxx Readings auswerten.
VG Ludger
LudgerR
Jürgen
Hallo Jürgen,
D.h. Unter "Tefonie/Eigene Telefon-Nummern" wird der Registrar von SIP-Gate nicht als aktiv gemeldet.
Dann müßtest du doch unter "System/Ereignisse" eine Fehlermeldung vom Anmeldeversuch bekommen haben oder?
Ich nutze einfachVoip (Next GmbH). Da hatte ich bisher keine Einschränkung wenn ich den Registra mehrfach (zumindestens 2mal) parallel benutzt/angemeldet wird (z.B. einmal die Fritzbox und einmal mein Smartphone über Mobilfunk).
Bei Vodafone (West) bin ich mal darüber gestolpert, dass ich die neue FB6591 als IP-Client an dan Kabelrouter FB6490 mit einer Kopie der SIP Accounts in Betrieb nehmen wollte.  Die Telefon Nummern bei Vodafone wurden sowohl in der FB6591 und der FB6490 gleichzeitig aktiv, aber Telefonieren war nicht möglich. Mehr als eine Verbindung unter einem Registrar und dannoch von der selben IP Adresse ist nicht möglich.
Vielleicht gibt es bei dir eine ähnliche Einschränkung. Einfach auf der produktiven FB  den Registrar temporär löschen und schauen was dann passiert.
VG Ludger
P.S.    Ehrlich gesagt habe ich die Konstellation zwei aktive (identische) Registrar-Anmeldung von der selben IP-Adresse nicht ausprobiert. Wozu auch, im Fallback-Fall ist ja nur die Mobilfunkverbindung aktiv und in dem Fall funktioniert es.
juemuc
Hallo Ludger,
ich habe die eine PM gesendet, da das ja nicht mit FHEM zu zun hat.
Jürgen
RalfRog
Jürgen
Das ist wohl zum Teil so. Sei es drum  ;)
Eure Konstellation scheint mir doch eher speziell.
Wäre der Standard nicht eher so: z.B. 7590 mit DSL, als Fallback am USB-Anschluss ein Androide (oder Stick) angesteckt. Ggfs in der Variante "Erweiterter Ausfallschutz / Fallback-Modus für DSL/WAN"!
   Bei mir mal abgesehen davon, dass ich zwar bei Congstar ne IPv4 bekomme ab weder Internet noch SIP Telefonie geht.
   Lediglich den zugewiesenen DNS kann ich pingen.
   Merkwürdigerweise meint die Box meine beiden etxa SIPs bei SIPFGATE und VOIP2GSM wären registriert.
Den Zustand will man ablesen können, im besten Fall an den Readings.
Für den auf der Box "direkten" Tethering-Fall scheinen die neu entstehenden usbMobile Readings nicht viel herzugeben bzw. nur eines "usbMobile_activation".
Die Readings werden erst interessanter wenn ein Stick dransteckt, oder? Dann auch wünschenswert sie zu haben bzw. besonders bei Mobilfunk only - solls ja auch geben.
Zudem habe ich noch das Problem des Neustarts wenn es zurüch in den Zustand "Internetzugang über Mobilfunk inaktiv" geht.
Mal sehen was AVM dazu meint  ???
   ohne Telefon am USB   Internetzugang über Mobilfunk inaktiv   Internetzugang über Mobilfunk aktiv    Telefon angezogen
usbMobile_CurrentAccessTechnology   unknown   unknown   unknown   unknown
usbMobile_EnableVoIPPDN   1   1   1   1
usbMobile_Enabled   1   1   1   1
usbMobile_PDN1_MTU   0   0   0   0
usbMobile_PDN2_MTU   0   0   0   0
usbMobile_PINFailureCount   0   0   0   0
usbMobile_PUKFailureCount   10   10   10   10
usbMobile_Roaming   0   0   0   0
usbMobile_Status   factory default   PIN not possible   PIN not possible   PIN not possible
usbMobile_Uptime   37543 (quasi gleich zu box_uptimeConnect)   38501   696 neue Zeit   3543 (quasi gleich zu box_uptimeConnect)
usbMobile_activation   noch nicht angelegt   disabled   enabled   disabled
usbMobile_config_dsl   noch nicht angelegt   on   on   on
usbMobile_fallback_enableable   noch nicht angelegt   on   on   on
usbMobile_fallback_possible   noch nicht angelegt   on   on   on
usbMobile_progress_error   noch nicht angelegt   noch nicht angelegt   noch nicht angelegt   no_modem
usbMobile_progress_refreshNeeded   noch nicht angelegt   noch nicht angelegt   noch nicht angelegt   on
usbMobile_voipOverMobile   noch nicht angelegt   noch nicht angelegt   on   on
LudgerR
Zitat von: RalfRog am 19 April 2023, 23:58:56Den Zustand will man ablesen können, im besten Fall an den Readings.
Hallo Ralf,
das war für mich auch der ausschlagende Grund auf die Interpretation der Readings
box_connect
box_uptimeConnect
box_ipv4_Extern
zu setzen.
Es gibt zwei Arten von USB-Sticks, bei den klassischen sind/werden die Parameter in der Fritzbox intern abgelegt.
Neuere verhalten sich vergleichbar zum USB-Tethering vom Smartphone. Die Konfiguration erfolgt Web-basiert über die von der FB zugewiesenen IP-V4 Adresse (192.168.42.XX)
Die ganzen usbMobile Readings sind jedoch interessant für die klassischen UMTS und LTE Sticks.  Wenn man per tr064 Änderungen an den Parametern macht, kann man somit das Ergebnis sehen.
Jörg hat ja hat bei der Namensgebung sich dicht an die TR064 Schnitstellenbeschreibung gahalten. Eine Aufzählung in der Referenz des Moduls ist somit absolut nicht erforderlich und würde auch jeden erschlagen.
Zitat von: RalfRog am 19 April 2023, 23:58:56Eure Konstellation scheint mir doch eher speziell.
Ja es geht hier um die Variante "Erweiterter Ausfallschutz / Fallback-Modus für DSL/WAN  bzw. Kabel/WAN"
Jürgens Szenario ist eigentlich nichts anderes, nur dass er nicht Mobilfunk sondern einen bestehende zweite Internetverbindung über Kabel nutzt.
Und seine Frage war, ob die Telefonie zu SIP-Gate oder anderen Telefonie Providern
über das getetherte Smartphone funktioniert.
Da ich ausgehende Auslands und Mobilfunkanrufe auf der Fritzbox FB6591 per Wahlhilfe über EinfachVOIP leite habe ich das ganze mal bei mir mal nachgebildet.
Zu diesem Zweck habe ich einen SIP Registrar 9979988 von EinfachVOIP parallel auf der Reserve FB6591 (Cold-Backup) konfiguriert und dann diese abwechselnd
 1. Über LAN1
 2. Über meien Mobilstick
 3. USB-Tethering Smartphone mit Mobilfunk über O2
 4. USB-Tethering Smartphone mit WAN Verbindung per WLAN an die produktive FB6591
Ergebnis:  Ein Anruf an die 9979988 führte zu einem Parallelruf an beide FB6591 und konnte jeweils auf der einen oder anderen Box entgegen genommen werden.
Keine Ahnung warum es bei Euch nicht funktioniert, bis auf eine (zu) simple.
Das Häkchen Telefonie über Internet muss gesetz sein (s.s.)
VG Ludger
RalfRog
Ich habs eher zum Testen gemacht als es für echten Betrieb zu nutzen.
Immerhin ich weiss jetzt, dass es sowas an der DSL-Box gibt ;D   Der Menüpunkt ist ja zunächst nicht da.
Wenn ich es ernsthaft in Erwägung ziehe, muss ich mich mal mit den Providerbedingungen/möglichekeiten auseinander setzen uuuund... der Neustart ist mehr als doof.
Das Uptime Reading kommt nach ausreichend Wartezeit tatsächlich von selber wieder und no-emu ist weg.
LudgerR
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
Das 72_FRITZBOX.pm  Modul bieted nun hinreichende Features für mich, um den Kommunikation (Telefonie und Internet) Status meiner 3 Fritzboxen von Fhem aus zu überwachen. Nun kann ich nicht nur für die älteren FB7390, sondern auch für die FB6591 und FB7590 anhand der Signalstärke (RSSI) die Verfügbarkeit der Mobilfunkanbindung monitoren und bei einem Teilausfall mich darüber informieren / alamieren lassen.
Vielen Dank für den schnellen Einbau.
Mittels tr064 command lassen sich (zum indestens ab 7.50) die Fritzboxen auch Rebooten.
Vielleicht kann man, dies auch noch als set/get Befehl einbauen.
Ich werde es jedenfalls nutzen, falls die internen SIPS zwischen der FB6591 und FB7590 nicht in  den aktiven Status kommen. Ein zeitgleiches Rebooten hat ein derartiges Problem immer zuverlässig behoben.
Ludger
P.S.
Nun werde ich mein MQTT Dashboard um eine Kommunikation (Internet / Telefonie) Übersicht Seite ergänzen.
JoWiemann
Zitat von: LudgerR am 20 April 2023, 22:51:13Mittels tr064 command lassen sich (zum indestens ab 7.50) die Fritzboxen auch Rebooten.
Hallo Ludger,
vielen Dank, auch für Deine Geduld bei der Umsetzung. Ein Reboot werde ich noch einbauen. Eine 2FA ist allerdings nich handhabbar.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
LudgerR
Grüße Jörg
2FA 😁 wäre auch kontraproduktiv.
Vielleicht spendierst du noch einen zweiten parameter "now" "in X Minuten", damit man online nicht den Ast absägt auf dem man sitz. Und etwas mehr klicken muss, bevor man das Streamingerlebnis seiner Mitbewohner versehentlich yäh unterbricht.
Nebenbei:
Das Reading sip_error wird ja auch nicht native ausgelesen, sondern im Modul ermittelt. Ein zusätzliche ausgabe der Anzahl aktiver SIPs wäre sehr nützlich als Pendant für die Anzeige in der Übersichts-Anzeige auf der Fritzbox.
Fällt aber unter Nice2Have. sip_error reicht natürlich.
Ludger
JoWiemann
Zitat von: LudgerR am 21 April 2023, 10:00:452FA 😁 wäre auch kontraproduktiv.
Hm, dann würde ich folgende Lösung vorschlagen:
Durch den set <name> reboot [minutes] wird ein at generiert. Dieses kann man dann auch einfacher auf der Oberfläche abbrechen. Ich möchte ungern einen weiteren Prozess hierfür forken, wenn Fhem hier schon Mittel zur Verfügung stellt. Das at Device erscheint dann unter dem Namen: act_Reboot_<fb-Device-Name> im Raum Unsorted.
Außerdem die neuen Reading: sip_active, sip_inactive
Anbei eine Beta 07.50.15a BETA zum Testen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Na Reboot wird spannend  ;)
Wo kommen dann die Readings sip_active, sip_inactive her bzw. wie generiert?
Ich versuch mich mal mit der 15er vom SVN am WE im Livesystem  ;D
JoWiemann
Zitat von: RalfRog am 21 April 2023, 14:08:16Na Reboot wird spannend  ;)
Na ja, ich zähle einfach alle sip mit identischem Status.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
anbei eine neue Beta: 07.50.15a BETA.
Zwei Fehlerlein korrigiert und commandRef gepflegt.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
Du erweiterst ja fast schneller als wir testen können  8)
Mir sind zwei Punkte in der "15a" aufgefallen.
Beim "reboot"-Befehl ist noch ein Eingabefeld vorhanden. Ist aus meiner Sicht sinnlos und könnte ausgeblendet werden.
Im Logfile (Verbose 3) finde ich diesen Eintrag:
2023.04.21 16:36:44 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $aVal in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 599.
Jürgen
JoWiemann
Hallo Ralf,
deswegen die b. Und als Eingabe jetzt die Anzahl Minuten bis zum reboot.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
LudgerR
Grüße Jörg
Hallo Jörg,
Hätte ich mit meinen Bordmittel ähnlich gemacht. Wird so häufig nicht genutzt werden.  Werde erst den Repeater rebooten und eine Minute später den Mesh Master.
Werde es mal testen.
Bei vpn könnte man  analog Zähler einbauen. Bei 0 Aktiven ist der Zugriff von Aussen per vpn gesperrt. Benötige ich selber nicht direkt,da mein vpn immer aktiv ist, aber macht aus meiner Sicht durchaus Sinn.
Grüsse Ludger
RalfRog
Zitat von: RalfRog am 21 April 2023, 14:08:16Ich versuch mich mal mit der 15er vom SVN am WE im Livesystem  ;D
Kann mich gar nicht enscheiden welche der Versionen seit gestern ich im Livesstem nehmen soll...  ::)
Am Besten wohl die, die du vorhin ins SVN gestellt hast (27479).
War bisher noch mit dem AVM Ticket beschäftigt. Supportdaten vor und nach dem Crash (wg. Internetzugang über Mobilfunk inaktiv) und das ganze nochmal mit der letzten Labor... die crasht noch mehr.
Ob das daran liegt, dass das Internet totzdem ich ne IP (IPv4 192.168.151.122  DNS 192.168.151.227 pingbar) erhalten habe nicht geht. Merkwürdig! Provider?
Uii, sehe gerade: private Adresse  ???
Glück: ist nicht von der VPN LAN/LAN Kopplpung  8)
Na gut ist ja etwas OT  ;D
LudgerR
Hallo Jörg,
Der set reboot macht was er soll ein entsprechendes Reading (event) wird auch erzeugt.
Mit meiner Fritzbox 7390 mit OS 6.04 bin ich nun aber raus. Im Gegensatz zu  OS 6.87  wird das tr064 Kommando "WANDSLInterfaceConfig:1", "wandslifconfig1", "GetInfo" unter OS 6.04 nicht unterstüzt.
Bei den Fritzboxen, die nur als IP-Client (z.B. als Mesh Repeater) konfiguriert sind, könnte man ja auf das Auslesen von DSL Informationen verzichten, da dies ohnehin keine Informationswert hat. Möglicherweise funktioniert dann das Auslesen der anderen Werte für OS 6.04 noch.
Bei der FB7590 im IP-Client Modus ist der Wert  box_ipv4_Extern  HASH(0x69382e0).
define Fritz4 FRITZBOX 192.168.69.4
attr Fritz4 userattr mqttAlias:textField-long mqttDefaults:textField-long mqttDisable:both,incoming,outgoing mqttForward:all,none mqttPublish:textField-long mqttSubscribe:textField-long
attr Fritz4 INTERVAL 660
attr Fritz4 boxUser fritz8947
attr Fritz4 comment userReadings Presence {FbMACpresent("Fritz4","testdi2","setList")}\
Box Reboot: get <device> tr064Command DeviceConfig:1 deviceconfig Reboot\
{ $attr{Fritz4}{enableMobileModem} = 1}
attr Fritz4 disable 0
attr Fritz4 enableAlarmInfo 1
attr Fritz4 enableMobileModem 1
attr Fritz4 enableSIP 1
attr Fritz4 enableUserInfo 1
attr Fritz4 event-on-change-reading .*
attr Fritz4 icon it_router
attr Fritz4 nonblockingTimeOut 125
attr Fritz4 room SYSTEM
attr Fritz4 stateFormat WLAN_2/5/G/c: box_wlan_2.4GHz box_wlan_5GHz box_guestWlan box_wlan_Count    \
DECT: box_dect T:box_cpuTemp\
attr Fritz4 verbose 3
#   APICHECKED 1
#   DEF        192.168.69.4
#   FUUID      634c0f86-f33f-472b-333e-bccc6ffb6673b61f
#   HOST       192.168.69.4
#   INTERVAL   660
#   LUADATA    1
#   LUAQUERY   1
#   M3U_LOCAL  ./www/images/Fritz4.m3u
#   M3U_URL    http://192.168.69.43:8083/fhem/www/images/Fritz4.m3u
#   MODEL      FRITZ!Box 7590
#   NAME       Fritz4
#   NR         612
#   SECPORT    49443
#   STATE      WLAN_2/5/G/c: on on off 2
#DECT: off T:63
#   TIMEOUT    125
#   TR064      1
#   TYPE       FRITZBOX
#   UPNP       1
#   VERSION    07.50.15b BETA
#   eventCount 205
#   READINGS:
#     2023-04-03 13:57:12   Presence        ____
#     2023-04-23 20:31:47   alarm1          Wecker 1
#     2023-04-23 20:31:47   alarm1_state    off
#     2023-04-23 20:31:47   alarm1_target   FON 1
#     2023-04-23 20:31:47   alarm1_time     00:00
#     2023-04-23 20:31:47   alarm1_wdays    daily
#     2023-04-23 20:31:47   alarm2          Wecker 2
#     2023-04-23 20:31:47   alarm2_state    off
#     2023-04-23 20:31:47   alarm2_target   FON 1
#     2023-04-23 20:31:47   alarm2_time     00:00
#     2023-04-23 20:31:47   alarm2_wdays    daily
#     2023-04-23 20:31:47   alarm3          Wecker 3
#     2023-04-23 20:31:47   alarm3_state    off
#     2023-04-23 20:31:47   alarm3_target   FON 1
#     2023-04-23 20:31:47   alarm3_time     00:00
#     2023-04-23 20:31:47   alarm3_wdays    daily
#     2023-04-23 20:31:47   box_connect     Unconfigured
#     2023-04-23 20:31:47   box_cpuTemp     63
#     2023-04-23 20:31:47   box_dect        off
#     2023-04-23 20:31:47   box_dsl_downStream 0.000
#     2023-04-23 20:31:47   box_dsl_upStream 0.000
#     2023-04-23 20:31:47   box_fon_LogNewest none
#     2023-04-23 20:31:47   box_fwVersion   154.07.50
#     2023-04-23 20:31:47   box_guestWlan   off
#     2023-04-23 20:31:47   box_guestWlanCount 0
#     2023-04-23 20:31:47   box_guestWlanRemain 0
#     2023-04-23 20:31:47   box_ipv4_Extern HASH(0x69382e0)
#     2023-04-23 20:31:47   box_ipv6_Extern ::
#     2023-04-23 20:31:47   box_ipv6_Prefix ::
#     2023-04-22 12:12:46   box_lastFhemReboot 22.04.2023 12:13:46
#     2023-04-23 20:31:47   box_last_connect_err ERROR_NONE
#     2023-04-23 20:31:47   box_macFilter_active off
#     2023-04-23 20:31:47   box_meshRole    slave
#     2023-04-23 14:39:24   box_model       FRITZ!Box 7590 [avm]
#     2023-04-23 20:31:47   box_moh         default
#     2023-04-23 20:31:47   box_powerRate   40
#     2023-04-23 20:31:47   box_rateDown    0.000
#     2023-04-23 20:31:47   box_rateUp      0.000
#     2023-04-23 20:31:47   box_stdDialPort allFons
#     2023-04-23 20:31:47   box_sys_LogNewest 500 23.04.23 20:31:34
#     2023-04-23 20:31:47   box_tr064       on
#     2023-04-23 20:31:47   box_tr069       off
#     2023-04-23 20:31:47   box_upnp        on
#     2023-04-23 20:31:47   box_upnp_control_activated on
#     2023-04-23 20:31:47   box_uptime      115980 sec = 1T 08:13:00
#     2023-04-22 11:46:44   box_uptimeConnect 0 sec = 0T 00:00:00
#     2023-04-23 20:31:47   box_vdsl_downStreamMaxRate 0
#     2023-04-23 20:31:47   box_vdsl_downStreamRate 0
#     2023-04-23 20:31:47   box_vdsl_upStreamMaxRate 0
#     2023-04-23 20:31:47   box_vdsl_upStreamRate 0
#     2023-04-23 20:31:47   box_wlan_2.4GHz on
#     2023-04-23 20:31:47   box_wlan_5GHz   on
#     2023-04-23 20:31:47   box_wlan_Count  2
#     2023-04-23 20:31:47   box_wlan_LogExtended on
#     2023-04-23 20:31:47   box_wlan_LogNewest 785 23.04.23 20:14:56
#     2023-04-23 20:31:47   dect1           Mobilteil 1
#     2023-04-23 20:31:47   dect1_device    60
#     2023-04-23 20:31:47   dect1_intRingTone HandsetDefault
#     2023-04-23 20:31:47   dect1_intern    610
#     2023-04-23 20:31:47   diversity1      0
#     2023-04-23 20:31:47   diversity1_dest 52
#     2023-04-23 20:31:47   diversity1_state off
#     2023-04-23 20:31:47   fon1            Fon1
#     2023-04-23 20:31:47   fon1_device     1
#     2023-04-23 20:31:47   fon1_intern     1
#     2023-04-23 20:31:47   fon2            Fon 2
#     2023-04-23 20:31:47   fon2_device     2
#     2023-04-23 20:31:47   fon2_intern     2
#     2023-04-23 20:31:47   fon50           ISDN- und Schnurlostelefone
#     2023-04-23 20:31:47   fon50_device    50
#     2023-04-23 20:31:47   fon70           FhemSIP8
#     2023-04-23 20:31:47   fon70_device    70
#     2023-04-23 20:31:47   fon71           IP-Fon-8
#     2023-04-23 20:31:47   fon71_device    71
#     2023-04-23 20:31:47   fon72           IP-Fon8-65
#     2023-04-23 20:31:47   fon72_device    72
#     2023-04-23 20:31:47   fon73           IP-Fon8-66
#     2023-04-23 20:31:47   fon73_device    73
#     2023-04-23 20:31:47   fon9            alle Telefone
#     2023-04-23 20:31:47   fon9_device     9
#     2023-04-23 20:31:47   gsm_internet    0
#     2023-04-23 20:31:47   mac_44_4E_6D_21_B8_A8 fritz-box [landevice7987]
#     2023-04-23 20:31:47   mac_60_01_94_CE_08_79 PC-60-01-94-CE-08-79 [landevice8012] (WLAN: 72 / 54 Mbit/s, RSSI: -67)
#     2023-04-23 20:31:47   mac_B0_F2_08_4D_13_41 PC-B0-F2-08-4D-13-41 [landevice8019] (LAN:1: 1 Gbit/s)
#     2023-04-23 20:31:47   mac_BC_05_43_A7_0A_A3 PC-BC-05-43-A7-0A-A3 [landevice8031] (LAN:3: 1 Gbit/s)
#     2023-04-23 20:31:47   mac_F4_CF_A2_30_F0_1B PC-F4-CF-A2-30-F0-1B [landevice8013] (WLAN: 72 / 54 Mbit/s, RSSI: -68)
#     2023-04-23 20:31:47   retStat_lastReadout 400 values captured in 14.42 s
#     2023-04-23 20:31:47   sip0_           not in use
#     2023-04-23 20:31:47   sip1_           not in use
#     2023-04-23 20:31:47   sip_active      0
#     2023-04-23 20:31:47   sip_error       0
#     2023-04-23 20:31:47   sip_inactive    0
#     2023-04-23 20:31:47   state           WLAN: on gWLAN: off
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile0_CellType umts
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile0_Cellid 0-03
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile0_Connected primary
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile0_Distance 0
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile0_PLMN 26202
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile0_PhysicalId 2
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile0_Provider 1&amp;amp;1
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile0_RSRP 0
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile0_Rsrq 0
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile0_Rssi 84
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile0_TAC  2009A
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_CurrentAccessTechnology EDGE
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_EnableVoIPPDN 0
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_Enabled 1
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_IMSI  262021007348901
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_PDN1_MTU 0
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_PDN2_MTU 0
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_PINFailureCount 3
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_PUKFailureCount 10
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_Roaming 0
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_SerialNumber 353142044903667
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_SoftwareVersion 11.126.03.06.00
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_Status PIN successful
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_Uptime 115987
#     2023-04-12 22:14:02   usbMobile_config_cable off
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_config_dsl on
#     2023-04-23 20:31:47   usbMobile_ipclient on
#     2023-04-12 22:14:02   usbMobile_wds   off
#     2023-04-23 20:31:47   user01          (guest)
#     2023-04-23 20:31:47   user01_thisMonthTime 0:00
#     2023-04-23 20:31:47   user01_todaySeconds 0
#     2023-04-23 20:31:47   user01_todayTime 0:00
#     2023-04-23 20:31:47   user01_type     Guest
#     2023-04-23 20:31:47   userTicket01    931112
#   fhem:
#     LOCAL      0
#     definedHost 192.168.69.4
#     fd_1       Fon1
#     fd_2       Fon 2
#     fd_60      Mobilteil 1
#     fd_70      FhemSIP8
#     fd_71      IP-Fon-8
#     fd_72      IP-Fon8-65
#     fd_73      IP-Fon8-66
#     fdn_FhemSIP8 70
#     fdn_Fon 2  2
#     fdn_Fon1   1
#     fdn_IP-Fon-8 71
#     fdn_IP-Fon8-65 72
#     fdn_IP-Fon8-66 73
#     fdn_Mobilteil 1 60
#     is_double_wlan 1
#     lastHour   0
#     radioCount 40
#     sid        be9f31d11569fdc0
#     sidTime    1682274707.5063
#     610:
#       brand
#       id         1
#       model
#       userId     1
#     landevice:
#                  sonos949F3E1410FC
#       192.168.69.1 PC-B0-F2-08-4D-13-41
#       192.168.69.2 PC-BC-05-43-A7-0A-A3
#       192.168.69.22 PC-F0-0F-EC-AE-94-39
#       192.168.69.25 PC-DC-4F-22-DF-2E-2C
#       192.168.69.28 PC-60-01-94-CE-08-79
#       192.168.69.31 PC-F4-CF-A2-30-F0-1B
#       192.168.69.4 fritz-box
#       192.168.69.9 PC-BC-05-43-A7-0A-A3
#       44_4E_6D_21_B8_A8 landevice7987
#       60_01_94_CE_08_79 landevice8012
#       B0_F2_08_4D_13_41 landevice8019
#       BC_05_43_A7_0A_A3 landevice8031
#       DC_4F_22_DF_2E_2C landevice2791
#       F0_0F_EC_AE_94_39 landevice8005
#       F4_CF_A2_30_F0_1B landevice8013
#       landevice2767 fritz-box
#       landevice2768 PC-40-49-0F-81-38-9B
#       landevice2769 PC-94-9F-3E-14-11-2C
#       landevice2770 PC-BC-DD-C2-93-F8-3C
#       landevice2771 PC-CC-50-E3-25-A9-D3
#       landevice2772 PC-3C-71-BF-2C-8C-0A
#       landevice2773 PC-60-01-94-BE-90-3D
#       landevice2774 PC-84-F3-EB-B0-C8-D4
#       landevice2775 Sonos-949F3E046F74
#       landevice2776 PC-DC-4F-22-DB-D2-89
#       landevice2777 PC-DC-4F-22-D8-64-BC
#       landevice2778 PC-DC-4F-22-DE-E2-B9
#       landevice2779 PC-DC-4F-22-E4-EE-4A
#       landevice2780 PC-3C-71-BF-2B-E2-82
#       landevice2781 PC-DC-4F-22-DE-E2-E3
#       landevice2782 PC-BC-DD-C2-93-ED-1A
#       landevice2783 PC-BC-DD-C2-93-F5-6A
#       landevice2784 PC-C4-4F-33-8C-95-77
#       landevice2785 PC-F0-0F-EC-AE-94-39
#       landevice2786 shelly1-2BE856
#       landevice2787 PC-4E-02-99-48-CB-44
#       landevice2788 PC-34-B2-0A-9B-E5-4A
#       landevice2789 PC-DC-4F-22-D5-7D-6C
#       landevice2790 4fc97bd9-5d9a-4849-1130-14efface9891
#       landevice2791 PC-DC-4F-22-DF-2E-2C
#       landevice2792 PC-60-01-94-CE-08-79
#       landevice2793 PC-F4-CF-A2-30-F0-1B
#       landevice2794 PC-3C-71-BF-2C-08-01
#       landevice2795 PC-B8-27-EB-AB-A4-47
#       landevice2796 pi3dev
#       landevice2797 sonos949F3E1410FC
#       landevice2798 PC-DE-EC-F4-B2-57-FC
#       landevice2799 PC-B0-F2-08-4D-13-41
#       landevice2817 PC-BC-05-43-A7-0A-A3
#       landevice4542 PC-BC-05-43-C5-B0-11
#       landevice4543 Android
#       landevice4544 PC-B8-27-EB-FE-F1-12
#       landevice4545 pi3dev
#       landevice4548 PC-192-168-69-213
#       landevice4552 PC-192-168-69-11
#       landevice4857 PC-A4-50-55-00-12-B1
#       landevice5089 fritz-box
#       landevice5090 PC-DE-EC-F4-B2-57-FC
#       landevice5091 sonos949F3E1410FC
#       landevice5092 PC-B8-27-EB-2D-90-84
#       landevice5093 PC-B8-27-EB-AB-A4-47
#       landevice5094 PC-3C-71-BF-2C-08-01
#       landevice5095 PC-F4-CF-A2-30-F0-1B
#       landevice5096 PC-60-01-94-CE-08-79
#       landevice5097 PC-DC-4F-22-DF-2E-2C
#       landevice5098 PC-60-35-73-BC-56-BF
#       landevice5099 PC-DC-4F-22-D5-7D-6C
#       landevice5100 PC-34-B2-0A-9B-E5-4A
#       landevice5101 PC-4E-02-99-48-CB-44
#       landevice5102 shelly1-2BE856
#       landevice5103 PC-F0-0F-EC-AE-94-39
#       landevice5104 PC-C4-4F-33-8C-95-77
#       landevice5105 PC-BC-DD-C2-93-F5-6A
#       landevice5106 PC-BC-DD-C2-93-ED-1A
#       landevice5107 PC-DC-4F-22-DE-E2-E3
#       landevice5108 PC-3C-71-BF-2B-E2-82
#       landevice5109 PC-DC-4F-22-E4-EE-4A
#       landevice5110 PC-DC-4F-22-DE-E2-B9
#       landevice5111 PC-DC-4F-22-D8-64-BC
#       landevice5112 PC-DC-4F-22-DB-D2-89
#       landevice5113 Sonos-949F3E046F74
#       landevice5114 PC-84-F3-EB-B0-C8-D4
#       landevice5115 PC-60-01-94-BE-90-3D
#       landevice5116 PC-3C-71-BF-2C-8C-0A
#       landevice5117 PC-CC-50-E3-25-A9-D3
#       landevice5118 PC-BC-DD-C2-93-F8-3C
#       landevice5119 PC-94-9F-3E-14-11-2C
#       landevice5120 PC-40-49-0F-81-38-9B
#       landevice5121 PC-B0-F2-08-4D-13-41
#       landevice5136 PC-BC-05-43-A7-0A-A3
#       landevice5137 PC-B8-27-EB-FE-F1-12
#       landevice5138 Android
#       landevice5139 PC-FC-F1-52-4D-AB-BE
#       landevice5140 PC-B8-27-EB-78-C5-D1
#       landevice5141 PC-30-DE-4B-A5-E5-12
#       landevice5142 PC-54-AB-3A-B2-07-16
#       landevice5292 LAPTOP-889MO1AM
#       landevice5584 LAPTOP-889MO1AM
#       landevice5597 PC-FC-F1-52-4D-AB-BE
#       landevice7987 fritz-box
#       landevice7988 PC-40-49-0F-81-38-9B
#       landevice7989 Sonos-949F3E14112C
#       landevice7990 PC-BC-DD-C2-93-F8-3C
#       landevice7991 PC-CC-50-E3-25-A9-D3
#       landevice7992 PC-3C-71-BF-2C-8C-0A
#       landevice7993 PC-60-01-94-BE-90-3D
#       landevice7994 PC-84-F3-EB-B0-C8-D4
#       landevice7995 Sonos-949F3E046F74
#       landevice7996 PC-DC-4F-22-DB-D2-89
#       landevice7997 PC-DC-4F-22-D8-64-BC
#       landevice7998 PC-DC-4F-22-DE-E2-B9
#       landevice7999 PC-DC-4F-22-E4-EE-4A
#       landevice8000 PC-3C-71-BF-2B-E2-82
#       landevice8001 PC-DC-4F-22-DE-E2-E3
#       landevice8002 PC-BC-DD-C2-93-ED-1A
#       landevice8003 PC-BC-DD-C2-93-F5-6A
#       landevice8004 PC-C4-4F-33-8C-95-77
#       landevice8005 PC-F0-0F-EC-AE-94-39
#       landevice8006 shelly1-2BE856
#       landevice8007 PC-4E-02-99-48-CB-44
#       landevice8008 PC-34-B2-0A-9B-E5-4A
#       landevice8009 PC-DC-4F-22-D5-7D-6C
#       landevice8010 PC-60-35-73-BC-56-BF
#       landevice8011 PC-DC-4F-22-DF-2E-2C
#       landevice8012 PC-60-01-94-CE-08-79
#       landevice8013 PC-F4-CF-A2-30-F0-1B
#       landevice8014 PC-3C-71-BF-2C-08-01
#       landevice8015 PC-B8-27-EB-AB-A4-47
#       landevice8016 pi3dev
#       landevice8017 sonos949F3E1410FC
#       landevice8018 PC-DE-EC-F4-B2-57-FC
#       landevice8019 PC-B0-F2-08-4D-13-41
#       landevice8021 PC-192-168-69-209
#       landevice8030 015285b1-c38a-e25f-c681-d0d6cfde29db
#       landevice8031 PC-BC-05-43-A7-0A-A3
#       landevice8032 pi3dev
#       landevice8035 raspbpi3
#       landevice8036 PC-30-DE-4B-A5-E5-12
#       landevice8039 PC-54-AB-3A-B2-07-16
#       landevice8299 LAPTOP-889MO1AM
#       landevice8434 PC-FC-F1-52-4D-AB-BE
#       landevice8693 PC-FC-F1-52-4D-AB-BE
#       landevice8844 PC-3C-CD-5A-00-9C-CA
#       landevice8906 LAPTOP-889MO1AM
#       landevice9147 PC-3C-CD-5A-00-9C-CA
#       landevice9187 PC-A4-50-55-00-12-B1
#       landevice9188 PC-FC-F1-52-4D-AB-BE
#       landevice9201 PC-A4-50-55-00-12-AB
#       landevice9226 PC-3C-CD-5A-00-9C-CA
#       landevice9227 PC-C4-4F-33-8C-99-8E
#       landevice9296 PC-3C-CD-5A-00-9C-CA
#       landevice9467 PC-BC-05-43-C9-75-3B
#       landevice9528 PC-3C-CD-5A-00-9C-CA
#       landevice9584 PC-C4-4F-33-8C-99-8E
#     radio:
#       0
#       1
#       10
#       9
#     wlanDevice:
#       34_B2_0A_9B_E5_4A:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       3C_71_BF_2B_E2_82:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       3C_71_BF_2B_E8_56:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       3C_71_BF_2C_08_01:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       3C_71_BF_2C_8C_0A:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       40_49_0F_81_38_9B:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       4E_02_99_48_CB_44:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       60_01_94_BE_90_3D:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       60_01_94_CE_08_79:
#         rssi       -67
#         speed      72
#         speed_rx   54
#       60_35_73_BC_56_BF:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       84_F3_EB_B0_C8_D4:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       94_9F_3E_04_6F_74:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       94_9F_3E_14_10_FC:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       94_9F_3E_14_11_2C:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       B8_27_EB_2D_90_84:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       B8_27_EB_AB_A4_47:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       BC_DD_C2_93_ED_1A:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       BC_DD_C2_93_F5_6A:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       BC_DD_C2_93_F8_3C:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       C4_4F_33_8C_95_77:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       CC_50_E3_25_A9_D3:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       DC_4F_22_D5_7D_6C:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       DC_4F_22_D8_64_BC:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       DC_4F_22_DB_D2_89:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       DC_4F_22_DE_E2_B9:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       DC_4F_22_DE_E2_E3:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       DC_4F_22_DF_2E_2C:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       DC_4F_22_E4_EE_4A:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       DE_EC_F4_B2_57_FC:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       F0_0F_EC_AE_94_39:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       F4_CF_A2_30_F0_1B:
#         rssi       -68
#         speed      72
#         speed_rx   54
#   helper:
#     TimerCmd   Fritz4.Cmd
#     TimerReadout Fritz4.Readout
setstate Fritz4 WLAN_2/5/G/c: on on off 2    \
DECT: off T:63\
Ähnlich bei der FB7390 OS 6.87 im IP-Client Modus
box_ipv4_Extern HASH(0x6a73d48)
box_ipv6_Extern HASH(0x6873be0)
box_ipv6_Prefix HASH(0x1fee2c0)
define FB8 FRITZBOX 192.168.69.8
attr FB8 boxUser fritz7390
attr FB8 comment WANDSLInterfaceConfig:1 wandslifconfig1 GetInfo
attr FB8 icon it_router
attr FB8 room SYSTEM
attr FB8 verbose 3
#   APICHECKED 1
#   CFGFN
#   DEF        192.168.69.8
#   FUUID      6445498e-f33f-472b-ab5c-42fbd09a23ba8213
#   HOST       192.168.69.8
#   INTERVAL   300
#   LUADATA    1
#   LUAQUERY   1
#   MODEL      FRITZ!Box Fon WLAN 7390
#   NAME       FB8
#   NR         16350
#   SECPORT    49443
#   STATE      WLAN: off gWLAN: off
#   TIMEOUT    55
#   TR064      1
#   TYPE       FRITZBOX
#   UPNP       non-emu
#   eventCount 47
#   READINGS:
#     2023-04-23 20:39:03   box_connect     Unconfigured
#     2023-04-23 20:39:03   box_cpuTemp     0
#     2023-04-23 20:39:03   box_dect        on
#     2023-04-23 20:39:03   box_dsl_downStream 0.000
#     2023-04-23 20:39:03   box_dsl_upStream 0.000
#     2023-04-23 20:39:03   box_fon_LogNewest none
#     2023-04-23 20:39:03   box_fwVersion   84.06.87
#     2023-04-23 20:39:03   box_guestWlan   off
#     2023-04-23 20:39:03   box_guestWlanCount 0
#     2023-04-23 20:39:03   box_guestWlanRemain 0
#     2023-04-23 20:39:03   box_ipv4_Extern HASH(0x6a73d48)
#     2023-04-23 20:39:03   box_ipv6_Extern HASH(0x6873be0)
#     2023-04-23 20:39:03   box_ipv6_Prefix HASH(0x1fee2c0)
#     2023-04-23 20:39:03   box_last_connect_err ERROR_NONE
#     2023-04-23 20:39:03   box_macFilter_active off
#     2023-04-23 17:06:56   box_model       FRITZ!Box Fon WLAN 7390 [avm]
#     2023-04-23 20:39:03   box_moh         default
#     2023-04-23 20:39:03   box_powerRate   34
#     2023-04-23 20:39:03   box_rateDown    0.000
#     2023-04-23 20:39:03   box_rateUp      0.000
#     2023-04-23 20:39:03   box_stdDialPort allFons
#     2023-04-23 20:39:03   box_sys_LogNewest 500 23.04.23 17:11:12
#     2023-04-23 20:39:03   box_tr064       on
#     2023-04-23 20:39:03   box_tr069       off
#     2023-04-23 20:39:03   box_upnp        non-emu
#     2023-04-23 20:39:03   box_upnp_control_activated non-emu
#     2023-04-23 20:39:03   box_uptime      13980 sec = 0T 03:53:00
#     2023-04-23 20:39:03   box_vdsl_downStreamMaxRate 0
#     2023-04-23 20:39:03   box_vdsl_downStreamRate 0
#     2023-04-23 20:39:03   box_vdsl_upStreamMaxRate 0
#     2023-04-23 20:39:03   box_vdsl_upStreamRate 0
#     2023-04-23 20:39:03   box_wlan_2.4GHz off
#     2023-04-23 20:39:03   box_wlan_5GHz   off
#     2023-04-23 20:39:03   box_wlan_Count  0
#     2023-04-23 20:39:03   box_wlan_LogExtended on
#     2023-04-23 20:39:03   box_wlan_LogNewest none
#     2023-04-23 20:39:03   dect1           Mobilteil 1
#     2023-04-23 20:39:03   dect1_device    60
#     2023-04-23 20:39:03   dect1_fwVersion 4.08
#     2023-04-23 20:39:03   dect1_intRingTone HandsetDefault
#     2023-04-23 20:39:03   dect1_intern    610
#     2023-04-23 20:39:03   dect1_manufacturer AVM
#     2023-04-23 20:39:03   dect1_model     FRITZ!Fon MT-F
#     2023-04-23 20:39:03   dect1_radio     Deutschlandfunk
#     2023-04-23 20:39:03   diversity1      5
#     2023-04-23 20:39:03   diversity1_dest 08154711
#     2023-04-23 20:39:03   diversity1_state off
#     2023-04-23 20:39:03   fon1            Fon1
#     2023-04-23 20:39:03   fon1_device     1
#     2023-04-23 20:39:03   fon1_intern     1
#     2023-04-23 20:39:03   fon2            Fon 2
#     2023-04-23 20:39:03   fon2_device     2
#     2023-04-23 20:39:03   fon2_intern     2
#     2023-04-23 20:39:03   fon50           ISDN-Telefone
#     2023-04-23 20:39:03   fon50_device    50
#     2023-04-23 20:39:03   fon70           FhemSIP8
#     2023-04-23 20:39:03   fon70_device    70
#     2023-04-23 20:39:03   fon71           IP-Fon-8
#     2023-04-23 20:39:03   fon71_device    71
#     2023-04-23 20:39:03   fon72           IP-Fon8-65
#     2023-04-23 20:39:03   fon72_device    72
#     2023-04-23 20:39:03   fon73           IP-Fon8-66
#     2023-04-23 20:39:03   fon73_device    73
#     2023-04-23 20:39:03   fon9            alle Telefone
#     2023-04-23 20:39:03   fon9_device     9
#     2023-04-23 20:39:03   mac_B0_F2_08_4D_13_41 FB6591LAN-Repeater [landevice2047] (LAN1: 100 Mbit/s)
#     2023-04-23 20:39:03   mac_BC_05_43_C9_75_3B PC-BC-05-43-C9-75-3B [landevice2057]
#     2023-04-23 20:39:03   radio00         Deutschlandfunk
#     2023-04-23 20:39:03   radio01         DRadio Kultur
#     2023-04-23 20:39:03   radio02         DRadio Wissen
#     2023-04-23 20:39:03   radio03         Eins Live Diggi
#     2023-04-23 20:39:03   radio04         radioeins
#     2023-04-23 20:39:03   radio05         Radio Fritz
#     2023-04-23 20:39:03   radio06         Sputnik Livestream
#     2023-04-23 20:39:03   radio07         Swissgroove
#     2023-04-23 20:39:03   retStat_lastReadout 256 values captured in 10.60 s
#     2023-04-23 20:39:03   state           WLAN: off gWLAN: off
#     2023-04-23 20:39:03   tam1            Anrufbeantworter
#     2023-04-23 20:39:03   tam1_newMsg     0
#     2023-04-23 20:39:03   tam1_oldMsg     0
#     2023-04-23 20:39:03   tam1_state      off
#     2023-04-23 20:39:03   userTicket01    929491
#   fhem:
#     LOCAL      0
#     definedHost 192.168.69.8
#     fd_1       Fon1
#     fd_2       Fon 2
#     fd_50      ISDN-Telefone
#     fd_60      Mobilteil 1
#     fd_70      FhemSIP8
#     fd_71      IP-Fon-8
#     fd_72      IP-Fon8-65
#     fd_73      IP-Fon8-66
#     fdn_FhemSIP8 70
#     fdn_Fon 2  2
#     fdn_Fon1   1
#     fdn_IP-Fon-8 71
#     fdn_IP-Fon8-65 72
#     fdn_IP-Fon8-66 73
#     fdn_ISDN-Telefone 50
#     is_double_wlan 1
#     lastHour   0
#     modulVersion $Date: 2018-09-30 20:24:58 +0200 (Sun, 30 Sep 2018) $
#     radioCount 40
#     sid        2593984a463f0972
#     sidTime    1682275143.00388
#     610:
#       brand      AVM
#       id         1
#       model      MT-F
#       userId     1
#     landevice:
#                  PC-F4-F5-D8-E4-91-EC
#       192.168.69.1 FB6591LAN-Repeater
#       192.168.69.8 PC-BC-05-43-C9-75-3B
#       B0_F2_08_4D_13_41 landevice2047
#       BC_05_43_C9_75_3B landevice2057
#       landevice2047 FB6591LAN-Repeater
#       landevice2057 PC-BC-05-43-C9-75-3B
#       landevice2058 PC-C8-A8-23-75-AF-38
#       landevice2059 PC-1C-1D-67-9A-A9-B4
#       landevice2060 PC-00-12-7B-59-3A-48
#       landevice2061 PC-F4-F5-D8-E4-91-EC
#       landevice2062 PC-D8-50-E6-09-BC-6A
#       landevice2063 PC-60-83-34-F1-50-66
#       landevice2064 PC-5C-F3-70-14-3C-BA
#       landevice2065 PC-C8-7B-5B-43-71-D0
#       landevice2066 PC-80-D0-9B-08-64-1D
#       landevice2067 PC-B0-E8-92-04-A6-58
#       landevice2068 PC-84-98-66-CD-5C-6B
#     radio:
#       0          Deutschlandfunk
#       1          DRadio Kultur
#       10
#       11
#       12
#       13
#       14
#       15
#       16
#       17
#       18
#       19
#       2          DRadio Wissen
#       20
#       21
#       22
#       23
#       24
#       25
#       26
#       27
#       28
#       29
#       3          Eins Live Diggi
#       30
#       31
#       32
#       33
#       34
#       35
#       36
#       37
#       38
#       39
#       4          radioeins
#       5          Radio Fritz
#       6          Sputnik Livestream
#       7          Swissgroove
#       8
#       9
#     wlanDevice:
#       00_12_7B_59_3A_48:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       1C_1D_67_9A_A9_B4:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       5C_F3_70_14_3C_BA:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       60_83_34_F1_50_66:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       80_D0_9B_08_64_1D:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       84_98_66_CD_5C_6B:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       B0_E8_92_04_A6_58:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       C8_7B_5B_43_71_D0:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       C8_A8_23_75_AF_38:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       D8_50_E6_09_BC_6A:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#       F4_F5_D8_E4_91_EC:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#   helper:
#     TimerCmd   FB8.Cmd
#     TimerReadout FB8.Readout
Aufgefallen sind mir auch die längeren ReadOut Zeiten. Wir waren mal bei gut 6 Sekunden. Jetzt sind wir wieder bei 12 Sekunden angelangt.
Meine FB7390 mit OS 6.04 kann ich mit einer alten Modulversion von 2018  unter Fhem (installiert auf der Fritzbox selbst) in 6 Sekunden auslesen.
Grüße,
Ludger
LudgerR
Hallo Jörg,
danke für den SIP Count (inaktiv und aktiv).
Hierzu noch ein Hinweis.
Ich hatte fäschlicherweise diese Zahl der aktiven SIPS gleichgesetzt mit der Anzahl der Aktiven Rufnummern in der "Übersicht"-Anzeige.
Dies ist nicht (ganz) richtig.  Die Rufnummern von aktiven ISDN und Mobilfunk-Nummern werden, sofern vorhanden, in der übersicht noch dazu addiert,
VG Ludger
JoWiemann
Zitat von: LudgerR am 23 April 2023, 21:00:12Ähnlich bei der FB7390 OS 6.87 im IP-Client Modus
Hallo Ludger,
das mit der HASH Referenz habe ich in der angehängten Version: 07.50.15c BETA bereinigt. Mit erschließt sich allerdings nicht warum AVM hier bei fehlender Information NewExternalIPAddress = {} setzt und nicht NewExternalIPAddress = ''. Aber gut, ist nicht die erste "Ungereimtheit".
Die Laufzeit ergibt sich durch die data.lua Abfragen. Die "alten" query.lua Abfragen waren um einiges schneller.
Für Fritz!OS < 6.80 habe ich weitere Abfragen ausgeschlossen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
LudgerR
Hallo Jörg,
Folgend das Ergebnis für OS 6.04
retStat_lastReadout 316 values captured in 3.93 s !!!  Ganz im Grünen Bereich!
define FB2 FRITZBOX 192.168.69.2
attr FB2 INTERVAL 410
attr FB2 boxUser fritz7390
attr FB2 disable 0
attr FB2 disableDectInfo 1
attr FB2 group FRITZBOX
attr FB2 icon it_router
attr FB2 room SYSTEM
attr FB2 stateFormat WLAN_2/5/G/c: box_wlan_2.4GHz box_wlan_5GHz box_guestWlan box_wlan_Count   \
DECT: box_dect T:gsm_technology RSSI:gsm_rssi
attr FB2 verbose 3
#   APICHECKED 1
#   DEF        192.168.69.2
#   FUUID      642970c0-f33f-472b-2fa8-27c64c4aa8e01c72
#   HOST       192.168.69.2
#   INTERVAL   410
#   LUADATA    0
#   LUAQUERY   1
#   M3U_LOCAL  ./www/images/Fritz9.m3u
#   M3U_URL    http://192.168.69.43:8083/fhem/www/images/Fritz9.m3u
#   NAME       FB2
#   NR         619
#   SECPORT    49443
#   STATE      WLAN_2/5/G/c: off off off 0
#DECT: off T:EDGE RSSI:70
#   TIMEOUT    55
#   TR064      1
#   TYPE       FRITZBOX
#   UPNP       non-emu
#   VERSION    07.50.15c BETA
#   eventCount 139
#   OLDREADINGS:
#   READINGS:
#     2023-04-24 12:27:41   box_cpuTemp     0
#     2023-04-24 12:27:41   box_dect        off
#     2023-04-24 12:27:41   box_dsl_downStream 0.000
#     2023-04-24 12:27:41   box_dsl_upStream 0.000
#     2023-04-24 12:27:41   box_fwVersion   84.06.04 (old)
#     2023-04-24 12:27:41   box_guestWlan   off
#     2023-04-24 12:27:41   box_guestWlanCount 0
#     2023-04-24 12:27:41   box_guestWlanRemain 0
#     2023-04-24 12:27:41   box_macFilter_active off
#     2023-04-24 12:27:41   box_moh         default
#     2023-04-24 12:27:41   box_powerRate   52
#     2023-04-24 12:27:41   box_stdDialPort allFons
#     2023-04-24 12:27:41   box_tr064       on
#     2023-04-24 12:27:41   box_tr069       off
#     2023-04-24 12:27:41   box_upnp        non-emu
#     2023-04-24 12:27:41   box_upnp_control_activated non-emu
#     2023-04-24 12:27:41   box_uptime      no-emu
#     2023-04-24 12:27:41   box_wlan_2.4GHz off
#     2023-04-24 12:27:41   box_wlan_5GHz   off
#     2023-04-24 12:27:41   box_wlan_Count  0
#     2023-04-24 12:27:41   diversity1      0
#     2023-04-24 12:27:41   diversity1_dest 52
#     2023-04-24 12:27:41   diversity1_state off
#     2023-04-24 12:27:41   diversity2      1
#     2023-04-24 12:27:41   diversity2_dest 0163XXXXXX
#     2023-04-24 12:27:41   diversity2_state off
#     2023-04-24 12:27:41   diversity3      1
#     2023-04-24 12:27:41   diversity3_dest 9
#     2023-04-24 12:27:41   diversity3_state off
#     2023-04-24 12:27:41   diversity4      1
#     2023-04-24 12:27:41   diversity4_dest 0163XXXXXX
#     2023-04-24 12:27:41   diversity4_state off
#     2023-04-24 12:27:41   diversity5      2
#     2023-04-24 12:27:41   diversity5_dest 0049XXXXXX
#     2023-04-24 12:27:41   diversity5_state off
#     2023-04-24 12:27:41   diversity6      3
#     2023-04-24 12:27:41   diversity6_dest 0049163XXXXXX
#     2023-04-24 12:27:41   diversity6_state on
#     2023-04-24 12:27:41   diversity7      6
#     2023-04-24 12:27:41   diversity7_dest 01637XXXXXX
#     2023-04-24 12:27:41   diversity7_state off
#     2023-04-24 12:27:41   diversity8      6
#     2023-04-24 12:27:41   diversity8_dest 9
#     2023-04-24 12:27:41   diversity8_state off
#     2023-04-24 12:27:41   diversity9      9
#     2023-04-24 12:27:41   diversity9_dest 0163XXXXXX
#     2023-04-24 12:27:41   diversity9_state off
#     2023-04-24 12:27:41   fon1            Fon 1 Flur unten
#     2023-04-24 12:27:41   fon1_intern     1
#     2023-04-24 12:27:41   fon1_out        SIP99#
#     2023-04-24 12:27:41   fon2            Fon 2 Flur Oben
#     2023-04-24 12:27:41   fon2_intern     2
#     2023-04-24 12:27:41   fon2_out        SIP99
#     2023-04-24 12:27:41   gsm_internet    0
#     2023-04-24 12:27:41   gsm_rssi        70
#     2023-04-24 12:27:41   gsm_state       registered_home
#     2023-04-24 12:27:41   gsm_technology  EDGE
#     2023-04-24 12:27:41   mac_00_BB_3A_40_BE_C8 FireStick192-168-69-37 [landevice6862]
#     2023-04-24 12:27:41   mac_F0_0F_EC_AE_94_39 Android-2 [landevice49976] (LAN1: 1 Gbit/s)
#     2023-04-24 12:27:41   mac_FC_F1_52_4D_AB_BE PC-192-168-69-209 [landevice6838] (LAN1: 1 Gbit/s)
#     2023-04-24 12:27:41   radio00         Deutschlandfunk
#     2023-04-24 12:27:41   radio01         Eins Live Diggi
#     2023-04-24 12:27:41   radio02         Sputnik Livestream
#     2023-04-24 12:27:41   radio03         Dradio Kultur
#     2023-04-24 12:27:41   radio04         Swissgroove
#     2023-04-24 12:27:41   radio05         Radio Fritz
#     2023-04-24 12:27:41   radio06         radioeins
#     2023-04-24 12:27:41   radio07         DRario Wissen
#     2023-04-24 12:27:41   retStat_lastReadout 316 values captured in 3.93 s
#     2023-04-24 12:27:41   state           WLAN: off gWLAN: off
#     2023-04-24 12:27:41   tam1            AB**600 [40s 5460,4]
#     2023-04-24 12:27:41   tam1_newMsg     0
#     2023-04-24 12:27:41   tam1_oldMsg     0
#     2023-04-24 12:27:41   tam1_state      off
#     2023-04-24 12:27:41   tam2            AB Tor auf #9
#     2023-04-24 12:27:41   tam2_newMsg     0
#     2023-04-24 12:27:41   tam2_oldMsg     0
#     2023-04-24 12:27:41   tam2_state      off
#     2023-04-24 12:27:41   tam3            AB**602 [40s 5460,5]
#     2023-04-24 12:27:41   tam3_newMsg     0
#     2023-04-24 12:27:41   tam3_oldMsg     0
#     2023-04-24 12:27:41   tam3_state      off
#     2023-04-24 12:27:41   tam4            AB**603 [#][#]
#     2023-04-24 12:27:41   tam4_newMsg     0
#     2023-04-24 12:27:41   tam4_oldMsg     0
#     2023-04-24 12:27:41   tam4_state      off
#     2023-04-24 12:27:41   tam5            AB**604 [1]
#     2023-04-24 12:27:41   tam5_newMsg     0
#     2023-04-24 12:27:41   tam5_oldMsg     0
#     2023-04-24 12:27:41   tam5_state      off
#   fhem:
#     LOCAL      0
#     definedHost 192.168.69.2
#     is_double_wlan 0
#     lastHour   0
#     radioCount 40
#     sid        9221907dd8776e7d
#     sidTime    1682332060.85737
#     landevice:
#       00_15_0C_51_CF_29 landevice6859
#       landevice6851 raspbpi3
#       landevice6852 MyFRITZ!
#       landevice6853 FB-WAN-GW-192-168-69-6
#       landevice6855 Huawei-192-168-69-26
#       landevice6858 Core2-fae5e42f308ec563
#       landevice8757 PC-192-168-69-11
#     radio:
#       0          Deutschlandfunk
#       1          Eins Live Diggi
#       10
#       4          Swissgroove
#       5          Radio Fritz
#       6          radioeins
#       7          DRario Wissen
#       8
#       9
#   helper:
#     TimerCmd   FB2.Cmd
#     TimerReadout FB2.Readout
und die Daten von der FB7590 (IP-Client OS 7.50)
#   APICHECKED 1
#   DEF        192.168.69.4
#   HOST       192.168.69.4
#   INTERVAL   660
#   LUADATA    1
#   LUAQUERY   1
#   NAME       Fritz4
#   NR         612
#   SECPORT    49443
#DECT: off T:64
#   TIMEOUT    125
#   TR064      1
#   TYPE       FRITZBOX
#   UPNP       1
#   eventCount 300
#   READINGS:
#     2023-04-24 12:42:11   alarm1          Wecker 1
#     2023-04-24 12:42:11   alarm1_state    off
#     2023-04-24 12:42:11   alarm1_target   FON 1
#     2023-04-24 12:42:11   alarm1_time     00:00
#     2023-04-24 12:42:11   alarm1_wdays    daily
#     2023-04-24 12:42:11   alarm2          Wecker 2
#     2023-04-24 12:42:11   alarm2_state    off
#     2023-04-24 12:42:11   alarm2_target   FON 1
#     2023-04-24 12:42:11   alarm2_time     00:00
#     2023-04-24 12:42:11   alarm2_wdays    daily
#     2023-04-24 12:42:11   alarm3          Wecker 3
#     2023-04-24 12:42:11   alarm3_state    off
#     2023-04-24 12:42:11   alarm3_target   FON 1
#     2023-04-24 12:42:11   alarm3_time     00:00
#     2023-04-24 12:42:11   alarm3_wdays    daily
#     2023-04-24 12:42:11   box_connect     Unconfigured
#     2023-04-24 12:42:11   box_cpuTemp     64
#     2023-04-24 12:42:11   box_dect        off
#     2023-04-24 12:42:11   box_dsl_downStream 0.000
#     2023-04-24 12:42:11   box_dsl_upStream 0.000
#     2023-04-24 12:42:11   box_fon_LogNewest none
#     2023-04-24 12:42:11   box_fwVersion   154.07.50
#     2023-04-24 12:42:11   box_guestWlan   off
#     2023-04-24 12:42:11   box_guestWlanCount 0
#     2023-04-24 12:42:11   box_guestWlanRemain 0
#     2023-04-24 12:42:11   box_ipv6_Extern ::
#     2023-04-24 12:42:11   box_ipv6_Prefix ::
#     2023-04-24 12:42:11   box_last_connect_err ERROR_NONE
#     2023-04-24 12:42:11   box_macFilter_active off
#     2023-04-24 12:42:11   box_meshRole    slave
#     2023-04-24 12:39:26   box_model       FRITZ!Box 7590 [avm]
#     2023-04-24 12:42:11   box_moh         default
#     2023-04-24 12:42:11   box_powerRate   40
#     2023-04-24 12:42:11   box_rateDown    0.000
#     2023-04-24 12:42:11   box_rateUp      0.000
#     2023-04-24 12:42:11   box_stdDialPort allFons
#     2023-04-24 12:42:11   box_sys_LogNewest 500 24.04.23 12:39:35
#     2023-04-24 12:42:11   box_tr064       on
#     2023-04-24 12:42:11   box_tr069       off
#     2023-04-24 12:42:11   box_upnp        on
#     2023-04-24 12:42:11   box_upnp_control_activated on
#     2023-04-24 12:42:11   box_uptime      174180 sec = 2T 00:23:00
#     2023-04-24 12:42:11   box_vdsl_downStreamMaxRate 0
#     2023-04-24 12:42:11   box_vdsl_downStreamRate 0
#     2023-04-24 12:42:11   box_vdsl_upStreamMaxRate 0
#     2023-04-24 12:42:11   box_vdsl_upStreamRate 0
#     2023-04-24 12:42:11   box_wlan_2.4GHz on
#     2023-04-24 12:42:11   box_wlan_5GHz   on
#     2023-04-24 12:42:11   box_wlan_Count  2
#     2023-04-24 12:42:11   box_wlan_LogExtended on
#     2023-04-24 12:42:11   box_wlan_LogNewest 784 24.04.23 12:30:18
#     2023-04-24 12:42:11   dect1           Mobilteil 1
#     2023-04-24 12:42:11   dect1_device    60
#     2023-04-24 12:42:11   dect1_intRingTone HandsetDefault
#     2023-04-24 12:42:11   dect1_intern    610
#     2023-04-24 12:42:11   diversity1      0
#     2023-04-24 12:42:11   diversity1_dest 52
#     2023-04-24 12:42:11   diversity1_state off
#     2023-04-24 12:42:11   fon1            Fon1
#     2023-04-24 12:42:11   fon1_device     1
#     2023-04-24 12:42:11   fon1_intern     1
#     2023-04-24 12:42:11   fon2            Fon 2
#     2023-04-24 12:42:11   fon2_device     2
#     2023-04-24 12:42:11   fon2_intern     2
#     2023-04-24 12:42:11   fon50           ISDN- und Schnurlostelefone
#     2023-04-24 12:42:11   fon50_device    50
#     2023-04-24 12:42:11   fon70           FhemSIP8
#     2023-04-24 12:42:11   fon70_device    70
#     2023-04-24 12:42:11   fon71           IP-Fon-8
#     2023-04-24 12:42:11   fon71_device    71
#     2023-04-24 12:42:11   fon72           IP-Fon8-65
#     2023-04-24 12:42:11   fon72_device    72
#     2023-04-24 12:42:11   fon73           IP-Fon8-66
#     2023-04-24 12:42:11   fon73_device    73
#     2023-04-24 12:42:11   fon9            alle Telefone
#     2023-04-24 12:42:11   fon9_device     9
#     2023-04-24 12:42:11   gsm_internet    0
#     2023-04-24 12:42:11   mac_44_4E_6D_21_B8_A8 fritz-box [landevice7987]
#     2023-04-24 12:42:11   mac_60_01_94_CE_08_79 PC-60-01-94-CE-08-79 [landevice8012] (WLAN: 72 / 54 Mbit/s, RSSI: -67)
#     2023-04-24 12:42:11   mac_B0_F2_08_4D_13_41 PC-B0-F2-08-4D-13-41 [landevice8019] (LAN:1: 1 Gbit/s)
#     2023-04-24 12:42:11   mac_BC_05_43_A7_0A_A3 PC-BC-05-43-A7-0A-A3 [landevice8031] (LAN:3: 1 Gbit/s)
#     2023-04-24 12:42:11   mac_F4_CF_A2_30_F0_1B PC-F4-CF-A2-30-F0-1B [landevice8013] (WLAN: 72 / 54 Mbit/s, RSSI: -68)
#     2023-04-24 12:42:11   retStat_lastReadout 400 values captured in 12.68 s
#     2023-04-24 12:42:11   sip0_           not in use
#     2023-04-24 12:42:11   sip1_           not in use
#     2023-04-24 12:42:11   sip_active      0
#     2023-04-24 12:42:11   sip_error       0
#     2023-04-24 12:42:11   sip_inactive    0
#     2023-04-24 12:42:11   state           WLAN: on gWLAN: off
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile0_CellType umts
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile0_Cellid 0-03
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile0_Connected primary
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile0_Distance 0
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile0_PLMN 26202
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile0_PhysicalId 2
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile0_Provider 1&amp;amp;1
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile0_RSRP 0
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile0_Rsrq 0
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile0_Rssi 84
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile0_TAC  2009A
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_CurrentAccessTechnology EDGE
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_EnableVoIPPDN 0
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_Enabled 1
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_IMSI  262021007348901
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_PDN1_MTU 0
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_PDN2_MTU 0
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_PINFailureCount 3
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_PUKFailureCount 10
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_Roaming 0
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_SerialNumber 353142044903667
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_SoftwareVersion 11.126.03.06.00
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_Status PIN successful
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_Uptime 174211
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_config_dsl on
#     2023-04-24 12:42:11   usbMobile_ipclient on
#     2023-04-24 12:42:11   user01          (guest)
#     2023-04-24 12:42:11   user01_thisMonthTime 0:00
#     2023-04-24 12:42:11   user01_todaySeconds 0
#     2023-04-24 12:42:11   user01_todayTime 0:00
#     2023-04-24 12:42:11   user01_type     Guest
#     2023-04-24 12:42:11   userTicket01    931112
#   fhem:
#     LOCAL      0
#     fd_1       Fon1
#     fd_2       Fon 2
#     fd_50      ISDN- und Schnurlostelefone
#     fd_60      Mobilteil 1
#     fd_70      FhemSIP8
#     fd_71      IP-Fon-8
#     fd_72      IP-Fon8-65
#     fd_73      IP-Fon8-66
#     fd_9       alle Telefone
#     fdn_FhemSIP8 70
#     fdn_Fon 2  2
#     fdn_Fon1   1
#     fdn_IP-Fon-8 71
#     fdn_IP-Fon8-65 72
#     fdn_IP-Fon8-66 73
#     fdn_ISDN- und Schnurlostelefone 50
#     fdn_alle Telefone 9
#     is_double_wlan 1
#     lastHour   0
#     radioCount 40
#     sid        c85f1e21468a3ab1
#     sidTime    1682332931.15869
#     610:
#       brand
#       id         1
#       model
#       userId     1
#     landevice:
#                  sonos949F3E1410FC
#       192.168.69.22 Android-2
#       landevice10038 LAPTOP-889MO1AM
#       landevice10155 PC-3C-CD-5A-00-9C-CA
#       landevice10199 LAPTOP-889MO1AM
#       landevice10484 LAPTOP-889MO1AM
#       landevice10520 PC-FC-F1-52-4D-AB-BE
#       landevice8005 Android-2
#       landevice9972 PC-FC-F1-52-4D-AB-BE
#     radio:
#       0
#       1
#       10
#       39
#       4
#       5
#       6
#       7
#       8
#       9
#     wlanDevice:
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       -67
#         speed      72
#         speed_rx   54
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       0
#         speed      0
#         speed_rx   0
#         rssi       -68
#         speed      72
#         speed_rx   54
#   helper:
DECT: off T:64\
Die SIP Zähler sind mit Wert 0 richtig.  Auf dem Mesh Master (Kabelrouter) werden diese ebenfalls korrekt mit 9 aktiven und 0 inaktiven als Reading ausgegeben.
So weit so gut.
Grüße Ludger
juemuc
Det20
RalfRog
Wir sind seit gestern bei ...15d BETA  ;D
Edit
Im Support Thread heute: Version: 07.50.16 zum finalen Test.
RalfRog
Zitat von: RalfRog am 19 April 2023, 23:58:56...
Zudem habe ich noch das Problem des Neustarts wenn es zurück in den Zustand "Internetzugang über Mobilfunk inaktiv" geht.
Hallo Jörg,
hattest Du nicht auch irgendwo erwähnt, dass es bei dir zu Neustarts kommt wenn du die Box wieder umkonfigurierst?
Egal,
heute hat nach vielen Test mit Original- und zwei der Laborversionen mein AVM-Ticket sein vorläufiges Ende darin gefunden, dass AVM meine Box tauschen möchte - keine Erkenntnisse zum Auslöser der Neustarts.
ZitatErfahrungsgemäß kommt für diese Art von Neustart oftmals ein Defekt infrage, weswegen ich Ihnen die FRITZ!Box inkl. Netzteil zunächst austauschen möchte.
Gruß Ralf
JoWiemann
Egal,
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
danke für die Info. Allerdings habe ich eine 1&1 gebrandete Box. Mal sehen ob ich da ein Ticket, mit Hinweis auf AVM, aufmache.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Grüße Jörg
Habe auch ein Provider-Kaufgrät - allerdings zeugt nur das Typensschild davon.
Ansonsten sieht die Box normal aus auch SW-technisch.
Berichte auf jeden Fall noch, ob sich das Ersatzgerät anders verhält.
RalfRog
Die Ersatzbox ist angekommen und ich habe diverse Versuche unternommen Mobilfunk anktiv/inaktiv zu setzen. Bis auf eine "einmalige" Ausnahme habe ich immer Neustarts.
  • mit der Auslieferversion 7.01 ohne meine persönliche Konfiguration
  • mit der letzten Labor 7.51 auch ohne meine Konfig
  • mit drei verschiedenen Androiden
  • mit zwei verschiedenen Kabeln
Bei AVM leider nicht nachvollziehbar.
ZitatLeider neigt sich die Untersuchung hier dem Ende zu, da wir das Fehlerbild weder reproduzieren können noch aus anderen Kundenrückmeldungen kennen. Ebenfalls werden keine Daten zum Neustart festgehalten und auch ein FRITZ!Box-Tausch inkl. Netzteil ändert am Fehlerbild zunächst nichts. Wir schließen daher sowohl einen Software-seitigen als auch Hardware-seitigen Fehler aus und gehen hier von speziellen Umständen des Einsatzortes aus. Ich bedaure daher hierfür keine Lösung anbieten zu können.
Der bearbeitenden Kollege war aber bemüht und zuvorkommend.
Offensichtlich gibt es auch wenig (keine) Fehlermeldungen.
Ist vermutlich auch nicht so oft genutzt.
Gruß Ralf
RalfRog
Leider hat sich nichts ergeben.
AVM kann es nicht nachstellen und ich hatte bis auf einmal immer das Problem mit den Neustarts. Das eine Mal hatte ich ein drittes Smatphone und neues Kabel genommen. Es lies sich jedoch nicht wiederholen und es ist auch nicht erkennbar warum es nur das eine Mal ohne Reboot klappte.
Abschlussmeldung AVM
ZitatFür uns ist das ein nicht einfaches Thema und das Eingeständnis, hier nicht helfen zu können, fiel uns nicht leicht. Da wir das Problem so aber aus keinen anderen Kudenrückmeldungen kennen, es weder reproduzieren können noch irgendwelche Daten besitzen, die ein Indiz einer FRITZ!Box-seitigen Fehlerursache enthalten und auch ein Gerätetausch keine zuverlässige Änderung bewirkt, gehen wir von einem Problem der Betriebsumgebung der FRITZ!Box, z.B. der Hauselektronik, aus.
Ein konzeptionelles Problem der FRITZ!Box wäre uns entweder aufgrund des Verbreitungsgrads des Geräts durch Kundenrückmeldungen zugetragen worden bzw. hätte uns die Reproduktion gelingen müssen. Wir sind aber zu jeder Zeit bereit das Thema wieder aufzurollen, sollten sich neue Erkenntnisse zum Problem ergeben.
Insofern bleibt nur:
wer das Problem bei der 7590 hat, dass beim deaktivieren des USB-Tethering (Mobilfunk Zugang inaktiv) mit einem Smartphone die BOX einen Neustart macht -> Ticket eröffnen.
