[gelöst] 02_RSS.pm - seit kurzem schlechte Performance
Begonnen von betateilchen, 15 Januar 2015, 12:51:03
Leider ist es nicht so einfach diese Auszubauen, weil neben WebViewControl mind. noch in den Module FRITZBOX, FLOORPLAN, WWO, und MPD betroffen sind, d.h. Dateien ueber /fhem/icons, /fhem/css oder /fhem/js ansprechen.
justme1968
FLOORPLAN sollte bei js und css mit dem aktuellen patch nicht mehr betroffen sein. icons sollte man meiner meinung nach auch reparieren wenn das noch ein problem ist.
Dann sollten die verantwortlichen Entwickler sich eben darum kümmern, das aus den betroffenen Modulen auszubauen. Fhem ist ein lebendes System, da können solche Umbauten immer mal notwendig werden. Es kann doch nicht der Sinn sein, immer wieder Hilfskrücken zu bauen, um sämtliche Altlasten am Leben zu erhalten. (Nur meine persönliche Meinung)
Mach es möglichst simpel und mach es richtig,
dann wird es auch funktionieren.
/js/ wird verwendet in 72_FRITZBOX und 95_FLOORPLAN
/css/ wird verwendet in dito
/icons/ wird verwendet in 01_FHEMWEB (in FW_IconURL()), 59_WWO, 73_MPD und 98_weblink
Das ist doch eine überschaubare Menge an Änderungen.
justme1968
so ist es.
vielleicht kann man das etwas einfacher machen wenn es ein paar wiederverwendbare routinen dafür gibt. z.b. die js/css initialisierung am seitenanfang die im floorplan fast identisch zu fhemweb gebraucht wird.
