Neues Modul: APCUPSD
Begonnen von premultiply, 22 Juni 2015, 11:49:09
justme1968
ob du nut oder apcupsd verwendest hängt von der usv ab die du verwendest. und wie weit du netzwerk fähig sein willst.
meine antwort bezog sich auf die kombination mit der synology.
die usv hängt dort an der synology, diese kann den status per nut an andere clients weiter geben. da bietet sich das nut modul an-
Hauswart
Die APC läuft bei mir nun via ESXI unter FreeNAS, da ist NUT schon installiert.
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
justme1968
wenn du nut verwendest solltest du vermutlich auch das NUT modul verwenden.
ThomasDr
wo kann man das Modul runterladen?
Und wie muss ich es installieren?
Oder ist das Projekt gestorben?
Schöne Grüße
ThomasDr
choenig
im ersten Post des Threads.
ThomasDr
danke, wahrscheinlich hab ich es nicht gesehen weil ich nicht angemeldet war und mich erst zum Antworten eingeloggt habe.
Schöne Grüße
ThomasD
Adriano
Hallo, danke für das Script. Eine Frage. Kann man das ins offizielle Repository mit reinnehmen oder erfüllt das Skript nicht die kritierien?
neo_owl
auch danke für das Scipt funktioniert problemlos bei mir.
Die Frage wieso dieses Modul es nicht ins offizielle FHEM geschafft hat stellt sich mir allerdings auch.
   Patrick
FHEM 5.9 auf AMD C420 mit Debian Buster
433MHz Steckdosen, HomeMatic, Shelly, HUE, Zwave, TP-Link, Google Home und diverses andere
Verkehrsrot
Wieso, 34_APCUPSD.pm ist doch standardmäßig vorhanden unter /opt/fhem/FHEM nach Installation. Damit ist es doch "offiziell", oder irre ich damit?
Florian_GT
Das module ist kein Standard von Fhem. Muss per Hand installiert werden.
Ist der Entwickler noch aktiv? Würde dass sonst gerne übernehmen.
Gruß Florian
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
FHEM: Proxmox Server, FHEM in VM, pgSQL DB
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), Diverse Tasmota MQTT Devices, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera), Zigbee2MQTT, ESPEasy
Development: UBA (Umwelt Bundesamt), BFS (Bundesamt für Strahlenschutz)
sledge
Gruß Florian
premultiply hat sich Oktober 2019 das letzte mal eingeloggt. Schwierig zu sagen, aber das ist schon eine lange Zeit. Schreib' ihn doch direkt an - einen aktiven Maintainer für das Modul begrüße ich, auch wenn es "tut was es soll".
FHEM: debian Intel-NUC / 25 x MAX!, 15 x HM-bidcos, MQTT, 3 x 1wire, 20 x Shelly, 20 x Tasmota, 12 x Yeelight, Opentherm-GW, Espeasy, alexa-fhem, kodi, unifi, musiccast, ...
JWRu
Ist die Sache mit dem Maintainer eigentlich zwischenzeitlich geklärt?
Ich habe nämlich wegen einer anderen Geschichte zur Zeit stacktrace laufen und erhalte regelmäßig diese Meldungen:
2020.05.09 13:45:05 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/34_APCUPSD.pm line 142.
2020.05.09 13:45:05 1: stacktrace:
2020.05.09 13:45:05 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/34_APCUPSD.pm (142)
2020.05.09 13:45:05 1:     main::APCUPSD_RetrieveData          called by ./FHEM/34_APCUPSD.pm (163)
2020.05.09 13:45:05 1:     main::APCUPSD_PollTimer             called by fhem.pl (3313)
2020.05.09 13:45:05 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (676)
ZBox; RasPi 3B; RasPi Zero W; Homematic; Z-Wave; EnOcean, Shelly; DuoFern; Oregon-Sensoren; TFA-Sensoren; Steuerung Viessmann-Heizung; Arduinos für Strom-, Wasser-, Gaszähler, Rauchmelder und FI-Schutzschalter
markus_fhem
2020.12.19 12:24:57 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/34_APCUPSD.pm line 142.
2020.12.19 12:24:57 1: stacktrace:
2020.12.19 12:24:57 1:     main::__ANON__                      called by ./FHEM/34_APCUPSD.pm (142)
2020.12.19 12:24:57 1:     main::APCUPSD_RetrieveData          called by ./FHEM/34_APCUPSD.pm (163)
2020.12.19 12:24:57 1:     main::APCUPSD_PollTimer             called by ./FHEM/98_apptime.pm (178)
2020.12.19 12:24:57 1:     main::apptime_getTiming             called by ./FHEM/98_apptime.pm (86)
2020.12.19 12:24:57 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (677)
Die gleiche Meldung gibt mir stacktrace (in kombinierter Verwendung mit Apptime) auch im Sekundentakt ins Logfile. Gibt es hier schon etwas neues zur Weiterentwicklung?
Frank_Huber
Auch mir fallen die Meldungen im Log auf.
am FHEM mit ner kleinen Back-UPS XS 700U habe ich Zwei Zeilen im Log nach Neustart:
2021.02.22 08:04:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/34_APCUPSD.pm line 142, <$fh> line 454.
2021.02.22 08:05:22 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/34_APCUPSD.pm line 142.
am FHEM mit der "großen" Smart-UPS RT 2000 RM XL gibt es nur eine Log Zeile nach Neustart:
2021.02.22 08:19:31 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in pattern match (m//) at ./FHEM/34_APCUPSD.pm line 142.
Es sind nur Warnings, klar. und es läuft auch alles. dennoch sollte man das doch mal angehen?
Der Verfasser des Moduls war leider sein Anfang Dezember nicht mehr hier.
