Z-Wave Thermostat Eurotronic Spirit
Begonnen von mthome, 06 Oktober 2017, 07:24:59
Roderich
Es funktioniert der TemperatureReport nicht. Die Ventile senden ihn nicht. Egal was man bei configTemperatureReportThreshold eingibt.
Da es alle App 0.15 nicht machen und alle anderen schon, denke ich, dass es an der FW liegt.
Wardancer
Hast du mal versucht bei Eurotronics anzufragen? Vielleicht bringt es ja was... Ich hab da zwar bisher keine guten Erfahrungen, aber manchmal soll es ja auch Ausnahmen geben :)
Roderich
#152
Nein, ich wollte erstmal das Wissen des Forums nutzen.  8)
Hab Eurotronics jetzt angeschrieben.
dieda
ich habe mit dem obigen Model auch ein Problem. Beim Befehl get xxx model wird nichts gefunden.
Bei Model steht nun sowas hier:
Zitatmodel
0x0371 0x0002 0x0015
2020-01-01 18:36:24
modelId
0371-0002-0015
Jemand eine Idee? Logisch, dass nicht alle Befehle funktionieren die diesem Gerät zugeordnet sind.
Komponenten:
Sensoren und Aktoren: FS20, Max!, Zigbee, Zwave
IODev:  Cul1101, MaxLan, ZWAVE, Deconz
Router: KD-Fritte (6360)
Sonstiges: Raspberries,  1x LMS,1 FHEM, 1 x zum Testen,  Logitech-Clients,  Onkyo, SamsungTV, Squeezebox, TabletUIs
Laut FHEM/lib/openzwave_manufacturer_specific.xml ist 0371 Aeotec zugewiesen, Eurotronic Spirit ist 0148-0003-000[123]
Die Datei kennt kein 0371-0002-0015, d.h. du "darfst" entweder eine existierende Modellbeschreibung testen (z.Bsp. mit "setreadings myDev modelConfig eurotronic/eur_spiritz.xml", ohne Gewähr!), oder vom Beipackzettel selbst was erstellen.
Will aber nochmal erwaehnen: man kriegt mit der Modellbeschreibung _nur_ eine Hilfe beim Setzen und Abfragen der Konfigurationswerte.
Ohne Modellbeschreibung kann/darf man die Werte vom Beipackzettel mit "set configByte Register Wert" (oder so aehnich) setzen.
dieda
Ich hab's mir ja nicht ausgesucht... Habe ja mehr als eines von denen und diese wurde korrekt erkannt. Könnte es irgendwas am Modul zWave sein?
Komponenten:
ZitatKönnte es irgendwas am Modul zWave sein?
Netter Versuch.
Wuerde Geld darauf wetten, dass diesmal nicht.
dieda
Komponenten:
Rider
Hallo Dieda,
ZitatD. h. zurücksenden, oder?
eigentlich nicht!
das Model mit der Id 0371-0002-0015 wurde nun durch krikan eingepflegt.
Hier zum Nachlesen.
Funktioniert bei mir super!
https://forum.fhem.de/index.php/topic,102912.msg1008349.html#msg1008349
dieda
Puh, danke. Dann werde ich es nochmals triggern.
Aber interessehalber: Gibt es solche Irrläufer wirklich, oder was steckt dahinter?
Komponenten:
Rider
Habe den Euronics support angeschrieben, mal sehen was die Antworten.
So wie es aber aussieht ist das schon so gewollt von Eutronics, scheinen ja von Aeotec Limited beliefert zu werden.
dieda
Ah, da warte ich mal ab. Der Thermostat hat jetzt schon mal diese Bezeichnung:
Zitatmodel: Aeotec Limited ZWA021 Thermostatic Valve
modelConfig: aeotec/zwa021.xml
Das Image fehlt, aber das ist ein Luxus-Problem...
Komponenten:
Roderich
Die automatische Antwort am 1.1.2020:
ZitatHerzlich Willkommen bei EURotronic.
Bitte beachten Sie, dass wir aktuell eine Bearbeitungszeit von 2-3 Tagen haben.
Wir bitten um Verständnis.
Ihre EUROtronic Technology GmbH...
Bis heute keine Antwort oder ein Lebenszeichen.  >:(
Damu
Hallo
Funktioniert das im Post 43:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=77598.30
noch?
Da hat sich ja bei den Thermostaten in FHEM ja doch einiges geändert?
Wollte es mit eine Eurotronic Comet versuchen, der hat die Funktion aber gar nicht.
Hatte da eine Fehlerhafte Dokumentation.
