Einmaliger Absturz durch "plosAsPNG" - Ursache?
Begonnen von Frank_Huber, 12 Februar 2018, 13:51:55
suppenesser
Hattest Du etwas verändert seit dem letzten "Crash"?
Raspberry PI B+ | HM-LAN-CFG | HM-LC-Sw1PBU-FM | HM-TC-WM-W-EU | DECT 200 | DHT22 | 1 Wire Temp.Sensoren
Frank_Huber
Nur regelmäßige Updates vom OS und FHEM.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
Kornelius777
Nachdem ich bei genau diesem Fehlerbild heute nahezu verzweifelt bin, bin ich zu folgender Erkenntnis gelangt:
Einer meiner Plots war benannt mit "PDOP (soll < 10)".
Ständig k*ckte meine komplette fhem-Installation ab (Neustart)
Nachdem ich die Kurve umbenannt hatte in "PDOP (soll kleiner 10)" --> Seitdem läuft der PlotAsSVG ohne zu motzen durch.
Falls also jemand in dieses Problem reinläuft: Schaut mal, ob ihr in eurer Benennung Sonderzeichen habt!
GunterB
Das Problem trat bei mir dadurch auf, dass im GPLOT File für den Key <TVS> nicht den entsprechenden Eintrag im Attribut plotReplace hatte.
Das führt beim plotAsPng und beim Start von FHEM zu folgenden Fehler:
(process:69815): librsvg-CRITICAL **: 12:41:49.449: Handle could not read or parse the SVG; did you check for errors during the loading stage?Handle is still loading; call rsvg_handle_close() firstHandle has not been loadedhandle must already be loaded in order to call rsvg_handle_set_stylesheet()RSVG_ERROR_FAILED
(process:69815): GdkPixbuf-CRITICAL **: 12:41:49.449: gdk_pixbuf_save_to_callbackv: assertion 'GDK_IS_PIXBUF (pixbuf)' failed
FHEM stürzt daraufhin ab.
P.S.: Mir ist das Alter des Themas bekannt.
