Moin moin,
ich habe am Wochenende mein BKW in Betrieb genommen und heute festgestellt dass mein Smarter Stromzähler kein
Register 2.8.0. hat.
Wenn ich einspeise ändert sich nur das Vorzeichen vor dem Gesamtverbrauch ("<"), aber ich bekomme keinen Wert angezeigt.. :(
Die W-Anzeige bleibt auf 0. (Es wird auch nicht zurück gezählt).
Gehe ich recht in der Annahme dass mein Zähler es einfach nicht unterstützt die Einspeisung anzuzeigen und ich keine Chance habe?
Zähler ist ein DWS7412.1 - Im Netz finde ich dazu nichts, wenn ich nach Einspeisung suche wird mir immer sein Bruder, der DWS7412.2 angezeigt...
Es heißt nur dass der 7412.1 im Display anzeigt ob eingespeist wird oder nicht...
Hier mal ein Verbose4 Auszug zum Zeitpunkt wo eingespeist wurde.
2022.10.24 10:14:15 5: DevIo_SimpleWrite Stromzaehler:
2022.10.24 10:14:15 4: OBIS (Stromzaehler) - Wrote
2022.10.24 10:14:15 5: OBIS (Stromzaehler) - Internal timer set to 2022-10-24 10:14:30
2022.10.24 10:14:15 5: OBIS (Stromzaehler) - SML-Parse 1B1B1B1B010101017605A96B7A01620062007263010176010102310B0A01445A4700028275D77262016507C943516202631368007605AA6B7A01620062007263070177010B0A01445A4700028275D7070100620AFFFF7262016507C943517477070100603201010172620162006200520004445A470177070100600100FF017262016200620052000B0A01445A4700028275D70177070100010800FF641D19047262016200621E52FF650818B2720177070100100700FF017262016200621B52FE52000101016333F1007605AB6B7A01620062007263020171016387960000001B1B1B1B1A022A40
2022.10.24 10:14:15 5: OBIS (Stromzaehler) - Full message-> 1B1B1B1B010101017605A96B7A01620062007263010176010102310B0A01445A4700028275D77262016507C943516202631368007605AA6B7A01620062007263070177010B0A01445A4700028275D7070100620AFFFF7262016507C943517477070100603201010172620162006200520004445A470177070100600100FF017262016200620052000B0A01445A4700028275D70177070100010800FF641D19047262016200621E52FF650818B2720177070100100700FF017262016200621B52FE52000101016333F1007605AB6B7A01620062007263020171016387960000001B1B1B1B1A022A40
2022.10.24 10:14:15 4: OBIS (Stromzaehler) - MSG IS:
1-0:96.50.1*1(DZG*var)
1-0:96.1.0*255(DZGu*var)
1-0:1.8.0*255(<13583627.4*Wh)
1-0:16.7.0*255(0*W)
2022.10.24 10:14:15 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: /
2022.10.24 10:14:15 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:96.50.1*1(DZG*var)
2022.10.24 10:14:15 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:96.50.1*1(DZG*var) is of type ManufID2
2022.10.24 10:14:15 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:96.1.0*255(DZGu*var)
2022.10.24 10:14:15 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:1.8.0*255(<13583627.4*Wh)
2022.10.24 10:14:15 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:1.8.0*255(<13583627.4*Wh) is of type Counter
2022.10.24 10:14:15 4: OBIS (Stromzaehler) - Set total_consumption to 13583627.4
2022.10.24 10:14:15 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: 1-0:16.7.0*255(0*W)
2022.10.24 10:14:15 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg 1-0:16.7.0*255(0*W) is of type Channels
2022.10.24 10:14:15 5: OBIS (Stromzaehler) - Msg-Parse: !
2022.10.24 10:14:30 5: DevIo_SimpleWrite Stromzaehler:
Danke & Gruß
Klingt sehr nach Zähler mit Rücklaufsperre, also kein 2-Richtungszähler. Was sagt denn der VNB/MSB ?
Ja, ich fürchte auch.
Ich hatte einen kleinen Hoffnungsschimmer dass es eine Möglichkeit gibt.. kenne mich mit den OBIS-Kram etc.
nicht wirklich aus...
Was mein Versorger dazu meint kann ich in ein paar Tagen sagen :)
Da ich eh (leider) schon lange keinen Cloud-Zähler mehr habe, habe ich die Anmeldung des BKW gerade in den Briefkasten geworfen.
Die "Beauftragung" des Zählertausches habe ich allerdings gestrichen. (Nicht weil ich nicht gern einen 2-Richtungszähler hätte,
sondern weil ich vermeiden will dass ich nachher zahlen soll weil ich ja den Auftrag erteilt habe...)
Meines Wissens nach ist der Versorger/MSB eh verpflichtet einen 2-Wege Zähler einzubauen...
Also abwarten :)
Ich befürchte das geht in die Hose.
Ohne
Zitat"Beauftragung" des Zählertausches
wirst Du auch keinen neuen Zähler kriegen. Ich kenne keinen VNB/MSB, der für den Einbau Geld nimmt. Wohl aber eine jährliche Gebühr. :(
Mal schauen was kommt.
Noch gehe ich davon aus dass die dennoch tauschen da 2-Wege Zähler meines Wissens Vorschfift sind wenn PV vorhanden ist.
Gebühr ist klar, die zahle ich für den aktuellen Zähler ja ohnehin schon..
Ich gebe Bescheid wenn ich mehr weiß :)
Kleines Update:
Es hat lange gedauert, aber gestern wurde dann doch ein neuer Zweirichtungs-Zähler eingebaut. (EBZ DDR3).
Register 2.8.0 ist jetzt natürlich auch vorhanden.
Um zu sehen ob er (bzw. wie er) auch die Leistung (W) beim einspeisen anzeigt
muss ich jetzt erstmal auf Sonne warten :D
Gab im übrigen insgesamt überhaupt keine Probleme mit dem Versorger bezgl BKW, einfach "nur"
gar keine Kommunikation in Form einer Bestätigung, Kenntnisnahme oder sonst etwas, abgesehen von der Terminvereinbarung für den Zählertausch
habe ich nie etwas gehört oder bekommen. Einfach per Vordruck vom Versorger angemeldet, ins Stammdatenregister eingetragen und fertig.
Da man sonst meist nur von Ärger und Problemen hört vielleicht mal erwähnenswert :)
ZitatDa man sonst meist nur von Ärger und Problemen hört vielleicht mal erwähnenswert :)
Halt wie immer: Einzelne Negativnachrichten werden dauerhaft verbreitet, so dass ein völlig falscher Eindruck entsteht.
Hält man sich an die Regeln, gibt es auch keine Probleme. Außer manchmal der Zeit....
Grüße Markus
