FHEM - Hausautomations-Systeme => InterTechno => Thema gestartet von: brownandi am 29 November 2022, 17:26:46
Titel: IT-K2300 lässt sich nicht schalten
Beitrag von: brownandi am 29 November 2022, 17:26:46
Hallo Community,
habe seit heute zwei IT-K2300 im Einsatz. FHEM hat diese auch gefunden und ich konnte sie in FHEM nach autocreate entsprechend für meinen Zweck umbenennen.
Schalte ich jetzt mit der mitgelieferten Fernbedienung sehe ich den aktuellen und korrekten Status. Soweit alles gut.
Will ich jetzt aber über die Oberfläche schalten, dann passiert leider nichts. Wer hat eine Idee?
Screenshot anbei.
Titel: Antw:IT-K2300 lässt sich nicht schalten
Beitrag von: KölnSolar am 30 November 2022, 09:41:50
Willkommen im Forum. Bitte die Einsteiger-Threads lesen. Dann erfährst Du auch, dass Du keine Fotos hochladen solltest, sondern das List des devices hier einstellst(und natürlich mit den code tags).  ;)
Entscheidend wird sein, dass Du vermutlich die culfw auf dem CUL geflashed hast. Für IT V3 solltest Du die a-culfw in aktueller Version flashen. Willst Du in Zukunft auch analysieren oder diverse andere Funkprotokolle nutzen, dann solltest Du den CUL als Signalduino flashen.
Grüße Markus
Beitrag von: brownandi am 30 November 2022, 16:57:27
Ups. Das mit dem Bildern habe ich tatsächlich überlesen. Sorry.
Allerdings habe ich die a-culfw firmware drauf:
CUL_0 raw => V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUL433 (F-Band: 433MHz)
Sollte es damit nicht klappen?
Beitrag von: KölnSolar am 02 Dezember 2022, 11:25:44
Ja, mit der sollte es klappen.
Klappt das Senden bei anderen IT Geräten ?
Beitrag von: brownandi am 03 Dezember 2022, 10:23:02
Ja, problemlos. Aus dem Grund bin ich ja so verwundert.
Beitrag von: KölnSolar am 03 Dezember 2022, 11:16:06
auch IT V3 ?
Du solltest Dich etwas mehr bemühen, DEINE Situation viel ausführlicher zu beschreiben. Es feht die Lust, sämtliche Standardgedanken als Fragen zu tippen.  ???
Beitrag von: V3ndetta am 28 Dezember 2022, 17:12:39
Ich steig mal ein, weil ich das (scheinbar) selbe Problem - zumindest mit den selben Symptomen - habe.
Ausgangssituation: Fhem auf Raspi mit 1-Wire Board und Busware CUL.
Mehrere Intertechno Geräte (ältere Generation) erfolgreich in Betrieb. PIR, Funkschalter, Funkrelais ...
Symptome: Empfang der Befehele, die meine Fernbedienung sendet, funktioniert. Darstellung des korrekten on/off Status in Fhem. Steuerung über Fhem, also das Senden der Befehele, funktioniert nicht.
   CMDS       ABCEeFGhiKkLlMmRTtUuVWXxY
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL433-if00@38400 1234
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.08 a-culfw Build: 323 (2019-08-03_09-32-54) CUL433 (F-Band: 433MHz)
     2022-12-28 16:25:02   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2022-12-28 16:28:17   cmds             A B C E e F G h i K k L l M m R T t U u V W X x Y
     2022-12-28 16:26:49   credit10ms      900
     2022-12-28 16:28:15   raw             No answer
     2022-12-28 16:28:17   state           Initialized
Eine der K2300-Steckdosen ist wie folgt definiert:
define IT_Steckdose_4 IT 01011110111111000000000000 0 0010
attr IT_Steckdose_4 group Licht
attr IT_Steckdose_4 room IT
attr IT_Steckdose_4 IODev CUL443
Eine alternative Konfiguration mit einem anderen Code habe ich ebenfalls versucht. Ohne Erfolg.
DEF F0FF0F000F FF F0
Reichweitenproble schließe ich, wegen kompletter Grundstücksabdeckung mit Außenantenn, eigentlich aus.
Danke für alle Hinweise!
Beitrag von: KölnSolar am 28 Dezember 2022, 21:16:43
attr protocol V3
ändert vermutlich nichts ?  :-\
