Neues Modul: ESPEInk für e-Paper Displays (Name geändert, war ESP8266EInk)
Begonnen von eki, 02 Oktober 2019, 10:24:53
eki
1. Ja, das müsste gehen.
attr <device> userReadings lastUpdate:updatestart.* {ReadingsTimestamp($NAME,"updatestart","");}
2. Wahrscheinlich müsstest Du das lastUpdate mit event-on-change-reading ausschließen
Jendaw
So ähnlich nutze ich es auch. Ich habe mir dazu ein DOIF erstellt, welches minütlich die Uhrzeit schön formatiert (ich verwende diese noch an anderen Stellen):
define system_time DOIF ([+:01]) (
    {fhem 'setreading system_time time '.strftime('%H:%M', localtime)}
    {fhem 'setreading system_time date '.strftime('%d. %B %Y', localtime)}
    {fhem 'setreading system_time date_w '.strftime('%A, %d. %b', localtime)}
    {fhem 'setreading system_time date_time '.strftime('%d. %B %H:%M', localtime)}
    {fhem 'setreading system_time date_time_s '.strftime('%d. %b %H:%M', localtime)}
attr system_time do always
attr system_time event-on-change-reading (state|date)
attr system_time stateFormat date_time
attr system_time userReadings time date date_w date_time date_time_s
Für die Zeit im Display nutze ich dann date_time.
HTH
FHEM/RaspberryMatic @RaspPi + nanoCUL 433 + Signalduino 433 + JeeLink-Clone + CC2531 + Slaesh-Stick
IT Funkschalter, HE-Sensoren, TX 29 DTH-IT, HMIP, HM-Wired, zigbee2mqtt
ESPEInk + waveshare 7.5inch_e-Paper_HAT_(B) + ESP8266 (Firmware von https://github.com/Yattien)
Borkk
Das userReadings klappt schon mal, Danke. Es drängt sich natürlich die Frage auf, warum die Umrechnung nicht gleich im Modul geschieht, so dass das Reading direkt "lesbar" ist  ;)
Docker@DS220+ FHEM, ConBeeII, Homebridge, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana,
Raspberrymatic@Raspi3: HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Tibber Puls, Alexa, ASC, Gardena, Netatmo, E-Paper, FritzBox; Tado°, HOMEMODE, iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ...
Borkk
HTH
Ich bin zwar bisher mit DOIF nicht warm geworden, aber das Ding ist super. Danke  :) Macht genau das was ich will.
Borkk
Hallo Zusammen,
das 7,5 inch Display läuft nun wie ein Uhrwerk, ohne Fehlermeldungen. Super. Ich habe nun ein 2. Display 2,9 Inch (B) konfiguriert. Es funktioniert grundsätzlich ich habe aber eine Frage und eine Beobachtung:
Erst mal die Beobachtung:
Seit dem ESPEInk jetzt 2 Displays bedient, hab ich beobachtet, das das 7,5" manchmal "unsauber" aufgebaut wird. Also eine total verzerrte Darstellung. Mit dem nächsten Upload ist es dann wieder ok. Könnte es theoretisch sein das ESPEink "durcheinander" kommt, wenn sich 2 Uploads zeitlich überschneiden? Ich habe mir erst mal geholfen, indem ich das 2. Display über eine 2. FHEM Docker Instanz laufen lassen. (die ich sowieso am laufen habe)
Dann die Frage:
Ich hab das 2,9" Display auch an ein einem Waveshare ESP8266 angeschlossen. Das Modul unterschiedet sich zu dem, welches ich schon einsetze, das er nur einen Schiebeschalter hat (A/B), während das andere 2 Reihen DIP Schalter hat. Bei dem ESP mit einem Schalter muss beim Boot den RST (D4/GPIO2) abziehen, damit er korrekt startet. Danach kann ich den Pin anschließen. Lasse ich den RST gesteckt, läuft nur Unsinn über den Seriell Monitor und der ESP startet nicht sauber.
eki
Grundsätzlich sollte das mit mehreren displays funktionieren. Die Berechnung der Bilder und der Upload laufen ja als Hintergrundprozesse nebeneinander her. Allerdings kann ich das bei mir nicht testen, da ich nur ein Display habe.
Eine Frage. Wenn das 7.5 Zoll Display ein fehlerhaftes Bild hat, wird dann auch im FHEM Web bei dem Display ein fehlerhaftes Bild angezeigt?
Jendaw
Jetzt, wo es von @Borkk erwähnt wird - es genügt, wenn bereits ein zweites ESPEInk-Device dafür angelegt ist, ein Display muss nicht angeschlossen/erreichbar sein. Ich dachte bisher, dass es am nicht angeschlossenen Display liegt (welches noch auf dem Basteltisch liegt). Ob das berechnete Bild bei mir fehlerhaft ist, muss ich beobachten.
Borkk
Das habe ich nicht überprüft. Ich kann nur sagen, das ich beim Konvertieren noch nie ein verschobenes Bild hatte. Ich versuche das mal zu rekonstruieren. Das Problem ist, dass sich das "verschobene" Bilde nicht gezielt provozieren lässt.
Borkk
Zitat von: Borkk am 30 Januar 2022, 22:46:03
Dann die Frage:
Darf ich nochmal auf meine Frage hinweisen. Hat einer dazu eine Idee?
Borkk
Hallo eki,
eigentlich laufen meine beiden ePaper wie ein Uhrwerk, dennoch bekomme ich seit einiger Zeit immer diese Meldungen ins Log:
2022.03.16 00:03:35 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1610196
2022.03.16 00:03:35 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1610203
2022.03.16 00:03:43 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1610351
2022.03.16 00:03:43 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1610352
2022.03.16 00:03:43 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1610353
2022.03.16 00:03:45 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1610387
2022.03.16 00:03:45 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1610388
2022.03.16 00:03:45 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1610389
2022.03.16 00:04:02 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1610678
2022.03.16 00:04:57 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1611573
2022.03.16 00:08:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1615359
2022.03.16 00:08:51 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1615456
2022.03.16 00:16:01 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1622521
2022.03.16 00:16:14 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1622747
2022.03.16 00:16:14 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1622748
2022.03.16 00:16:14 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1622749
2022.03.16 00:16:46 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1623301
2022.03.16 00:16:46 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1623302
2022.03.16 00:16:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1623303
2022.03.16 00:16:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 1623320
Ich habe schon mit den Intervallen rumgespielt, aber irgendwie bekomme ich das nicht weg. Wenn ich den Eintrag richtig interpretiere, wird der Convert Timeout überschritten. Allerdings dauert das nur ca. 3sec wenn ich es manuell auslöse.
Bei dem kleinen Display habe ich folgende Werte gesetzt:
maxretries =0
mininterval = 20
timeout =60
uploadTimeout= 20
eki
Die Meldung kommt aus der BlockingCall Funktion (nicht direkt aus dem Modul sondern durch einen Aufruf con BlockingCall). Das tritt dann auf, wenn uploadTimeout (default ist 290 s) zu kurz für die Konvertierung ist (ich weiß, uploadTimeout ist irreführend, habe ich bisher noch nicht geändert, weil ich nicht so recht weiß, wie ich das ohne Rückwärtskompatibilitätsprobleme machen soll).
Man kann eigentlich den Parameter ruhig großzügig setzen, wenn die Konvertierung schneller geht, dann hat der Timeout keine große Bedeutung, nur wenn es zu lange dauert, und Du gleichzeitig in kurzen Abständen aktualisierst (interval oder häufige event Triggers), dann laufen viele Prozesse parallel, was eventuell zu Speicher- oder Performanceproblemen führen kann.
Borkk
Hallo Eki,
ich habe jetzt die Werte für mein 2,9" Display wie folgt angepasst:
maxretries =0
mininterval =40
timeout = 60
uploadTimeout= 330
Im Ergebnis haut mir das Modul jetzt noch mehr Meldungen in mein eigentlich sauberes LOG. Mein anderes 7,5" E-Paper produziert mit den gleichen Einträgen kein Log Eintrag. Es ist auch so, das beide Displays schon seit Wochen völlig fehlerfrei laufen. Auch nach einem Neustart von FHEM nach einem Update.
2022.03.20 00:00:01 2: Deleting fhem-2022-03-12.log
2022.03.20 00:02:24 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3132617
2022.03.20 00:02:24 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3132618
2022.03.20 00:02:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3132850
2022.03.20 00:02:41 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3132909
2022.03.20 00:02:41 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3132917
2022.03.20 00:02:41 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3132919
2022.03.20 00:03:33 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3133766
2022.03.20 00:11:05 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3141217
2022.03.20 00:11:32 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3141659
2022.03.20 00:11:32 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3141660
2022.03.20 00:12:33 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3142666
2022.03.20 00:21:24 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3151460
2022.03.20 00:22:32 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3152580
2022.03.20 00:22:32 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3152581
2022.03.20 00:22:32 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3152582
2022.03.20 00:31:01 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3160987
2022.03.20 00:31:01 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3160988
2022.03.20 00:31:27 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3161406
2022.03.20 00:31:48 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3161759
2022.03.20 00:31:55 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3161866
2022.03.20 00:31:55 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3161867
2022.03.20 00:32:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 00:42:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 00:45:59 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3175866
2022.03.20 00:45:59 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3175867
2022.03.20 00:46:40 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3176557
2022.03.20 00:54:45 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3184617
2022.03.20 00:55:35 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3185472
2022.03.20 00:56:07 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3185985
2022.03.20 00:56:19 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3186203
2022.03.20 01:02:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 01:04:50 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3194706
2022.03.20 01:04:56 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3194797
2022.03.20 01:14:21 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3204225
2022.03.20 01:14:21 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3204226
2022.03.20 01:15:15 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3205127
2022.03.20 01:16:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3206326
2022.03.20 01:16:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3206327
2022.03.20 01:16:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3206328
2022.03.20 01:16:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3206329
2022.03.20 01:22:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 01:25:10 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3214916
2022.03.20 01:25:38 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3215406
2022.03.20 01:26:15 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3216022
2022.03.20 01:26:15 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3216023
2022.03.20 01:26:15 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3216024
2022.03.20 01:26:15 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3216025
2022.03.20 01:31:36 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3221313
2022.03.20 01:31:36 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3221314
2022.03.20 01:32:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 01:35:21 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3225038
2022.03.20 01:35:31 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3225193
2022.03.20 01:35:36 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3225297
2022.03.20 01:35:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3225468
2022.03.20 01:42:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 01:45:35 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3235220
2022.03.20 01:45:35 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3235221
2022.03.20 01:45:49 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3235441
2022.03.20 01:45:56 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3235578
2022.03.20 01:45:56 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3235579
2022.03.20 01:46:39 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3236290
2022.03.20 01:52:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 01:55:36 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3245125
2022.03.20 01:55:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3245326
2022.03.20 01:55:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3245327
2022.03.20 01:55:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3245328
2022.03.20 01:55:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3245329
2022.03.20 01:55:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3245330
2022.03.20 01:55:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3245331
2022.03.20 01:56:00 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3245556
2022.03.20 01:56:00 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3245557
2022.03.20 01:56:00 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3245558
2022.03.20 02:05:39 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3255122
2022.03.20 02:05:51 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3255300
2022.03.20 02:06:00 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3255469
2022.03.20 02:06:08 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3255593
2022.03.20 02:06:08 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3255594
2022.03.20 02:15:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3264978
2022.03.20 02:15:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3265163
2022.03.20 02:15:54 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3265270
2022.03.20 02:16:03 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3265422
2022.03.20 02:21:53 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3271213
2022.03.20 02:22:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 02:30:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3279899
2022.03.20 02:30:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3279900
2022.03.20 02:30:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3279901
2022.03.20 02:30:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3279907
2022.03.20 02:31:06 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3280374
2022.03.20 02:31:06 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3280378
2022.03.20 02:31:06 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3280379
2022.03.20 02:45:00 2: DbLog DBLogging - WARNING - "reduceLogNbl" is outdated. Please consider use of DbRep "set <Name> reduceLog" instead.
2022.03.20 02:45:36 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3294738
2022.03.20 02:45:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3294739
2022.03.20 02:45:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3294756
2022.03.20 02:45:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3294757
2022.03.20 02:45:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3294758
2022.03.20 02:45:49 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3294968
2022.03.20 02:45:53 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3295035
2022.03.20 02:45:53 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3295036
2022.03.20 02:45:53 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3295037
2022.03.20 02:45:57 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3295103
2022.03.20 02:54:32 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3303591
2022.03.20 02:55:44 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3304756
2022.03.20 02:55:44 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3304757
2022.03.20 02:56:17 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3305317
2022.03.20 02:56:36 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3305638
2022.03.20 03:02:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 03:04:48 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3313798
2022.03.20 03:04:55 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3313935
2022.03.20 03:05:12 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3314225
2022.03.20 03:14:17 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3323373
2022.03.20 03:15:07 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3324200
2022.03.20 03:15:17 2: ESPEasy ESPBridge: read from http://192.168.23.73:80 timed out [set oled1 oled 3,1,Temp%3a]
2022.03.20 03:15:19 2: ESPEasy ESPBridge: read from http://192.168.23.73:80 timed out [set oled1 oled 3,7,21%2e6%20%c2%b0C]
2022.03.20 03:15:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3324560
2022.03.20 03:15:40 2: ESPEasy ESPBridge: read from http://192.168.23.73:80 timed out [set oled1 oled 3,1,Temp%3a]
2022.03.20 03:15:41 2: ESPEasy ESPBridge: read from http://192.168.23.73:80 timed out [set oled1 oled 3,7,21%2e6%20%c2%b0C]
2022.03.20 03:15:43 2: ESPEasy ESPBridge: read from http://192.168.23.73:80 timed out [set oled1 oled 4,1,Luft%3a]
2022.03.20 03:16:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3325570
2022.03.20 03:16:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3325571
2022.03.20 03:16:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3325572
2022.03.20 03:16:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3325573
2022.03.20 03:16:40 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3325791
2022.03.20 03:24:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3333942
2022.03.20 03:24:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3333943
2022.03.20 03:25:06 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3334265
2022.03.20 03:25:25 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3334587
2022.03.20 03:25:29 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3334650
2022.03.20 03:25:29 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3334654
2022.03.20 03:35:22 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3344599
2022.03.20 03:35:36 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3344818
2022.03.20 03:35:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3344819
2022.03.20 03:45:20 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3354614
2022.03.20 03:45:43 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3355001
2022.03.20 03:45:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3355090
2022.03.20 03:46:21 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3355644
2022.03.20 03:46:21 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3355645
2022.03.20 03:46:21 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3355646
2022.03.20 03:55:31 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3365259
2022.03.20 03:55:31 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3365260
2022.03.20 03:55:44 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3365463
2022.03.20 03:55:49 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3365567
2022.03.20 03:55:51 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3365601
2022.03.20 03:55:51 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3365602
2022.03.20 04:05:26 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3375228
2022.03.20 04:05:26 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3375229
2022.03.20 04:05:40 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3375471
2022.03.20 04:12:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 04:15:30 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3385358
2022.03.20 04:15:30 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3385359
2022.03.20 04:15:30 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3385368
2022.03.20 04:15:30 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3385369
2022.03.20 04:15:44 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3385611
2022.03.20 04:15:46 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3385645
2022.03.20 04:15:46 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3385646
2022.03.20 04:17:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 04:33:07 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3403030
2022.03.20 04:33:07 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3403031
2022.03.20 04:33:07 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3403032
2022.03.20 04:33:17 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3403217
2022.03.20 04:33:36 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3403540
2022.03.20 04:39:18 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3409148
2022.03.20 04:51:04 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3420772
2022.03.20 04:51:04 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3420773
2022.03.20 04:51:06 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3420807
2022.03.20 04:55:39 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3425307
2022.03.20 04:55:40 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3425308
2022.03.20 04:55:40 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3425325
2022.03.20 05:04:12 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3433796
2022.03.20 05:04:22 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3433950
2022.03.20 05:05:35 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3435180
2022.03.20 05:05:42 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3435287
2022.03.20 05:14:12 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3443728
2022.03.20 05:14:24 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3443915
2022.03.20 05:14:33 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3444085
2022.03.20 05:14:39 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3444176
2022.03.20 05:24:31 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3453961
2022.03.20 05:24:41 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3454116
2022.03.20 05:24:52 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3454318
2022.03.20 05:32:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 05:34:45 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3464088
2022.03.20 05:35:13 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3464584
2022.03.20 05:44:43 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3473927
2022.03.20 05:45:06 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3474308
2022.03.20 05:45:08 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3474339
2022.03.20 05:45:12 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3474435
2022.03.20 05:47:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 05:54:57 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3484066
2022.03.20 06:04:42 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3493663
2022.03.20 06:04:52 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3493817
2022.03.20 06:04:52 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3493818
2022.03.20 06:05:03 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3494019
2022.03.20 06:05:03 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3494020
2022.03.20 06:05:07 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3494078
2022.03.20 06:14:48 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3503637
2022.03.20 06:14:48 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3503638
2022.03.20 06:15:06 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3503943
2022.03.20 06:15:06 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3503944
2022.03.20 06:15:16 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3504099
2022.03.20 06:25:03 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3513782
2022.03.20 06:25:03 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3513783
2022.03.20 06:25:03 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3513784
2022.03.20 06:25:03 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3513785
2022.03.20 06:25:15 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3513964
2022.03.20 06:25:26 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3514150
2022.03.20 06:25:26 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3514167
2022.03.20 06:25:30 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3514233
2022.03.20 06:34:52 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3523507
2022.03.20 06:35:06 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3523749
2022.03.20 06:35:14 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3523881
2022.03.20 06:44:58 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3533513
2022.03.20 06:45:19 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3533867
2022.03.20 06:45:19 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3533868
2022.03.20 06:45:19 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3533869
2022.03.20 06:45:27 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3534022
2022.03.20 06:55:25 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3543904
2022.03.20 06:55:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3544082
2022.03.20 06:55:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3544083
2022.03.20 06:55:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3544084
2022.03.20 06:55:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3544090
2022.03.20 06:55:41 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3544152
2022.03.20 06:55:48 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3544288
2022.03.20 06:57:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 07:05:34 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3553953
2022.03.20 07:05:34 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3553954
2022.03.20 07:05:59 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3554364
2022.03.20 07:05:59 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3554365
2022.03.20 07:06:00 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3554366
2022.03.20 07:06:00 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3554383
2022.03.20 07:06:03 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3554433
2022.03.20 07:06:03 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3554434
2022.03.20 07:07:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 07:15:30 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3563821
2022.03.20 07:15:30 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3563822
2022.03.20 07:15:40 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3563977
2022.03.20 07:15:45 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3564051
2022.03.20 07:15:51 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3564179
2022.03.20 07:15:52 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3564180
2022.03.20 07:15:52 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3564197
2022.03.20 07:25:31 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3573760
2022.03.20 07:25:31 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3573761
2022.03.20 07:25:31 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3573768
2022.03.20 07:25:51 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3574100
2022.03.20 07:25:56 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3574167
2022.03.20 07:25:56 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3574184
2022.03.20 07:35:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3583758
2022.03.20 07:35:50 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3583953
2022.03.20 07:35:51 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3583954
2022.03.20 07:42:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 07:45:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3593463
2022.03.20 07:45:39 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3593664
2022.03.20 07:45:39 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3593665
2022.03.20 07:45:41 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3593691
2022.03.20 07:45:44 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3593749
2022.03.20 07:45:45 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3593750
2022.03.20 07:52:11 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 07:55:23 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3603283
2022.03.20 07:55:34 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3603453
2022.03.20 07:55:39 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3603559
2022.03.20 07:55:50 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3603729
2022.03.20 07:55:51 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3603730
2022.03.20 07:55:51 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3603747
2022.03.20 08:05:54 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3613673
2022.03.20 08:06:08 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3613922
2022.03.20 08:15:45 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3623441
2022.03.20 08:15:56 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3623612
2022.03.20 08:16:04 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3623764
2022.03.20 08:16:10 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3623854
2022.03.20 08:16:11 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3623855
2022.03.20 08:16:11 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3623873
2022.03.20 08:25:45 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3633335
2022.03.20 08:25:58 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3633530
2022.03.20 08:25:58 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3633536
2022.03.20 08:26:11 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3633764
2022.03.20 08:26:12 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3633765
2022.03.20 08:26:12 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3633782
2022.03.20 08:26:12 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3633783
2022.03.20 08:26:12 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3633784
2022.03.20 08:36:01 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3643507
2022.03.20 08:36:11 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3643692
2022.03.20 08:36:20 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3643830
2022.03.20 08:36:20 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3643831
2022.03.20 08:36:22 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3643865
2022.03.20 08:45:39 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3653078
2022.03.20 08:45:55 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3653351
2022.03.20 08:45:56 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3653354
2022.03.20 08:45:56 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3653377
2022.03.20 08:46:01 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3653451
2022.03.20 08:46:08 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3653588
2022.03.20 08:56:16 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3663610
2022.03.20 08:56:16 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3663611
2022.03.20 08:56:16 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3663612
2022.03.20 08:56:31 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3663878
2022.03.20 08:56:32 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3663879
2022.03.20 08:56:32 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3663896
2022.03.20 08:56:32 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3663897
2022.03.20 08:56:41 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3664036
2022.03.20 09:06:10 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3673485
2022.03.20 09:06:10 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3673486
2022.03.20 09:06:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3673761
2022.03.20 09:06:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3673930
2022.03.20 09:06:38 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3673931
2022.03.20 09:06:38 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3673949
2022.03.20 09:15:59 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3683204
2022.03.20 09:16:09 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3683354
2022.03.20 09:16:13 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3683458
2022.03.20 09:16:13 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3683459
2022.03.20 09:16:13 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3683460
2022.03.20 09:16:13 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3683461
2022.03.20 09:16:24 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3683624
2022.03.20 09:26:29 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3693555
2022.03.20 09:26:29 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3693559
2022.03.20 09:26:43 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3693805
2022.03.20 09:26:49 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3693895
2022.03.20 09:26:52 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3693945
2022.03.20 09:26:52 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3693946
2022.03.20 09:26:54 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3694011
2022.03.20 09:27:15 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 09:36:38 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3703606
2022.03.20 09:36:48 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3703760
2022.03.20 09:36:57 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3703930
2022.03.20 09:36:58 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3703931
2022.03.20 09:36:58 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3703948
2022.03.20 09:36:58 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3703949
2022.03.20 09:36:58 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3703950
2022.03.20 09:36:58 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3703951
2022.03.20 09:36:58 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3703952
2022.03.20 09:46:31 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3713357
2022.03.20 09:46:31 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3713360
2022.03.20 09:46:43 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3713583
2022.03.20 09:46:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3713641
2022.03.20 09:46:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3713642
2022.03.20 09:46:52 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3713716
2022.03.20 09:47:00 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3713875
2022.03.20 09:52:15 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 09:56:25 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3723180
2022.03.20 09:56:25 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3723181
2022.03.20 09:56:38 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3723406
2022.03.20 09:56:38 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3723407
2022.03.20 09:56:40 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3723441
2022.03.20 09:56:40 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3723442
2022.03.20 09:56:40 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3723443
2022.03.20 09:56:40 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3723444
2022.03.20 09:56:51 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3723610
2022.03.20 10:06:31 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3733157
2022.03.20 10:06:31 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3733158
2022.03.20 10:06:46 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3733400
2022.03.20 10:06:46 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3733417
2022.03.20 10:06:53 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3733526
2022.03.20 10:06:56 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3733574
2022.03.20 10:07:15 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 10:16:36 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3743160
2022.03.20 10:16:36 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3743167
2022.03.20 10:16:53 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3743449
2022.03.20 10:16:53 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3743450
2022.03.20 10:16:57 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3743524
2022.03.20 10:16:57 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3743525
2022.03.20 10:17:00 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3743567
2022.03.20 10:17:05 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3743672
2022.03.20 10:26:38 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3753116
2022.03.20 10:26:38 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3753117
2022.03.20 10:26:51 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3753342
2022.03.20 10:26:51 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3753343
2022.03.20 10:26:51 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3753344
2022.03.20 10:27:01 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3753497
2022.03.20 10:27:08 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3753637
2022.03.20 10:36:56 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3763380
2022.03.20 10:37:18 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3763750
2022.03.20 10:37:19 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3763751
2022.03.20 10:37:19 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3763768
2022.03.20 10:37:19 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3763769
2022.03.20 10:37:19 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3763770
2022.03.20 10:37:19 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3763771
2022.03.20 10:37:19 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3763772
2022.03.20 10:47:04 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3773446
2022.03.20 10:47:04 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3773455
2022.03.20 10:47:21 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3773737
2022.03.20 10:47:22 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3773738
2022.03.20 10:47:22 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3773763
2022.03.20 10:47:22 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3773764
2022.03.20 10:47:22 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3773765
2022.03.20 10:47:22 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3773766
2022.03.20 10:47:22 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3773767
2022.03.20 10:47:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3773889
2022.03.20 10:47:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3773890
2022.03.20 10:47:32 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3773948
2022.03.20 10:47:32 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3773949
2022.03.20 10:56:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3783099
2022.03.20 10:56:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3783100
2022.03.20 10:57:01 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3783349
2022.03.20 10:57:12 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3783544
2022.03.20 10:57:12 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3783545
2022.03.20 10:57:12 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3783546
2022.03.20 10:57:12 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3783552
2022.03.20 10:57:12 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3783556
2022.03.20 10:57:15 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3783598
2022.03.20 11:11:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3797946
2022.03.20 11:11:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3797947
2022.03.20 11:11:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3797948
2022.03.20 11:11:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3797949
2022.03.20 11:12:04 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3798239
2022.03.20 11:12:04 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3798240
2022.03.20 11:12:04 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3798241
2022.03.20 11:12:05 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3798242
2022.03.20 11:12:05 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3798259
2022.03.20 11:12:05 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3798260
2022.03.20 11:12:11 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3798351
2022.03.20 11:12:11 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3798352
2022.03.20 11:12:11 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3798353
2022.03.20 11:12:11 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3798354
2022.03.20 11:12:11 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3798355
2022.03.20 11:12:11 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3798358
2022.03.20 11:12:11 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3798363
2022.03.20 11:12:13 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3798391
2022.03.20 11:12:13 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3798392
2022.03.20 11:12:13 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3798393
2022.03.20 11:12:13 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3798394
2022.03.20 11:17:12 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: no data returned
2022.03.20 11:18:42 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3804792
2022.03.20 11:18:42 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3804801
2022.03.20 11:18:42 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3804802
2022.03.20 11:19:07 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3805213
2022.03.20 11:19:09 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3805248
2022.03.20 11:19:09 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3805249
2022.03.20 11:19:10 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3805250
2022.03.20 11:19:10 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3805267
2022.03.20 11:22:10 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: no data returned
2022.03.20 11:28:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3814782
2022.03.20 11:28:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3814783
2022.03.20 11:29:05 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3815096
2022.03.20 11:29:12 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3815203
2022.03.20 11:29:12 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3815204
2022.03.20 11:29:14 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3815230
2022.03.20 11:29:19 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3815341
2022.03.20 11:29:19 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3815342
2022.03.20 11:38:50 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3824728
2022.03.20 11:38:50 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3824729
2022.03.20 11:39:00 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3824906
2022.03.20 11:39:04 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3824972
2022.03.20 11:39:04 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3824973
2022.03.20 11:39:04 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3824974
2022.03.20 11:39:04 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3824975
2022.03.20 11:39:05 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3824976
2022.03.20 11:39:05 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3824993
2022.03.20 11:39:08 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3825036
2022.03.20 11:48:44 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3834573
2022.03.20 11:48:44 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3834574
2022.03.20 11:48:59 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3834801
2022.03.20 11:49:00 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3834802
2022.03.20 11:49:00 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3834819
2022.03.20 11:49:00 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3834820
2022.03.20 11:49:10 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3835006
2022.03.20 11:49:10 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3835007
2022.03.20 11:49:12 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3835041
2022.03.20 11:57:15 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 12:03:44 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3849475
2022.03.20 12:04:01 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3849765
2022.03.20 12:04:01 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3849766
2022.03.20 12:04:02 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3849767
2022.03.20 12:04:02 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3849776
2022.03.20 12:04:02 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3849782
2022.03.20 12:04:02 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3849786
2022.03.20 12:04:02 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3849787
2022.03.20 12:04:02 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3849788
2022.03.20 12:08:42 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3854406
2022.03.20 12:11:06 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3856791
2022.03.20 12:11:06 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3856792
2022.03.20 12:11:07 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3856793
2022.03.20 12:17:02 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3862714
2022.03.20 12:17:09 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3862821
2022.03.20 12:17:09 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3862822
2022.03.20 12:17:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3863153
2022.03.20 12:17:29 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3863154
2022.03.20 12:26:07 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3871733
2022.03.20 12:26:07 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3871734
2022.03.20 12:26:46 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3872390
2022.03.20 12:26:52 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3872480
2022.03.20 12:27:18 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3872913
2022.03.20 12:27:18 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3872914
2022.03.20 12:27:18 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3872915
2022.03.20 12:27:33 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3873172
2022.03.20 12:36:01 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3881578
2022.03.20 12:36:01 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3881579
2022.03.20 12:36:01 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3881580
2022.03.20 12:36:06 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3881692
2022.03.20 12:45:42 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3891183
2022.03.20 12:45:42 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3891184
2022.03.20 12:46:17 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3891775
2022.03.20 12:47:34 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3893059
2022.03.20 12:47:34 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3893060
2022.03.20 12:47:34 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3893061
2022.03.20 12:47:41 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3893168
2022.03.20 12:47:41 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3893169
2022.03.20 12:47:41 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3893170
2022.03.20 12:50:43 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3896181
2022.03.20 12:50:43 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3896182
2022.03.20 12:57:35 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3903005
2022.03.20 12:57:35 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3903006
2022.03.20 12:57:35 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3903007
2022.03.20 12:57:35 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3903008
2022.03.20 13:00:43 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3906104
2022.03.20 13:02:15 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3907627
2022.03.20 13:07:10 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: no data returned
2022.03.20 13:10:01 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3915356
2022.03.20 13:10:01 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3915357
2022.03.20 13:10:21 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3915686
2022.03.20 13:10:21 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3915687
2022.03.20 13:10:27 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3915786
2022.03.20 13:10:50 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3916164
2022.03.20 13:10:50 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3916165
2022.03.20 13:12:10 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: no data returned
2022.03.20 13:19:12 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3924449
2022.03.20 13:19:22 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3924633
2022.03.20 13:20:45 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3926023
2022.03.20 13:20:45 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3926024
2022.03.20 13:20:45 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3926025
2022.03.20 13:20:45 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3926026
2022.03.20 13:20:45 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3926027
2022.03.20 13:20:45 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3926028
2022.03.20 13:29:26 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3934703
2022.03.20 13:29:26 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3934704
2022.03.20 13:29:51 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3935113
2022.03.20 13:29:51 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3935114
2022.03.20 13:29:51 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3935115
2022.03.20 13:30:11 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3935452
2022.03.20 13:30:16 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3935526
2022.03.20 13:30:16 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3935527
2022.03.20 13:30:55 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3936182
2022.03.20 13:30:55 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3936183
2022.03.20 13:30:55 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3936184
2022.03.20 13:30:55 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3936185
2022.03.20 13:30:55 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3936186
2022.03.20 13:30:55 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3936187
2022.03.20 13:39:42 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3944963
2022.03.20 13:39:42 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3944964
2022.03.20 13:39:42 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3944965
2022.03.20 13:39:42 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3944966
2022.03.20 13:39:57 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3945193
2022.03.20 13:39:57 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3945194
2022.03.20 13:39:57 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3945195
2022.03.20 13:40:08 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3945397
2022.03.20 13:40:08 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3945398
2022.03.20 13:40:08 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3945399
2022.03.20 13:49:01 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3954236
2022.03.20 13:49:51 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3955063
2022.03.20 13:49:51 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3955064
2022.03.20 13:50:09 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3955378
2022.03.20 13:50:09 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3955379
2022.03.20 13:50:12 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3955421
2022.03.20 13:50:12 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3955422
2022.03.20 13:50:12 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3955423
2022.03.20 13:50:12 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3955424
2022.03.20 13:59:59 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3965121
2022.03.20 13:59:59 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3965122
2022.03.20 13:59:59 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3965123
2022.03.20 14:00:09 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3965308
2022.03.20 14:00:09 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3965309
2022.03.20 14:00:09 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3965310
2022.03.20 14:00:27 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3965607
2022.03.20 14:00:38 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3965778
2022.03.20 14:00:38 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3965779
2022.03.20 14:06:03 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3971170
2022.03.20 14:06:03 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3971179
2022.03.20 14:10:05 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3975214
2022.03.20 14:10:05 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3975215
2022.03.20 14:10:05 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3975216
2022.03.20 14:10:07 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3975242
2022.03.20 14:10:07 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3975243
2022.03.20 14:10:07 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3975252
2022.03.20 14:10:07 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3975253
2022.03.20 14:10:07 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3975254
2022.03.20 14:20:13 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3985298
2022.03.20 14:20:13 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3985299
2022.03.20 14:20:13 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3985300
2022.03.20 14:20:26 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3985502
2022.03.20 14:20:26 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3985506
2022.03.20 14:20:34 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3985649
2022.03.20 14:20:38 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3985716
2022.03.20 14:20:38 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3985717
2022.03.20 14:20:38 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3985718
2022.03.20 14:22:15 2: LuftdatenInfo (Luftdaten) - error while request: read from https://data.sensor.community:443 timed out
2022.03.20 14:30:14 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3995206
2022.03.20 14:30:14 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3995207
2022.03.20 14:30:24 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3995362
2022.03.20 14:30:24 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3995363
2022.03.20 14:30:24 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3995364
2022.03.20 14:30:27 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3995406
2022.03.20 14:30:27 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3995418
2022.03.20 14:30:27 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 3995424
2022.03.20 14:40:15 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4005093
2022.03.20 14:40:15 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4005096
2022.03.20 14:40:30 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4005307
2022.03.20 14:40:30 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4005355
2022.03.20 14:40:30 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4005356
2022.03.20 14:40:30 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4005357
2022.03.20 14:40:39 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4005496
2022.03.20 14:40:39 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4005497
2022.03.20 14:40:39 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4005498
2022.03.20 14:40:39 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4005499
2022.03.20 14:50:15 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4014961
2022.03.20 14:50:27 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4015148
2022.03.20 14:50:29 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4015182
2022.03.20 14:50:38 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4015351
2022.03.20 14:50:38 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4015352
2022.03.20 14:50:38 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4015353
2022.03.20 14:50:41 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4015395
2022.03.20 14:50:41 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4015401
2022.03.20 14:50:41 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4015405
2022.03.20 15:00:09 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4024734
2022.03.20 15:00:09 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4024735
2022.03.20 15:00:20 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4024935
2022.03.20 15:00:20 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4024936
2022.03.20 15:00:20 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4024937
2022.03.20 15:00:20 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4024938
2022.03.20 15:00:20 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4024939
2022.03.20 15:00:21 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4024940
2022.03.20 15:00:21 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4024949
2022.03.20 15:00:21 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4024950
2022.03.20 15:00:21 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4024951
2022.03.20 15:00:24 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4025002
2022.03.20 15:10:26 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4034880
2022.03.20 15:10:42 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4035155
2022.03.20 15:10:42 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4035156
2022.03.20 15:10:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4035230
2022.03.20 15:10:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4035231
2022.03.20 15:10:47 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4035232
2022.03.20 15:10:48 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4035233
2022.03.20 15:10:54 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4035348
2022.03.20 15:20:15 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4044552
2022.03.20 15:20:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4044911
2022.03.20 15:20:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4044917
2022.03.20 15:20:38 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4044921
2022.03.20 15:20:40 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4044964
2022.03.20 15:20:40 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4044965
2022.03.20 15:20:40 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4044966
2022.03.20 15:30:10 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4054350
2022.03.20 15:30:10 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4054359
2022.03.20 15:30:10 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4054360
2022.03.20 15:30:24 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4054593
2022.03.20 15:30:24 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4054596
2022.03.20 15:30:26 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4054628
2022.03.20 15:30:29 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4054678
2022.03.20 15:30:36 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4054784
2022.03.20 15:30:36 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4054785
2022.03.20 15:40:14 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4064301
2022.03.20 15:40:14 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4064302
2022.03.20 15:40:14 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4064303
2022.03.20 15:40:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4064544
2022.03.20 15:40:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4064545
2022.03.20 15:40:28 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4064546
2022.03.20 15:40:32 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4064604
2022.03.20 15:40:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4064686
2022.03.20 15:40:37 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4064687
2022.03.20 15:50:36 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4074590
2022.03.20 15:50:36 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4074591
2022.03.20 15:50:36 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4074592
2022.03.20 15:50:49 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4074817
2022.03.20 15:50:50 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4074821
2022.03.20 15:50:50 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4074835
2022.03.20 15:50:50 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4074836
2022.03.20 15:50:50 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4074837
2022.03.20 15:51:05 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4075065
2022.03.20 16:00:35 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4084492
2022.03.20 16:00:35 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4084493
2022.03.20 16:00:58 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4084879
2022.03.20 16:01:02 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4084942
2022.03.20 16:01:02 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4084946
2022.03.20 16:01:02 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4084947
2022.03.20 16:01:02 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4084948
2022.03.20 16:01:02 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4084949
2022.03.20 16:10:48 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4094598
2022.03.20 16:10:58 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4094775
2022.03.20 16:11:00 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4094809
2022.03.20 16:11:00 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4094810
2022.03.20 16:11:02 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4094844
2022.03.20 16:11:02 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4094845
2022.03.20 16:11:12 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4095030
2022.03.20 16:20:39 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4104380
2022.03.20 16:20:51 1: Timeout for ESPEInk_DoConvert reached, terminated process 4104597
Docker@DS220+ FHEM, ConBeeII, Homebridge, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana,
Raspberrymatic@Raspi3: HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Tibber Puls, Alexa, ASC, Gardena, Netatmo, E-Paper, FritzBox; Tado°, HOMEMODE, iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ...
eki
Kannst Du mal schauen, ob, wenn nur ein Display aktiv ist und updates macht, die Fehlermeldungen weg sind?
Borkk
Wie auch schon Jendaw geschrieben hat, ist es nicht möglich 2 Displays in einer FHEM Instanz parallel zu betreiben. Sobald ein 2. Device angelegt wird, werden beide Display nicht mehr sauber aufgebaut. Da ich bei mir alles auf Docker laufen habe, habe meine beiden Displays in unterschiedlichen FHEM Containern laufen.
Hier nochmal ein List des Device:
   BOARDTYPE  ESP8266
   COLORMODE  color
   CONVERTMODE dithering
   DEF        /opt/fhem/www/images/custom/ep_2.9.png
   DEVICETYPE 2.9inch_e-Paper_Module_(B)
   FUUID      61f6bbc5-f33f-bc6c-5c30-26f91caf0d605011
   FVERSION   89_ESPEInk.pm:0.250540/2021-10-07
   INTERVAL   0
   NAME       epaper_2.9
   NOTIFYDEV  system_time,ku_netatmo,ts_netatmo,epaper_2.9,wz_netatmo,ho_netatmo,sz_netatmo,global
   NR         83
   NTFY_ORDER 50-epaper_2.9
   PICTUREFILE /opt/fhem/www/images/custom/ep_2.9.png
   STATE      Finished conversion in background
   SUBFOLDER  images
   TYPE       ESPEInk
   URL        192.168.23.78
     2022-03-18 23:52:09   deftexts        0
     2022-03-21 08:37:54   lastUpdate      2022-03-21 08:37:54
     2022-03-21 08:38:15   result_picture  <html><img src=/fhem/images/epaper_2.9/result.png?dummy=439370.86146477></img><div>/fhem/images/epaper_2.9/result.png</div></html>
     2022-03-18 23:52:07   source_picture  <html><img src=/fhem/images/epaper_2.9/ep_2.9.png?dummy=991729.600072425></img><div>/fhem/images/epaper_2.9/ep_2.9.png</div></html>
     2022-03-21 08:37:54   updatestart     1647848274.68741
   helper:
   DbLogExclude .*
   alias      E-Paper Display 2,9"
   boardtype  ESP8266
   colormode  color
   convertmode dithering
   definition #addsymbol#rectangle--#0#0#4#0#FF0000#296#50#0#0
addsymbol#line--#0#128#108#0#000000#296#0#0
addsymbol#line--#0#19#20#0#FF0000#296#0#0
textreading#system_time:date_w#3#3#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf#0#0
addtext#Update:#190#3#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf#0#0
textreading#system_time:time#250#3#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf#0#0
addtext#Wohnzimmer:#3#25#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf#0#0
textreading#wz_netatmo:co2#110#25#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf#0#0
addtext#ppm#150#25#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf#0#0
textreading#wz_netatmo:humidity#190#25#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf#0#0
addtext#%#210#25#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf#0#0
textreading#wz_netatmo:temperature#240#25#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf#0#0
addtext#°C#274#25#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf#0#0
addtext#Hobbyraum:#3#45#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf#0#0
textreading#ho_netatmo:co2#110#45#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf#0#0
addtext#ppm#150#45#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf#0#0
textreading#ho_netatmo:humidity#190#45#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf#0#0
addtext#%#210#45#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf#0#0
textreading#ho_netatmo:temperature#240#45#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf#0#0
addtext#°C#274#45#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf#0#0
addtext#Schlafzimmer:#3#65#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf#0#0
textreading#sz_netatmo:co2#110#65#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf#0#0
addtext#ppm#150#65#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf#0#0
textreading#sz_netatmo:humidity#190#65#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf#0#0
addtext#%#210#65#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf#0#0
textreading#sz_netatmo:temperature#240#65#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf#0#0
addtext#°C#274#65#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf#0#0
addtext#Küche:#3#85#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf#0#0
textreading#ku_netatmo:co2#110#85#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf#0#0
addtext#ppm#150#85#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf#0#0
textreading#ku_netatmo:humidity#190#85#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf#0#0
addtext#%#210#85#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf#0#0
textreading#ku_netatmo:temperature#240#85#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf#0#0
addtext#°C#274#85#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf#0#0
addtext#Terrasse:#3#105#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf#0#0
textreading#ts_netatmo:temperature#80#105#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf#0#0
addtext#°C#110#105#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf#0#0
textreading#ts_netatmo:humidity#140#105#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arialbd.ttf#0#0
addtext#%#160#105#12#0#FFFFFF#/usr/share/fonts/truetype/msttcorefonts/arial.ttf#0#0
   devicetype 2.9inch_e-Paper_Module_(B)
   interval   0
   maxretries 0
   mininterval 40
   room       Display
   timeout    60
   uploadTimeout 330
   userReadings lastUpdate:updatestart.* {ReadingsTimestamp($NAME,"updatestart","");}
   webCmd     convert:upload
eki
OK (stimmt, noch ne Baustelle, die ich aktuell nicht bearbeiten kann, weil ich selber kein funktionierendes Display zum Testen mehr habe).
Was passiert, wenn Du den Interval Wert setzt (also z. B.: attr <display> interval 60). Sind die Fehler dann weg?
