[36_Senec.pm] FHEM module zur Integration eines SENEC Speicher und MeinSenec
Begonnen von carlos, 12 November 2021, 15:22:44
xerion
Zitat von: carlos am 06 Dezember 2022, 21:17:49
Interessant, das ist mal wieder ein Sonderfall.
Feature freigeschaltet, aber keine Wallbox konfiguriert.
Kannst du mal bitte ein get data machen und mir das zuschicken per pm.
Dann kann ich das besser analysieren.
Hubert
Ist unterwegs zu dir.
wenn du magst..ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du meinen Einladungscode für Tibber, der Stromanbieter, der dir hilft, deinen Stromverbrauch zu verstehen und zu reduzieren, nutzen würdest: https://invite.tibber.com/5fc08jbs. So bekommen wir beide jeder 50 Euro und 100 % Ökostrom :-)
Sammy51
Zitat von: carlos am 06 Dezember 2022, 21:34:44
@Sammy51 und @xerion wird bei euch in der Senec app die Wallbox auch angezeigt?
Die ist ausgegraut. Siehe Anhang
PI3b FHEM@Buster | Homematic via HMLAN | Phillips HUE/Zigbee | EnoCean via USB300 | Z-Wave via USB | Sonos | AlexaConnector
In Schublade (Anwendungstipps?): Raspy 1 | HM-Raspi-Modul | USB-Serial Adapter
carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox,1 UDOO, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL, div. Homematic Komponenten, toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
Sammy51
SENEC_WALLBOXIDS
N/A
SENEC_FEATURE_CAR
1
BTW: Jetzt mit der neuen .pm Version werden die meisten Wochen und Monatswerte auch angezeigt. Nur für den Autarkie-Grad nicht.
carlos
xerion
carlos
xerion
Zitat von: carlos am 07 Dezember 2022, 08:48:19
Das ist ein Internal kein Reading.
Ja sorry nur falsch geschrieben aber als INTERNAL ist es auch nicht vorhanden.
carlos
Neue Version im 1. Thread.
@Sammy51 und @xerion bitte beide ein get data schicken.
Hubert
xerion
Hubert
Hatte ich Dir schon per PN geschickt.
Habe aber noch ein anderes Problem mit der neuen Version. Wenn ich diese nutzte (Intervall 10) dann wird FHEM sehr langsam und blockiert. Hast du eine Idee wonach ich mal schauen könnte?
carlos
Bitte trotzdem mit der neuen Version noch mal ein get data zuschicken.
Also ich nehme interval 60, das ist für mich ausreichend.
Aber du kannst mal in der sub _setStatusRequestLocal die zeile
my $state = Senec_connect($hash);
rausnehmen, die ist blockierend.
Sollte aber eigentlich da der Speicher in deinem Netzwerk ist nicht das Problem sein.
Mal schauen ob sich dadurch was ändert.
xerion
get DATA Auszug habe ich Dir nochmal per PN geschickt.
Das Auskommentieren von
sieht auf den ersten Blick besser aus. Ich beobachte mal weiter.
Sammy51
Hubert
Hast DU per PN bekommen (jedenfalls schien der Versand erfolgreich, einen Postausgang sehe ich leider nicht)
xerion
Bei mir gibt es mit der Version 2.03.00 leide nur Probleme. Einerseits wird FHEM sehr langsam, das kann man mit auskommentiere von "   my $state = Senec_connect($hash);    in den Griff bekommen. Die Frage ist aber warum?
Dann konnte ich gestern Abend beobachten das FHEM ständig neu startet. Nach dem ich dann das SENEC Modul wieder auf die alte Version (2.00.00) zurückgesetzt habe ging es wieder. Heute Morgen habe ich noch einen Versuch gewagt und konnte den Fehler wieder reproduzieren und kann soviel sagen das es an der API Abfrage liegt sobald ich die auch per "set statusRequestApi" triggere bekomme ich sofort Connection lost vom FHEM Server gemeldet. Was kann das ein bzw. wo sollte ich mal nach schauen bzw. wurde dort was geändert?
carlos
Ich glaube das Problem bei dir ist dass die
SENEC_ANLAGE N/A anzeigt.
Wenn das der Fall ist dann einfach auf DEF gehen und mit modify speichern.
Probleme gibt's immer dann wenn das INTERNAL SENEC_ANLAGE  nicht gesetzt ist.
Du warst das doch mit den 2 Anlagen, aus dem get data sehe ich das.
Wäre nett wenn du mir nachdem du das gemacht hast nochmal ein get data zuschicken könntest.
Aber dazu müssen statusRequestApi und statusRequestLocal funktionieren.
Ich hoffe so den Fehler beseitigen zu können.
Hubert
