ich hatte hier schon mal eine Frage diesbezüglich gestellt, jedoch hat sich jetzt meine Fragestellung etwas geändert.
Ich habe Folgendes Problem:
Ich verwende IKEA Tradfri lampen, welche ich in FHEM per Slider dimmen kann. Leider ändern die IKEA lampen beim dimmen ihren Wert nicht schlagartig, sondern werden langsam heller oder dunkler. Dies hat zur Folge, dass der Slider in FHEM unschön hin und her springt.
Das äußert sich wiefolgt: Sollwert wird gesetzt, gleichzeitig wird aber der Istwert mit dem Slider visualisiert, da der Dimmwert auch über meine Alexa geändert werden kann, und bei einer änderung über Alexa der Sliderwert ja dann nicht mehr dem aktuellen Dimmwert entsprechen würde.
Wenn man nun den Slider auf 80% stellt, springt dieser zunächst auf 80% und dann, da die lampen langsam heller werden erst auf 20, 80, 40, 80, 60, 80%
Um das Problem zu beheben habe ich mir Folgendes gedacht:
Ich verwende einen Dummy.
1. Dummywert wird geändert
2. Notify erkennt dies und schreibt den Dummywert direkt in das Dimvalue für die Lampen (Dimmerwert)
3. Ein weiteres Notify erkennt die Änderung von Dimvalue (Dimmerwert) und schreibt den Wert verzögert in den Dummy zurück.
Was haltet ihr von meinem Lösungsansatz?
Ich bekomme es momentan nur leider nicht hin, den State des Dummy in den Dimmerwert zu schreiben.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Hat niemand ne Idee?
Oder woran liegt es dass niemand antwortet?
Zu unverständlich?
Dein Problem ist einfach umschrieben:
Du hast "Ist" und "Sollwert". Dein Problem ist, das manchmal, z.B. schalten über Alexa, der Istwert = Sollwert sein soll.
Ich würde es Grundsätzlich Lösen, d.h. über Alexa den Sollwert Ändern lassen, nicht den Istwert.
danke für deine Antwort.
leider komme ich mit der nicht ganz zurecht.
Ich habe von den Lampen zwei Variablen, über die ich diese dimmen kann. PCT und dimvalue. Welche davon soll nun Soll und welche dem Ist-Wert entsprechen?
Wenn ich den Slider in FHEM bewege wackelt dieser, obwohl dieser ja nur den Wert von dimvalue wiedergibt, und nicht eine Mischung aus Soll und Ist-Wert.
Oder habe ich da etwas falsch verstanden?
Ich kenne Deine Implementierung nicht, aber Du änderst einen Wert, der die Zukünftige Helligkeit sein soll? Diese wird dann aber geändert, da sie "überschrieben" wird mit der aktuellen Helligkeit, die sich dank automatischen Dimmen laufend ändert. Ich würde versuchen, diese beiden Sachen zu trennen.
Wie das geht ... mangels IKEA Tradfri lampen kann ich es Dir nicht sagen
Dazu kommt, dass es für Tradfri-Geräte mind. 4 Varianten gibt, wie sie angesteuert werden können (Tradfri-Modul, Hue-Device, Xiaomi-MQTT-Device oder MQTT2-Device (letztere beiden mit zigbee2mqtt).
Ohne lists der beteiligten Devices ist das ein ziemliches Ratespiel. Aber an sich ist mir schon nicht klar, für was man da einen Dummy benötigt, das sieht für mich eher wie ein Teil des Problems aus.
Zitat von: Wernieman am 08 Oktober 2018, 13:50:40
[...] Du änderst einen Wert, der die Zukünftige Helligkeit sein soll? Diese wird dann aber geändert, da sie "überschrieben" wird mit der aktuellen Helligkeit, die sich dank automatischen Dimmen laufend ändert.
genau so ist es.
Das versuche ich ja über den Umweg mit dem Dummy. Quasi wie eine Entprellung
Ich steuere die Lampen über das IKEA Gateway mit dem Trafidfri Modul von Elektronik Kappelt an.
Hier die Lists:
DEF 131073
IODev TradfriGW
LASTInputDev TradfriGW
MSGCNT 611
NAME Deckenlicht
NR 268
STATE on
TYPE TradfriGroup
TradfriGW_MSGCNT 611
TradfriGW_TIME 2018-10-08 19:25:49
address 131073
name Deckenlicht
2018-03-27 21:15:55 createdAt Sun, 18 Feb 2018 16:42:15 GMT
2018-10-08 12:44:49 dimvalue 100
2018-10-08 19:25:49 members [
"deviceid" : 65536,
"name" : "TRADFRI remote control"
"deviceid" : 65539,
"name" : "TRADFRI bulb GU10 W 400lm"
"deviceid" : 65541,
"name" : "TRADFRI bulb GU10 W 400lm 3"
"deviceid" : 65540,
"name" : "TRADFRI bulb GU10 W 400lm 2"
"name" : "TRADFRI bulb GU10 W 400lm 5",
"deviceid" : 65543
"deviceid" : 65542,
"name" : "TRADFRI bulb GU10 W 400lm 4"
2018-10-05 16:14:43 moods [
"name" : "EVERYDAY",
"groupid" : 131073,
"moodid" : 196608
"groupid" : 131073,
"moodid" : 196609,
"name" : "RELAX"
"moodid" : 196610,
"groupid" : 131073,
"name" : "FOCUS"
2018-03-27 21:15:55 name deckenlicht
2018-10-08 19:25:48 onoff on
2018-10-08 19:25:48 pct 100
2018-10-08 19:25:48 state on
helper:
moods:
EVERYDAY:
groupid 131073
moodid 196608
name EVERYDAY
FOCUS:
groupid 131073
moodid 196610
name FOCUS
RELAX:
groupid 131073
moodid 196609
name RELAX
genericDeviceType light
room Bastian,Bastians Zimmer,alexa
usePercentDimming 1
userattr lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0
webCmd dimvalue
Und noch das List vom Gateway:
DEF 192.168.0.192 ********************
DeviceName localhost:1505
FD 150
NAME TradfriGW
NR 267
PARTIAL
STATE opened
TYPE TradfriGateway
gatewayAddress 192.168.0.192
gatewaySecret **************
name TradfriGW
2018-07-19 18:36:18 devices [{"name":"TRADFRI remote control","deviceid":65536},{"name":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm 4","deviceid":65542},{"name":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm","deviceid":65539},{"name":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm 2","deviceid":65540},{"name":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm 5","deviceid":65543},{"name":"TRADFRI bulb GU10 W 400lm 3","deviceid":65541}]
2018-03-27 21:12:43 groups [{"groupid":131073,"name":"deckenlicht"}]
2018-10-05 16:14:42 state opened
Hmm, ich kenne jetzt das Modul nicht, würde aber mal behaupten, dass das Problem eigentlich auf Modulebene gelöst werden sollte. Ds könnte ähnlich sein wie bei HM, da ist der STATE auch erst mal set_<Ziellevel>, bis das angesprochene Device wirklich zurückmeldet: "ich bin da angekommen, wo du wolltest". Erst dann geht auch STATE auf <Ziellevel> (dazwischen wird keine Änderung an irgendeinem Schieberegler oä. vorgenommen).
So scheint du dir eine Schleife gebaut zu haben, die sich selbst abbricht. Könnte man nur abfangen, wenn man das Ziellevel noch woanders hinschreibt und dann jedesmal einen eigenen Vergleich macht, der den Prozess weitertreibt...
Also ich brauch jetzt nicht die sauberste Lösung.
Funktioniert denn meine Idee mit dem Dummy nicht?
hat keiner eine Idee?
schaltest du diese lampe ausschliesslich über fhem ?
gruss Byte09
nein, über alexa und smartvisu
keiner eine Idee? Bin so langsam echt am verzweifeln. :'(
