Eurotronic Comet Z-Wave Thermostat
Begonnen von Damu, 10 April 2023, 18:51:44
Damu
Hallo
Habe ein Eurotronic Comet Z-Wave Thermostat angelernt.
Ist wohl noch keine XML vorhanden.
Zitatmodel 0x0148 0x0004 0x0003
modelId 0148-0004-0003
https://manual.zwave.eu/backend/make.php?lang=DE&sku=EURECOMET&cert=
Bei der Namensgebung bin ich mir nicht Sicher ob das so stimmt?
Parameter 8: "Temperatur wird extern bereitgestellt"
Ist gleich wier beim Spirit.
Wie mach ich das?
Ich habe die angehaengte Datei eingecheckt, nach einem FHEM-update (morgen ab 8:00) sollte ein "get XXX model" die Datei laden. Parameter 8 ist unter configMeasuredTemperatureOffset zu finden.
Solange kann man sich mit "set XXX configByte 8 128" behelfen.
Damu
Vielen Dank.
ZitatSolange kann man sich mit "set XXX configByte 8 128" behelfen.
Ich meine wie übergib ich dem Thermostat die die Themperatur (extern)?
Damu
Habs gefunden.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=77598.msg710737#msg710737
Der Patch von:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=77598.msg999601#msg999601
wurde da wohl nicht umgesetzt?
Hab aber das Problem das mein Thermostat die 128 in Parameter 8 nicht akzeptiert.
Bei 128 schreibt er eine 0
Wenn ich 1 schreibe kommt 0
Wenn ich 9 kommt 5
206 - 206
207 - 211
208 - 211
211 - 211
212 - 216
220 - 221
Die 128 schreibt aber eine 0.
Der Aeotec Thermostat hat auch Parameter 8 und ist exakt gleich umgesetzt ist.
bei dem läst sich die 128 schreiben.
die 206 schreibt die 206
aber die 207 - 208
208 - 209
209 - 210
253 - 254
254 - 0
Habe zwei identische Aeotec Thermostate die verhalten sich beide gleich.
Hat jemand den Spirit der das mal kontrollieren kann?
Kann es sein das FHEM nicht korrekt mit meinem Zwave Dongle komuniziert?
Habe ein PI7 Uart Adapter über http Angeschlossen.
Es wird die Version : Z-Wave 7.17 STATIC_CONTROLLER angezeigt.
Hab diesen Adapter aber schon lage und funktioniert eigentlich nicht besser oder schlechter als der PI2.
Wie kann ich den Fehler eingrenzen?
Damu
Habe es mit einem Aeotec Thermostat mit demselben Controller versucht mit Z-Way.
Das selbe verhalten.
Der Unterschied ist das Z-Way bei einem Falschen Wert (ein Wert der der Thrmostat nicht kennt oder nicht akzeptiert) der alte Wert nicht mit dem Default Wert ersetzt.
Werde morgen den Comet an Z-Wav anlernen und da mal schauen.
Damu
#5
Hab beide Thermostate mal mit Z-Way versucht einzustellen.
Verhalten sich etwa gleich wie mit FHEM.
Es verhalten sich beide gleich mit FHEM.
Z-way kann den Parameter 128 beim Comet auch nicht schreiben.
Habe nun den Comet mal ersetzt mit einem AEOTEC.
An Eurotronic hab ich eine Anfrage gesendet.
Möchte das mit dem Externen TempSensor jetzt dem Aeotec versuchen.
Damu
#6
Und wie kontrolliere ich was ich da eigentlich sende?
Zitatget POE_ZW_OG raw 1324063105012200f6256c : POE_ZW_OG raw_1324063105012200f6256c => 011301
get POE_ZW_OG raw 1324063105012200ee25ff : POE_ZW_OG raw_1324063105012200ee25ff => 011301
Damu
Habe Antwort von Eurotronic erhalten.
Am Comet kann kein Externer Temperatur Sensor eingebunden werden.
Am Parameter 8 ist der Wert 128 somit ungültig (wird auch nicht akzeptiert).
Wieso sich trotzdem nicht alle Werte in Parameter 8 Einstellen lassen wie beschrieben, hab ich schon dreimal nachgefragt.
Kommt aber immer nur die Antwort (beim Parameter 8 lässt sich kein Externer Sensor einbinden, oder so....)
Aber da bleib ich mal dran und werde dann die XML noch mal abändern.
Damu
Hab jetzt entlich eine Antwort für den Parameter 8 erhalten.
Musste zwar x-male nachfragen etc....
Der Parameter 8 ist nur für eine Anpassung in 0.5° Schritten "gedacht".
Ich Denke da ist in der Firmware ein Fehler und das ist halt zu mühsam das nachzureichen....
0.5° Schritte finde ich zu gross.
Der Parameter 6 ist dann auch nur mit 0.5° Schritten einstellbar.
Habe die XML nun mal angepasst.
Der Aeotec (denke auch von Eurotronic) hat im Parameter 8 auch einen Fehler.
Da ist dann halt auch nicht sicher ob das mit dem Externen Temperatur bereitstellen auch wirklich geht?
Bleibt nur der Spirit und wenn der die gleiche Firmware wie der Aeotec hat ist das nichts mit der Externen Temperatur Bereitstellung, schade.
Hier mal die geänderte XML für den Spirit.
