ich versenden einen Multistate-Switch, um den Modus meines HM-Thermostats einstellen zu können.
Wenn ich allerdings zwischen den Modi wechsle, bspw. von auto über manual zu boost, sendet schaltet das thermostat zwischendurch auf manual, bevor es schließlich auf boost schaltet.
gibt es die möglichkeit eine verzögerung für das widget switch einzustellen, dass erst wenn z.B. der Schalter den Status 2 Sekunden nicht ändert, erst der Befehl an FHEM abgesetzt wird?
DANKE
Olli
Das ist beim Multistate-Button eine durchaus sinnvolle Funktion.
Ist machbar, mit einstellbarer Verzögerungszeit. Mache ich ja beim Spinner-Widget schon genauso.
wäre cool, wenn du das integrieren könntest!
mache ich momentan über ein wait im dahinter liegenden DOIF.
eisix
eisix
aber das ist ja nicht gerade elegant und schlank, wenn man für jeden Schalter dann noch ein DOIF im Hintergrund benötigt.
Das Schalten ohne irgendwelche "Umwege" funktioniert ja eigentlich schon!
Hallo n4rrOx,
ein DOIF oder notify hast du doch eh hinter jedem Schalter der eine Aktion ausführt. Somit ist es doch kein Umweg oder verstehe ich da was falsch.
Stimme dir Grundsätzlich aber zu das die Funktionalität im Widget der richtige Ansatz ist.
Eisix
Hi Eisix,
hm ... eigentlich nicht?
Zumindest ich habe es nur in den seltensten Fällen.
Den angesprochenen Thermostaten kann man direkt ansprechen:
set wz_Thermostat_Climate ControlMode auto/boost/manuell/....
Aus diesem Grund braucht man einfach keine zusätzlichen DOIFs etc.
Genauso verhält es sich bei vielen anderen Dingen.
Wäre ja blöd, wenn man auch beim Spinner oder Slider jeden Zwischenwert als Befehl absenden würde.
Aus diesem Grund wäre ich auch generell für ein "data-longdelay" für die anderen Widgets.
Mathias
Ok verstanden, habe keine Thermostate die das können, habe Schaltrelais dazwischen.
Eisix
ist jetzt verfügbar (2.6.44)
<div data-type="multistatebutton" data-device="dummy1"
data-states='["0","25","50","75","100"]'
data-icons='["fa-battery-0","fa-battery-1","fa-battery-2","fa-battery-3","fa-battery-4"]'></div>
Die Sendeverzögerung stellt man per data-delay ein. Default ist 800 in ms.
funktioniert! DANKE
Sehe ich das richtig, dass
data-delay für folgende Widgets gilt?
- label
- pagebutton
- spinner
- switch
- thermostat
- volume
- weather
Oder habe ich noch eines übersehen? Wegen der Dokumentation wär's.
Edit: Bzw. gilt's für alle Widgets, die
famultibutton verwenden? Wie finde ich da am schnellsten raus, welche das alle sind?
Hast du ein "grep delay js/*" gemacht?
Müsste ich erst durchstöbern, um zu sehen, ob dass immer ein Schnittstellenparameter ist oder was internes.
Naja, nein. "delay" kommt in den JS-Files auch anderweitig vor ;)
hi setstate,
könntest du die funktion evtl. noch ins switch—widget integrieren?
multistatebutton wird ja nicht mehr weitergepflegt.
Danke!
wie willst du ein delay beim switch nutzen? Was hat das für Vorteile?
Ich habe folgenden Wiki-Eintrag gesehen, und dachte, ich baue die Multistatebuttons auf Switch um:
https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Multistatebutton
Natürlich macht die Verzögerung nur bei mehreren States Sinn.
Das ist der kleine feine Unterschied zw. Switch und Multistate-Switch: multistate schaltet die States fest anhand der hinterlegten Liste durch. Man klickt solange, bis der gewollte Wert angezeigt wird und nach dem Delay wird diese an FHEM gesendet. Der normale Switch ermittelt den nächsten Wert anhand des aktuellen. Dann würde ein Delay keinen Sinn machen. Deshalb hat multistate seine Daseinsberechtigung und bleibt erhalten.
Okay! Hab ich verstanden!
Danke für deine ausführliche Erklärung!
Olli
Zitat von: setstate am 06 August 2018, 11:36:15
[...] Deshalb hat multistate seine Daseinsberechtigung und bleibt erhalten.
o.k.
Dieses Know-how ist jetzt auch im Wiki festgehalten: https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Multistatebutton (https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Multistatebutton)
