eBUS Adapter 3.0 Inbetriebnahme
Begonnen von Reinhart, 25 Januar 2021, 09:00:45
Reinhart
#30
ah ich sehe grad in deiner config, du benutzt WIFI.
Hast du auch die Software im Wemos auf esp3 upgedatet, sonst kann die nicht mit dem V3 sprechen.
Die Jumper müssen dann an der V3 auch angepasst werden, J1=RPI, J4=RPI, J12 4-5 verbinden.
Im Webif des Wemos musst auch einiges einstellen, siehe Wiki.
FHEM auf Raspy4 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
Mitch
Ja, das war schon alles passend drauf.
Bin jetzt auch einen Schritt weiter und kann wieder fast alles abrufen.
Eine bai00.cfg brauche ich übrigens nicht, nutze ja MQTT.
Gerade habe ich nochmal probiert, QuickVeto Temp abzurufen oder zu verstellen.
Geht beides nicht.
Wenn ich aber auf meine ebusd eingebe ebusctl r -m 10 Hc1QuickVetoTemp
Kommt 22.0 (was stimmt)
FHEM im Proxmox Container
Reinhart
#32
d.h. die csv passen so wie sie sind und per Console passt es. Laut deiner config ist auch die Topic gleich. Kannst einmal in FHEM den MQTT Server/Client auf verbose 5 stellen damit man im Log das sieht was da an MQTT ankommt.
Eventuell dann ein Get absetzen, das sollte dann gelogt werden.
set ebusMQTT publish ebusd/430/Hc1QuickVetoTemp/get
Mitch
Danke schonmal, werde ich morgen angehen.
Reinhart
#34
ok melde dich wennst noch was brauchst!
Ich schätze das die Telegramme vom MQTT nicht richtig ankommen, bzw. etwas anders aussehen als erwartet.
Ich muss dann aber noch wissen wie du MQTT kommunizierst. Mit dem Mosquito als Broker oder schon den MQTT2 Server. Ich nutze MQTT2 Server und hab da ab und zu das Problem das plötzlich MQTT aussetzt, starte ich dann den eBus Dämon sauber geht wieder alles. Woher das kommt weiß ich noch nicht, da ich aber alle Adapter am Bus teste ist da schon ein wenig Wirwar bei mir.
hänge dir hier noch ein Beispiel an, wie die MQTT Abfrage bei mir im Log aussieht.
set ebusMQTT publish ebusd/430/HwcTempDesired/get
diese Abfrage ergibt im Log:
2021.03.10 21:49:13 5: in:  PUBLISH: 0:(0)(24)ebusd/430/HwcTempDesired{(10)     "temp1": {"value": 58.0}}
2021.03.10 21:49:13 4:   ebusMQTT_10.0.0.6_46418 ebusd_21.1_394 PUBLISH ebusd/430/HwcTempDesired:{
2021.03.10 21:49:13 5:   ebusMQTT_10.0.0.6_46418 ebusd_21.1_394 => ebusd/430/HwcTempDesired:{
2021.03.10 21:49:13 5: out: PUBLISH: 0:(0)(24)ebusd/430/HwcTempDesired{(10)     "temp1": {"value": 58.0}}
2021.03.10 21:49:13 5: ebusMQTT: dispatch autocreate=complex\000ebusd_21.1_394\000ebusd/430/HwcTempDesired\000{\n     "temp1": {"value": 58.0}}
Mitch
Ich nutze nur MQTT2 Server.
Habe gestern Nacht nochmal neu eingerichtet (eigener MQTT2 Server nur für ebus) und laufen lassen.
Mal davon abgesehen, dass der ebus Adapter um 23:45 gemeint hat, er mag nicht mehr, kamen Daten an.
Was mir auffällt, wenn ich ein GET mache oder auch SET, dann geht es immer erst beim zweiten Mal.
Wie wenn das ganze "Konstrukt" erstmal aufgeweckt werden muss.
DerFranke
Die Schaltung ist angekommen und läuft - Besten Dank John.  8)
2 Fragen wären da noch:
pi@raspberrypi:/opt/fhem $ ebusctl i
version: ebusd 21.2.v21.2-11-gaf09988
update check: revision v21.2 available
access: *
signal: acquired
symbol rate: 39
max symbol rate: 141
min arbitration micros: 3
max arbitration micros: 10
min symbol latency: 10
max symbol latency: 20
reconnects: 4
masters: 4
conditional: 0
poll: 0
update: 10
address 03: master #11
address 04: slave #25, ebusd
address 08: slave #11, scanned "MF=Vaillant;ID=HMU01;SW=0304;HW=8802", loaded "vaillant/08.hmu.csv"
address 10: master #2
address 15: slave #2, scanned "MF=Vaillant;ID=70000;SW=0209;HW=4103", loaded "vaillant/15.700.csv"
address 71: master #9
address 76: slave #9, scanned "MF=Vaillant;ID=VWZIO;SW=0111;HW=0103"
address e8: slave, scanned "MF=Vaillant;ID=FMU00;SW=0203;HW=6502"
address ff: master #25, ebusd
Wie komme ich zu einer csv für VWZ MEH61 und Arotherm 115/2? Sind das die IDs 76 und e8? Und dann?
2. Frage
pi@raspberrypi:/opt/fhem $ ebusctl find
700 AdaptHeatCurve = no data stored
700 BankHolidayEndPeriod = no data stored
700 BankHolidayStartPeriod = no data stored
700 ccTimer.Friday = no data stored
700 ccTimer.Monday = no data stored
700 ccTimer.Saturday = no data stored
700 ccTimer.Sunday = no data stored
700 ccTimer.Thursday = no data stored
700 ccTimer.Tuesday = no data stored
700 ccTimer.Wednesday = no data stored
700 ContinuosHeating = no data stored
700 currenterror = no data stored
700 CylinderChargeHyst = no data stored
700 CylinderChargeOffset = no data stored
700 Date = no data stored
700 DisplayedOutsideTemp = 11.9375
700 errorhistory = no data stored
700 FrostOverRideTime = no data stored
700 Hc1ActualFlowTempDesired = no data stored
700 Hc1AutoOffMode = no data stored
700 Hc1CircuitType = no data stored
700 Hc1ExcessTemp = no data stored
700 Hc1FlowTemp = no data stored
und so weiter
Ist es richtig, daß so oft no data stored dort steht?
Wenn man aber einen Wert abfragt, dann ändert sich die Ausgabe von find
pi@raspberrypi:/opt/fhem $ ebusctl r -f AdaptHeatCurve
no
Ist das so richtig?
john30
Du kannst mal schauen, ob es andere bzw. ähnliche Geräte mit diesen Adressen schon ein CSV gibt und das einfach mal probieren - natürlich mit entsprechender Vorsicht, also erstmal keine writes auslösen.
Parallel dazu mal schauen, was so an messages an diese Geräte vom Controller vorbei kommen (Stichwort grab und grab result).
2. Frage
und so weiter
ja das ist richtig so. ebusd macht von sich aus nur wenige Abfragen auf dem Bus, um diesen weder zu belasten noch zu stören. Das find Kommando zeigt sowieso nur gecachede Werte, man kann aber mittels Parametern den Cache Zeitraum auch vergrößern.
author of ebusd
Reinhart
sehr gut wenn du den MQTT2 benutzt! Dazu habe ich ja schon templates für die visuelle Anzeige veröffentlicht, oder hier, die sind aber eher für Neueinsteiger gedacht um zu zeigen wie sowas konfiguriert wird.
Die Sache mit dem 2.mal hatte ich auch schon einmal, ich weiß aber nicht mehr wie ich das gefixt habe. Wie ich sehe, hast du sogar "--mqttchanges" aktiviert was ja grundsätzlich gut ist und den Traffic minimiert. Eventuell ist auch hier der Hund begraben wenn sich der Wert nicht ändert, schalte es zum testen einfach mal ab. Es wäre auch gut zu wissen ob der "Get" nicht weggeht oder die Antwort nicht ankommt, dazu auch verbose 5 auf den Server und mitlogen. Dann siehst du den Verkehr schön und findest wer der Übeltäter ist.
Wenn der Adapter aufhört Daten zu liefern, wäre es gut zu schauen ob im Log was auftaucht, bzw. auf jeden Fall einen Watchdog einzurichten. Der Adapter selbst wird es ja nicht sein sondern ist irgendwo am Übertragungsweg zu suchen. Daher ist auch das Log anzusehen wo der Dämon läuft.
Ich fahre ja parallel, also ECMD und MQTT, das brauche ich aber hauptsächlich nur im in solchen Fällen auch mitreden zu können. Auf der anderen Seite erleichtert es die Fehlersuche sehr, weil ich die Zeitpunkte exakt kenne und in den Logs dazu die richtigen Einträge schnell finde und zuordnen kann. MQTT2 ist im allgemeinen etwas schwieriger zu logen, aber geht genau so. Im Mosquitto Broker war das übersichtlicher, aber es geht auch genau so mit 2 Fhem Sitzungen, im einen läuft das Monitoring und im anderen setzt du Befehle ab.
Du bist ja mit der Sache eh schon gut vertraut, wäre schön wenn du uns am laufenden halten würdest was du da heraus gefunden hast. Ich helfe dir gerne, wenn ich dazu was beitragen kann.
Gurker
So, Adapter angekommen.
Setup:
- Wolf Brennwerttherme mit BM, Solarmodul
- ebus Adapter 3.0 mit LAN
- Homeassistant auf Raspberry Pi 4, MQTT Broker
- Docker auf Synology
Probleme beim Einrichten:
- ebus bei Wolf ist mit +/- Polung, hatte beim Wiederanschluss der Drähte das vertauscht, dann ging erstmal die Heizung nicht
- ebus Adapter nach Anleitung auf der ebus-Seite eingerichtet, könnte schwören da Stand Port 10000. Adapter nicht gefunden. Port 9999 und enh: statt udp: lief dann.
- ebusd hatte erst nach Adapter-Neustart per Stromanschluss erfolgreich wieder mit dem Ding reden können
Wichtiger Hinweis: wer per Synology den Adapter einrichten will, muss die '=' für den Docker Einstiegspunkt escapen:
-f --scanconfig -d enh:aebus.fritz.box:9999 --latency\=20000 --mqtttopic\=ebusd/%circuit/%name --mqtthost\=homeassistant.fritz.box --mqttport\=1883 --mqttuser\=user --mqttpass\=pass --mqttlog --accesslevel\=* --loglevel\=debug --address\=ff
Empfängt Telegramme von ebus, kann aber bisher damit nichts anfangen und sendet daher wohl auch nichts an MQTT. Meine nächste Baustelle.
Mitch
Heute Nacht ist der Adapter wieder ausgestiegen.
Da hilft nur ein Neustart.
Einstellungen sind genau wie im Wiki.
Defekter Adapter?
Reinhart
leuchtet dann die blaue Led am Adapter?
blinkt die grüne Led am Adapter weiter?
Mitch
Ja und ja.
Aber gerade läuft er ja.
Wenn er sich wieder aufhängt, schau ich mir die LEDs an, bevor ich einen Reboot mache
Reinhart
von selbst sendet da nichts, außer deine Applikation macht das!
Du kannst aber für die ersten Test in der Console Abfragen absetzen.
poste bitte mal ein "ebusctl i" damit man sieht was da erfasst wird bzw. welche csv geladen werden!
Gurker
Gern, meinte mit dem Senden an MQTT. Das der Adapter erstmal nur hört habe ich gelesen. Denke aber der ebusd wird bei MQTT config bei erfolgreicher Config auch dann auch MQTT bedaten
root@john30-ebusd1:/# ebusctl
localhost: info
version: ebusd 21.1.v21.1-3-g62221bb
update check: invalid request
access: *
signal: acquired
symbol rate: 22
max symbol rate: 144
min arbitration micros: 1
max arbitration micros: 6
min symbol latency: 6
max symbol latency: 8
reconnects: 0
masters: 7
conditional: 0
poll: 0
update: 4
address 08: slave #11, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  3B ;SW=" error: ERR: argument value out of valid range
address 30: master #3
address 35: slave #3, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-"
address 51: slave, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0229;HW=-"
address 70: master #4
address 75: slave #4, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0229;HW=-"
address 76: slave #9, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0227;HW=-"
address f1: master #10
address f6: slave #10, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0204;HW=-"
