FHEMApp4 - Übernahme der "alten" Einstellungen
Begonnen von marboj, 27 Februar 2024, 07:55:20
marboj
Hallo Jens,
in deinem "Teaser" zur BETA hast Du geschrieben, dass die alten Sachen teilweise übernommen werden können. Hierzu finde ich in der Doku keine Hinweise. Auch nicht, ob die "alten" templates noch funktionieren.
Kannst Du da bitte etwas zu sagen?
Marco
meine FHEM-Konfiguration: Raspberry Pi4, BT-Dongle, CUL868, CeeBee II
grappa24
ich bräuchte hier auch mal einen entscheidenden "Schubs" ...  ;)
- config.json in die neue ..._config.fhemapp.json übernehmen?
- (eigene) templates rüberkopieren?
- Pendant zu den appOptions?
FHEM 6.3, 2 x RasPi 3B+, Debian Buster; KNX, FS20, HM, HUE, Tradfri, Shellies, KLF200
Rollo-/Lichtsteuerung/-szenarien, T-Sensoren, Fensterkontakte, Heizungssteuerung, HEOS, Sprachsteuerung mit Alexa-FHEM, Netatmo, Nuki, ...
jemu75
Zitat von: grappa24 am 26 März 2024, 09:30:28ich bräuchte hier auch mal einen entscheidenden "Schubs" ...  ;)
Hallo grappa24,
so einfach ist es leider nicht. ;) Deshalb auch der Versionssprung von Version 3.x auf Version 4, da es eine Vielzahl von Neuerungen gibt, die nicht abwärtskompatibel sind. Dennoch folgende "Schubbser" für dich  ;D
1. in FHEM ein FHEMAPP-Device anlegen und dann FHEMApp4 aufrufen
2. in den Einstellungen von FHEMApp4 ein neues Template anlegen und einzelene Definitionen aus einem "V3-Template" rüberkopieren
3. Pendant zu appOptions sind die Einstellungen in FHEMApp4
Im Moment läuft noch die Testphase und in der aktuellen Beta-Version werden noch keine "Standard-Templates" mit ausgeliefert. Mit dem offiziellen Launch von FHEMApp4 (Anfang April geplant) werden dann auch Standard-Templates mit ausgeliefert. Falls du jetzt gern schon testen möchtest, dann kannst du das auf jeden Fall tun. Siehe dazu auch der Post "FHEMApp4 - Beta Version" hier im Forum. Und du kannst die V4 auf jeden Fall auch parallel zur V3 betreiben, sodass du den Umstieg in Ruhe angehen kannst.
Jens  :)
marboj
Hallo grappa24,
auch findest DU zum Start hier im Forum im Thread "Templates" eine kleine Auswahl, anhand der man gut starten kann ;-).
Marco
grappa24
na ja, ich hab schon eine heftig große Version 3 Anwendung, in die ich richtig viel Zeit und Aufwand investiert habe.
Wenn ich jetzt mit Version 4 bei Null anfangen würde, würde ich mich über die tollen neuen features zur Erstellung freuen, aber bei dem Gedanken, eine große Anwendung zu migrieren vergeht mir dann doch erst mal der Spaß  ;)
jemu75
Zitat von: grappa24 am 27 März 2024, 08:55:49na ja, ich hab schon eine heftig große Version 3 Anwendung, in die ich richtig viel Zeit und Aufwand investiert habe.
Mir ist das bewusst und ich möchte deshalb mit dem offiziellen Launch auch wieder ein Set an Standard-Templates bereitstellen. Eventuell finde ich auch noch eine Lösung, um Devices die in V3 über appOptions den Standard-Templates zugewiesen wären, zu migrieren.
Wieviele Templates und Devices hast du in Version 3 aktuell drin?
Und wieviele Devices hast du in Version 3 über die Standard-Templates eingebunden?
grappa24
Zitat von: jemu75 am 27 März 2024, 10:34:41Wieviele Templates und Devices hast du in Version 3 aktuell drin?
Ich nutze ca. 15 templates (4 davon Standard) mit ca. 30 Devices.
Mein Hauptaufwand steckt allerdings in zahlreichen Listen und Panels, was sich wahrscheinlich eh nicht automatisiert portieren ließe.
Ich arbeite mich mal in Version4 ein, dann kann ich abschätzen, wie groß der Portierungsaufwand wäre ...
Himbi777
Hallo zusammen
Ich habe mich auch schon in die Version 4 eingefuchst. Ich habe in der Version3 58 eigene Templates 🙈 und 134 Devices. Habe mittlerweile ca. 20 Templates umgesetzt.
Es ist schon aufwändig
, was allerdings sehr hilfreich ist, dass das Panel bei der Vorlagenerstellung bereits sichtbar ist und damit die ganzen Funktionen direkt geprüft werden können.
Gruss Gerhard
Raspberry Pi4, OMV, FHEM, FHEM-App // Tasmota-Geräte, Zigbee2Tasmota, 433Mhz Funksender, WLED-Stripes, AI-on-the-edge Wasserzähler, Nuki-Türschlösser
Doogy
Hallo zusammen,,
ich mach hier einfach mal weiter. Ich bin mit meinem Umzug von V3 zu V4 schon recht weit. Aber eine Frage tut sich gerade auf.
Gibt es ein Template für eine Kamera?
Bei V3 war es vordefiniert und mit "source" konnte ich den Stream angeben. Auf GitHub finde ich leider keine brauchbare Info für mich.
Danke.
VG Felix
jemu75
Hallo Felix,
in Version 4 benötigst du dafür kein separates Template mehr. Du kannst Bild bzw. Streams einfach über das Element image einfügen.
Schau gern mal in der Doku unter Element image
Bei Fragen melde dich gern nochmal.
Jens  :)
Doogy
Doogy
ich habe erneut ein kleines Problem.
Ich möchte ein zweizeiliges Panel erstellen, wo rechts immer ein Menu-Button ist. Leider wird immer nur die erste Zeile angezeigt.
Kann bitte jemand helfen?
"name": "Rollladensteuerung",
"author": "doogy",
"date": "2024-05-19",
"panel": {
"navigation": [
"::Rollladen"
"sortby": [],
"devices": [
"blindsEG:alle_Rollladen_EG_auf",
"blindsEG50:alle_Rollladen_EG_50",
"blindsEG25:alle_Rollladen_EG_25",
"blindsEGclose:alle_Rollladen_EG_zu",
"blindsOG:alle_Rollladen_OG_auf",
"blindsOG50:alle_Rollladen_OG_50",
"blindsOG25:alle_Rollladen_OG_25",
"blindsOGclose:alle_Rollladen_OG_zu"
"status": {
"title": [
"::Rollladensteuerung"
"imageUrl": [
"::images/header_01.png"
"bar": []
"main": [
"level": {
"mid": "info",
"left1": "info",
"right1": "menu"
"mid": {
"text": [
"::Rollladen EG"
"size": []
"right1": {
"menu": [
"Auf:set blindsEG on",
"50%:set blindsEG50 on",
"25%:set blindsEG75 on",
"Zu:set blindsEGclose on"
"size": []
"left1": {
"icon": [
"::mdi-window-shutter-alert"
"size": []
"level": {
"mid": "info",
"left1": "info",
"right1": "menu"
"mid": {
"text": [
"::Rollladen OG"
"size": []
"right1": {
"menu": [
"Auf:set blindsOG on",
"50%:set blindsOG50 on",
"25%:set blindsOG25 on",
"Zu:set blindsOGclose on"
"size": []
"left1": {
"icon": [
"size": []
"info": {
"left1": [
":::mdi-window-shutter"
jemu75
in deiner Konfiguration vermisse ich den Parameter expanded.
Wenn du den auf ::false:true setzt, dann werden im Panel immer alle Ebenen angezeigt.
Melde dich gern, wenn Du noch Hilfe benötigst.
Jens  :)
Doogy
