fhempy: rct_power (RCT-Power)
Begonnen von dominik, 10 Februar 2022, 20:20:12
laserrichi
Ja, am WR ist ein RS485 Anschluss, den habe ich angeschlossen, sicher nicht für den Laien da es ja alles ohne Aufschrauben und freischalten nicht geht.  Das Modbus Thema habe ich über ESPEasy sowieso schon im Verteilerschrank durchgereicht und meinen Stromzähler bereits damit auslese, und die sind auf einer Leitung verbunden und unterscheiden sich durch die Modbus ID.
RaspberryPi 4 Bullseye,Homematic,Z-Wave,Rademacher Duofern,Signalduino,Fritz7590,ESPEasy,Tasmota,Robonect,Kameras,1-Wire,Modbus,Solar,Maranz,VU+,ulanzi tc001 mit awtrix light
marc2
Zitat von: chris_kmn am 02 September 2022, 21:08:19
Ich habe in anderen Foren gelesen, dass RCT Probleme mit zu kleinen Intervallen hat (<5 Sek.). Früher konnte der WR auch nur eine einzige Applikation bedienen. Wenn bei dir mehrere Instanzen auf den WR zugreifen könnte das das Problem sein.
Machen OpenWB, EVCC und Solaranzeige nicht ähnliche Dinge ? Ich versuche das alles auf einer Plattform zu halten. Die PV Überschussladung (wie in OpenWB und EVCC) mache ich z.B. auch im FHEM.
Ja, die Posts kenne ich. Solaranzeige, OpenWB und EVCC hatten sich bisher aber nicht behakt. Die letzteren beiden laufen nur zu Testzwecken. Solaranzeige kann wie Solarview auch MQTT Nachrichten versenden. Das habe ich jetzt aktiviert und es läuft soweit gut und die Daten stehen FHEM jetzt zur Verfügung. Ggf. bleibe ich einfach bei der Lösung.
marc2
Ich war froh, als ich beim meinem SMA damals die alte RS485 Karte endlich durch eine Webconnect Karte mit Modbus TCP austauschen konnte. Ich fange bestimmt nicht wieder mit RS485 an  ;) Ich bin ein großer Freund der kabelgebundenen Kommunikation, aber seriell muss sie nun wirklich nicht mehr sein.
chris_kmn
Ich glaube auch, dass per Modbus nicht alle Parameter beim RCT gelesen/geschrieben können.
laserrichi
das sind die Register die man auslesen kann:
AC_Current_L1
AC_Current_L2
AC_Current_L3
AC_Current_Sum
AC_Energy_Day
AC_Energy_Year
AC_Energy_total
AC_Power
AC_Power_Blindleistung
AC_Power_Scheinleistung
AC_Powerfactor
AC_Voltage_L1
AC_Voltage_L1_L2
AC_Voltage_L2
AC_Voltage_L2_L3
AC_Voltage_L3
AC_Voltage_L3_L1
Battery %
Battery_Capacity
Battery_Installed
Battery_Maxcharge_Power
Battery_Maxdischarge_Power
Battery_Power
Bitmask_1
Bitmask_2
Bitmask_3
Bitmask_4
Core_Temp
DC_Current_input_A
DC_Current_input_B
DC_Power
DC_Power_input_A
DC_Power_input_B
DC_Voltage_input_A
DC_Voltage_input_B
Grid_Power
Heat_Sink_Temp
Heat_Sink_Temp_Batteryconv
Insulation
Line_Frequenzy
Loaded_Energy
Model
Operating_State
Power_Reduction
Serial
Timestamp
Version
state
Hinter Bitmask verstecken sich Fehlerauswertungen, habe ich teilweise umgesetzt aber es gibt hier Kombinationsmöglichkeiten so das man wohl auch genau welche Zelle z.b. defekt ist rausfinden kann. Aber muss ich erst paar jahre warten bis sich da was tut und ich hoffe das es nie passiert :-)
Mehr gibt es nicht, und meine Anfrage auf erweiterungen wurde abgewimmelt
Onkel.Tom
seit kurzem läuft mein fhempy für meine RCT-Anbindung leider nicht mehr (nachdem es zuvor lange problemlos lief).
Folgende Fehlermeldung finde ich im fhempy.log:
2023-01-21 19:28:44,128 - ERROR    - __main__: Failed to load fhempy
Traceback (most recent call last):
  File "/opt/fhem/FHEM/bindings/python/bin/fhempy", line 139, in <module>
    import fhempy.lib.fhem_pythonbinding as fpb
  File "/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy/lib/fhem_pythonbinding.py", line 18, in <module>
    from .core.zeroconf import zeroconf
ModuleNotFoundError: No module named 'fhempy.lib.core.zeroconf'
2023-01-21 19:28:44,132 - INFO     - __main__: Attempting install of fhempy>=0.1.462
2023-01-21 19:29:00,744 - ERROR    - __main__: Unable to install package fhempy>=0.1.462: WARNING: The directory '/opt/fhem/.cache/pip' or its parent directory is not owned or is not writable by the current user. The cache has been disabled. Check the permissions and owner of that directory. If executing pip with sudo, you should use sudo's -H flag.
WARNING: Ignoring invalid distribution -hempy (/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages)
WARNING: No metadata found in ./.local/lib/python3.9/site-packages
WARNING: Error parsing requirements for fhempy: [Errno 2] Datei oder Verzeichnis nicht gefunden: '/opt/fhem/.local/lib/python3.9/site-packages/fhempy-0.1.501.dist-info/METADATA'
ERROR: Cannot uninstall fhempy 0.1.501, RECORD file not found. You might be able to recover from this via: 'pip install --force-reinstall --no-deps fhempy==0.1.501'.
2023-01-21 19:29:00,745 - ERROR    - __main__: Failed to install fhempy, exit now...
sudo -u fhem bash
pip3 install  --upgrade fhempy
führt zu folgendem: s. Anhang:
Bin für jede Hilfer dankbar !!
Onkel Tom
Slanesh
#171
ich habe seit einiger Zeit etwa einmal pro Stunde folgende Fehler in meinem fhem.log:
2023.05.01 08:59:57 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,battery_temperature,24.72) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:57 1: stacktrace:
2023.05.01 08:59:57 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4818)
2023.05.01 08:59:57 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 9534528) (1)
2023.05.01 08:59:57 1:     (eval)                              called by ./FHEM/10_BindingsIo.pm (561)
2023.05.01 08:59:57 1:     main::BindingsIo_processMessage     called by ./FHEM/10_BindingsIo.pm (676)
2023.05.01 08:59:57 1:     main::BindingsIo_readWebsocketMessage called by ./FHEM/10_BindingsIo.pm (296)
2023.05.01 08:59:57 1:     main::BindingsIo_Read               called by fhem.pl (3809)
2023.05.01 08:59:57 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (755)
2023.05.01 08:59:57 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,power_real,328.69) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:57 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 9534534) (1)
2023.05.01 08:59:57 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,power_battery,-1092.33) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:57 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 9534536) (1)
2023.05.01 08:59:57 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,power_grid_total,1.45) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:57 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 9534538) (1)
2023.05.01 08:59:57 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,power_solarA,857.02) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:57 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 9534540) (1)
2023.05.01 08:59:57 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,power_solarB,675.43) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:57 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 9534542) (1)
2023.05.01 08:59:57 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,power_household_external,328.41) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:57 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 9534544) (1)
2023.05.01 08:59:57 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_day,2853.28) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:57 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 9534546) (1)
2023.05.01 08:59:57 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_day_household,7514.82) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:57 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 9534550) (1)
2023.05.01 08:59:57 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_day_grid_load,4664.00) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:57 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 9534552) (1)
2023.05.01 08:59:57 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_day_solarA,1074.95) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:57 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 9534554) (1)
2023.05.01 08:59:57 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_day_solarB,759.33) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:57 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 9534556) (1)
2023.05.01 08:59:57 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_month,2853.28) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:57 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 9534558) (1)
2023.05.01 08:59:57 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_month_household,7514.82) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:57 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 9534562) (1)
2023.05.01 08:59:57 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_month_grid_load,4664.00) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:57 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 9534564) (1)
2023.05.01 08:59:57 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_month_solarA,1074.95) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:57 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 9534566) (1)
2023.05.01 08:59:57 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_month_solarB,759.33) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:57 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 9534568) (1)
2023.05.01 08:59:57 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_year,1022351.19) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:57 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 9534570) (1)
2023.05.01 08:59:57 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_year_household,3480453.25) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:57 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 9534574) (1)
2023.05.01 08:59:57 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_year_solarA,644207.81) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:57 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 9534578) (1)
2023.05.01 08:59:58 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_year_solarB,528873.50) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:58 1: stacktrace:
2023.05.01 08:59:58 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4818)
2023.05.01 08:59:58 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 9534580) (1)
2023.05.01 08:59:58 1:     (eval)                              called by ./FHEM/10_BindingsIo.pm (561)
2023.05.01 08:59:58 1:     main::BindingsIo_processMessage     called by ./FHEM/10_BindingsIo.pm (676)
2023.05.01 08:59:58 1:     main::BindingsIo_readWebsocketMessage called by ./FHEM/10_BindingsIo.pm (296)
2023.05.01 08:59:58 1:     main::BindingsIo_Read               called by fhem.pl (3809)
2023.05.01 08:59:58 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (755)
2023.05.01 08:59:58 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_total,1109761.38) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:58 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 9534582) (1)
2023.05.01 08:59:58 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_total_household,4987201.00) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:58 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 9534586) (1)
2023.05.01 08:59:58 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_total_solarA,707258.81) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:58 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 9534592) (1)
2023.05.01 08:59:58 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_total_solarB,579877.38) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:58 1:     main::readingsBulkUpdateIfChanged   called by (eval 9534594) (1)
2023.05.01 08:59:58 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_total_solarAB,1287130.25) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:58 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4786)
2023.05.01 08:59:58 1:     main::readingsEndUpdate             called by (eval 9534596) (1)
2023.05.01 08:59:58 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_day_solarAB,1828.33) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:58 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_month_solarAB,1828.33) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:58 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_year_solarAB,1173075.38) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:58 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_total_solarABC,1412054.25) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:58 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_day_solarABC,1903.33) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:58 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_month_solarABC,-662.67) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:58 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_year_solarABC,1172707.38) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:58 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_total_householdC,5112123.5) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:58 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_day_householdC,7588.54) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:58 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_month_householdC,5022.54) missed to call readingsBeginUpdate first.
2023.05.01 08:59:58 1: readingsUpdate(KE_FP_Wechselrichter,energy_year_householdC,3480084) missed to call readingsBeginUpdate first.
List vom Device:
   DEF        rct_power 192.168.1.51
   FHEMPYTYPE rct_power
   FUUID      637229f0-f33f-799c-6e76-f1d1400ed2995720
   IODev      SV_FP_Local
   NAME       KE_FP_Wechselrichter
   NR         1406
   PYTHONTYPE rct_power
   STATE      connected
   TYPE       fhempy
     2023-05-02 17:01:10   battery_efficiency 0.92
     2023-05-02 19:24:23   battery_soc     0.40
     2023-05-02 13:00:05   battery_soc_min 0.40
     2023-05-01 02:29:36   battery_soc_target 1.00
     2023-05-02 21:39:32   battery_temperature 27.20
     2023-05-02 21:29:25   battery_used_energy 482837.78
     2023-05-02 20:38:58   energy_day      19503.25
     2023-05-02 19:09:04   energy_day_grid_feed_in -4553.92
     2023-05-02 21:39:46   energy_day_grid_load 7842.19
     2023-05-02 21:39:46   energy_day_household 22791.13
     2023-05-02 21:39:50   energy_day_householdC 24501.13
     2023-05-02 20:54:32   energy_day_solarA 10263.58
     2023-05-02 21:39:50   energy_day_solarAB 21729.76
     2023-05-02 21:39:50   energy_day_solarABC 23439.76
     2023-05-02 20:55:29   energy_day_solarB 11466.18
     2023-05-02 20:38:58   energy_month    42951.20
     2023-05-02 19:09:04   energy_month_grid_feed_in -14162.58
     2023-05-02 21:39:46   energy_month_grid_load 19583.86
     2023-05-02 21:39:46   energy_month_household 48371.73
     2023-05-02 21:39:50   energy_month_householdC 47515.73
     2023-05-02 20:51:11   energy_month_solarA 22160.46
     2023-05-02 21:39:50   energy_month_solarAB 45213.78
     2023-05-02 21:39:50   energy_month_solarABC 44357.78
     2023-05-02 20:55:29   energy_month_solarB 23053.32
     2023-05-02 20:38:58   energy_total    1149859.25
     2023-05-02 19:09:04   energy_total_grid_feed_in -276827.06
     2023-05-02 21:39:46   energy_total_grid_load 4155075.25
     2023-05-02 21:39:46   energy_total_household 5028057.50
     2023-05-02 21:39:50   energy_total_householdC 5156436.5
     2023-05-02 20:46:07   energy_total_solarA 728344.06
     2023-05-02 21:39:50   energy_total_solarAB 1330515.25
     2023-05-02 21:39:50   energy_total_solarABC 1458894.25
     2023-05-02 20:52:51   energy_total_solarB 602171.19
     2023-05-02 20:38:58   energy_year     1062449.12
     2023-05-02 19:09:04   energy_year_grid_feed_in -273497.41
     2023-05-02 21:39:46   energy_year_grid_load 2732412.00
     2023-05-02 21:39:46   energy_year_household 3521310.25
     2023-05-02 21:39:50   energy_year_householdC 3522577.25
     2023-05-02 20:46:07   energy_year_solarA 665293.06
     2023-05-02 21:39:50   energy_year_solarAB 1216460.37
     2023-05-02 21:39:50   energy_year_solarABC 1217727.37
     2023-05-02 20:52:51   energy_year_solarB 551167.31
     2023-05-02 21:13:39   error
     2023-05-02 21:39:46   power_battery   10.98
     2023-05-02 21:39:46   power_grid_total 475.76
     2023-05-02 21:39:46   power_household_external 486.96
     2022-11-17 11:13:45   power_mng.is_grid 0
     2022-11-15 00:10:56   power_mng_soc_min 70.00
     2023-05-02 20:38:58   power_real      0.00
     2023-05-02 20:56:11   power_solarA    0.00
     2023-05-02 20:56:25   power_solarB    0.00
     2022-11-20 11:22:30   prim_sm.island_flag 2
     2023-05-02 21:39:50   statEnergy_total Hour: 0.00 Day: 19503.25 Month: 42947.37 Year: 1062449.11
     2023-05-02 20:59:55   statEnergy_totalLast Hour: 38.13 Day: 23444.12 Month: 500009.88 Year: 77317.67 (since: 2022-11-16 )
     2023-05-02 21:39:50   statEnergy_total_grid_feed_inDay Min: -276827.06 Avg: -273640.93 Max: -272273.16
     2023-05-01 23:59:55   statEnergy_total_grid_feed_inDayLast Min: -272273.16 Avg: -266326.77 Max: -262664.50
     2023-05-02 21:39:50   statEnergy_total_grid_feed_inHour Min: -276827.06 Avg: -276827.06 Max: -276827.06
     2023-05-02 20:59:55   statEnergy_total_grid_feed_inHourLast Min: -276827.06 Avg: -276827.06 Max: -276827.06
     2023-05-02 21:39:50   statEnergy_total_grid_feed_inMonth Min: -276827.06 Avg: -269796.85 Max: -262664.50
     2023-05-02 21:39:50   statEnergy_total_grid_feed_inMonthAvg -269796.85
     2023-04-30 23:59:55   statEnergy_total_grid_feed_inMonthAvgLast -162131.54
     2023-04-30 23:59:55   statEnergy_total_grid_feed_inMonthLast Min: -262664.50 Avg: -162131.54 Max: -84500.07
     2023-05-02 21:39:50   statEnergy_total_grid_feed_inYear Min: -276827.06 Avg: -57640.37 Max: -3329.66
     2022-12-31 23:59:55   statEnergy_total_grid_feed_inYearLast Min: -3329.66 Avg: -1833.77 Max: -48.21 (since: 2022-11-15_12:18:21 )
     2023-05-02 21:39:50   statEnergy_total_household Hour: 340.50 Day: 22787.50 Month: 48368.00 Year: 3521311.50
     2023-05-02 21:39:50   statEnergy_total_householdC Hour: 340.50 Day: 24497.50 Month: 51898.00 Year: 3634608.50
     2023-05-02 21:39:50   statEnergy_total_householdCHour 340.50
     2023-05-02 20:59:55   statEnergy_total_householdCHourLast 572.50
     2023-05-02 20:59:55   statEnergy_total_householdCLast Hour: 572.50 Day: 27400.50 Month: 788044.00 Year: 1475801.20 (since: 2022-11-16 )
     2023-05-02 20:59:55   statEnergy_total_householdLast Hour: 570.50 Day: 25580.50 Month: 742777.00 Year: 1461003.20 (since: 2022-11-16 )
     2023-05-02 21:39:50   statEnergy_total_solarAB Hour: 0.00 Day: 21729.75 Month: 45213.75 Year: 1216460.38
     2023-05-02 21:39:50   statEnergy_total_solarABC Hour: 0.00 Day: 23439.75 Month: 48743.75 Year: 1329757.38
     2023-05-02 21:39:50   statEnergy_total_solarABCHour 0.00
     2023-05-02 20:59:55   statEnergy_total_solarABCHourLast 55.81
     2023-05-02 20:59:55   statEnergy_total_solarABCLast Hour: 55.81 Day: 25304.00 Month: 602979.07 Year: 121344.81 (since: 2022-11-16 )
     2023-05-02 20:59:55   statEnergy_total_solarABLast Hour: 53.81 Day: 23484.00 Month: 557712.07 Year: 106546.81 (since: 2022-11-16 )
     2023-05-02 15:17:57   state           connected
   args:
     fhempy
     rct_power
     192.168.1.51
   argsh:
   helper:
     _98_statistics SA_SV_Statistiken
   IODev      SV_FP_Local
   alias      Wechselrichter
   default_device_readings off
   device_readings_json {
      "prim_sm.island_flag":{
      "reading":"prim_sm.island_flag",
      "factor":1
      "power_mng.is_grid":{
      "reading":"power_mng.is_grid",
      "factor":1
      "battery.soc":{
      "reading":"battery_soc",
      "factor":1
      "battery.soc_target":{
      "reading":"battery_soc_target",
      "factor":1
      "power_mng.soc_min":{
      "reading":"power_mng_soc_min",
      "factor":1
      "battery.temperature":{
      "reading":"battery_temperature",
      "factor":1
      "battery.efficiency":{
      "reading":"battery_efficiency",
      "factor":1
      "battery.used_energy":{
      "reading":"battery_used_energy",
      "factor":1
      "g_sync.p_ac_sum":{
      "reading":"power_real",
      "factor":1
      "g_sync.p_acc_lp":{
      "reading":"power_battery",
      "factor":1
      "g_sync.p_ac_grid_sum_lp":{
      "reading":"power_grid_total",
      "factor":1
      "dc_conv.dc_conv_struct[0].p_dc_lp":{
      "reading":"power_solarA",
      "factor":1
      "dc_conv.dc_conv_struct[1].p_dc_lp":{
      "reading":"power_solarB",
      "factor":1
      "g_sync.p_ac_load_sum_lp":{
      "reading":"power_household_external",
      "factor":1
      "energy.e_ac_day":{
      "reading":"energy_day",
      "factor":1
      "energy.e_grid_feed_day":{
      "reading":"energy_day_grid_feed_in",
      "factor":1
      "energy.e_load_day":{
      "reading":"energy_day_household",
      "factor":1
      "energy.e_grid_load_day":{
      "reading":"energy_day_grid_load",
      "factor":1
      "energy.e_dc_day[0]":{
      "reading":"energy_day_solarA",
      "factor":1
      "energy.e_dc_day[1]":{
      "reading":"energy_day_solarB",
      "factor":1
      "energy.e_ac_month":{
      "reading":"energy_month",
      "factor":1
      "energy.e_grid_feed_month":{
      "reading":"energy_month_grid_feed_in",
      "factor":1
      "energy.e_load_month":{
      "reading":"energy_month_household",
      "factor":1
      "energy.e_grid_load_month":{
      "reading":"energy_month_grid_load",
      "factor": 1
      "energy.e_dc_month[0]":{
      "reading":"energy_month_solarA",
      "factor":1
      "energy.e_dc_month[1]":{
      "reading":"energy_month_solarB",
      "factor":1
      "energy.e_ac_year":{
      "reading":"energy_year",
      "factor":1
      "energy.e_grid_feed_year":{
      "reading":"energy_year_grid_feed_in",
      "factor":1
      "energy.e_load_year":{
      "reading":"energy_year_household",
      "factor":1
      "energy.e_grid_load_year":{
      "reading":"energy_year_grid_load",
      "factor":1
      "energy.e_dc_year[0]":{
      "reading":"energy_year_solarA",
      "factor":1
      "energy.e_dc_year[1]":{
      "reading":"energy_year_solarB",
      "factor":1
      "energy.e_ac_total":{
      "reading":"energy_total",
      "factor":1
      "energy.e_grid_feed_total":{
      "reading":"energy_total_grid_feed_in",
      "factor":1
      "energy.e_load_total":{
      "reading":"energy_total_household",
      "factor":1
      "energy.e_grid_load_total":{
      "reading":"energy_total_grid_load",
      "factor":1
      "energy.e_dc_total[0]":{
      "reading":"energy_total_solarA",
      "factor":1
      "energy.e_dc_total[1]":{
      "reading":"energy_total_solarB",
      "factor":1
      "reading":"battery_soc_min",
      "factor":1
   group      rct_power
   room       Keller
   update_readings on_change
   userReadings energy_total_solarAB {ReadingsVal("KE_FP_Wechselrichter","energy_total_solarA",0)+ReadingsVal("KE_FP_Wechselrichter","energy_total_solarB",0)}, energy_day_solarAB {ReadingsVal("KE_FP_Wechselrichter","energy_day_solarA",0)+ReadingsVal("KE_FP_Wechselrichter","energy_day_solarB",0)}, energy_month_solarAB {ReadingsVal("KE_FP_Wechselrichter","energy_month_solarA",0)+ReadingsVal("KE_FP_Wechselrichter","energy_month_solarB",0)}, energy_year_solarAB {ReadingsVal("KE_FP_Wechselrichter","energy_year_solarA",0)+ReadingsVal("KE_FP_Wechselrichter","energy_year_solarB",0)}, energy_total_solarABC {ReadingsVal("KE_FP_Wechselrichter","energy_total_solarAB",0)+(ReadingsVal("MQ_DT_Balkonkraftwerk","ENERGY_Total",0)*1000)}, energy_day_solarABC {ReadingsVal("KE_FP_Wechselrichter","energy_day_solarAB",0)+(ReadingsVal("MQ_DT_Balkonkraftwerk","ENERGY_Today",0)*1000)}, energy_month_solarABC {ReadingsVal("KE_FP_Wechselrichter","energy_month_solarAB",0)+(ReadingsVal("MQ_DT_Balkonkraftwerk","statENERGY_TodayMonth",0)*1000)}, energy_year_solarABC {ReadingsVal("KE_FP_Wechselrichter","energy_year_solarAB",0)+(ReadingsVal("MQ_DT_Balkonkraftwerk","statENERGY_TodayYear",0)*1000)}, energy_total_householdC {ReadingsVal("KE_FP_Wechselrichter","energy_total_household",0)+(ReadingsVal("MQ_DT_Balkonkraftwerk","ENERGY_Total",0)*1000)}, energy_day_householdC {ReadingsVal("KE_FP_Wechselrichter","energy_day_household",0)+(ReadingsVal("MQ_DT_Balkonkraftwerk","ENERGY_Today",0)*1000)}, energy_month_householdC {ReadingsVal("KE_FP_Wechselrichter","energy_month_household",0)+(ReadingsVal("MQ_DT_Balkonkraftwerk","statENERGY_TodayMonth",0)*1000)}, energy_year_householdC {ReadingsVal("KE_FP_Wechselrichter","energy_year_household",0)+(ReadingsVal("MQ_DT_Balkonkraftwerk","statENERGY_TodayYear",0)*1000)}
Hat jemand einen Tipp woran das liegen könnte?
Slanesh
Intel NUC, 2x HM-LAN, 1x CUL-USB, 2x CCU2, 1x Harmony-Hub, 20x HM-LC-Sw1PBU-FM, 5x HM-LC-SW1-PL2, JeeLink mit 15x TX-29-DTH, 7x HM-SEC-SC-2, 3x HM-LC-SW1-BA-PCB, 8x HM-SEC-SD, 3x HM-SEC-MDIR-2, 2x HM-ES-PMSw1-Pl, 8x HmIP-BWTH, 3xHM-CC-RT-DN, 16xHM-LC-Bl1PBU-FM, 8x HM-SEC-SCo, 1xHM-ES-PMSw1-SM
Slanesh
Noch eine Ergänzung: Die stündlichen Fehler im Log treten nur auf, wenn gerade kein Strom erzeugt wird (ca. 20:00 bis 7:00 Uhr).
loescher
Zitat von: Nogga am 21 April 2022, 22:24:25Hab mal testweise mein Chart mit dem Wert ersetzt. Die rote Kurve ist energy_day.
Hallo Nogga!
Könntest du evtl. bitte deine SVG-Plot Datei hier reinstellen?
Das sieht echt gut aus.
Wäre eine gute Vorlage sodass sich nicht jeder einen SVG von Grund auf zusammenbauen muß.
LG,
Stephan.
Docter
Vielleicht stelle ich mich auch nur zu dumm an, meine Installation mit DC6 und Batterie läuft dank fhemfy super.
Nur bietet er mir beim Set keine Option das SOC Target der Batterie zu setzen.
Finde das gerade im Urlaub super, da hält die 3 Tage und ich würde gern erst am 3ten Tag wieder voll machen.
Aber beim Set gibt es den Befehl leider nicht.
marvin78
Es gibt die commands batt_soc_max und batt_soc_min.
Docter
Danke für das Feedback, in meinem Verständnis setzt man damit doch nur die zulässige Untergrenze (0,07) und Obergrenze (0,97).
In der App kann man aber noch ein Target setzen...
battery.soc_target
Heißt setze ich das auf 0,97 versucht er die Batterie zu laden
Setze ich es auf 0,07 lädt er nicht, sondern entnimmt solange bis er auf 0.07 entladen hat.
Das wäre gut... so würde ich an Urlaubstagen im Sommer nur alle 3 Tage vollladen (Target 0,97) und an den anderen beiden Tagen entladen (Target 0,07).
Das reicht im Somme meist aus, und reduziert die Zyklen, bzw gefällt der Batterie besser als nur auf 0,7 entladen und wieder laden...
Thomas
marvin78
Aber wenn du die Obergrenze auf 0.07 setzt, müsste das doch deinem Wunsch entsprechen. Die Bezeichnung im Modul ist schlecht gewählt. Es müsste soc_max_target heißen.
Docter
ok, Danke... ich probiere das mal!
Docter
habe es probiert...
Kann den Wert setzen (0,07), aber das Target bleibt unverändert... (0,07) man kann dann aber (in der App) kein neues Target größer als 0.07 setzen.
Es wäre damit echt schön, den Wert "battery.soc_target" setzen zu können...
Thomas
