syntax error at ./FHEM/99_myUtils.pm line 21, near "19:" im Muellkalender
Begonnen von Wasser84, 21 Februar 2018, 20:12:50
nils_
Zitat von: Wasser84 am 23 Februar 2018, 11:13:19
Wie kann ich denn das nachträglich ändern, oder muss das jetzt gelöscht und komplett neu angelegt werden?
nein musst du nicht löschen....
bitte anfängerdoku lesen!!
https://wiki.fhem.de/wiki/Ger%C3%A4t#Detailansicht_im_FHEMWEB-Frontend
und genauer:
https://wiki.fhem.de/wiki/Ger%C3%A4t#D.29_Liste_der_Internals
und da steht sogar:
ZitatDas Internal DEF hat in der Detailansicht eine besondere Funktion, bei einem Klick auf DEF öffnet sich ein Editorfenster, mit dem die Definition des Gerätes verändert werden kann.
viele Wege in FHEM es gibt!
Wasser84
Danke habe ich gelesen.
Wenn ich unter ABFALL "Mueltonnen" aufrufe,
kann ich den "Mueltonnenkalendar 3600" zwar editieren, es aber nicht speichern. es kommt dann eine Fehlermeldung:
invalid calendername "Muelltonnenkalender", define it first
Wenn ich unter CALENDAR den "Mueltonnenkalendar " aufrufe,
zeigt er mir unter DEF die "ical url http://raspberrypi/abfuhr.ics 14400" an, diese sollte ich ja besser nicht bearbeiten bevor die Daten verloren gehen, oder?
Wasser84
Ich habe jetzt alles ncohmal neu gemacht,
den Calendar "Muelltonnen_Kalender" neu erstellt
und
das Modul ABFALL "Muelltonnen"
und auch
je die DOIF "doif_Abfallheute" und "doif_Abfallmorgen"
Funktioniert noch immer nicht  :-\
Ich habe dann mal
set doif_Abfallmorgen cmd_1 in die FHEM-Kommandozeile eingegeben.
Der "state" hat sich von "initialized" auf cmd_1 geändert.
Im reading taucht nun folgender error auf
set pushmsg Morgen wird Altpapiertonne und Biotonne und Gelber Sack abgeholt: Unknown argument Morgen, choose one of msg glance
Bedeutet das, dass der Fehler im Pushover liegt?
Wasser84
UNFASSBAR,ich hab es  8) ;D
([16:09] and [Muelltonnen:next_days] == 7) (set [b]pushmsg msg[/b] Morgen wird [Muelltonnen:next_text] abgeholt)
Vielen vielen Dank für Eure Hilfe =)
Wasser84
Hallo zusammen, neuerdings bekomme ich im Logfile ständig folgende Meldungen:
2018.06.22 09:50:54 3: ABFALL Muelltonnen - CALENDAR:Muelltonnen_Kalender triggered, updating ABFALL Muelltonnen ...
2018.06.22 09:50:54 2: get Muelltonnen_Kalender uid is deprecated and will be removed soon. Use get Muelltonnen_Kalender events instead.
2018.06.22 09:50:54 2: get Muelltonnen_Kalender start is deprecated and will be removed soon. Use get Muelltonnen_Kalender events instead.
2018.06.22 09:50:54 2: get Muelltonnen_Kalender summary is deprecated and will be removed soon. Use get Muelltonnen_Kalender events instead.
2018.06.22 09:50:54 2: get Muelltonnen_Kalender location is deprecated and will be removed soon. Use get Muelltonnen_Kalender events instead.
2018.06.22 09:50:54 2: get Muelltonnen_Kalender description is deprecated and will be removed soon. Use get Muelltonnen_Kalender events instead.
Das mach mich irre, kommt mind. 1x täglich, manchmal mehrfach am Tag.
Was kann ich denn machen bzw. ändern um das zu beheben, jemand eine Idee?
Viele Grüße!
