[cul_hm] HM-LC-DIM1TPBU-FM: state von channel 3 zeigt kein unreachable an
Begonnen von frank, 26 Februar 2021, 10:25:59
martinp876
ein Update ist eingecheckt. Mit allen Änderungen war ich nicht einverstanden.
Der FW Bug von eq3 welcher die msg-sequenz number increment ändert ist natürlich vorgesehen. Danke, Ansgar.
noansi
Danke Martin!
Es bleiben die merwürdigen random Adress/Daten Werte am Ende von Register Liste 0.
00:00 nach device reboot danach variierende Adresse und variierende Daten. Scheinbar zufällig.
Wäre schön, wenn eq3 das mal beheben würde, da das klar aus den Devices und damit der Device Firmware kommt. Sinnvolle Informationen sind dem bisher nicht zuzuordnen, aber vielleicht hat ja mal jemand einen Geistesblitz.
Bisher als betroffen erkannte Devices: HM-LC-DIM1TPBU-FM, HM-LC-DIM1L-PL-3 und HM-MOD-RE-8.
Beim HM-MOD-RE-8 wird zudem das Register 0x12 lowBatLimitBA3 nicht geliefert, was schade ist, denn setzen kann man es (getestet mit FW1.2) denn danach wird die lowBat Meldung entsprechend des gesetzten Limit gemeldet.
Gruß, Ansgar.
frank
ZitatBisher als betroffen erkannte Devices: HM-LC-DIM1TPBU-FM, HM-LC-DIM1L-PL-3
da gibt es dann sicherlich noch weitere dimmer.
diese daten trotzdem zu nutzen und mit regBulk zu setzen ist dann aber nicht nur grob fahrlässig.
eq3 setzt immer nur einzelne, geänderte register, nie eine komplette liste. daher kann bei ihnen dadurch auch kein schaden entstehen, weswegen sie diesen bug wohl auch nicht bemerken und korrigieren werden.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
frank
