HMW-IO-12-FM
Begonnen von maxx3105, 09 März 2024, 12:05:49
Ralf9
#15
ich habe von den HMW-IO-12-FM 2 Stück. Ich habe sie mit Treibern für Relais in Hutschinengehäuse eingebaut.
Die events bei delayed peerings funktionieren nicht richtig.
Das event, das kommen sollte, wenn bei einem ondelay peering das Licht wieder ausgeht, kommt nur ab und zu.
Das ist auch abhängig von der Anzahl der Ausgänge mit peerings.
Gruß Ralf
maxx3105
Ich habe versucht einen anderen Sketch auf meine HMW-IO-12-FW Platine zu laden und habe dazu den ATmega32 versucht zu integieren in die hardware.h
 * hardware.h
 *  Created on: 23.05.2018
 *      Author: loetmeister.de
#ifndef hardware_h
#define hardware_h
//#define _HAS_BOOTLOADER_    // enable bootlader support of the device. BOOTSTART must be defined as well
/* Start Boot Program section and RAM address start */
#if defined(__AVR_ATmega328P__) || defined(__AVR_ATmega328__)
// Boot Size 2048 words
#define BOOTSTART (0x3800)
#endif
#if defined(__AVR_ATmega168__)
#define RAMSTART (0x100)
#define NRWWSTART (0x3800)
#elif defined(__AVR_ATmega328P__) || defined(__AVR_ATmega328__)
#define NRWWSTART (0x7000)
#elif defined (__AVR_ATmega644P__)
#define NRWWSTART (0xE000)
#elif defined(__AVR_ATtiny84__)
#define NRWWSTART (0x0000)
#elif defined(__AVR_ATmega1280__)
#define RAMSTART (0x200)
#elif defined(__AVR_ATmega8__) || defined(__AVR_ATmega88__)
#define NRWWSTART (0x1800)
#elif defined (__AVR_ATmega32__)
#endif
/* sleep macro. Timer for millis() must keep running! Don't sleep too deep... */
// "idle" sleep mode (mode 0)
#include <avr/sleep.h>
#define POWERSAVE() set_sleep_mode(0); \
                    sleep_mode();
//#elif defined (__AVR_ATmega644P__)... // TODO: add others
#endif
#endif /* hardware */
aber ich bekomme immer die selbe Fehlermeldung.
c:\Users\marku\Documents\Arduino\libraries\HBWired\src/HBWired.h:259:38: error: 'BOOTSTART' was not declared in this scope
  void (*bootloader_start) = (void *) BOOTSTART;   // TODO: Add bootloader?
Sind in die Bibliothek die angeführten ATmegas integiert?
Thorsten Pferdekaemper
Ich glaube, dafür muss der ATmega32 erst einmal in die Arduino-IDE eingebunden werden. (...unter der Annahme, dass Du es damit versuchst.)
Hier hat mal jemand was dazu aufgeschrieben:
https://www.instructables.com/Using-Atmega32-with-Arduino-IDE/
Hilft das?
...oder wir programmierst Du die Dinger normalerweise?
  Thorsten
FUIP
maxx3105
#18
https://github.com/MCUdude/MightyCore
Ich habe den einfacheren Weg gewählt.
loetmeister
#19
scheint als hatte ich nur in der HBWired.cpp aber nicht HBWired.h Datei den Fall des nicht definierten BOOTSTART abgefangen...  O:-)
Kommentiere einfach mal aus:
(in libraries\HBWired\src/HBWired.h:258:38:)
habs kurz mit Mega32u4 kompiliert, das läuft dann durch.
EDIT:
Es spricht natürlich auch nix dagegen hardware.h mit dem ATmega32 zu ergänzen. Auch wenn ich keinen Bootloader nutze...
z.b. so (angenommen 0x3800 is die Startadresse des bootloaders)
#if defined(__AVR_ATmega328P__) || defined(__AVR_ATmega328__) || defined (__AVR_ATmega328PB__)
#endif
Thomas
