Ich habe bei Versuchen mit dem DLNARenderer blöderweise versucht die geforderten Perlpakete SOAP::Lite, LWP::Simple, XML::Simple, XML::Parser::Lite und LWP::UserAgent per CPAN zu installieren. Gleich bei SOAP::Lite bin ich bei der Frage nach einem Apache Server gescheitert und es hat ewig gedauert. Natürlich funktioniert der DLNARenderer nicht und Fhem wird elends langsam und kann nur durch Raspi Neustart wieder zum Leben erweckt werden.
Ich habe erst nachher entdeckt, dass von CPAN eher abgeraten wird und apt-get install empfohlen wird.
Meine bisherigen Reparaturversuche mit apt-get update und upgrade sowie apt-get install für evt. richtige Pakete waren bisher ohne Erfolg.
Bereits apt-get update liefert auch folgendes Problem und endet dann.
W: Failed to fetch https://debian.fhem.de/stable/./Packages HttpError403
W: Failed to fetch https://debian.fhem.de/./Packages HttpError403
E: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
Bei meinen vorhandenen Fhem Modulen fällt mir auf, dass Twilight nun keine Wetterdaten mehr bekommt, also offensichtlich ein benötigtes Perl Modul beschädigt ist.
1. Wo finde ich zu den benötigten Perl Modulen die richtigen Paketnamen für apt-get Installationen?
Ich stolpere im Internet immer nur über einzelne Hinweise mit zweifelhaften Hintergrund.
2. Wie kann ich die CPAN Installation rückgängig machen und alles reparieren? Es gibt bei CPAN ja offensichtlich kein echtes deinstallieren.
Hat jemand ein Lösung?
ZitatBei meinen vorhandenen Fhem Modulen fällt mir auf, dass Twilight nun keine Wetterdaten mehr bekommt, also offensichtlich ein benötigtes Perl Modul beschädigt ist.
Das hat nichts mit Deinem Problem zu tun, sondern ist bei allen so. Dienst seitens Yahoo eingestellt. :'(
Ansonsten kennst Du ja meine Meinung, aber vielleicht guckt hier ein Debian-Experte drüber. ;)
das
ZitatW: Failed to fetch https://debian.fhem.de/stable/./Packages HttpError403
kenne ich so nicht. Bezieht sich aber wohl nur auf FHEM.
Andere Meldungen bekommst Du nicht ?
Das mit Yahoo hat ja super reingepasst. Ist bei mir genau gestern Abend gekommen nachdem ich meine Tests startete. Naja, wenigstens habe ich nichts bestehendes zerschossen.
Hier die volle Antwort auf den Update Befehl
pi@raspberrypi:/$ sudo apt-get update
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Get:1 https://debian.fhem.de ./ InRelease
Ign https://debian.fhem.de ./ InRelease
Get:2 https://debian.fhem.de ./ InRelease
Get:3 https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
Ign https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
Get:4 https://debian.fhem.de ./ Release.gpg
Get:5 https://debian.fhem.de ./ Release
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Get:6 https://debian.fhem.de ./ Release
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Get:7 https://debian.fhem.de ./ Packages
Get:8 https://debian.fhem.de ./ Translation-en_GB
Get:9 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Get:10 https://debian.fhem.de ./ Packages
Get:11 https://debian.fhem.de ./ Translation-en_GB
Get:12 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Get:13 https://debian.fhem.de ./ Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Get:14 https://debian.fhem.de ./ Translation-en_GB
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Get:15 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Get:16 https://debian.fhem.de ./ Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en_GB
Get:17 https://debian.fhem.de ./ Translation-en_GB
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Get:18 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Get:19 https://debian.fhem.de ./ Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en_GB
Get:20 https://debian.fhem.de ./ Translation-en_GB
Get:21 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Get:22 https://debian.fhem.de ./ Packages
Get:23 https://debian.fhem.de ./ Translation-en_GB
Get:24 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Get:25 https://debian.fhem.de ./ Packages
Get:26 https://debian.fhem.de ./ Translation-en_GB
Get:27 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Get:28 https://debian.fhem.de ./ Packages
Get:29 https://debian.fhem.de ./ Translation-en_GB
Get:30 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Get:31 https://debian.fhem.de ./ Packages
Err https://debian.fhem.de ./ Packages
HttpError403
Get:32 https://debian.fhem.de ./ Translation-en_GB
Ign https://debian.fhem.de ./ Translation-en_GB
Get:33 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Get:34 https://debian.fhem.de ./ Packages
HttpError403
Get:35 https://debian.fhem.de ./ Translation-en_GB
Get:36 https://debian.fhem.de ./ Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en_GB
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en_GB
Ich habe keine Ahnung was da noch Wertvolles kommen sollte.
zu 1. https://packages.debian.org
Du hast offenbar einen Fehler in der /etc/apt/sources.list ???
Installation FHEM siehe hier https://debian.fhem.de/
zu 2. Ich denke nicht, dass dort wirklich ein Problem ist
Das ist nicht die aktuelle Quelle, AFAIK.
apt-get search und dann z.B. nach soap suchen und ggf. auf lib greppen.
Mit CPANPLUS, bzw. dessen Shell
cpanp. Das CPANPLUS bietet eine uninstall-Funktion.
Gleich mal Danke für alle Tips.
Otto,
in meiner Sources list steht
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free r$
# Uncomment line below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
#deb-src http://archive.raspbian.org/raspbian/ jessie main contrib non-free rpi
deb https://debian.fhem.de/stable ./
deb https://debian.fhem.de ./
Ich habe die Datei meines Wissens seit der Fhem Installation nie angefasst.
Keine Ahnung warum das jeweils 3 mal drinnen steht.
Soll laut https://debian.fhem.de/ (https://debian.fhem.de/) das rein und zwar nur 1x ? Korrekt?
deb http://debian.fhem.de/nightly/ /
fast :) lösche also bitte die letzten 6 Zeilen raus.
Das Setup von FHEM löscht diese Zeile deb http://debian.fhem.de/nightly/ /
normalerweise nach dem Setup wieder raus.
Du hast FHEM jetzt schon installiert. Also lösche bitte einfach die letzten 6 Zeilen.
Danke Otto
Macht Sinn. Hab mich eh schon gefragt, wozu Fhem da noch drin stehen soll.
Läuft jetzt ohne Probleme durch.
Christoph, Danke für den Tip
Ich denke, apt-
cache search soap war gemeint.
Aber selbst die Eingrenzung auf lib (falls ich das richtig gemacht habe) bringt über 60 Einträge daher habe ich probiert folgendermaßen einzugrenzen. Hier gleich alle benötigten Module und meine Idee was zu installieren ist. Ganz klar ist mir das nicht immer.
Kannst du bitte so nett sein und meine Einschätzungen zu überprüfen und zu korrigieren? - Danke
SOAP::Lite
pi@raspberrypi:/etc/apt$ sudo apt-cache search 'soap' | grep 'lib' | grep 'lite'
libsoap-lite-perl - Perl implementation of a SOAP client and server
libxmlrpc-lite-perl - client and server implementation of the XML-RPC protocol
Ich nehme "libsoap-lite-perl"
LWP::Simple
pi@raspberrypi:/etc/apt$ sudo apt-cache search 'lwp' | grep 'simple'
libhijk-perl - simple perl module for easily accessing HTTP services
libhttp-tiny-perl - Perl module that implements a small, simple, correct HTTP/1.1 client
libnet-https-any-perl - simple wrapper around the two available SSL modules
libwww-perl - simple and consistent interface to the world-wide web
Ich vermute "libwww-perl"
XML::Simple
pi@raspberrypi:/etc/apt$ sudo apt-cache search 'XML' | grep 'lib' | grep 'simple'
libanydata-perl - simple tied hash interface for files and data structures
libcipux-rbac-simple-perl - simple role-based access control functions for CipUX
libdbus-1-3 - simple interprocess messaging system (library)
libghc-xml-dev - A simple Haskell XML library
libghc-xml-doc - A simple Haskell XML library; documentation
libghc-xml-prof - A simple Haskell XML library; profiling libraries
libgtk2-gladexml-simple-perl - clean object-oriented perl interface to Gtk2::GladeXML
libkxmlrpcclient4 - simple XML-RPC client library
libmygui-dev - Fast, simple and flexible GUI for OpenMW - development files
libmygui.ogreplatform0debian1 - Fast, simple and flexible GUI - Ogre interface
libmygui.ogreplatform0debian1-dbg - Fast, simple and flexible GUI Ogre - debugging symbols
libmygui.openglplatform0debian1 - Fast, simple and flexible GUI - OpenGL interface
libmygui.openglplatform0debian1-dbg - Fast, simple and flexible GUI OpenGL - debugging symbols
libmyguiengine3debian1 - Fast, simple and flexible GUI - shared library
libmyguiengine3debian1-dbg - Fast, simple and flexible GUI - debugging symbols
libreadosm-dev - simple library to parse OpenStreetMap files - headers
libreadosm-doc - simple library to parse OpenStreetMap files - documentation
libreadosm1 - simple library to parse OpenStreetMap files
libreadosm1-dbg - simple library to parse OpenStreetMap files - debug symbols
libsimple-xml-java - A XML serialization and configuration framework for Java
libsimple-xml-java-doc - API Documentation for libsimple-xml-java
libtest-xml-simple-perl - Perl testing framework for XML data
libxml-atom-simplefeed-perl - Perl module for generation of Atom syndication feeds
libxml-libxml-simple-perl - Perl module that uses the XML::LibXML parser for XML structures
libxml-namespace-perl - simple support for XML namespaces
libxml-namespacefactory-perl - simple factory objects for SAX namespaced names
libxml-namespacesupport-perl - Perl module for supporting simple generic namespaces
libxml-opml-simplegen-perl - module for creating OPML using XML::Simple
libxml-rss-simplegen-perl - Perl module for easily writing RSS files
libxml-simple-perl - Perl module for reading and writing XML
libxml-simple-ruby - Transitional package for ruby-xml-simple
libxml-simpleobject-enhanced-perl - Perl module which enhances libxml-simpleobject-perl
libxml-simpleobject-libxml-perl - Simple oo representation of an XML::LibXML DOM object
libxml-simpleobject-perl - Objectoriented Perl interface to a parsed XML::Parser tree
libxml-writer-simple-perl - simple API to create XML files
Da wird es schon viel schwieriger und ich tippe auf eines dieser 3. Welches ist es?
XML::Parser::Lite
pi@raspberrypi:/etc/apt$ sudo apt-cache search 'XML' | grep 'lib' | grep 'parser' | grep 'lite'
libxml-parser-lite-perl - lightweight regexp-based XML parser
libxml-parser-lite-tree-perl - lightweight XML tree builder
libxml-rsslite-perl - lightweight, "relaxed" RSS (and XML-ish) parser
Ich vermute "libxml-parser-lite-perl - lightweight regexp-based XML parser"
LWP::UserAgent
pi@raspberrypi:/etc/apt$ sudo apt-cache search 'LWP' | grep 'lib' | grep 'UserAgent'
liblwp-protocol-https-perl - HTTPS driver for LWP::UserAgent
liblwpx-paranoidagent-perl - a "paranoid" subclass of LWP::UserAgent
Ich vermute "liblwp-protocol-https-perl"
Ich habe da eine Liste Stück um Stück gefüllt. Kommt jetzt hier nicht so schön formatiert. Ist aber erkennbar.
00_HMLAN.pm
00_HMUARTLGW.pm Crypt::Rijndael libcrypt-rijndael-perl
00_SONOS.pm Digest::SHA1 SOAP::Lite XML::Parser::Lite Net::UPNP libdigest-sha-perl libsoap-lite-perl libxml-parser-lite-perl libnet-upnp-perl samba
01_FHEMWEB.pm
02_RSS.pm libgd-graph-perl libgd-text-perl libimage-librsvg-perl msttcorefonts
10_CUL_HM.pm
21_SONOSPLAYER.pm LWP::Simple LWP::UserAgent SOAP::Lite HTTP::Request libsoap-lite-perl libwww-perl libxml-parser-lite-perl oder libxml-parser-perl
33_readingsGroup.pm
34_ESPEasy.pm JSON libjson-perl
42_SYSMON.pm Net::Telnet libnet-telnet-perl
55_InfoPanel.pm MIME::Base64 Image::Info libmime-base64-perl libimage-info-perl
59_Twilight.pm
70_ENIGMA2.pm
72_FB_CALLMONITOR.pm
72_FRITZBOX.pm Net::Telnet JSON::XS LWP SOAP::Lite libnet-telnet-perl libjson-xs-perl liblwp-useragent-determined-perl libsoap-lite-perl
72_XiaomiDevice JSON Digest::MD5 Crypt::CBC Crypt::ECB Crypt::Cipher::AES oder Crypt::Rijndael_PP libjson-perl libdigest-md5-perl libcrypt-cbc-perl libcrypt-ecb-perl die rote gibt es nur über CPAN
73_ElectricityCalculator.pm
73_PRESENCE.pm bluez
90_at.pm
91_eventTypes.pm
91_notify.pm
91_sequence.pm
91_watchdog.pm
92_FileLog.pm
93_FHEM2FHEM.pm
93_RFHEM.pm
95_holiday.pm
95_remotecontrol.pm
96_allowed.pm
98_ArduCounter.pm Device::SerialPort avrdude
98_autocreate.pm
98_cmdalias.pm
98_dewpoint.pm
98_DOIF.pm
98_dummy.pm
98_help.pm
98_HMinfo.pm
98_HTTPMOD.pm
98_Modbus.pm
98_structure.pm
98_SVG.pm
98_telnet.pm
98_Text2Speech.pm Digest::SHA1 mplayer libdigest-sha-perl mp3wrap Austausch mplayer mit play
98_THRESHOLD.pm
98_update.pm
98_version.pm
98_weblink.pm
98_WOL.pm Net::Wake ist vorhanden
99_SUNRISE_EL.pm
99_Utils.pm
Blocking.pm
Color.pm
Common.pm
ControlPoint.pm
DevIo.pm
fhem.pl libdbi-perl libdbd-sqlite3-perl libdevice-serialport-perl libwww-perl libio-socket-ssl-perl libtext-diff-perl sqlite3
FritzBoxUtils.pm
HMConfig.pm
HttpUtils.pm
Info.pm
RTypes.pm
SetExtensions.pm
TcpServerUtils.pm
sendEmail sendemail libio-socket-ssl-perl libnet-ssleay-perl
Danke Otto
Das ist schon sehr hilfreich aber ganz krieg ich es doch nicht zusammen und bei einigen bin ich mir unsicher ob ich richtig zugeordnet habe
SOAP::Lite -> libsoap-lite-perl
LWP::Simple -> libwww-perl
XML::Simple -> ???
XML::Parser::Lite -> libxml-parser-lite-perl
LWP::UserAgent -> libwww-perl
Ich denke das passt.
Und der hier -> https://packages.debian.org/de/stretch/libxml-simple-perl
Danke für die Hilfe. Offensichtlich hatte ich diese Module schon aktuell drauf und der DLNARenderer geht noch immer nicht :(
Aber das kläre ich jetzt in dem anderen Thread wo ich Hilfe angeboten bekommen habe.
Die Sache mit CPANPLUS lasse ich vorerst mal da ich das ja wieder extra installieren müsste und gar nicht sicher bin, ob die cpan Installation überhaupt Schuld ist.
DANKE
Es gibt zwei Pakete, bei denen es anscheinend kein apt-get Paket gibt:
ZitatProtocol::WebSocket::Handshake::Server
Statistics::Descriptive
Da muss ich nun auf CPAN ausweichen. Ich hatte mir mit einem Datenbankbefehl meine alte Installation zerschossen, also alles neu aufgesetzt und dabei anscheinend Mist gebaut. Denn CPAN meldet nach sehr, sehr langer Zeit
cpan[1]> install Statistics::Descriptive
Fetching with LWP:
http://www.cpan.org/authors/01mailrc.txt.gz
Reading '/home/pi/.cpan/sources/authors/01mailrc.txt.gz'
............................................................................DONE
Fetching with LWP:
http://www.cpan.org/modules/02packages.details.txt.gz
Reading '/home/pi/.cpan/sources/modules/02packages.details.txt.gz'
Database was generated on Sun, 28 Jun 2020 14:29:02 GMT
New CPAN.pm version (v2.28) available.
[Currently running version is v2.20]
You might want to try
install CPAN
reload cpan
to both upgrade CPAN.pm and run the new version without leaving
the current session.
........................................................................Getötet
Da kann man nur neu installieren, oder?
ich habe nicht viel Ahnung von cpan - aber:
1. hast Du als sudo ausgeführt?
2. hast Du das probiert was er schreibt?
- cpan
install CPAN
reload cpan
ja, genau. Also sudo und dann wollte ich updaten und das war es dann.
Bist Du sicher?
- wenn ich sudo cpan starte dann kommt anschließend bei der Installation:
Reading '/root/.cpan/sources/authors/01mailrc.txt.gz'
und nicht /home/pi/ :o wie in deiner Fehlermeldung!
Ich habe das gleich nochmal probiert - jetzt erscheint auch '/root/ usw'. Seitdem steht allerdings der Cursor und das Gerät ist nicht erreichbar
cpan[1]> install CPAN
Fetching with LWP:
Fetching with LWP:
Reading '/root/.cpan/sources/modules/02packages.details.txt.gz'
Database was generated on Sun, 28 Jun 2020 16:17:02 GMT
install CPAN
reload cpan
Da ist irgendwo der Wurm drin. Ich tendiere zu kompletter Neuinstallation.
<edit> Load 22.
Also meine Meinung: cpan ist ne Zicke!
Ich habe festgestellt: wenn man die Zeile per Copy&Paste einfügt: macht er irgendwas - "sinnloses".
Wenn ich den Befehl eintippe (CPAN groß) dann installiert er wirklich - sieht in etwa so aus.
cpan[2]> install CPAN
Running install for module 'CPAN'
Checksum for /root/.cpan/sources/authors/id/A/AN/ANDK/CPAN-2.28.tar.gz ok
Scanning cache /root/.cpan/build for sizes
'YAML' not installed, will not store persistent state
Argument "1.4417_001" isn't numeric in numeric ge (>=) at /usr/local/share/perl/5.24.1/CPAN/Distribution.pm line 651.
Configuring A/AN/ANDK/CPAN-2.28.tar.gz with Makefile.PL
Importing PAUSE public key into your GnuPG keychain... done!
(You may wish to trust it locally with 'gpg --lsign-key 450F89EC')
Danach geht reload und CPAN ist aktuell. Aber ob das Dein Problem wirklich löst?
Absolute Zicke. Ich habe die Großschreibung genommen. Nee, da ist irgendwas unten faul, ich werfe das alles raus. (Man muss die Großschreibung nehmen, weil Perl ja zwischen cpan und CPAN unterscheidet.)
Zitat von: andies am 28 Juni 2020, 20:01:33
... weil Perl ja zwischen cpan und CPAN unterscheidet.)
ja klar, deswegen schreibt man erst install CPAN und dann reload cpan :o ;D
egal, wenn es dauerhaft nicht geht - ich weiß keinen Weg es mikrochirurgisch zu heilen :)
Hast DU gesehen, das er ein CPAN-Update bei Dir anbietet?
Ja, habe ich - das problem ist eher Load 22 und die ewige Ladezeit. Da ist etwas faul.
Das hat natürlich eine Ursache, die ich im Forum geflissentlich verschweige: Ich hatte ein update schon mal abgebrochen, weil das eine halbe Stunde dauerte. Ich nehme an, da hat er sich Covid-19 eingefangen, jetzt hustet er vor sich hin.
<Scherz>
SOFORT STILLEGEN .... Nicht das Du noch 14 Tage in Quarantäne musst ....
</Scherz>
Aber mal ernsthaft: Welcher Prozess erzeugt bei Dir die Load? Was sagt denn CPU/Speicher etc. zu dem Zeitpunkt?
Wie im anderen Thread geschrieben (danke Wernieman für den Hinweis dort) könntest Du mit cpanm (cpanminus) probieren, der viel weniger Ressourcen braucht.
Zitatcpanm uses much less memory. This makes it a better choice for environments where RAM is limited, such as shared hosting servers, where regular cpan might die before completing installation task, due to attempting to use more than available memory.
According to cpanm's (1.7044) documentation "When running, it requires only 10MB of RAM"
Quelle (http://"https://php.developreference.com/article/26155115/Which+cpan+installer+is+the+right+one%3f+(CPAN.pm+CPANPLUS+cpanminus)")
Natürlich erzeugt Perl den Load, komischerweise 20% CPU. Also, wir machen mal Schluss hier mit dem Rätselraten, ich mache das System platt und gut ist. Trotzdem danke für die Hilfe (ich hatte eigentlich vor, cpan neu zu installieren, weiss aber absolut nicht, wie das geht). Ich habe das System erst gestern aufgesetzt, ist also nicht so viel Mehrarbeit.
Load <> CPU
Load bedeutet nur, das Prozesse auf IO warten. Das kann Festplatte aber auch Netzwerk sein.
Als Anekdote:
Habe mal beruflich mch auf einem Server mit Load=10.000 Bewegt und der lief flüssig ... das enstprechende PHP-Prozesse auf Ihre Datenbank warteten (Die weg war), war dem Server egal. Dagegen war ein anderer Server mit Load=2 tot .....
https://de.wikipedia.org/wiki/Load (https://de.wikipedia.org/wiki/Load)
Deshalb nochmals die Frage: Was erzeugt den Load? Auf die CPU zu gucken hilft nicht viel (s.o.)
Ich nehme an zwei fehlende Perl-Pakete in FHEM:
Linux raspfhem 4.19.118+ #1311 Mon Apr 27 14:16:15 BST 2020 armv6l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Sun Jun 28 18:58:16 2020 from 192.168.2.16
top - 21:53:29 up 8:08, 4 users, load average: 1,24, 1,10, 1,35
Tasks: 108 total, 2 running, 106 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 97,4 us, 2,6 sy, 0,0 ni, 0,0 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 432,4 total, 58,3 free, 166,2 used, 207,9 buff/cache
MiB Swap: 100,0 total, 1,3 free, 98,7 used. 211,0 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU
678 fhem 20 0 137200 85460 6676 R 97,1 19,3 260:12.88 perl
5501 pi 20 0 10304 3096 2576 R 1,6 0,7 0:00.34 top 7 root 20 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:30.84 ksoftirqd/0 5471 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:00.34 kworker/0:1-events 1 root 20 0 33728 4768 3724 S 0,0 1,1 0:56.60 systemd 2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:16.90 kthreadd 6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 mm_percpu_wq 8 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 kdevtmpfs 9 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 netns 11 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.04 khungtaskd 12 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.06 oom_reaper 13 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 writeback 14 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 kcompactd0 15 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 crypto 16 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kblockd 17 root rt 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.00 watchdogd 18 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rpciod 19 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/u3:0 20 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 xprtiod 23 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 69:28.16 kswapd0 24 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 nfsiod 35 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kthrotld 36 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 iscsi_eh 37 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 dwc_otg
Interessanter als eine top-Ausgabe:
ps aux --sort=-pcpu | head -n10
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
fhem 678 53.6 18.9 135612 83964 ? S 13:45 263:55 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
root 23 14.0 0.0 0 0 ? S 13:44 69:28 [kswapd0]
mysql 462 0.8 5.2 718588 23192 ? Ssl 13:45 4:19 /usr/sbin/mysqld
pi 5544 0.5 0.8 8464 3628 pts/1 Ss 21:55 0:00 -bash
systemd+ 182 0.4 0.5 22396 2524 ? Ssl 13:45 1:58 /lib/systemd/systemd-timesyncd
root 238 0.4 0.2 7960 996 ? Ss 13:45 2:07 /usr/sbin/cron -f
pi 785 0.3 2.5 144116 11204 ? Sl 13:45 1:49 lxpanel --profile LXDE-pi
root 5531 0.3 1.4 12220 6264 ? Ss 21:54 0:00 sshd: pi [priv]
Dein System swapt ...
Bitte mal:
free
Und zum Gucken, was noch Richtung "Festplatte" so läuft: iotop
Edit:
Mal zum einlesen (Schnellsuche, sieht gut aus):
https://www.taste-of-it.de/debian-hohen-cpu-load-analysieren/ (https://www.taste-of-it.de/debian-hohen-cpu-load-analysieren/)
Sollte das von einem PI3 sein!?
Wenn ja, dann sieht das aber nach sehr wenig aus:
Zum Vergleich ein PI3 von mir:
MiB Mem : 976,4 total, 93,5 free, 56,6 used, 826,3 buff/cache
Gruß, Joachim
RPi2, bin downgegraded
total used free shared buff/cache available
Mem: 442788 170660 73736 5268 198392 216468
Swap: 102396 102000 396
Ok, dann passt das ;)
Gruß, Joachim
Nach Deinem ps ist aber schon mindestens 30% (Grob Ausgerechnet) belegt ..... ich würde Denken, Du brauchst etwas größeres ...
Und ob ein PI2 und mysql gerade das "Top-Ding" ist ....
Edit:
Bitte mal den Output von:
ps aux --sort=-pmem | head
Außerdem warte ich noch auf die Ausgabe von free ....
Doch, free stand oben. Hier ist es nochmal
pi@raspfhem:~ $ free
Mem: 442788 184972 114388 6016 143428 201084
Swap: 102396 102388 8
pi@raspfhem:~ $ ps aux --sort=-pmem | head
fhem 678 75.4 23.2 153772 102908 ? R Jun28 852:03 /usr/bin/perl fhem.pl fhem.cfg
mysql 462 0.5 5.2 719576 23064 ? Ssl Jun28 6:27 /usr/sbin/mysqld
root 473 0.0 2.6 191736 11848 ? Ss Jun28 0:35 /usr/sbin/apache2 -k start
pi 785 0.2 2.3 144116 10560 ? Sl Jun28 2:54 lxpanel --profile LXDE-pi
root 429 0.0 1.8 145868 8260 tty7 Ssl+ Jun28 0:32 /usr/lib/xorg/Xorg :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
root 10300 2.0 1.4 12220 6276 ? Ss 08:34 0:00 sshd: pi [priv]
pi 802 0.0 1.3 32200 5976 ? S Jun28 0:04 /usr/bin/vncserverui -statusicon 5
www-data 6506 0.0 1.2 191760 5396 ? S 00:00 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
www-data 6507 0.0 1.2 191760 5396 ? S 00:00 0:00 /usr/sbin/apache2 -k start
Ich steige auf den RPi3 um, muss nur das backup sichern.
Da siehst Du Dein Problem ....
inzwischen richte ich das auf dem RPi3 ein und bin sogar dabei, von SSD zu booten. Läuft ganz geschmeidig.
