PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle
Begonnen von willyk, 13 November 2022, 11:51:41
willyk
aus heiterem Himmel (mindestens sieht es für mich so aus), werden Fehlermeldungen ins Log geschrieben:
2022.11.13 06:48:18.883 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN53093 properly: No space left on device during global destruction.
Nach 20 Meldungen innerhalb einer Sekunde hört es wieder auf. Nach 4 Stunden wieder 20 Meldungen, dann nach 30 Minuten wieder einige wenige (2 in diesem Fall).
Genügend Platz sollte vorhanden sein, mit df sind 87% belegt:
df -k
Dateisystem    1K-Blöcke  Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
tmpfs             805764     1624    804140    1% /run
/dev/sda2      106495468 87558424  13501244   87% /
tmpfs            4028808     2048   4026760    1% /dev/shm
tmpfs               5120        4      5116    1% /run/lock
/dev/sda1         523248     5368    517880    2% /boot/efi
tmpfs             805760       84    805676    1% /run/user/1000
tmpfs             805760       80    805680    1% /run/user/124
Hat jemand einen Tipp, wo ich suchen kann?
Danke + Gruss
willyk
NUC mit Ubuntu, MAX!Cube, CUNO, 6 MAX WT, 16 MAX HT, 2 MAX Fensterkontakt, MaxScanner
Wernieman
#1
Wie sieht es mit den Inodes aus?
df -i
Wobei man grundsätzlich *) bei einem "Server" c.a. 10% Frei lassen sollte. Da bist Du nur noch 3%-Zahlen von entfernt.
*) Grundsätzlich im Sinne von: überlegt. Es gibt durchaus Gründe, weniger Platz freizulassen ......
- Bitte um Input für Output
rudolfkoenig
Ich wuerde "attr global stacktrace 1" setzen, um rauszukriegen, welches Modul die Probleme verursacht.
Laeuft zu dieser Zeit etwas, was viel Platz braucht, z.Bsp. ein OS-Update oder ein Backup?
KölnSolar
ZitatNach 20 Meldungen innerhalb einer Sekunde hört es wieder auf. Nach 4 Stunden wieder 20 Meldungen, dann nach 30 Minuten wieder einige wenige (2 in diesem Fall).
Klingt eher nach so etwas wie Systemlogs, die die Platte zu 100% füllen, dann aber komprimiert archiviert werden und dann knallts das Log wieder voll.
ZitatHat jemand einen Tipp, wo ich suchen kann?
Wäre dann /var/log.
willyk
nachdem nun lange Ruhe war, geht es wieder los.
Stacktrace ist wie empfohlen gesetzt.
Ausser fhem (und mysql) lief zu der Zeit nichts auf dem System. Kein Backup, update usw. Keine cronjobs (wenigstens wäre mir das nicht bewusst).
2022.12.12 06:55:31.996 1: myUtils myUtils submit_cmd.117 delete OG_Bad_F_OpenTimer
2022.12.12 06:55:32.029 1: myUtils myUtils submit_cmd.117 {fhem('set OG_Bad_T desiredTemperature auto');;}
2022.12.12 07:14:35.283 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.284 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.284 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.285 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.285 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.285 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.286 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.287 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.287 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.287 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.288 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.288 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.289 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.289 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.289 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.290 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.290 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.291 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.292 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.292 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.292 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.294 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.294 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.294 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.295 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.295 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.296 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.296 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.296 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.297 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.297 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.297 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.316 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.317 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.317 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.353 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.353 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.354 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:35.693 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:35.693 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:35.694 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:46.105 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:46.105 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:46.105 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:46.253 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:46.254 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:46.254 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:46.289 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:46.289 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:46.289 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:46.299 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:46.299 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:46.299 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:46.393 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:46.393 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:46.394 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:46.548 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:46.548 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:46.548 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:46.568 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:46.568 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:46.568 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:46.575 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:46.576 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:46.576 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:46.600 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:46.600 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:46.601 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:46.676 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:46.676 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:46.677 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:46.714 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:46.715 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:46.715 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:46.964 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:46.964 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:46.964 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:47.004 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:47.018 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:47.018 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:47.028 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:47.028 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:47.028 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:47.138 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:47.141 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:47.141 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:47.198 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:47.198 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:47.199 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:47.212 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:47.212 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:47.212 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:47.224 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:47.225 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:47.225 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:47.248 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:47.249 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:47.249 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:14:47.409 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:14:47.409 1: stacktrace:
2022.12.12 07:14:47.409 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:16:54.415 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:16:54.416 1: stacktrace:
2022.12.12 07:16:54.416 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:16:54.455 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:16:54.456 1: stacktrace:
2022.12.12 07:16:54.456 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:16:54.483 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:16:54.484 1: stacktrace:
2022.12.12 07:16:54.484 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:18:14.320 1: myUtils myUtils submit_cmd.117 define EG_Wohnz_F_CtrlTimer at +00:05:00 {fhem('set EG_Wohnz_T desiredTemperature manual 12');;}
2022.12.12 07:18:14.386 1: myUtils myUtils submit_cmd.117 attr EG_Wohnz_F_CtrlTimer room EG,EG_Wohnz,MAX
2022.12.12 07:18:14.395 1: myUtils myUtils submit_cmd.117 define EG_Wohnz_F_OpenTimer at +00:30:00 {fhem('set teleBot message Fenster EG Terasse ist noch offen');;winOpenStart('EG_Wohnz_F','1');;}
2022.12.12 07:18:14.457 1: myUtils myUtils submit_cmd.117 attr EG_Wohnz_F_OpenTimer room EG,EG_Wohnz,MAX
2022.12.12 07:18:23.282 1: myUtils myUtils submit_cmd.117 delete EG_Wohnz_F_OpenTimer
2022.12.12 07:18:23.315 1: myUtils myUtils submit_cmd.117 delete EG_Wohnz_F_CtrlTimer
2022.12.12 07:19:17.041 3: Wetter: poll (ACCOUNT)
2022.12.12 07:38:19.730 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:38:19.731 1: stacktrace:
2022.12.12 07:38:19.731 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:38:19.736 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:38:19.736 1: stacktrace:
2022.12.12 07:38:19.737 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:38:19.752 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:38:19.753 1: stacktrace:
2022.12.12 07:38:19.753 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:38:19.809 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 07:38:19.810 1: stacktrace:
2022.12.12 07:38:19.810 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 07:48:08.002 3: Wetter: refreshing token
2022.12.12 07:49:03.003 5: exec at command GA_Eingang_Weihnachten_sunrise_off
2022.12.12 07:49:03.009 5: redefine at command GA_Eingang_Weihnachten_sunrise_off as *{sunrise(+900,"06:46","08:30")} set GA_Steckd_1 off
2022.12.12 08:09:35.231 2: EG_Wohnz.netatmo: getmeasure request failed: read from https://api.netatmo.com:443 timed out
2022.12.12 08:09:40.195 2: GA_Terasse.netatmo: getmeasure request failed: read from https://api.netatmo.com:443 timed out
2022.12.12 08:15:35.546 2: EG_Wohnz.netatmo: getmeasure request failed: read from https://api.netatmo.com:443 timed out
2022.12.12 08:19:17.097 3: Wetter: poll (ACCOUNT)
2022.12.12 08:22:08.191 2: EG_Buero.netatmo: getmeasure request failed: read from https://api.netatmo.com:443 timed out
2022.12.12 08:27:08.426 2: EG_Buero.netatmo: invalid json detected
2022.12.12 08:27:26.226 2: GA_Terasse.netatmo: invalid json detected
2022.12.12 08:28:40.723 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:28:40.723 1: stacktrace:
2022.12.12 08:28:40.724 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:28:40.773 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:28:40.773 1: stacktrace:
2022.12.12 08:28:40.773 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:28:40.801 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:28:40.802 1: stacktrace:
2022.12.12 08:28:40.802 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:30:05.890 2: Deleting gassistant-2022-12-02.log
2022.12.12 08:32:08.647 2: EG_Buero.netatmo: invalid json detected
2022.12.12 08:32:26.479 2: GA_Terasse.netatmo: invalid json detected
2022.12.12 08:32:38.954 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:32:38.954 1: stacktrace:
2022.12.12 08:32:38.954 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:32:38.990 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:32:38.990 1: stacktrace:
2022.12.12 08:32:38.990 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:32:39.026 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:32:39.026 1: stacktrace:
2022.12.12 08:32:39.027 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:05.452 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:05.452 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:05.452 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:05.496 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:05.496 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:05.496 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:05.553 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:05.553 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:05.553 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:14.217 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:14.217 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:14.218 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:14.256 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:14.257 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:14.257 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:14.292 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:14.293 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:14.293 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:22.939 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:22.939 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:22.940 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:22.980 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:22.980 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:22.980 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:23.025 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:23.025 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:23.025 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:24.215 2: EG_Wohnz.netatmo: invalid json detected
2022.12.12 08:33:29.901 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:29.901 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:29.901 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:36.457 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:36.458 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:36.458 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:43.010 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:43.011 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:43.011 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:43.066 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:43.066 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:43.066 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:43.096 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:43.097 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:43.097 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:55.012 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:55.012 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:55.012 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:55.029 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:55.029 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:55.029 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:33:55.090 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:33:55.091 1: stacktrace:
2022.12.12 08:33:55.091 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:34:05.496 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:34:05.496 1: stacktrace:
2022.12.12 08:34:05.496 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:34:05.531 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:34:05.531 1: stacktrace:
2022.12.12 08:34:05.532 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:34:05.583 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:34:05.583 1: stacktrace:
2022.12.12 08:34:05.583 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:34:09.905 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:34:09.906 1: stacktrace:
2022.12.12 08:34:09.906 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:34:09.927 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:34:09.928 1: stacktrace:
2022.12.12 08:34:09.928 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:34:09.948 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:34:09.949 1: stacktrace:
2022.12.12 08:34:09.949 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:35:03.088 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:35:03.088 1: stacktrace:
2022.12.12 08:35:03.088 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:35:03.146 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:35:03.146 1: stacktrace:
2022.12.12 08:35:03.147 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:35:03.169 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:35:03.169 1: stacktrace:
2022.12.12 08:35:03.169 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:35:03.172 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:35:03.172 1: stacktrace:
2022.12.12 08:35:03.173 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:35:15.338 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:35:15.338 1: stacktrace:
2022.12.12 08:35:15.338 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:35:15.383 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:35:15.383 1: stacktrace:
2022.12.12 08:35:15.383 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:35:15.409 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:35:15.409 1: stacktrace:
2022.12.12 08:35:15.409 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:35:24.130 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:35:24.130 1: stacktrace:
2022.12.12 08:35:24.131 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:35:24.172 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:35:24.173 1: stacktrace:
2022.12.12 08:35:24.173 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:35:24.204 1: PERL WARNING: Warning: unable to close filehandle GEN67466 properly: No space left on device during global destruction.
2022.12.12 08:35:24.205 1: stacktrace:
2022.12.12 08:35:24.205 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (0)
2022.12.12 08:37:08.842 2: EG_Buero.netatmo: invalid json detected
2022.12.12 08:37:26.707 2: GA_Terasse.netatmo: invalid json detected
2022.12.12 08:38:24.465 2: EG_Wohnz.netatmo: invalid json detected
Platte ist es vermutlich nicht:
wk@fhemserver:/opt/fhem$ df -i
Dateisystem     Inodes IBenutzt   IFrei IUse% Eingehängt auf
tmpfs          1007202     1046 1006156    1% /run
/dev/sda2      6774784   240085 6534699    4% /
tmpfs          1007202        2 1007200    1% /dev/shm
tmpfs          1007202        6 1007196    1% /run/lock
/dev/sda1            0        0       0     - /boot/efi
tmpfs           201440       99  201341    1% /run/user/1000
tmpfs           201440       85  201355    1% /run/user/124
wk@fhemserver:/opt/fhem$ df -k
tmpfs             805764     1776    803988    1% /run
/dev/sda2      106495468 86856052  14203616   86% /
Auch die Logs sehen IMHO gut aus:
-rw-r-----  1 syslog            adm               132392 Dez  3 23:59 auth.log.2.gz
-rw-r-----  1 syslog            adm                36583 Dez  4 00:00 kern.log.2.gz
-rw-r-----  1 syslog            adm               303657 Dez  4 00:00 syslog.2.gz
-rw-r-----  1 syslog            adm                 1657 Dez 10 00:00 kern.log.1
-rw-r-----  1 syslog            adm              1878044 Dez 10 23:59 auth.log.1
-rw-r-----  1 syslog            adm              3068779 Dez 11 00:00 syslog.1
-rw-r-----  1 syslog            adm                  148 Dez 11 23:11 kern.log
drwxr-x---  2 root              adm                 4096 Dez 12 00:00 apache2
drwxr-xr-x  2 root              root                4096 Dez 12 00:00 cups
drwxr-xr-x  2 root              root                4096 Dez 12 00:00 lightdm
drwxr-x---  2 mysql             adm                 4096 Dez 12 00:00 mysql
drwxr-xr-x  2 root              root                4096 Dez 12 00:07 sysstat
-rw-r--r--  1 root              root               12873 Dez 12 05:46 ubuntu-advantage-timer.log
-rw-rw----  1 root              utmp                 384 Dez 12 08:54 btmp
-rw-rw-r--  1 root              utmp              292292 Dez 12 08:54 lastlog
-rw-rw-r--  1 root              utmp             2529408 Dez 12 08:54 wtmp
-rw-r-----  1 syslog            adm               583738 Dez 12 08:56 syslog
-rw-r-----  1 syslog            adm               409641 Dez 12 08:56 auth.log
Ich versteh so ungefähr gar nichts was mir das in Summe sagen möchte ....
Danke für Ideen + Gruss
Willy
Wernieman
Es steht zu der Uhrzeit nichts in der kern.log/syslog?
Was setzt Du eigentlich alles für Module bei FHEM ein?
rudolfkoenig
df -i zeigt nur den unkritischen inode verbrauch an...
betateilchen
Ja, aber das anschließend ausgeführte df -k liefert schon brauchbare Daten.
86% volle Platte würde ich schon als kritisch ansehen, zumal zur Laufzeit die Plattenbelegung noch höher sein dürfte.
