[gelöst] DOIF schaltet nicht
Begonnen von Syon, 21 August 2023, 18:03:58
in den Readings des DOIFs siehst Du ob events registriert wurden und welche das waren
Syon
Also im MQTT2_EVCC wird eine Änderung sofort registriert, aber im di_Batterie_Entladeleistung_EVCC nicht.
Dort wird das DOIF est auf einen Klick von "set" di_Batterie_Entladeleistung_EVCC checkall registriert.
Dann ist die Ausgabe (0-100) aber korrekt. Er bekommt die Änderung von MQTT2_EVCC:loadpoints_1_chargePower nicht mit.
Syon
Ich hatte den Status unter dem Device im "Probably associated with" gesehen und dort keine Veränderung wahr genommen. Im Richtigen Device (Gen24_Modbus) ist alles korrekt.
Also ist das hier erledigt.
Vielen, lieben Dank.  :-*
Syon
Zusammenfassend:
Ich hatte den Alias anstelle des Device genommen und dann noch im "Probably associated with" versucht den aktuellen Status zu sehen.
