um meiner "Hausmaschine" auch bezüglich Wasserverbrauch auf die Finger schauen zu können, suchte ich einen Weg, den verbauten ELSTER Wasserzähler V200P auszulesen. Es gibt wohl vom Hersteller selbst nachrüstbare Sensoren inklusive Funkanbindung. War mir aber zu riskant, deshalb lag der Fokus auf bekannten Komponenten aus dem FHEM Universum.
Erster Ansatz war diese Vorlage - mit Näherungssensor:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=44613.0 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=44613.0)
Da ich bereits einen EM1000 Gaszähler habe, lag diese Variante noch näher:
http://monitor4home.com/beispiele/gaszahler-mit-reedkontakt-ausstatten (http://monitor4home.com/beispiele/gaszahler-mit-reedkontakt-ausstatten)
Noch einen anderen Verweis auf den Elster V200P im Forum:
https://forum.fhem.de/index.php?topic=40720.0 (https://forum.fhem.de/index.php?topic=40720.0)
Kurz davor, das mitgelieferte Flachbandkabel zu kappen, habe ich einfach mal den originalen EM1000-GZS mit dem Sensor über das halbkreisförmige rote Zählrad gehalten.
Und siehe da, sobald die halbkreisförmige metallisierte Halbscheibe unter dem Sensor herausläuft, also wenn der Sensor nach der roten Fläche wieder den weißen Hintergrund erkennt, bekomme ich einen sauberen Impuls. Die LED am Sender leuchtet entsprechend kurz auf. FHEM erkennt das Telegram.
2018-10-03_15:54:16 vk_Wasserzaehler CNT: 25 CUM: 148.340 5MIN: 0.090 TOP: 0.309
Mir reicht es, den laufenden Verbrauch im SVP Plot zu erkennen. Die tatsächlichen Werte in m3 sind mir bislang egal. Daher habe ich mich mit den Korrekturfaktoren noch nicht weiter beschäftigt. Vielleicht kann das jemand mal nachtragen...?
Anbei noch Fotos vom Zähler alleine und mit aufgesetztem Sensor.
Viel Erfolg!
fhemplayer
Ich belebe das hier mal wieder weil es bei Google der zweite Treffer zum Thema "EM1000-GZ Wasserzähler" war.
Ich habe nach zwei tagen bei mir den GZS am Gaszähler in einen Reedkontakt ersetzt weil die Erkennung, selbst nach mehrmaligen ausrichten, miserabel war und der GZS das ein Manuelles ablesen unmöglich macht.
Deshalb möchte ich am Waaserzähler einen induktiven Initiator anstelle des GZS verwenden.
Hat jemand schon diese Kombination in betrieb und kann mir die Aderbelegung nennen?
Der Ini braucht eine 12V Versorgungsspannung und liefert einen Schaltausgang.
Bekomme ich die 12V über den RJ14 oder muss ich den extern versorgen?
