smartVISU javascript delegate Problem
Begonnen von dev0, 25 April 2015, 11:49:54
dev0
Folgende Aufgabe versuche ich zu lösen:
Ein Widget liefert in einer Tabelle verschiedene float Werte. Diese Werte möchte ich
je nach Über- oder Unterschreitung eines Schwellwerts entsprechend einfärben.
Ich scheitere aber schon daran einen bestimmten Wert mit $(document).delegate zu selektieren. Folgender Code lässt ALLE floats verschwinden und rot erscheinen. Meine Absicht war aber nur den Temp-Ist Wert zu selektieren und zu färben.
Ihr merkt es sicher schon: Es sind meine ersten js Versuche...
/Uli
js:
$(document).delegate('div.xxx > span[data-widget="basic.float"]', {
'update' : function (event, response) {
$('#' + this.id).attr('style',"color: red;");
console.log($(this));
console.log(response);
console.log():
Object[span#category_clima-RTR_LISTST_RTRist]
visu.js (Zeile 64)
[22.2]
visu.js (Zeile 65)
Object[span#category_clima-RTR_LIST2ST_RTRhumidity]
visu.js (Zeile 64)
[45.1]
Object[span#category_clima-RTR_LIST2ST_RTRvalve]
visu.js (Zeile 64)
[0]
visu.js (Zeile 65)
Object[span#category_clima-RTR_LISTST_RTRset]
visu.js (Zeile 64)
[14.5]
widget:
{% macro rtr_list2(id, gads, humidity, valve) %}
{% import "basic.html" as basic %}
{% import "widget_my_icon.html" as my_icon %}
{% set desiredTemp = '_Clima.desired-temp' %}
{% set measuredTemp = '_Clima.measured-temp' %}
{% set controlMode = '_Clima.controlMode' %}
{% set valve = '_Clima.valve' %}
{% set battery = '.batteryx10' %}
{% set humidity = '.humidity' %}
<span class="my">
<span class="rtr-list">
<table>
<tr>
<th>Raum</th>
<th>Temp</th><th>&nbsp;</th>
{% if humidity %} <th>rF</th> {% endif %}
{% if valve %} <th>Vent</th> {% endif %}
<th class="settings">Einstellungen</th>
</tr>
<tr><td colspan="0" align="center"><hr></td></tr>
{% for gad in gads %}
<tr>
<td>{{gad[1]}}</td>
<td><div class="xxx">{{ basic.float(id~gad[0]~'ist', gad[0]~measuredTemp, '°', '') }}</div></td>
{% if humidity %}
<td>{{ basic.float(id~gad[0]~'humidity', gad[0]~humidity, '%', '') }}</td> {% endif %}
{% if valve %}
<td>{{ basic.float(id~gad[0]~'valve', gad[0]~valve, '%', '') }}</td><td>&nbsp;</td> {% endif %}
<td>
<div id="{{ uid(page, id~gad[0]) }}" data-widget="device.rtr" data-step="{{ step|default(0.5) }}">
<div class="list">
<a data-role="button" data-icon="minus" data-inline="true" data-iconpos="notext" class="ui-micro"></a>
{{ basic.float(id~gad[0]~'set', gad[0]~desiredTemp, '°' ) }}
<a data-role="button" data-icon="plus" data-inline="true" data-iconpos="notext" class="ui-micro"></a>
<a><img class="space" src="pages/base/pics/trans.png" /></a>
{{ basic.multistate(id~gad[0]~'controlMode', gad[0]~controlMode, ['manual','auto','party'], [icon1~'time_manual_mode.png', icon0~'time_automatic.png', icon1~'time_calendar.png'], 'micro') }}
{{ basic.multistate(id~gad[0]~'lock', gad[0]~controlMode, ['xxx','yyy'], [icon0~'secur_open.png', icon1~'secur_locked.png'], 'micro') }}
{% if battery %} {{ my_icon.battery2(id~gad[0]~'.battery', '', gad[0]~battery, 21, 32) }} {% endif %}
</div>
</div>
</td>
</tr>
{% endfor %}
</table>
</span>
<span>
{% endmacro %}
entsprechnder html code:
<span class="my">
<table>
<tr>
<td>Studio</td>
<td>
<div class="xxx">
<span id="category_clima-RTR_LIST2ST_RTRist" data-widget="basic.float" data-item="ST_RTR_Clima.measured-temp" data-unit="°">-.- °</span>
</div>
</td>
<td>
<span id="category_clima-RTR_LIST2ST_RTRhumidity" data-widget="basic.float" data-item="ST_RTR.humidity" data-unit="%">-.- %</span>
</td>
<td>
<span id="category_clima-RTR_LIST2ST_RTRvalve" data-widget="basic.float" data-item="ST_RTR_Clima.valve" data-unit="%">-.- %</span>
</td>
<td>
<div id="category_clima-RTR_LIST2ST_RTR" data-widget="device.rtr" data-step="0.5">
<div class="list">
</a>
<span id="category_clima-RTR_LIST2ST_RTRset" data-widget="basic.float" data-item="ST_RTR_Clima.desired-temp" data-unit="°">-.- °</span>
</a>
</a>
    <a id="category_clima-RTR_LIST2ST_RTRcontrolMode" data-widget="basic.multistate" data-item="ST_RTR_Clima.controlMode" data-vals="manual, auto, party"  data-img="icons/or/time_manual_mode.png, icons/ws/time_automatic.png, icons/or/time_calendar.png" index-mem="0" class="ui-micro" data-role="button" data-inline="true" data-iconpos="center">
        <img class="icon" src="icons/or/time_manual_mode.png"/>
        </a>
    <a id="category_clima-RTR_LIST2ST_RTRlock" data-widget="basic.multistate" data-item="ST_RTR_Clima.controlMode" data-vals="xxx, yyy"  data-img="icons/ws/secur_open.png, icons/or/secur_locked.png" index-mem="0" class="ui-micro" data-role="button" data-inline="true" data-iconpos="center">
        <img class="icon" src="icons/ws/secur_open.png"/>
        </a>
<svg id="category_clima-RTR_LIST2ST_RTR_battery" data-widget="my_icon.battery2" data-item="ST_RTR.batteryx10, " data-min="21" data-max="32" class="icon icon0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" viewBox="15 10 70 70">
<g>
<rect x="44" y="21" width="12" height="3"/>
<rect rx="3" x="35" y="25" width="30" height="45" fill="none"/>
</g>
</svg>
</div>
</div>
</td>
</tr>
Bilder des Widgets im Anhang.
vbs
js:
Bin jetzt auch kein JS-Experte, aber mit deinem Selector "div.xxx > span[data-widget="basic.float"]" selektierst du doch auch erstmal ALLE basic.floats, oder? Ich sehe jetzt da erstmal keine Stelle im Code, wo du die Auswahl auf "Temp-Ist" beschränkst. Und sobald du die Seite aufrufst wird mW 'update' für ALLE GADs aufgerufen.
dev0
Der IST-Temperaturwert wird von einem <div class="xxx"> </div> eingefasst, die anderen Werte nicht. Deshalb sollte er mMn als als einzigster Wert vom div.xxx selektiert werden. Ist das mein Gedankenfehler?
vbs
Achso, nee nee, sorry, hast du sicherlich Recht. Ich habe gedacht, dass dein div-xxx der übergeordnete Container ist.
