Gelöst: Kontakt-Sensor schaltet, aber keine Anzeige in FTUI
Begonnen von josburg, 17 Januar 2016, 22:33:11
josburg
an meiner Terrassentüre habe ich einen Kontaktsensor, welchen ich in FHEM wie folgt angelegt habe:
   00         f0
   DEF        00000F000F FF F0
   IODev      CUL1
   NAME       SENSOR_TERRASSENTUERE
   NR           235
   STATE      off
   TYPE       IT
   XMIT       00000f000f
   XMITdimdown 00
   XMITdimup  00
   XMITon     ff
   Code:
     1          00000f000f
Readings:
     2016-01-02 14:25:05   protocol        V1
     2016-01-17 22:17:38   state           off
   IODev      CUL1
   alias      Terrassentüre
   room       Fenster-/Tür-Überwachung
Über die FHEM-Oberfläche sieht man, dass das Schalten auch funktioniert "on" -> "off"
In FTUI würde ich gerne anzeigen, ob die Terrassentüre offen oder geschlossen ist.
Mit folgendem Code würde ich denken, dass es funktionieren sollte:
<li data-row="5" data-col="4" data-sizex="1" data-sizey="1">
   <header><div data-type="label" class="large">XXXXX</div></header>
   <table style="width:100%">
        <tr>
         <td>
                 <div data-type="contact" data-device="SENSOR_TERRASSENTUERE" class="cell large"></div>
               <div data-type="label" class="narrow darker">TERRASSE</div>
         </td>
        </tr>
   </table>
</li>
Leider wird das Icon für "offen" / "geschlossen" nicht angezeigt (Ergebnis siehe Anhang).
Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank.
setstate
Du musst folgendes ergänzen:
data-get-on="on"
data-get-off="off"
Per default ist im Widget open/closed dafür hinterlegt
josburg
data-get-on="on"
data-get-off="off"
vielen Dank für die Antwort.
Wenn ich es so mache, funktioniert es leider nicht.
Hast Du es anders gemeint?
<div data-type="contact" data-device="SENSOR_TERRASSENTUERE" data-get-on="on" data-get-off="off" class="cell large"></div>
setstate
data-type="symbol"
contact hieß es ganz am Anfang mal, wo der Einsatzzweck nur für Fenstersensoren gedacht war.
josburg
Hallo setstate,
super vielen Dank, jetzt funktioniert es so:
<div data-type="symbol" data-device="SENSOR_TERRASSENTUERE" data-get-on="on" data-get-off="off" class="cell big"></div>
<div data-type="label" class="">Terrasse</div>
