Aeotec ZW111 Nano Dimmer
Begonnen von Damu, 10 Januar 2023, 12:35:58
Damu
Habe gesehen das beim Nano Dimmer die XML die eingebaut ist Fehler aufweist.
Es sind Parameter eingebautdie ich in keiner Anleitung finde.
Es können auch Parameter eingestellt werden die es so nicht beschrieben sind.
Die Parameter 85 und 86:
Denke das ist anders gemeint:
0000000 = 0 alle Tage Aus / 1111111 = 127 alle Tage ein  / 100000 = 64 Mo ein ..........
der Rest sollte klar sein.
Aber wie zusammenfügen? keine Ahnung wie das gemeint ist.
Parameter 100-103:
und
Parameter 110-113.
Glaube die funktionieren so gar nicht.
Es gibt auch viele Parameter bei denen wird die Byte Anzahl gar nicht mitgeteilt.
Welche Grösse nimmt FHEM wenn das Fehlt?
Die zw111.xml wurde schon etwas angepasst.
Habs eingecheckt.
Da du so fleissig bist: willst die Pflege dieser Datei nicht selbst uebernehmen?
Damu
Sorry war aber eigentlich nicht so gemeint gewesen.
War noch nicht fertig.
Hatte ja noch Fragen wegen Byte etc...
