DOIF neues Feature: Wiederholende Ausführung mit Zeitangabe
Begonnen von Damian, 06 November 2015, 22:05:57
moonsorrox
Zitat von: Ellert am 28 Januar 2016, 09:31:59
Für diese Dauer ist AUS rand(1800)+600 und für diese EIN rand(600)+600.
OK, dann gehe ich davon aus das bei meiner Einstellung unten für
AUS: die minimum Zeit 11min. und die maximum Zeit 40min. sein könnte und natürlich alles dazwischen
und für
EIN: die minimum Zeit 11min. und die maximum Zeit 70min. (war zufällig auch bei mir einmal der Fall) sein könnte. Weil für rand(x)macht er wohl in jedem Fall 1 Minute.
Das sind die Ergebnisse des letzten Testzeitraumes
Einstellung
repeatcmd: 1
wait: 0,rand(1800)+600,rand(3600)+600
Für AUS rand(1800)+600 und für EIN rand(3600)+600.
Zeit EIN ist von minimum 19 min. bis maximal 1 h 10 min.
Zeit AUS ist minimum 14 min. bis maximal 37 min.
Damian
Zitat von: Ellert am 28 Januar 2016, 10:27:59
@Damian: Ich habe es mit "timerWithWait" probiert. Das Verhalten hat sich nur wenig geändert.
Die 1. Runde funktioniert, wie erwartet.
ab der 2. Runde wird der 1. berechnete wait-Timer ignoriert.
Benutztes DOIF-Modul: Testversion 0.6
Untersuchtes DOIF:([09:41:45]) (({Log 1,"DOIF anaus: Einschalten"})) (({Log 1,"DOIF anaus: Ausschalten"}))
wait (rand(5)+5),(rand(5)+5)
repeatcmd 1
timerWithWait
Das Logging dazu:
Ergänzt: Testversion 0.7 zeigt das gleiche Verhalten
ja, es ist so programmiert, dass die Angabe bei repeatcmd sich auf die letzte Ausführung bezieht, dabei wird wait nicht mehr berücksichtigt.
Bei wait 5,5 und repeatcmd 10
bedeutet es:
00:00 trigger  +5
00:05 cmd1_1 +5
00:10 cmd1_2 +10
00:20 cmd1_1 +5
00:25 cmd1_2 +5
00:35 cmd1_1 +10
Damian
Ellert
#62
@Damian: Danke, für die Erläuterung.
@moonsorrox: Du hast jetzt zwar ein funktionierendes DOIF, aber es könnte (ohne leere Klammer) formuliert werden.
([<Zeitspanne>]) (set Dachlicht_03 on ) (set Dachlicht_03 off)
DOELSE  (set Dachlicht_03 off) damit das Licht zum Schluss auch wirklich ausgeht.
wait rand(t_ein_zufall)+t_ein_fix, rand(t_aus_zufall)+t1_aus_fix
repeatcmd rand(t_ein_zufall)+t_ein_fix
timerWithWait
moonsorrox
so ich habe das auch mal getestet und dieses ist meine DEF. damit ich das später so einbauen kann.
([?du_Modus_TerrassenBeleuchtung] eq "Zufall" and ([[du_Anfang_Zufall]]-[[du_Ende_Zufall]])) ()(set Dachlicht_03 on, ({Log 1, "Einschalten"})) (set Dachlicht_03 off, ({Log 1, "Ausschalten"}))
Einstellung
repeatcmd: rand(3600)+600
wait: rand(3600)+600, rand(900)+300
timerWithWait (hierzu muss ich sagen, da macht er mir immer eine 1 hinter)
Zeit EIN ist von minimum 5 min. bis maximal 20 min.
Zeit AUS ist minimum 22 min. bis maximal 57 min.
Irgendwie sind jetzt die Zeiten alle wieder viel kürzer...! ich habe mal verscuht hier unter es für mich zu verstehen, evtl. liege ich aber falsch.. bitte berichtigen falls ja..!
wenn ich jetzt mal diese von dir zu Grunde lege
sollte bei meinen Zeiten oben die zufällige Zahl von rand(t_ein_zufall) entweder als kleinste 1min. und als größte 60min. sein plus den fixen Wert für ein t_ein_fix 10min. sein.
Das kann so nicht stimmen, denn die kleinste Zeit ist immer 1min + 10min= 11min. und die größte sollte minimum 60+10min=70min. dieses ist aber nie passiert, denn schon die kleinste Zahl stimmt nicht die ist nämlich 5 gewesen und die größte bisher nur 20
Ebenso die ganze Sache bei der Auszeit, denn die größte Pausen ist nie eingetreten, nämlich t_aus_zufall + t1_aus_fix in Zahlen 15+5=20min. die ist größer gewesen bis viel größer.
Nun verstehe ich die ganze Logik überhaupt nicht mehr..!
Momentan läuft noch ein weiterer Test, denn er hat auch meine Ausschaltzeit ignoriert (du_Ende_Zufall) eingeschaltet hat er aber eben nicht mehr AUS.
Ellert
Hier steht was rand leistet: http://perldoc.perl.org/functions/rand.html , rand(x) erzeugt Zahlen Z, für die gilt 0 <= Z < x.
Beispiel: rand(600), kleinste Zahl 0, grösste Zahl etwa 599,999999
Du beobachtest immer nur wenige erzeugte Zahlen. Damit kannst Du keine Grenzen ermitteln.
Für rand(600)+300 wird irgendwann eine Zahl 300 und eine  Zahl 899.999999, Du konntest das bei 20 Versuchen zufällig nicht beobachten.
Zitatals kleinste 1min. und als größte 60min
das kann rand nicht leisten, das geht nur mit rand(540)+60
ZitatDas kann so nicht stimmen, denn die kleinste Zeit ist immer 1min + 10min= 11min. und die größte sollte minimum 60+10min=70min. dieses ist aber nie passiert, denn schon die kleinste Zahl stimmt nicht die ist nämlich 5 gewesen und die größte bisher nur 20
Mit diesem Beispiel:
ergeben sich folgende Grenzen:
1. Runde
kleinste Wartezeit 600 s (10 min) längste Wartezeit 4199,999999 s (~70 min), dann Einschalten
kleinste Wartezeit 300 s (5 min) längste Wartezeit 1199,999999 s (~20 min), dann Ausschalten
2. Runde
Ich habe es im kleineren Masstab nachgestellt:
repeatcmd rand(360)+60
wait rand(360)+60,rand(90)+30
timerWithWait 1
Zitat17:29:00 Start
2016.01.29 16:34:50 1: DOIF anaus: Einschalten nach 350 s (min 60 s, max 420 s)
2016.01.29 16:36:26 1: DOIF anaus: Ausschalten nach 96 s (min 30 s, max 120 s)
2016.01.29 16:37:58 1: DOIF anaus: Einschalten nach 92 s  (min 60 s, max 420 s)
2016.01.29 16:39:42 1: DOIF anaus: Ausschalten nach 104 s (min 30 s, max 120 s)
2016.01.29 16:42:01 1: DOIF anaus: Einschalten nach 139 s  (min 60 s, max 420 s)
2016.01.29 16:43:27 1: DOIF anaus: Ausschalten nach 86 s (min 30 s, max 120 s)
2016.01.29 16:45:51 1: DOIF anaus: Einschalten nach 144 s  (min 60 s, max 420 s)
2016.01.29 16:46:42 1: DOIF anaus: Ausschalten nach 51 s (min 30 s, max 120 s)
2016.01.29 16:50:44 1: DOIF anaus: Einschalten nach 242 s  (min 60 s, max 420 s)
2016.01.29 16:51:18 1: DOIF anaus: Ausschalten nach 51 s (min 30 s, max 120 s)
2016.01.29 16:53:00 1: DOIF anaus: Einschalten nach 102 s  (min 60 s, max 420 s)
2016.01.29 16:54:52 1: DOIF anaus: Ausschalten nach 112 s (min 30 s, max 120 s)
Ich kann keine unzulässige Abweichung erkennen.
moonsorrox
#65
OK, dann lag ich gar nicht so falsch ich hatte immer angenommen die kleinste Zahl ist "1" also nun ist sie "0"
Ich wollte damit auch nur sagen das die Zeiten für mich bei rand(600) zufällig eben jetzt minimal 0min. und dann eben 10min (9,9xxxx) sind.
Was ich damit sagen wollte für mich sah das nach umgekehrter EIN/AUS Schaltung aus, die Beleuchtung war länger AUS als sie EIN war..!
Nach dem Beispiel hier:
Ich werde das morgen nochmal mit kurzen Zeiten laufen lassen so wie du es getan hast, denn nach meinen Zeiten war die Beleuchtung immer nur kurz EIN aber lang AUS.
Kannst du mir etwas zu der Abschaltung sagen, denn diese hat bei mir nicht funktioniert mit meinem DEF.
EINschalten ging aber die ganze Simulation lief einfach weiter über die eingestellte Zeit.
Ich habe diese Variante jetzt mal im Einsatz
([?du_Modus_TerrassenBeleuchtung] eq "Zufall" and [[du_Anfang_Zufall]-[du_Ende_Zufall]]) (set Dachlicht_03 on, ({Log 1, "Einschalten"})) (set Dachlicht_03 off, ({Log 1, "Ausschalten"})) DOELSE (set Dachlicht_03 off, ({Log 1, "ZeitAus"}))
Das war der letzte Stand, hier funktionierte es nicht, aber mal schauen ob das mit der jetzigen Version geht:
([?du_Modus_TerrassenBeleuchtung] eq "Zufall" and [[du_Anfang_Zufall]]-[[du_Ende_Zufall]]) (set Dachlicht_03 on, ({Log 1, "Einschalten"})) (set Dachlicht_03 off, ({Log 1, "Ausschalten"})) DOELSE (set Dachlicht_03 off, ({Log 1, "ZeitAus"}))
Ellert
#66
ZitatWas ich damit sagen wollte für mich sah das nach umgekehrter EIN/AUS Schaltung aus, die Beleuchtung war länger AUS als sie EIN war..!
Da haben wir uns missverstanden:
Bei
ist
rand(3600)+600 die Wartezeit bis zum Einschalten und
rand(900)+300  die Wartezeit bis zum Ausschalten
Wenn das
nicht klappt, dann versuch
das hat bei mir funktioniert oder
([?du_Modus_TerrassenBeleuchtung] eq "Zufall" and [[du_Anfang_Zufall]])
DOELSEIF ([?du_Modus_TerrassenBeleuchtung] eq "Zufall" and [[du_Ende_Zufall]])
habe ich nicht ausprobiert.
moonsorrox
#67
Bei
ist
Ok, dann ist das klar und ich muss es nur anpassen, da sage ich mal Danke  ;)
Die Abschaltung funktioniert nun mit meiner letzten Variante, ich darf nicht doppelt um die Zeit eckig klammern..! Das war mein Fehler..!
moonsorrox
nun muss ich doch nochmal etwas fragen.
ist
da mir dieses EIN/AUS schalten nun mittlerweile klar ist gibt es aber dann noch "repeatcmd"
dieses spielt natürlich auch eine gehörige Rolle, kann ich das komplett weglassen, ich habe es jetzt noch nicht probiert, was ich gemacht habe:
diese wait Zeiten sind beides mal gleich geblieben
rand(90)+30, rand(360)+60
und repeatcmd habe ich jeweils mal geändert, das gibt komplett andere Zeiten
1. Variante - rand(360)+60
2. Variante - rand(90)+30
Habe schon gemerkt wenn dieses nicht da wäre gibt es keine Wiederholung...!
gloob
Hat sich an der Funktion etwas seit dem letzten Update getan?
Ich bekomme leider einen Fehler bei folgendem Code:
define water1start dummy
attr water1start room Pflanzen
attr water1start setList state:time
attr water1start userReadings Stunde {()},Minute {()},
attr water1start webCmd state
define water1repeat dummy
attr water1repeat room Pflanzen
attr water1repeat setList state:slider,0,1,10
attr water1repeat webCmd state
define water1interval dummy
attr water1interval room Pflanzen
attr water1interval setList state:slider,10,5,100
attr water1interval webCmd state
define Bewaesserung_doif DOIF ([[water1start]] and [water1repeat] > 0) (set Switch01 on-for-timer 60)
attr Bewaesserung_doif do always
attr Bewaesserung_doif repeatcmd [water1interval]
attr Bewaesserung_doif repeatsame [water1repeat]
attr Bewaesserung_doif room Pflanzen
Fehlermeldung:
2016.02.22 14:58:00 1: PERL WARNING: Argument "[water1repeat]" isn't numeric in numeric lt (<) at ./FHEM/98_DOIF.pm line 885.
moonsorrox
diese Meldungen bekomme ich auch habe dazu auch schon gefragt, aber bisher noch keine Antwort  bekommen...!
Ich denke er erwartet einen numerischen Code, deshalb die Warnung
gloob
Ich weiß aber, dass es schon einmal funktioniert hat. Ich wollte die Elemente jetzt nur noch über FTUI einstellbar machen und habe gemerkt, dass es nicht mehr geht.
Damian
Welche DOIF-Version?
moonsorrox
ich habe diese "98_DOIF.pm 10899 2016-02-21 12:41:29Z damian-s "
hatte diese Warnung schon hier geschildert
Damian
#74
@gloob
Also bei repeatsame sowie repeatcmd kann man nur Zahlen angeben. Nur bei wait kann man Dummys auswerten lassen, das steht auch so in der Commandref. Mir ist keine DOIF-Version bekannt, wo es für repeatsame oder repeadcmd ausprogrammiert wäre.
@moonsorrox
Wenn man einen nicht numerischen Wert mit größer oder kleiner vergleicht, dann gibt es eine Warnung vom Perl-Interpreter, denn dieser wertet die Bedingung aus. Ich habe es mit der jetzigen Version, wie auch mit einer vom Mai getestet und in beiden Fällen kommt diese Warnung. Es ist also immer schon so gewesen.
Damian
