Ansteuerung FSA12 zentralein/aus
Begonnen von Felix_66, 10 März 2014, 20:35:53
Felix_66
ich habe herausgefunden wie sich die FSA12 (alter Stand 4fach Relais) von Eltako (zentral ein/aus) ansteuern lassen:
zentral ein 4BS 01 00 00 09
zentral aus 4BS 01 00 00 0E
Lerntelegramm ist 4BS 01 00 00 00
Telegramme sind ähnlich dem des gateway, allerdings zentral aus ist 0E und nicht 08.
könnte das in die 10_EnOcean.pm übernommen werden?
Gruß Felix
klaus.schauer
Was geht denn konkret mit dem Profil gateway/switching und was nicht? Bitte klären, ob
- teach-in mit E047FF80 oder nur 01000000
- on/off durch 0100009/01000008
- on/off mit Blockierung 010000D/0100000C
geht.
Ich wundere mich, dass nur beim Ausschalten zusätzlich das Bit 1 von DB0 gesetzt werden soll.
Felix_66
Ausschalten geht definitiv nur mit 0E,
Einschalten geht mit 09.
Mit dem Gateway Switching geht eben nur das Einschalten, nicht aber das Ausschalten. das mit dem Anlernen muss ich noch testen, bisher habe ich mit 01 00 00 00 angelernt,
Ich habe bei Eltako nachgefragt und folgende Antwort erhalten:
das FSA12 ist ein altes Gerät und kann keine direkten Schaltbefehle. Hierfür würden wir Ihnen das FSR12-4x empfehlen.
Das Sie trotzdem einschalten können, liegt daran, dass das 4BS-Lerntelegramm als Bewegungsmelder interpretiert wird.
Einschalten geht also mit 0x08 oder 0x09 und das Ausschalten müsste mit 0x0E funktionieren (ohne Gewähr).
Danke!
Gruß Felix
klaus.schauer
D. h. man kann noch nicht einmal einen "normalen" Schalter (subType switch) anlernen? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen!
Felix_66
Die Befehle A0/AI B0/BI gehen natürlich auch (und toggeln den Zustand des FSA), und können auch angelernt werden, nur die Zentral ein/aus sind 0E statt 08
klaus.schauer
Welchen Vorteil soll denn dann "Zentral EIN/AUS" bei den alten Geräten bringen? Ich habe das Profil gateway/switching in Fhem aufgenommen, will es durch die Sperrfunktion einen Zusatznutzen bringt.
Felix_66
Bei A0/AI toggelt der FSA12 aber ich weiß nicht in welchen Zustand er sich befindet, bei zentral ein/aus weiß ich das sicher. Auf den FSA12 gehen sowohl Taster direkt als auch FHEM,  wenn nun über Timer die Lampe für 10min brennt und zwischendurch jemand den Taster drückt dann passt der Zustand nicht mehr.
Selbst wenn ich versuche den Zustand in FHEM mit setstate nachzuziehen, kommt es immer wieder vor, dass der erwartete Zustand von dem gewünschten abweicht, mit Za /Ze ist dem nicht so.
Ich hab Dir mal die derzeitige Lösung als PM zugesendet, vielleicht hab ich auch nur einen Denkfehler.
klaus.schauer
Ich kann das Profil gateway/switching durch eine modellspezifische Variante ergänzen:
attr <name> model FSA12
off >> 01000008 (wie normal) oder muss es doch 01000009 sein?
on >> 0100000E
teach >> 01000000 oder geht auch E047FF80
Felix_66
on >> 0100000E
nicht ganz:
on ist 01000009
off ist 0100000E
teach in geht auch mit  E047FF80
Danke für Deine Hilfe!
Gruß Felix
klaus.schauer
10_EnOcean mit den Ergänzungen für Eltako FSA12 (V5218) steht morgen per update zur Verfügung.
Felix_66
Hallo Klaus,
Die Änderung mit dem FSA12 funktioniert, ich hab das Anlernen, ein/aus schalten an 20 FSA12 getestet, bisher ohne Probleme.
Vielen Dank!
Gruß Felix
