Hallo
Habe noch kein Zigbee auf meinem FHEM.
Weis nicht was am besten umsetzbar ist.
FHEM direkt oder über Zigbee2MQTT und dan FHEM?
Auf was muss ich bei dem Coordinator schauen.
Die meisten haben ein CC2652P verbaut.
Wie ist es mit dem ZigBee Gateway CC1352P-2 Coordinator (Texas Instruments LAUNCHXL-CC1352P-2)?
Der soll FHEM und Zigbee2MQTT einsetzbar sein.
Geht dar für FHEM nur über USB oder geht das auch über UART (TX und RX)?
also ich nutze seit ca. 2 Jahren einen ITSTUFF CC2531 USB Stick direkt am FHEM RPi.
Tobi
Siehe: https://www.elcombri.de/zigbee-usb-gateways-im-grossen-vergleich/
Dort sieht man auch die Limits (Geräteanzahl) des CC2531...
C1352P-2 kenne ich jetzt nicht...
Ich nutze RaspBee (Aufsteckmodul -> Tx/Rx) (gibt's auch als RaspBee II ) und Conbee II (USB).
https://phoscon.de/de/conbee2
Sowohl mit deCONZ als auch zigbee2mqtt (Entscheidung ist noch nicht gefallen, auch wenn ich das Hauptsystem aktuell mit RaspBee und deCONZ betreibe / "abgesetzt" auf 2tem PI / auf dem Testsystem läuft zigbee2mqtt auf dem fhem-PI, das ginge aber mit deCONZ genauso)...
Manchmal ist die Wahl des Gateways auch eine Frage der Geräte die man betreiben will (unterstützt werden): https://zigbee.blakadder.com/
Ansonsten: die Suche im Forum liefert so einiges, um sich ein eigenes Bild zu machen!
Gruß, Joachim
Den Weg direkt nach FHEM kenne ich nicht, sondern via Zwischenschicht (so wie Joachim bereits schrieb). Den ConbeeII und deConz (via Docker) habe ich auch als Testsystem.
Bei mir ist die Reichweite nicht so dolle, sodass ich bislang keinen ernsthaften Einsatz vom Zigbee-Krams erwägen konnte (z.B. Fenstersensor ist ca. 3m vom Conbee entfernt, wird aber nicht empfangen). Vielleicht bei Dir aber kein Problem. Zumindest hat der ConbeeII keine Anschlussmöglichkeit für eine externe Antenne (jedenfalls ohne basteln ;) ) → erscheint mir im Nachhinein recht unflexibel.
Die Dinger aus dieser Liste https://www.zigbee2mqtt.io/information/supported_adapters.html schauen vielversprechend aus. Insbesondere die LAN-Varianten. Damit hat man imho große Flexibilität. Als Zwischenschicht wäre das dann zigbee2mqtt. Leider sind die dauernd ausverkauft. Ist zwar Open Hardware und Gerberfiles sind verfügbar, aber so einfach ist es für mich dann doch nicht ...
Gäbe es ein Zigbee-Forums-Gateway á la Maple, würde ich sofort zugreifen ;D (vorerst bleibt Zigbee bei mir Spielzeug)
Das ist merkwürdig. Bei mir habe ich mit dem Conbee II eine recht gute Reichweite. Conbee ist im EG und ich habe keine Probleme Devices im OG oder Keller zu empfangen. Habe den Conbee II allerdings auch mit USB Kabel etwas weg vom PC.
Festverdrahtete Geräte ("Dauerstromer") wirken (u.U.) als "Repeater (zumindest sollte, Stichwort: mesh)...
Gruß, Joachim
Ich habe mir bei tindie.com einen gekauft, welcher bei z2m empfohlen wurde:
"Slaesh's CC2652RB stick"
Funktioniert einwandfrei auf 120 qm Wohnung.
Mir gefällt, dass es bei tindie auch spezielle Ausfertigungen gibt, z.B. direkt mit LAN-Port oder passend für einen RP0 etc...
Ja, tatsächlich hatte ich überwiegend batteriegestütze Geräte zum Testen angeschafft. Wahrscheinlich ist bei mir die Mischung aus wenig Mesh, schlechte Lage vom GW (im Keller) und rel. lange Entfernungen das Problem gewesen.
Gewesen? Ja, @laberlaib ich hab nach Deinem Hinweis wie ein Geier intensiver auf Tindie geschaut und endlich auch ein GW ergattert (Zigstar LAN). Hurtig auf die Hutschiene gebügelt, Zigbee2MQTT als Docker gestartet und erste Pairings getestet.
Läuft jetzt seit einigen Tagen produktiv. Und zwar einfach geil! Macht so Laune, dass ich auf einen Schlag 17 Geräte plötzlich einem echten Zweck zuführen konnte - sogar den ollen Fenstersensor. Obendrein verrät mir das GW seinen Zustand auch per MQTT.
Wenn ich was empfehlen würde, dann auf jeden Fall Zigbee2MQTT zusammen mit einem der gelisteten GW.
ZitatDen Weg direkt nach FHEM kenne ich nicht, sondern via Zwischenschicht (so wie Joachim bereits schrieb). Den ConbeeII und deConz (via Docker) habe ich auch als Testsystem.
Gibt es den überhaupt einen direkten Weg?
Ohne Zigbee2MQTT oder deCONZ?
Soweit mir bekannt: nein
Gruß, Joachim
