JeeLink v3c und Technoline TX 35 DTH-IT
Begonnen von FHEM_Starter, 21 August 2020, 11:58:27
FHEM_Starter
ich habe den JeeLink mit dem LaCrosse Scetch geflashed und meinen beiden Thermometer angelert. Beide liefern die Werte wie gewünscht.
Lege ich nun ein Termometer in den Kühlschrank (Entfernung ca. 4 m im Nachbarraum), empfange ich keine Werte mehr. Das zweite Thermometer liegt im Auto etwa 10 m entfernt und liefert einwandfrei alle 5 Sekunden Werte.
In einen anderen Installation habe ich genau das gleiche Szenario, allerding den JeeLink classic mit TX-29 Thermometern. Hier beträgt der Abstand zwischen JeeLink und Sender etwa 25 m und das funktioniert prima.
Deswegen meine Frage: Was kann ich tun, um Sender und Emfänger besser abzustimmen oder welcher Lösungsansatz fällt Euch noch ein?
Danke und Gruß
Wolfgang
List vom JeeLink
   Clients    :PCA301:EC3000:RoomNode:LaCrosse:ETH200comfort:CUL_IR:HX2272:FS20:AliRF:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A906XF89-if00-port0
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A906XF89-if00-port0@57600
   FD         36
   FUUID      5f39230b-f33f-c716-0099-2ded339dcab51332
   NAME       myV3JeeLink
   NR         3406
   PARTIAL
   RAWMSG     OK 9 18 1 4 192 70
   STATE      initialized
   TYPE       JeeLink
   initMessages
   model      LaCrosseITPlusReader.10.1s
   myV3JeeLink_MSGCNT 30064
   myV3JeeLink_TIME 2020-08-21 11:34:07
   settings   (RFM69CW f:868300 r:9579)
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:RoomNode ^\S+\s+11
     4:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     5:AliRF    ^\S+\s+5
     6:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     7:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
     2020-08-21 11:34:07   state           initialized
   comment    Gefrierschrank 12
Kühlschrank 07
Meli_Auto 15
   flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   initCommands 1r 0a v
   room       Server
   verbose    2
List vom Thermometer
   CHANGED
   DEF        07
   FUUID      5f39230b-f33f-c716-18f3-13b5376286a6d061
   IODev      myV3JeeLink
   LASTInputDev myV3JeeLink
   LaCrosse_lastRcv 2020-08-21 03:49:41
   MSGCNT     11838
   NAME       KU_Kuehlschrank.Temp
   NR         3412
   STATE      Temperatur: 27.2 °C, Feuchtigkeit: 52 %, Battarie: ok
   TYPE       LaCrosse
   addr       07
   battery_new 0
   bufferedH
   bufferedT
   corr1      0
   corr2      0
   myV3JeeLink_MSGCNT 11838
   myV3JeeLink_RAWMSG OK 9 7 1 4 64 68
   myV3JeeLink_TIME 2020-08-21 03:49:41
   previousH  68
   previousT  8.8
   sensorType 0=T(H)
     2020-08-20 18:18:46   battery         ok
     2020-08-20 18:18:46   humidity        52
     2020-08-20 18:18:46   state           T: 27.2 H: 52
     2020-08-20 18:18:46   temperature     27.2
   IODev      myV3JeeLink
   alias      Temperatur Kühlschrank
   battery_change 2020-08-16 13:24:15
   battery_type Mignon_AA
   event-min-interval humidity:60,state:60,temperature:60
   event-on-change-reading battery
   event-on-update-reading humidity,state,temperature
   room       Küche
   stateFormat Temperatur: temperature °C, Feuchtigkeit: humidity %, Battarie: battery
