Empfehlung: Eine funktionierende USV für den RasPi in FHEM einbinden ?
Begonnen von cocojambo, 18 Juni 2023, 14:23:06
cocojambo
Nachdem ich jetzt 2x den Raspi neu aufsetzen mußte wegen Stromausfalls möchte ich jetzt gerne auch eine USV in Betrieb nehmen.
Ich bin dabei über folgende Versionen gestolpert: StromPI3, PIUSV, S.USV Basic und Advance,.
Ich habe aber keine Anleitung gefunden, wie man in FHEM eine Verbindung zu den USV´s aufbaut um z.B. vor Komplettausschalten noch einige Funktionen auszuführen und ein save config und shutdown auszulösen.
Vielleicht hat ja inzwischen jemand eine USV in Betrieb genommen und kann mir, bevor ich mich dafür entscheide welche ich kaufe, sagen womit ich folgendes machen kann.
In der Hauptsache soll der Raspi eine bestimmte Zeit weiter laufen. In FHEM möchte ich dann noch div. Befehle auslösen, das Sichern der Daten und FHEM runterfahren bevor der komplette Raspi runtergefahren von der USV netzgetrennt wird. Die USV soll den RasPi spannungsmäßig  trennen und bei Wiederkehr des Stroms soll dann der Raspi wieder ganz normal starten und die USV den AKKU geladen halten.
Welche USV kann das, ist einfach zu installieren und in Betriebzu nehmen? und in FHEM einzubinden?
Wer hat sowas in Betrieb und kann mir notfalls mit ein paar Tipps dann helfen...?
Gruß aus Köln
Norbert
FHEM6.2 FB7490 FB7430 3xraspi2+3+4 2xHM-LAN-CFG 2xESP CUL868 CUNO868 HUE-Bridge Harmony-Hub 5xHM-LC-Sw-PI-2 3xHM-WDS30-T2-SN 1xHM-LC_Sw4-DR 3xHM-ES-PMSw1-PI 7xFS20SIG2 6xFS20KSE 2xHM-ES-PMSW1-PL 5xS300TH 1xASH2200 1xEM1000
DL8EI Ralph
#1
https://forum.fhem.de/index.php?topic=82460.0
Die im obigen Beitrag erwähnte Bezugsquelle gibts leider dort nicht mehr, aber hier:
https://www.elecbee.com/en-28409-UPS-HAT-Board-For-Raspberry-Pi-3-Model-B-Pi-2B-B-A
Du must aber den Akku zusätzlich selber woanders bestellen.
defmod I2C RPII2C 1
attr I2C room U_USVs
defmod I2C_USV_get at +*00:10:00 set I2C_USV get
attr I2C_USV_get room U_USVs
defmod I2C_USV dummy
attr I2C_USV event-on-change-reading .*
attr I2C_USV room Check,U_USVs
attr I2C_USV stateFormat Voltage V | Percent %
attr I2C_USV userReadings V_direct {i2c_USV_Batt_Voltage},\
P_direct {i2c_USV_Batt_Percent},\
Voltage {sprintf("%.1f", ReadingsVal("I2C_USV","V_direct",0))},\
Percent {sprintf("%.1f", ReadingsVal("I2C_USV","P_direct",0))},\
Trend difference {ReadingsVal("I2C_USV","Percent",0)}
defmod USV_state_at_bootup notify global:INITIALIZED set I2C_USV get
attr USV_state_at_bootup room U_USVs
Fernmelde-Opa übernahm FHEM-Installation und kämpft sich so durch.
Installation hat FS20, Homematic und einge exotische Teile.
cocojambo
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
Ich habe diesen älteren Beitrag schon mal gelesen, habe aber dann diese Version verworfen weil gedacht habe, das man daran keinen RasPi4 B betreiben kann. Stecker wäre nicht das Problem, aber vielleicht die Stromaufnahme über die USB Buchse. Mit einem Y-Kabel könnte es gehen, aber dann schaltet sich der Raspi nicht ganz aus, sondern geht einfach aus, wenn der Akku leer ist. Dann würde ich einfach einen kleineren Akku nehmen und das ganze geht nach ein paar Minuten aus. Das wäre wahrscheinlich nicht so schlimm, wenn vorher FHEM runtergefahren wird und Raspi im Ruhezustand ist.
Hast du denn ein Y-Kabel dran oder nur die USB Versorgung über das UPS Hat Board?.
GRuß
Norbert
DL8EI Ralph
Moin, ich habe
Zitat von: cocojambo am 19 Juni 2023, 12:23:38nur die USB Versorgung über das UPS Hat Board?
Und bei Raspi 4 bin ich raus, habe nur einen 3 B.
cocojambo
Das mit dem Stromverbrauch scheint ja bei beiden USVs mit 2A locker zu funktionieren.
@ DL8EI Ralph
Kann man bei deiner Lösung unmittelbar nach dem Stromausfall in Fhem noch einige Sicherungs- und Steuerbefehle absetzen und dann den Raspi nach einer festen Zeit runterfahren?
Das Board gibt es übrigens bei Ebay in China bei einigen Lieferanten mit Akku und Versand für ca. 23€.
@ herrmannj
Das Board kommt ursprünglich vom Hersteller Ritter in Remscheid und wurde bei Pollin vertrieben und jetzt über Reichelt.
https://www.pollin.de/productdownloads/D702601B.PDF
Das ist das einzige was ich dazu gefunden habe.
Hier im Board habe ich nichts Brauchbares dazu gefunden. Gibt es dann eine Anleitung oder ein Script wie das USV+ Board in FHEM einzubinden ist?
Norbert
herrmannj
DL8EI Ralph
Ja, ich lasse mich benachrichtigen bei Stromausfall
Das Herunterfahren des Raspi müsstest Du auf Linux-Ebene realisieren, dafür gibts sicher bessere Ansprechpartner als mich Nixwisser.
Mein FHEM wird heruntergefahren, wenn meine große USV, an der noch mehr hängt, nach 4 Stunden am Ende ist.
Danach lebt der Raspi noch mindestens 30 Minuten weiter von der HAT und könnte dann geplant heruntergefahren werden.
Vielleicht hat ja wer eine Lösung für mich, die ich verstehe?
ZitatDas Board gibt es übrigens bei Ebay in China bei einigen Lieferanten mit Akku und Versand für ca. 23€.
Ja, ich weiß, immer mal wieder bei wem anders.
cocojambo
@ DL8EI Ralph
Danke.
Dann gehe ich noch mal auf die Suche.
Norbert
Frank_Huber
von der von mir beschriebenen USV im verlinkten Beitrag hab ich noch welche rumliegen die ich abgeben kann.
Ich bin auf eine zentrale USV umgestiegen.
je nach Akkustand kann man auch über FHEM den gesamten PI herunterfahren.
Versorgung mittels Y Kabel dann startet er auch wieder alleine wenn ich mich richtig erinnere.
Frank
cocojambo
Hallo Frank,
wo ist dann dein verlinkter Beitrag?
Norbert
Frank_Huber
cocojambo
Hallo Frank,
das würde ich gerne mal probieren ans laufen zu kriegen.
Wenn du Einen davon abgeben kannst, was möchtest du den für ein Raspi UPS HAT Board mit Akku und Versand noch haben?
evtl. über PM...
Gruß aus Köln
Norbert
cocojambo
@ herrmannj
Das ist ja wahrscheinlich dieser Artikel?
https://wiki.fhem.de/wiki/Unterbrechungsfreie_Spannungsversorgung_%22PIUSV%2B%22_direkt_ansteuern
Meinst du denn, das der immer noch aktuell ist und funktioniert (ist ja schon 3 Jahre alt)?
Und ich habe auch keinen Autor Hinweis gefunden, den man dann notfalls mal kontaktieren könnte.
Nobbi
rob
@Nobbi: Schau mal in diesen Fred rein: https://forum.fhem.de/index.php?topic=101110.0.
Dort wurde die USV diskutiert und auch der Autor vom Wiki-Artikel hatte geschrieben.
VG
rob
