Platine für HM-MOD-UART mit ESP8266: Platinenbestellung
Begonnen von PeMue, 12 August 2016, 20:58:05
Fhemeinsteiger
PeMue
Zitat von: Fhemeinsteiger am 14 Mai 2017, 13:13:06
... ich möchte gerne so ne kleine USB Platine.
Ich habe Dich im ersten Post eingetragen.
Gruß PeMue
PeMue
nach einer Reise nach Asien mit viel Zeit im Flugzeug ist mittlerweile die "große Platine" auch fast fertig, ich versuche sie morgen vollends zu routen und werde dann eine Musterbestellung zum Testen machen.
Ich bitte alle diejenigen, die sich noch nicht entschieden haben, welche Platinentype sie in welcher Stückzahl haben wollen, dies hier entsprechend kund zu tun, ansonsten kann ich die Anfragen nicht zuordnen und ...
... es gibt halt dann nichts  ;)
Gruß PeMue
bitbiter
Peter Peter...
Das ist der falsche Weg, per Selbstabholung die Versandkosten sparen zu wollen ;D ;D ;D
Welcome Back!
Ciao
Alex
Raspi mit Homematic-CCU, KeyMatic mit FB, HM-SEC-MDIR-2, HM-Sec-Sco, HM-MOD-RPI-PCB, 2x LCGW m. CUL868 / CUL433. == BananaPi mit fhem + SSD, MAX! FK und TS, Cube read-only (demn. Umstieg --> CUL), mehrere TFA/LC Sensoren, Milight Controller + Bulbs, Revolt, ECO Taster, Home-Easy, ESP8266 etc....
PeMue
Versandkosten? Wer zahlt denn bei Ali Versandkosten?  8) 8) 8)
Ich wollte ja Joschi2009's Aliexpress Päckchen mitnehmen, um Zeit zu sparen, aber mehr als ein Hongkong Handy, das ich von einem Dealer angeboten bekam, lag halt am Flughafen nicht bereit  ???
Gruß PeMue
DeeSPe
Hallo Peter,
wann sollen denn die (kleinen) Platinen bestellt/geliefert werden?
Die wochenlang nicht lieferbaren HM Module liegen nun auch schon ein paar Wochen unbenutzt hier rum...
Will nicht drängelt, wenn es aber noch sehr lange dauern sollte, muss ich mir evtl. eine andere Lösung einfallen lassen.
Danke.
Dan
gloob
Ich hatte bei bedarf noch ein paar Platinen von Amarun übrig. HM Modul gebündelt mit einem Wemos WLAN Modul
DeeSPe
Danke fürs Angebot, dafür habe ich keinen Bedarf. ;)
Dan
carlos
Hallo Peter,
Wenn noch möglich  wurde ich dann auch 1 kleine und 1 große Platine nehmen.
Carlos
FHEM svn auf Intel NUC mit proxmox, 3 Raspberry Pi, signalduino, nanoCUL,  toom Baumarkt Funksteckdosen, einige sonoffs, hue, shelly
hologramm
Hi Peter!
Falls noch möglich würde ich auch gerne 4x Groß und 2x Klein nehmen.
Björn
FHEM hab ich auch
AxelSchweiss
hexenmeister
Moin Peter,
willkommen zurück :)
Ich bekunde meine weiterbestehende Interesse an 2 Großen.
Alexander
PeMue
eingetragen
Zitat von: AxelSchweiss am 04 Juni 2017, 22:21:46
Ich hätte gerne 3x Groß
angepasst  ;)
Nur, wenn Du mal kurz über das Layout der "großen" drüberschaust  ;D ;D ;D
@alle: ich habe im ersten Post alle, die sich noch nicht für eine der beiden Varianten entschieden haben, mit orange markiert.
Es sind leider erschreckend viele  ???
Gruß Peter
PeMue
ich habe im ersten Post den finalen Schaltplan der "Großen" angehängt. Falls jemand sich berufen fühlt, bitte ich um ein kritisches Review. Die Platine kann folgendes (ich werde das auch demnächst im ersten Post aktualisieren):
- HMUART über USB (sinvoller dafür ist aber eher die "Kleine") mit Schaltregler oder Linearregler
- HMUART über LAN (via USR-TCP232-T[2] oder USR-K1) mit Schaltregler oder Linearregler
- HMUART über WeMosD1 mini (mit ESPEasy mit folgenden Sensoren: BMP180, BME280, DHT22 bzw. allen Sensoren (z.B. auch dem RFID Reader bzw. Displays, die ESPEasy über I2C beherrscht)
- den Feinstaubsensor von luftdaten.info (inkl. der oben genannten Sensoren bzw. dem OLED Display)
Ich werde jetzt noch testen, wie die Platine mit dem Feinstaubsensor mechanisch "harmoniert" und dann das Layout fertigstellen.
Gruß PeMue
Fritz!Maxi
Zitat von: Fritz!Maxi am 14 August 2016, 10:16:24
Super Sache! Ich möchte mich auch für 2 "Große" bewerben.
Da ich im ersten Post noch auf 'Orange' stehe bestätige ich noch mal den Wunsch nach 2x die Große Variante.
FHEM im Debian Container uaf QNAP, diverse Homematic Komponenten
