Platine für HM-MOD-UART mit ESP8266: Platinenbestellung
Begonnen von PeMue, 12 August 2016, 20:58:05
kl@us
Ich bin nach wie vor an zwei großen Platinen interessiert.
Vielen Dank
Klaus
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Produktiv: FHEM (aktuell) auf NUC; diverse HM-Sensoren und Aktoren; Z-Wave, HUE
Christian Uhlmann
bin im Urlaub daher späte ruckmeldung und nur kurz, ich nehme 2x groß und 2x klein
Grüße Christian
Host: Debian Buster als VM / XCP-NG
Gateways: DuoFern Stick, CUL433 Revolt, CUL MAX, HMLan, HM-USB 2, LaCrosseGateway
Devices: 12x Rademacher Rollos, 6x TX 29 DT-HT, 10x HM-CC-RT-DN, 14x MAX Fensterkontakte, Diverse HM Aktoren für Licht, Klingel, Gong, Eingangstür, ESPEasy, Sonoff mit Tasmota
devo
ich nehme 2 große Platinen und 1 kleien Platine.
Detlev
piet_pit
Hallo PeMue,
habe ja zwei bestellt, bitte in "groß".
Vielen Dank und viele Grüße
Pit
FHEM 6.0 auf Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7490
HM-Mod-RPI-PCB
JeeLink
CUNO 1.47
raimundl
Hallo!
Wenn möglich bitte streichen:
2x raimundl (2x groß).
Wenn nicht mehr möglich, nehme ich sie natürlich!
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
PeMue
Hallo Raimund,
gestrichen, kein Problem.
Gruß Peter
thorwin
PeMue
kurzer Status-Update: 20 Platinen "Groß" wurden verschickt, siehe Bild.
Gruß PeMue
rippi46
für mich 2x groß und 2x klein, wenn es noch geht!
Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
PeMue
#354
kurzer Zwischenstand: die ersten Platinen der "Großen" sind da, siehe Bilder.
>:( >:( >:( Beim USR-K1 ist mir wohl ein Fehler bei der Bauteildefinition unterlaufen  >:( >:( >:(
Mit Abschneiden der Kunststoffpins würde es wohl gehen, aber das ist Murks  :P
Irgendwie scheint Elecrow mit der Außenkontur Probleme zu haben, in den Gerberdaten ist sie richtig, aber an einer Stelle ist ein "Nuppel", den ich mir nicht erklären kann. Die Anbindung der Massepads des USR-K1 sieht auch etwas seltsam aus.
Als erstes werde ich die Feinstaubsensor-Variante testen, damit mein Feinstaubsensor endlich mal auf's Dach kommt. Danach sind andere Varianten dran. Wer ebenfalls testen möchte und in der Liste nicht zu weit unten steht, bitte um Info, dann kommt eine Mail mit Kosten, etc.
BTW: Ich habe noch ein paar Gehäuse übrig, wer welche haben möchte, ich gebe die zum Selbstkostenpreis ab.
Gruß PeMue
pc1246
Gruß PeMue
Moin
Irgendwie habe ich jetzt was verpasst! Was denn bitte fuer einen Feinstaubsensor? Hat das etwas mit dieser Platine zu tun?
Danke und Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly
pc1246
Hallo PeMue
Ich weiss nicht welche Einstellungen Du nutzt. Aber ich kann im ersten post Deine weissen "Hervorhebungen" nicht lesen! Ist mir nur aufgefallen, da ich mich schlaulesen wollte, und ich wusste, dass ich mich abgemeldet hatte!
Gruss Christoph
HP T610
Papaloewe
#357
Ich würde dann gerne auch ein Gehäuse nehmen!
Die Farbe ist mir dabei egal.
Hat aber Zeit, wenn ich dann halt "an der Reihe bin".
Vielen Dank
Thomas.
Benni
Hallo Peter,
wenn ich dran bin und du noch 2 Gehäuse übrig hast, darfst du mir die gerne dazupacken :)
Danke dir!
Gruß Benni.
RaspiLED
Ich fürchte Du hast jetzt einen Kundenmarkt erschaffen! Ich will auch natürlich auch so ein Gehäuse ;-)
Gruß Arnd
Raspi2 mit FHEM, CUL, Signalduino, MySensors, HomeBridge, Presence, Bravia, ...
